Pár éve vettem, sosoem használtam, ez pl. látszik a tetején levő gumírozott felületen is.
Az új állapothoz képest kb. 95%-os állapotú karcmentes.
ára 36000Ft
Nem postázom, de Budapest, Mogyoród közelében el tudom vinni, vagy gyere érte.
foxxhu | 1
2023-02-16 22:15:16
[171661]
Keresek a képen láthatóhoz hasonló, 2 élű 90°-os d=6 átmérőjű V-marót. Tudom, Kínából lehet venni, de éppen sikerült letörni pont a hegyét egy bénázással a CNC-n, és persze nem szeretnék várni több hetet rá, máshol meg nem találtam. Az átmérő nem számít igazából, mert 0.1mm-es réz lemezből vágtam ki vele alakzatokat. A lényeg hogy a csúcsa nagyon hegyes legyen.(bocs a nem szakkifejezésért) (Illetve ha valakinek lenne ilyen vékony lemez marására alkalmasabb maró típusa az is érdekelne, de a próbák során ez a típus vált be, az elterjedtebb 30° körüli gravírtű helyett)
Budapest (vagy Szeged most a hétvégén) játszana elsősorban, de a postai megoldás is érdekel. Ha valakinek van privátban jelezze. Köszönöm!
Pilot001 | 176
2023-02-16 21:40:18
[171660]
Üdv ! Ha épp valakinek érdekes egy eladó - nem kicsi : HUZALSZIKRA még áram alatt / üzemben is/ megnézhető ! (kihasználatlanság és helyszűke miatt)
Típusa : AGIE CUT 200D (1989) (Mozgástér - X 400 mm - Y 250 mm - X 256 mm) Fejdöntés (programból) 2 tengely +/- 30 FOK. 0,1 - 0,3 mm huzalhoz. Helyigénye (kb) 13 m2 vagy több ! Ár ... Bruttó 3 Millió Ft. INFÓ : 70 / 2476584 ( SZFVÁR )
georgegriecs | 354
2023-02-16 21:32:00
[171659]
Sziasztok! Eladók a következő új alkatrészek! Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm!
0.56" 0.56 inches 0.56 colos 3 digites LED kijelző voltmérő árammérő 0-100V, 0-10A vörös - 1100 ft/db 17HS8401 NEMA17 Léptető motor - 3500 Ft/db 128x64 grafikus LCD kijelző display arduino kompatibilis kék háttérvilágítású ST7920 vezérlővel - 3900 Ft/db 15A 400W MOSFET Module ( Kapcsolható fesz.: 5-30 V DC)- 590 ft/db 16 csatornás 12-bit PWM Servo Driver-I2C interface PCA9685 module - 2000 ft/db 2 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1300 ft/db 24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 4900 ft/db 4 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1800 ft/db Arduino Uno + CNC Shield v3.0 + 4 db DRV8825 stepper modul - 6500 Ft/db Ardumoto L298P AVR/LPC/STM32 UNO/MEGA Motor Driver Shield - 1999 ft/db CNC Shield V1.3 - 1500 Ft DRV8825 léptető motor vezérlő + hűtőborda - 950 Ft/db Flexibilis alumínium kuplung CNC, 3D nyomtatóhoz 5 és 8 mm tengelyekhez - 690 ft/db GT2 Fogasszíj - 600 Ft/méter Fogasszíjtárcsa 16 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 650 Ft/db Fogasszíjtárcsa 60 fog GT2 6,35 mm tengely átmérő - 1900 Ft/db Fogasszíjtárcsa 40 fog GT2 10 mm tengely átmérő - 1900 Ft/db HC-06 Bluetooth soros modul arduino kompatibilis - 2250 ft/db Induktív érzékelő - LJ12A3-4-ZBX - 1500 ft/db Kerámia fűtőpatron 12V / 40 W - 750 ft/db L298N Léptető Motorvezérlő IC - 499 ft/db LCD 1602+I2C kék 2*16 karakter - 1800 ft/db LCD 2004+I2C kék 4*20 karakter - 3800 ft/db MG90S fém alkatrészes szervo - 1500 Ft/db NEXPEAK NX101 V1.5 OBD2 Bluetooth autódiagnosztikai készülék - hibakód olvasó eszköz - 3800 ft/db PAM8403 2x3W erősítő modul - 150 Ft/db PAM8403 2x3W erősítő modul potméterrel 550 Ft/db RS232 - TTL modul arduino kompatibilis 3.3V - 499 ft/db Vörös Lézer vonal modul 650 nm 5mW - 1500 ft/db Wavgat Arduino Uno - 2800 Ft/db
Sziasztok! Használt, működőképes tervrajz hajtogató gépet keresek. Hajtogatási szélesség lehetőleg 920mm legyen. (A0) Ha valakinek van, kérem privátban jelezze. Előre is kösz!
Eladó tápegységek egy és 3 fázisúak 10e/db +szállítás
HIstvan123 | 2
2023-02-16 19:06:29
[171649]
Sziasztok! Crydom SSR D1D40 típ. szilárdtest relét keresek, több darabot. (Vezérlő fesz: DC 3,5-32V; Kapcs. fesz.: 1-100V; 40A!) Ha valakinek van, kérem privátban jelezze. Előre is kösz!
Keresek 24V-os kapcsolóüzemű tápegységet kb 10A körülit. Lehetőleg olyan érdekelne amiben nincs ventilátor. (csendes)
Előre is köszönöm az ajánlatokat.
Üdv Adamant
Susos | 1
2023-02-16 13:32:05
[171635]
24V DC (a legjobb a 27V lenne) kimenetű minimum 20A terhelhetőségű tápegységet keresek megvételre. Előre is köszönettel: Ádám
enilili | 680
2023-02-16 13:19:59
[171634]
OLAJHIDRAULIKUS NYÍLÓKAPUMOZGATÓK HINDI 880 garázs asztalon tesztelve , nyit-zár, valószínű van saját elektronikája is, mivel ha leveszem az áramot ,individualitásnál ellenkező irányba indul, de biztosan vannak hozzáértők akik vágják ezt, netten utána néztem 100000ft alatt nem találtam 2 db van ahogy a képeken látszik 10000ft/db
JZoli | 130
2023-02-16 12:56:54
[171633]
Helló! A két 27,3 V-oson nincs véletlenül valamilyen kimeneti feszültség állítási lehetőség? Nekem 30-32V-os táp kellene most.
Kapunyitó motor vezérlések , rádió modulok, bontásból alkatrésznek 14 db , pár képet felteszek akit érdekel küldöm a többit is e-e-mailben. ára komplett egyben 10000ft
enilili | 680
2023-02-16 12:40:51
[171631]
tolókapu motor , hiányos alkatrésznek, áram alá helyezve kézzel rásegítve elindul, burkolata használható,fogaskereke vadi új. ára 2000ft
ilbailba | 60
2023-02-16 12:31:11
[171630]
Kb. 280kg-os nyomtató alól bontott gurulós láb párban, 2db 200 cm hosszú merevítővel. Masszív cucc!
50e
felsoszekto | 161
2023-02-16 12:27:34
[171629]
Sziasztok, gömbcsapágyakat keresek 5-6mm furattal. Legalább 12db új egyforma jóárasított példányt szeretnék, de ha több van, az sem gond. Ha találsz ilyet kallódni a fiókodban küldj egy privit légyszi! Köszönöm!
ilbailba | 60
2023-02-16 12:24:47
[171628]
Műhelybe, vagy alkatrésznek: HP Designjet 500 42" plotter és mellé egy "műhely PC". Szépen nyomtat, de fogyóban a festék.
40e Ft
enilili | 680
2023-02-16 12:00:26
[171627]
Tolókapu motor rádió egységgel, távirányító nélkül, feszültség alá helyezve végállás kapcsoló jobb és bal irányba világit egy egy led, motort nem indítja , infra nincs bekötve, eddig teszteltem , alkatrésznek ajánlom hozzáértőknek . ára 8000ft
enilili | 680
2023-02-16 11:10:36
[171626]
Kapunyitó motor , tápkábelt levágták de szétszedtem , próbáltam burkolat levételénél lehet hozzáférni a nyomógombokhoz, forog előre - hátra lelassít , végzi a dolgát. csak hozzáértőknek ajánlom. ára 8000ft
enilili | 680
2023-02-16 10:28:15
[171625]
Ára lemaradt 40000ft
enilili | 680
2023-02-16 10:27:52
[171624]
Villanymotor 7,5 KW kúpos tengely, 50 cm hosszú, 25 cm átmérő, Y-D kapcsolható 2950 fordulat , alumínium öntvény ház, alapjáraton , meglepően kicsi áramfelvétel 1,45--1,55 amper.
Eredetileg szivattyú motor volt, adom hozzá a kúpos lapátot, hátha méretek miatt szükséges, súlya kb 50kg ,Adatok a motor adattáblán leolvasható. természetesen kipróbálható, 3x16 amper terhelten nem jelent problémát . de az adattáblán látszik.Szállítás a súly miatt személyesen.
