-10db RAspberry Pi Display. Képen látható állapotban. Használt de működőképes darabok. Fólia még a kijelzőkön van. Dobozban helye van egy Rapsberry Pi-nek is. Csatlakozási pontok kialakítva. Akciós Ár: 8.500 Ft/ db
fazan1985 | 148
2024-03-12 10:25:11
[188504]
Eladó egy új állapotban lévő 3 fázisú FI relé! (beépítve még nem volt) Ár:5000ft +posta, Foxpost.
b-max | 125
2024-03-12 10:09:47
[188503]
Tápegység ! 24e Ft 48 Volt 30A - Tipus : Delta ESR-48/30D C Rev. : 02 - Output Power : 1800 Watt - Output voltage : 52, 0 Volt - Max. output current : 30A
Beágyazott PC Ibase SI-38 20e Ft - AMD proci , 4 G RAM DDR3, 320G HDD - Windows telepithető rá - működik, tesztelt. - a ventillátorok a házon kivül vannak, nagyon hatékony hűtéssel
Shuttle DS81-es számitógépből való alaplap. 8e Ft - Kifogástalanul működik, de a procihűtő és magának az alaplapnak a felfogatása sajnos egyedi. Intel 775-ös hűtőt rá lehet faragni, a lyuktávolsága 70 mm (775 = 72 mm) - Csak az alaplap, mindenféle tartozék nélkül. - 2x2G RAM, pentium proci megoldató +4e Ft felárral. - adatlap : https://global.shuttle.com/main/productsDetail?productId=1767
APC SMART UPS 230/ 110V szünetmentes tápegység/átalakitó. A készülék 230 voltos bemenettel rendelkezik, de 120 Volt jön ki belőle, beépitett akkukkal. Feszültségkimaradás esetén továbbra is szolgáltatja a kimeneti 120 voltot. Maximális teljesitmény 750VA . Hátulján amerikai dugaljakkal. Tipusa : SU700x167 29e FtT
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár és FOXPOST-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok. Érdeklődés privát üzenetbe, emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
wsproBAGI | 306
2024-03-12 09:54:48
[188502]
Sziasztok, Eladó a képen látható Sevax-Ts gyártmányú (Francia) hidraulikus ajtó behúzó/fékező egység. Padlószintbe kell süllyeszteni. Maximális terhelés (ajtó súlya) 250kg, nyitási szög 90fok. 2db van belőle, az ár/darab!! Átvehető személyesen Bp. X. ker. Súlya kb. 7kg. Kérésre van hozzá inox (rozsdamentes) díszburkolat, ennek ára 9000,-Ft Ára: 50.000,-Ft Átvehető Bp. X. ker vagy szállítás vevő költségére.
Motoros | 4975
2024-03-12 09:15:53
[188501]
Pitler fejek és kések használtak, de a kések között van vadi új is. Odaadnám mondjuk 39 ezerért + posta ami egy ötös, mert összerakni elvinni a postára fizetni a postát ....majdnem fél nap. Személyes átvétel is lehet---telefon van.
wagergo | 1130
2024-03-12 08:11:24
[188500]
Sziasztok! Tavaszi kiárusítás, hely felszabadítás!
Eladó a montázson látható összes cucc egyben:
-Asus MW221U 22 colos monitor, pici hibával (2 csík van a kijelzőn) -Halogén izzók, 11 db egyben, újak (12V, 100W...) -Multimédia hangfalak egyben (Genius 2.1, plusz 2 db különböző hangfal) -Eredeti Nokia retró gyári kihangosító szett gyűjtői új állapot -Új szovjet olajkondenzátor, 1uF, 1600V, 4db -Remix P7012-23-A 470 ohm, 2W potméter, 4 db egyben -Unitec 12V, ~150W-os szélvédő fűtés, fagymentesítő -Pneumatikus Y gyorscsatlakozós elosztó
Ára az egész kupacnak fix: 9.000ft
Kizárólag személyes átvételre van lehetőség Érden, Érdligeten a "leltár" és a féleségek mennyisége-mérete miatt. Keress bátran telefonon!
wagergo | 1130
2024-03-12 08:07:41
[188499]
Szisztok! Eladó a képeken látható rack kivitelű, ipari power distribution unit, kb. golyóálló házban. Brutális robusztus kivitel, vagy 5-6kg. Van benne minden jó: 3x2,5mm2 gumikábeles betáp, ÁVK, öntartó relés főkapcsoló, vészleállító, 4 aljzat… Kinőttem, jön a nagyobb…
Ára fix: 13.000ft
Tömege és mérete miatt, a személyes átvételt preferálom Érden, Érdligeten vagy munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett. Ha nagyon muszáj Foxposttal “M” méretben (1600ft) el tudom küldeni. Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
wagergo | 1130
2024-03-12 08:06:31
[188498]
Sziasztok! Eladó még 1 db, sajnos lejárt, de hiánytalan (én bontottam ki), EPMT CONTACTAL HPG - 5 KG vödörben. Ez egy speciális kontakt zsír elektromos dolgokhoz. Állaga olyan, mint kell lennie, kibontást követően egy kicsit felkevertem, de semmi állagromlást nem éreztem. Az adatlapján minden lényeges információ fent van, google fordítóval lefordítható.
Személyesen átvehető Érden, Érdligeten szinte bármikor, vagy heti egyszer (pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett. Foxposttal tudom küldeni alaposan becsomagolva, leragasztva, de "L" fiókba fér csak be, az pedig 2300ft! Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
Elosztó. Többtagos sorolható alaplap VQ1000 sorozathoz, belső huzalozású, D – sub csatlakozáshoz.
18.000 ft + futár. Privátban.
tamás123 | 247
2024-03-12 07:27:24
[188495]
Eladó. Új.
SMC SS5Y3 – 10F1 08BR – C4
4/5 portos mágnesszelep - elosztó. Kazettás alaplap SY3000 sorozathoz, D – sub és lapos szalagkábelhez.
tamás123 | 247
2024-03-12 07:22:10
[188494]
Eladó. Új.
SMC VQ1000 -es sorozat. VQ1 - LQG007
5 -utú pneumatikus mágnesszelep tömb, alaplapra szerelhető. 15.000 ft / db + futár. Privátban.
kige91 | 274
2024-03-11 21:55:30
[188493]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM) 200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van! További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Eladóak a következő alkatrészek (mindegyik új vagy újszerű):
KEYENCE OP-87231 új,dobozos - kamera / ethernet kábel Ára: 5.000 Ft OBO tömszelencék új - Hossza: 35 mm max kábelméret: 8 mm (94db) Ára egyben: 3.000 Ft SIEMENS 6ES7 590-0AA00-0AA0 új,dobozos - hátlapi bus csatlakozó "U" S7-1500 Ára: 2.000 Ft SIEMENS 6ES7972-0BB12-0XA0 (2db) új,dobozos - bus csatlakozó Ára: 2.000 Ft/db OMRON H3DK-S2 új,dobozos - időzítő relé Ára: 7.500 Ft MITSUBISHI FR-D720S-025SC-EC új,dobozos - frekvencia váltó Ára: 15.000 Ft TELEMECANIQUE darabszámláló használt - ITEM-be építve, kábellel - Ára: 5.000 Ft FESTO CPX-FB13/CP4-FB-M18 használt - busz csomópont, gyűjtő Ára: 6.500 Ft FESTO CPV-14-VI használt - 4db C-s szeleppel és 4 darab bővítési lehetőséggel Ára: 5.000 Ft MOLL-MOTOR Y3PE-90S4B3 új - 50Hz 1.1KW 230/400V 4.3/2.5 A 1440 rpm Ára: 25.000 Ft BALLUFF BSP B250-IV003-D00A0B-S4 új - digitális nyomásmérő - Ára: 12.000 Ft FESTO CP-FB13-E használt, újszerű - pneumatikus terepi bus csomópont modul csatlakozóval - Ára: 10.000 Ft PILZ 774310 új, bontatlan- Biztonsági relé; PNOZ X3; 24VAC; Utáp: 24VDC; IN: 2; OUT: 5 - Ára: 20.000 Ft FESTO 34573 YSR-16-20-C új, bontatlan - löketcsillapító gázrúgó - Ára: 4.000 Ft
Képek csak illusztrációk, de teljesen megegyeznek a hirdetett alkatrészekkel.
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
KEYENCE OP-87231 új,dobozos - kamera / ethernet kábel Ára: 7.000 Ft OBO tömszelencék új - Hossza: 35 mm max kábelméret: 8 mm (94db) Ára egyben: 3.000 Ft SIEMENS 6ES7 590-0AA00-0AA0 új,dobozos - hátlapi bus csatlakozó "U" S7-1500 Ára: 2.000 Ft SIEMENS 6ES7972-0BB12-0XA0 (2db) új,dobozos - bus csatlakozó Ára: 2.000 Ft/db OMRON H3DK-S2 új,dobozos - időzítő relé Ára: 10.000 Ft MITSUBISHI FR-D720S-025SC-EC új,dobozos - frekvencia váltó Ára: 20.000 Ft TELEMECANIQUE darabszámláló használt - ITEM-be építve, kábellel - Ára: 5.000 Ft FESTO CPX-FB13/CP4-FB-M18 használt - busz csomópont, gyűjtő Ára: 7.500 Ft FESTO CPV-14-VI használt - 4db C-s szeleppel és 4 darab bővítési lehetőséggel Ára: 5.000 Ft MOLL-MOTOR Y3PE-90S4B3 új - 50Hz 1.1KW 230/400V 4.3/2.5 A 1440 rpm Ára: 30.000 Ft
Eladó új, minőségi fúrószárak, süllyesztők, balos csigafúrók:
Jobbos HSS csigafúró:
Ø 1,0 mm (13db) Ø 1,5 mm (3db) Ø 2,0 mm (3db) Ø 2,5 mm (10db) Ø 3,0 mm (23db) Ø 3,5 mm (3db) Ø 4,0 mm (4db) Ø 4,5 mm (9db) Ø 5,0 mm (10db) Ø 5,5 mm (4db) Ø 6,0 mm (5db) Ø 6,5 mm (7db) Ø 7,0 mm (5db) Ø 7,5 mm (9db) Ø 8,0 mm (6db) Ø 8,5 mm (5db) Ø 9,0 mm (6db) Ø 9,5 mm (6db) Ø 10,0 mm (5db) Ø 10,5 mm (2db) Ø 11,0 mm (1db) Ø 11,5 mm (2db) Ø 12,0 mm (1db) Ø 12,5 mm (2db) Ø 13,0 mm (1db)
Balos HSS csigafúrók:
Ø 3,0 mm (3db) Ø 5,0 mm (4db) Ø 6,0 mm (3db) Ø 8,0 mm (1db)
Jobbos HSCO, nemesacél, hőálló, acélhoz:
Ø 2,0 mm (4db) Ø 3,0 mm (6db) Ø 4,0 mm (4db) Ø 5,0 mm (6db) Ø 6,0 mm (7db) Ø 8,0 mm (1db)
Süllyesztők HSS 90' acél / inox
Ø 6,3 mm ( 2db) Ø 8,3 mm (1db) Ø 10,4 mm (1db) Ø 12,4 mm (1db) Ø 20,5 mm (1db) Ø 25 mm (1db)
Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz
Ø 6,3 mm (1db) Ø 8,3 mm (1db) Ø 10,4 mm (1db) Ø 12,4 mm (1db) Ø 16,5 mm (1db) Ø 20,5 mm (3db) Ø 25 mm (2db)
Az esélytelenek nyugalmával KERESEK közepes méretű barkácsesztergára szegnyerget. (Erba, Esist, Güde stb...) 110 mm a csúcsmagasság. Hátha valami hasonló méretűt fel tudnék oda faragni.
tamás123 | 247
2024-03-11 14:18:41
[188465]
Eladó. Új.
HYDAC
ENS 311 P – 8 – 0410 – 000 - K
Elektromos szintjelző / szintkapcsoló. 50.000 ft.
PARKER
SCLTSD – 370 – 10 - 07
Hőmérséklet és szintszabályozó. 50.000 ft. + futár. Privátban.
tamás123 | 247
2024-03-11 14:08:45
[188464]
Eladó Új.
Bosch Rexroth R902451063
Robusztus nagynyomású, axiális, hidraulikus szivattyú, ipari alkalmazáshoz.
