Rozsdamentes lemez 2000x1000x0,9 mm. Nem tükrös. 25000 Ft. Vágási maradék alu lemezek 3 mm vastagságban. Bolti ár harmadáért eladók. 20000 Ft/m2. És egy 6 mm vastag alu lemez. Ennek van egy kb. 4 mm-es hasa a hosszanti oldal irányában. 3000 Ft.
Eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel. Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.8 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Japán gyártmányú készülék.
Egyben eladó a képen látható szerszámacél tömb. Mérete és súlya a képről olvasható. Személyesen Pomázon vagy Csobánkán lehet átvenni.
Ára: 25000 Ft
Istuge | 118
2023-02-25 13:22:02
[172145]
SK40-es kúpcsökkentő hüvelyek
Eladó a képeken látható 3 db hüvely, használt de hibátlan állapotban. Külső SK40-es kúppal, belső Morse kúp 2-es, 3-as és 4-es méretben. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postzom is, utalás után. Egyben eladó a 3 darab.
Ára: 18000 Ft.
enilili | 684
2023-02-25 13:06:34
[172144]
Eredetileg körfűrész tengely, valószínű soha nem használt tengely. SN512 minőségi csapágyházba jó csapágyakkal. méretek , a csapágyházak között távolság 22,5 cm a tengely átmérő 6,3 cm a dupla ékszíj tárcsa átmérője 80mm szij befogadó méret 13mm a leszorító tengelynél átmérő 30mm felszerelhető tárcsa mx 36mm van hozzá 4 db leszorító tárcsa, 15 cm átmérő ebből 2 db rozsdamentes anyagból, vastagságok 3-8-13-17 mm ára 30000ft
Eladó egy 10 darabos keményfém marókészlet. Szár 3mm, fej 6mm.
A készlet egyben 7.500 Ft.
bundyland | 1653
2023-02-25 09:44:11
[172130]
Eladó pc kompletten.Samsung monitor, Chieftec táp, 1TB SATA disk, 4Gb Ram. Intel core 2 Duo E7400 2.8GHz Nem sokat tudok róla, ellenőrzés képen felhúztam rá windows 10 pro-t. 15eFt
Eladó a képen látható tökéletes állapotban lévő Omron PLC konfiguráció CJ1M-CPU22-vel és ki-be meneti MAD42 analóg modullal.
Ár: 150-eft.
Kerberos | 434
2023-02-24 21:48:28
[172125]
Eladó a képen látható, ÚJ kétszínű digitális kijelzővel felszerelt nyomásérzékelő/vacuum mérő. Összetett nyomás, PNP 1,013 – -1,013 bar (101,3 – -101,3 kPa) Kettő digitális 100mA,valamint egy analóg kimenet. 3 és fél számjegyű, kétszínes, hétszegmenses LED (karaktermagasság: 11 mm.) Több db is van belőle.
17-eft/db
Kerberos | 434
2023-02-24 21:47:23
[172124]
Eladó a képen látható TÖKÉLETES állapotú Pfeiffer MaxiGauge Vacuum mérő. RS232/422- 6db analóg, és 6db relés kimenet.
Ár: 130-eft.
bankimajki | 2790
2023-02-24 21:37:53
[172123]
Szia.
A plastic70-est biztosan megveszem. Ennek utánmaolvasok, de szerintem ezt is megveszem: CARAMBA 5L. 4.000 ft. Fém tisztító, olaj, zsír, gyanta és vizkö oldó.
