Eladó lyukasztó, papírok felfűzéséhez mappába rendezéshez. Megkímélt masszív darab, hátha valaki még hasznát veszi. 1500Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-04 21:39:00
[188151]
Eladó 3 fázisú villanymotor. Így került elő sajnos adattáblája kopott, valószínűleg lassú fordulatú (4 pólusú) mintha 1390 látszana az adattáblán. Teljesítménye sacc. 400W. Ékszíj tárcsával együtt, működőképes állapotban pl. fúrógépre. Eredetileg peremes felfogatású, de talpas felfogatással is el van látva lásd. képen. Így ahogy van 6000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-04 21:38:35
[188150]
Eladó elektronikai kupac alkatrésznek, bontásra stb. Relék feszültség ráadására kapcsolnak. Az egyik foglalatba való relé az érintkezők középső műanyag részén törött lásd. képen, ettől még működik. A többi látszólag ok. Led izzók hibásak valamelyik villog, valamelyik kiégett, ezek csak ráadás. A léptetőmotorok elvileg jók. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 3000Ft.
dc motor | 1292
2024-03-04 21:36:22
[188149]
Eladó transzformátor 220V (2x110V) kimenet 24V 250VA. Pl. 24V világításhoz vagy 24V pákához. Ára 5000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-04 21:35:54
[188148]
Eladó komplex hajtás. Van egy csigakerekes hajtás illetve külön egy motoros hajtás bolygókerekes megoldással külön külön és együtt is használható a két hajtás. Motoros hajtás sajnos nem 100%-os a motor kicsit melegszik, az oldalán van egy ütésnyom. Nem tudom van e hozzá köze, de valószínűleg a hosszú távú használatot nem bírná. Maga a szerkezet masszív alumínium házban van, a fogaskerekek, csigakerék hőkezelt, strapabíró. Pár kép róla. A hajtás része még így is könnyen hasznosítható, esetleg a motor lecserélhető, javíttatható. Van egy másik ugyan ilyen azon a motor jónak tűnik. A kihajtás oldalon négyszög csatlakozás betéttel ellátva, lásd. képeken. További méreteket megmérem ha kell. 17kg Mivel a motor hibás, így legyen 9000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-04 21:35:26
[188147]
Eladó motoros komplex hajtás. Van egy csigakerekes hajtás illetve külön egy motoros hajtás bolygókerekes megoldással külön külön és együtt is használható a két hajtás. Motoros hajtás mellett pl. a csigatengelyt kézzel hajtva gyorsítható a forgás. Pl. gépi és kézi hajtás együttes alkalmazásához. A motor forgásiránya megváltoztatható. Maga a szerkezet masszív alumínium házban van, a fogaskerekek, csigakerék hőkezelt, strapabíró. Pár kép róla. A motor pár percig járattam jónak tűnt. Van egy másik pont ugyan ilyen azon a motor nem igazán jó. A kihajtás oldalon négyszög csatlakozás betéttel ellátva, lásd. képeken. További méreteket megmérem ha kell. 17kg 14000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-04 21:33:10
[188146]
Eladó 80x80-as ventilátorhoz új védőrács, masszív erős rácsok. 100Ft/db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 1000Ft alatt nem postázom.
dc motor | 1292
2024-03-04 21:32:59
[188145]
Eladó mikrohullámú sütő transzformátor. Adatok a képeken, feltételezhetően működik, tekercs ellenállások kb. 3,3 ohm és 108 ohm. Pl. ponthegesztő készítéshez is átalakítható. 3000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-04 21:31:01
[188144]
Eladó 2db alumínium csapágyház, egyikből le van esztergálva a csapágyméretet nem érinti, a másik használt, de az is jó. Nem spiáter, Hajdú automata mosógép csapágyház. Kettő együtt 2700Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-04 21:28:48
[188143]
Eladó 2db sorkapocsléc, kettő együtt 1500Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-04 21:28:12
[188142]
Eladó Amphenol DSUB csatlakozó ház 15 pólusú 2 soros DSUB csatlakozóhoz. Csavartávolság 33,3mm. 5db van, egyben az összes 800Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-04 21:27:23
[188141]
Eladó csapágyazott hajtás, áttétel készítéshez vagy esetleg kis szupport köszörű is készíthető belőle némi átalakítással. Tengely átmérő 14mm. A bronzkerékhez van egy csigatengely nem biztos, hogy pontosan ahhoz való, látszólag akár használható is lehet. A bronzkerék kicsit kopott. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 5000Ft A bronzkerék és a csigatengely nélkül 4500Ft.
dc motor | 1292
2024-03-04 21:25:56
[188140]
Eladó pár új SMB csatlakozó, ha esetleg valakinek pont ilyenre van szüksége. 1-2db álló is van. 100Ft/db Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó, ajánlott levél ... stb. 10db-tól már postázom, alatta nem.
Feleslegessé vált egy db 180 literes gurulós ESD védett, ESD kerekekkel szerelt szemetes. Kultúrált kinézet kívül, belül. Kicsit poros. Ára 25.000 Ft Helyileg Esztergom Nem tudom postázni..
Eladó eszterga maradék. Ami a képeken látszik. Keresztszán, kés szán mozgatható trapézorsóval. Vonóorsó hiányzik. Cserekerekek sincsenek. Motor működik.
Motorvezérlő eladó. 3db működő gépről bontva, egy darab tartalék volt. Valahol itt a fórumon születhetett ez a cucc Atmega van benne azt hiszem ablaktörlő szenzor néven futott.
5000ft/db
borvendeg | 329
2024-03-04 19:03:05
[188119]
Eladó magasságállító készség. 3.kerületben átvehető vagy a 18.-ban 15.000ft
Mechanikus55 | 536
2024-03-04 18:42:31
[188118]
Akció 2
185999 számú hírdetés Eladó új vízálló IP67 tolómérő 200 as Adatok a képeken 40000 Ft plusz posta Vételi szándékot PÜ Ben is kérem
185821 számú hírdetés Eladó projektből megmaradt új Rittal szekrényventillátorok Mind új A nagyból kettő van 30000Ft/db A kicsiből hat db. 8000Ft/db Plussz posta Ha egyben viszed engedek az árból. Adatok a képeken
Mechanikus55 | 536
2024-03-04 18:40:07
[188117]
Leakcióztam mert kell a hely,
Eladó projektből megmaradt új Rittal szekrényventillátorok Mind új A nagyból kettő van 35000Ft/db A kicsiből hat db. 10000Ft/db Lehetőleg egyben szeretném eladni. Hírdetés száma képekkel 185821
Eladó új vízálló IP67 tolómérő 200 as Adatok a képeken 55000 Ft plusz posta Hírdetés száma képekkel 185999
Transzformátor pakk eladó Adatok a képeken 7 db 19 000Ft plusz posta Hírdetés száma képekkel 186310
Eladó vadi új 16A 3F kapcsolódó dugalj 7000Ft /db Adatok a képeken Hírdetés száma képekkel 186537
Sziasztok Eladó 2 db vadi új szerelvény 40 000 Ft plusz posta Adatok a képeken Hírdetés száma képekkel 186598
Az árak némileg alkuképesek kerress bátran, megegyezünk.
enilili | 676
2024-03-04 18:25:23
[188116]
Vas műhely asztal , hegesztőasztal, h:143cm sz:71cm M:90cm 0,9cm vastag, a vaslemez 71x91cm az osztott része 51x71 cm ez a rész 1mm vastagabb lemezből van, az asztal kerekeken gurítható önbeálló forgó és egyszerre fékezhető kerekek. ára 70000ft
enilili | 676
2024-03-04 18:06:26
[188115]
Vaslemez 1 cm vasag hosszúsága 82/75 szélessége 60 cm ára 20000ft
Dezső | 1555
2024-03-04 17:41:26
[188114]
Eladó kettő darab, újszerű, Tr14x3 jobbos, különböző műanyag anyával szerelt orsó 24VDC szöghajtóművel. Orsó tejesz hossza 800mm. Ár: 15000Ft/darab
Sziasztok! Eladó három darab, használt, villanyszerelési szerszám. YATO YT-2313 blankoló és krimpelő fogó. YATO YT-2240 érvéghüvely fogó. Haupa 211659 Photovoltaikus présfogó napelem csatlakozóhoz. A három fogó 25000 magyar forint.
Szabika78 | 504
2024-03-04 16:56:51
[188111]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó 6db 35A-es Moeller mágneskapcsoló. A mágneskapcsolók újak, még sohasem voltak beépítve.
Ár: 5000Ft/db
Foxpost Ok!
Az esetleges vételi szándékot kérném itt és privát üzenetben is jelezni!
Nagybandy | 62
2024-03-04 16:21:49
[188110]
Stepper vezèrlők 4db 15eft/db
Nagybandy | 62
2024-03-04 16:18:39
[188109]
Szerszám/patron tartó, 15eft Gyári Haas
Varga László | 1213
2024-03-04 14:30:46
[188108]
Maradt még egy24V 20A-es tàp 15000Ft
Varga László | 1213
2024-03-04 14:23:43
[188107]
Biztonsàgi fényfüggöny 1200mm 30000 Ft Tovàbbi adatok a képen. Előnyben a személyes àtvétel.
bendeguz | 115
2024-03-04 13:23:58
[188106]
Rexroth lineáris egység 5mm emelkedésű orsoval 140 mm elmozdulással dupla lineáris sinnel Ár 30000 ft
Sys_m | 379
2024-03-04 12:50:15
[188105]
Eladó egy új hálózaton kívüli sziget üzemű hibrid inverter, mely max. 5500 W napelem fogadására képes, miközben akár 100 A-rel tölthet 48 V-os ólom akkumulátort. Éjszaka az akkuról, vagy a hálózatról táplálja a fogyasztókat.
-Folyamatos áramellátás vagy napelemről és/vagy akkumulátorról és/vagy hálózatról. -Beállítható prioritás a 3 féle energiaforrás használatára. (Napelem, akku, hálózat) -AGM, vagy folyékony elektrolitos savas akkumulátor töltésére is alkalmas. -Soha nem táplál vissza a közüzemi hálózatba, de a bypass működésnek köszönhetően, vagy a napelemet, és / vagy az akkut, vagy a terheléstől függően a hálózatot is, vagy csak a hálózatot használja a fogyasztók áramellátására. -Elektromos hálózat hiányában szigetüzemben, vagy ha van hálózat, teljes hybrid üzemben is használható a villanyszámla csökkentésére, vagy teljes kiváltására.
Érd.: privátban Ára: 195 950 Ft 179 940 Ft + posta
baumann | 1
2024-03-04 12:01:30
[188104]
Sziasztok! Eladó a képeken látható lineáris szán. 6 darab van belőle. Ár 12000ft/db.
wagergo | 1130
2024-03-04 11:55:20
[188103]
Sziasztok! Tavaszi kiárusítás, hely felszabadítás!
Eladó a montázson látható összes cucc egyben:
-Asus MW221U 22 colos monitor, pici hibával (2 csík van a kijelzőn) -Halogén izzók, 11 db egyben, újak (12V, 100W...) -Multimédia hangfalak egyben (Genius 2.1, plusz 2 db különböző hangfal) -Eredeti Nokia retró gyári kihangosító szett gyűjtői új állapot -Új szovjet olajkondenzátor, 1uF, 1600V, 4db -Remix P7012-23-A 470 ohm, 2W potméter, 4 db egyben -Unitec 12V, ~150W-os szélvédő fűtés, fagymentesítő -Pneumatikus Y gyorscsatlakozós elosztó
Ára az egész kupacnak fix: 10.000ft
Kizárólag személyes átvételre van lehetőség Érden, Érdligeten a "leltár" és a féleségek mennyisége-mérete miatt.
wagergo | 1130
2024-03-04 10:33:16
[188102]
Szisztok! Eladó a képeken látható rack kivitelű, ipari power distribution unit, kb. golyóálló házban. Brutális robusztus kivitel, vagy 5-6kg. Van benne minden jó: 3x2,5mm2 gumikábeles betáp, ÁVK, öntartó relés főkapcsoló, vészleállító, 4 aljzat… Kinőttem, jön a nagyobb…
Ára fix: 13.000ft
Tömege és mérete miatt, a személyes átvételt preferálom Érden, Érdligeten vagy munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett. Ha nagyon muszáj Foxposttal “M” méretben (1600ft) el tudom küldeni. Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
