Rezgésgátló-rögzítö, rezgéscsillapító gumibak, távtartó, géptalp. Rozsdamentes csavarral, olaj és saválló.
GP-DZ-015x008-M4x10 180 ft / db.
Gp-DZ-010x010-M4x10 170 ft / db.
norelem Állítható fekete, forgatókar, szorítókar, rögzítökar. GR.2 M12x1.5 D = 6 800 ft / db.
+ posta. Privátba, ha kérhetném.
Barkácsmarci | 120
2023-02-27 15:30:46
[172290]
Három db villanymotor eladó. A zöld és a kis ezüst működik. A sárga nincs bekötve. A zöld és a sárga új csapágyakat kapott. 4000 ft / db áron vihető. Lehetőleg egybe.
NG | 434
2023-02-27 15:14:28
[172289]
Keresek:
Minimum 5 kW teljesítményű, Minél kisebb fordulatú (maximum 3000 névleges) szervot.
Nem kell step/dir, analóg vezérlő is jó. Fordulatszám üzemmódban kell mennie.
Árat kérlek szépen írjatok
NAS | 1
2023-02-27 15:10:58
[172288]
Eladó a képeken látható, használt, de igen masszív, teljesen működőképes BIAX SCHABER ipari hántológép. Ez nem játékszer. Ára: 100.000 Ft.-
Saguaro | 359
2023-02-27 15:10:16
[172287]
Ipari görgők. Hasznos hossz 500mm. Átmérő 50mm. 35db. 2800Ft/db+posta.
Eladó Új INA-HIWIN-NADELLA különbözö méretü lineáris sín vezetök 20.000 ft / db - körüli áron. Hozzá tartozó új, bontatlan kocsik is vannak. Részletek privátban. + posta 1.500 ft.
tamás123 | 255
2023-02-27 12:58:28
[172283]
Eladó.
TEROSON RB IX karosszéria tömítö 1 kg = 3 eft.
CRC höálló réz paszta 500 g : 6 eft.
LOCTITE LB 8150 alumínium paszta 500 ml = 6 eft.
CARAMBA 500 ml. = 2 eft. Super Original multifunkcionális spray. Rozsda oldó és védö, jó kenö képesség.
Eladó egy Matsushita gyártmányú, enkóderes, hajtóműves, 40W-os DC motor. Két lassító kihajtással rendelkezik (kb. 80 és 220 fordulat / perc) Mindkét kihajtási átmérő 8mm-es. Csendes járású.
Eladó a képeken látható kerékből 8 darab egyben, vagy 4-4 darabonként.
Átmérő 100mm, Szélesség 20 mm Anyaga poliamid Csapágy belső átmérő 10 mm. Mindegyik kerék új!
A 4 darab ára 2.500 Ft, a 8 darab együtt 4.800 Ft.
Budapesten személyesen át tudom adni. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1357
2023-02-27 10:12:28
[172279]
Eladó a képen látható 30 darab üveglap egyben. Szkennerekből, fénymásolókból származnak. A kisebbek bő A4-es méretűek, a nagyobbak 48 * 36 cm-esek.
3.000 Ft az egész egyben.
Budapesten átvehetők. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1357
2023-02-27 10:09:36
[172278]
Eladó a képeken látható svéd gyártmányú, nagy nyomatékú, 24V-os lineáris aktuátor. Mozgás tartomány 26mm.
Ár: 7.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázását vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1357
2023-02-27 10:06:47
[172277]
Elektromos hajtású járgány építéshez...
Eladó a képen látható dupla motoros egység. A tengelyen belül 2 darab 24V / 4.9A-es, hajtóműves, elektromos fékes Dunkermotoren gyártmányú motor lapul. A svéd tömör gumik 22cm átmérőjűek, 7.5cm szélesek. A kerekeken található tárcsák elforgatásával szabadon futóvá tehető az egység. Összteljesítmény kb. 250W, teljes hossz 64cm, a súlya 16kg.
Ár 40.000 Ft.
Budapesten kipróbálható, átvehető, GLS futárt, kis rábeszélésre, a vevő költségére bevállalok.
MATEEEL | 1357
2023-02-27 10:05:29
[172276]
Eladó 20 darab vörös pontlézer dióda egyben, vagy 5 darabonként.
Műszaki adatok: Feszültség: 3V Kimenő teljesítmény: 5mW réz házban Méretek: 6mm átmérő, 18mm hossz. Nagyobb feszültségről is járatható sorba kötött ellenállással (pl. 5V-nál 56 ohm, 12V-nál 360 ohm, stb.) A fókusza állítható!
Ára 2.300 Ft/5 darab, 4.200 Ft/10 darab, az összes egyben 8.000 Ft.
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom.
MATEEEL | 1357
2023-02-27 10:04:29
[172275]
Eladó a képen látható nagy nyomatékú, német gyártmányú motor (Dunkermotoren). Típus: GR63x55 24V / 4.9A 3350 ford / perc. 1:27 lassító áttétel. Kihajtás átmérő 12mm.
Ár 16.000 Ft.
MATEEEL | 1357
2023-02-27 10:01:13
[172274]
Eladó 6 darab új PT100-as hőszenzor egyben, vagy 2-2 darabonként.
Ár 2500 Ft / 2 darab, a 6 darab együtt 7000 Ft.
MATEEEL | 1357
2023-02-27 10:00:31
[172273]
Eladó 4 darab ipari minőségű, sokfunkciós időrelé egyben, vagy külön-külön.
DIN sínre rögzíthető, Széles feszültségtartományban (24V-240V), egyen- és váltófeszültségről is üzemeltethető. Külső kapcsolóval is indítható. Astabil és monostabil módok. Beállítható időtartomány: 0.1s - 100 óra Osztrák gyártmány.
Eladásra kínáljuk: REXROTH, XY tengelyű manipulátor lineárjai, 6475 x 951 mm-es mozgás tartománnyal. Használt, de szép állagú, nem lötyög, feszes. A két hossz irányú sín, tengelykapcsolós rúddal van össze kötve és 1drb AC szervóval mozgatva. Driverek és kábelek nincsenek hozzá, motorok igen.
Még több képet a köv. linken találsz, ahol egy "google fotók" albumot osztok meg:
https://photos.app.goo.gl/E2JQagZPGukQujcS9
Ha kérdésed van, esetleg máshogy fizetnél, bátran keress! Üdv, Gyuri
hegedűs györgy | 68
2023-02-26 21:55:10
[172262]
Eladásra kínáljuk: HOMAG márkájú faipari CNC, horizontális fúró egysége. Teljesen új sosem használt darab. max. bemenő fordulatnál (3700/perc) a kimenő ford. 6000/perc Mind a három dupla-fúrós egység külön-külön, akár egyszerre is, egymástól függetlenül, munka pozícióba helyezhető... 500.- € / drb (2 drb egység elérhető) Ha kérdésed van, esetleg máshogy fizetnél, bátran keress! Üdv, Gyuri
hegedűs györgy | 68
2023-02-26 21:42:43
[172261]
Eladásra kínáljuk: GARDNER-DENVER vízgyűrűs elven működő vákuumszivattyú, 140 m³/órás teljesítménnyel az örökkévalóság + 1 napra tervezve. . . Ez a pumpa szolgáltatta a vákuumot egy Homag, famegmunkáló cnc munkájához, valamint annak a (Fischer) főorsójához a hűtőközeget is "ő" keringette! Faék egyszerűségű konstrukció , igénytelen a karbantartási költségek tekintetében. 900.- €
hegedűs györgy | 68
2023-02-26 21:32:52
[172260]
Eladásra kínáljuk: HOMAG márkájú faipari CNC, FISCHER márkájú C-tengellyel ellátott vízhűtéses főorsója. Ez egy használt darab, vezérlés hibás cnc-ből bontva. Maga az orsó és a C-tengely hibátlan. Amíg a vezérlés működött a cnc-n, dolgoztam rajta (vele). Nagyon szép futású, bivaly erős orsó. Max nyomatékát 12000-es fordulaton adja le, de pörgethető 18000-ig is akár. Viszont 120mm-es P180-as csiszoló dobbal, MDF deszka élét, 1000-es fordulaton is gyönyörűen bírta. . . Befogó kúpja "HSK F-63" -as és a C-tengellyel karöltve max. 7kg-os, akár pneu vezérelt, "agregátokat" is tud fogadni. A C-tengelyt egy bolygóműves REXROTH (INDRAMAT) AC szervó mozgatja (forgatja). A hozzá tartozó KEB freki váltó a Homag által van kódolva, ezért azt hackelni kellene. . . Vagy másikat használni. . . 2500.- €
A következő videó-kon látható mire is képes a C-tengely, ha megfelelő aggregáttal van használva... :
Elfekvőben lévő újszerű 500x500-as tusír ( mérő) asztal ( még felhántolva sem lett ) eladó. Súlya miatt nem postáznám.
80.000Ft
hegedűs györgy | 68
2023-02-26 20:19:56
[172257]
Eladásra kínáljuk: MOTOR_POWER_COMPANY SRL, ITALY 1500x800mm mozgástartományú, lineáris motoros egység, vezérlő NÉLKÜL ! ! !, Ha megoldod, golyósorsóval vagy fogasléccel is mozgatható. Sohasem volt beüzemelve, maximum tíz!!! métert volt kézzel mozgatva. Lényegében teljesen új. Eredeti gyári dobozában volt, fűtött műhelyben, raktározva. Eredetileg egy baromi gyorsan mozgó festő robot lett volna (ezért a lineáris motorok...), de nem valósult meg az elképzelés. A "műhelykocsis kép"-en egy lehetséges elrendezés (XY) látható. Z tengely nincs hozzá! 2.500.- € a 3db egység.
Kidwick | 2542
2023-02-26 20:19:41
[172256]
Üdv! Eladó a képeken látható Scania munkahenger. Eredetileg fülkebillentő munkahengerként funkcionált de felheasználásának csak a fantázia szab határt..:) összecsukott állapotban kb 500mm a szemtávolság és 360mm munkaút . Működő állapotban lett bontva nincs összekaristolva elgörbülve stb a szár és nem ereszt.. de olyan áron adom ,hogy még felújítókészletet is tudsz hozzá venni ha szeretnél itt..:Scania munkahenger Ára: 13.323.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán Százhalombattán illetve a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
majer | 60
2023-02-26 20:18:24
[172255]
Üdvözlöm!
Szeretném kérdezni, a hántoló egység meg van e még? Esetleg külön egységeket is elad belőle? Előre is köszönöm. Üdvözlettel:Majer Attila
