Szép napot. Eladnék egy jó Siemens LOGO-t. Adatok a képen. Nem próbáltam, de a szettben, amivel jött, minden működött. Kábelem nincs hozzá, nem fogalkozok logo-val. Ár: 15eFt Postázom, ha kell.
KucseraP | 315
2023-03-23 11:10:46
[173489]
Eladásra kínálok egy ismeretlen állapotú SICK navigációs laserscannert. Én nagyon régen az Ebay-ról vettem (sold as it is). Nem üzemeltem be, nincs hozzá kábelem, sanszos, hogy nem működik, viszont van benne egy csomó nagyon érdekes optikai alkatrész, egy forgatott nagyon precíz prizmás tükrös izé, motor lézer... Hátha valaki szeretne ilyennel játszani. ár: 15eFt. postázom, ha kell
KucseraP | 315
2023-03-23 11:07:07
[173488]
Szép napot. Eladásra kínálok egy három kamerás, két optikás valamit. Itt vettem a fórumon, most eladnám, hogy más is örüljön neki... Ami a képeken van, kb annyit tudok én is. A kamerák valami ethernetes dolgok, de nincs infóm több. Ár: 6eFt Postázom, ha kell
KucseraP | 315
2023-03-23 11:04:25
[173487]
Szép napot.
Eladásra kínálok egy SIEMENS IOT2040-et. Én már szemvedtem vele, van benne egy kártya, amin már rajta van az oprendszer, nodered-ben, arduino IDE és Eclipse alatt programozható, arduino shielden keresztül lehet rá cuccokat csatlakoztatni. Ez olyan ipari arduino szerűség... 2 ethernet port, 2 soros (RS232,RS485) Működik, kipróbált, újszerű Ár: 35eFt Postázom is, ha kell.
KucseraP | 315
2023-03-23 10:59:38
[173486]
Szép napot,
Eladásra kínálom a következő tételt: Epson Scara robot alkatrészek. A készlet a képeken látható alkatrészekből áll. Két szervómotor, egy hullámhajtómű és egy csomó nasa technikás mechanikai komponens. A robot egy golyósorsó szerűséget forgat és mozgat fel-le, valamint egy HD csulón az egész elforog. A többit a vevő fantáziájára bízom. A motorok tengelye 8mm-es a HD is így csatlakozik. Kiváltható léptetőmotorra vagy bármire. A komplett szett 75eFt. Ami a képen van.( Ha valakinek nem kell a HD csak a fej, úgy 40eFt az ár )
Nagy, nehéz, a személyes átvételt preferálnám. Jövő héten Győrbe megyek, a rákövetkezőn Békéscsabára, egyébként Gödöllőn Bp.-en átvehető.
KucseraP | 315
2023-03-23 10:51:57
[173485]
Szép napot.
Eladásra kínálok pár cuccot, amik nálam csak a helyet foglalják. Első tétel: IAI robot 3 tengelyes vezérlővel és 2 tengelynyi aktorral. A két tengely működik, minden kábel megvan, van hozzá prog kábel és progi is. Ez nem olyan, amit egyszer valaki látott működni, hanem ez összetartozik és működik. DE JELENLEG 2 TENGELY VAN CSAK NEM ÚGY MINT A VIDEÓN!!! (nekem csak a 3. tengely aktora kellett, azért vettem meg annak idején). 700mm X 200mm- es munkaterület, a 200mm-es aktor fékes.
Ár: 130eFt
Nagy és nehéz, nem lehet postázni, viszont megyek Győrbe jövő héten, a rákövetkezőn pedig Békéscsabára. Oda el tudom vinni és ott átadni.
Vándor | 26
2023-03-23 09:53:20
[173484]
A készletet meveszem személyes átvétellel. kérek egy telefont a 362 40 73-ra bp-i szám
Eladó szép állapotban és jól működő páka, a trafó picit mozog a házban, lehet, hogy valami csavar laza. Ára:5000ft
szoli | 529
2023-03-23 09:20:50
[173479]
Magasságmérő Mitutoyo, szép állapotban eladó. ritkán fellelhető darab
Ára:30000ft
szoli | 529
2023-03-23 09:17:35
[173478]
Mélységmérő zsír/papír/ új.
Ára:10000ft
szoli | 529
2023-03-23 09:16:11
[173477]
Eladó pupitas tartóval együtt
Ára:8000ft
szoli | 529
2023-03-23 09:14:02
[173475]
Nem CNC de ha valakinek esetleg kell. Ugyan a téli tüzelő aprítási időszak már elmúlt, de azért másra is használható:)
Csak kerülgetem
Einhell TKS15/250UV keveset használt szép állapotú asztali körfűrész eladó
A gép át lett alakítva, a munkaasztal 1mx90cm re lett növelve így nagyobb lapok is vághatóak, valamint alsó porgyűjtő tálca lett beépítve. A gépnek minden része megvan, a doboza is. Szépen vág, a tárgyasztalon a nutok a stellerhez szükséges mérőszalag számára lettek kimarva, egy steller is van hozzá, félkész állapotban de azon még picit dolgozni kell. Az eredeti állapot így könnyen visszaállítható ha szükséges.
Kipróbálható
Ára:58000ft
NgLaszlo | 585
2023-03-23 08:51:29
[173474]
Eladó új Vogel tolómérő 0-300/0,02mm 150-es mérőpofa. Ára:16.000Ft
sufnituning | 3448
2023-03-23 08:33:04
[173473]
Új krimpelő fogó érvéghüvely készlettel
Érvéghüvely készlet tartalma:
100 db 0.5 mm x 0.8 mm 100 db 0.75 mm x 0.8 mm 100 db 1 mm x 0.8 mm 100 db 1.5mm x 0.8 mm 100 db 2.5mm x 0.8 mm
5500ft
bobak.denes | 195
2023-03-23 08:24:38
[173472]
Haliho!
nem cnc.. elnézést..
keresek kovács üllőt..25 -50 kg méretben... ha lehetséges akkor Budapest vonzáskörzetében , mivel nem kifejezetten postázható..
ha valakinek van .kérem jelezze..
bobak.denes@bobak.hu
Köszönöm..
üdv denes
zsombicnc | 404
2023-03-23 07:57:31
[173471]
Eladó a képeken látható Érvéghüvely fogóm.
Ára: 30.000Ft
Teljesen új, eredeti csomagolásában. (Új ára 70.000Ft)
Illetve hozzá való érvéghüvelyek. 0,5-től 10-ig 100-as kiszerelésekben.
Szállítás megoldható, Foxposttal. Szállítási költség a vevőt terheli.
Petya | 4078
2023-03-23 07:49:55
[173470]
pilz pst2 biztonsági relé 2.csatornás .
ár.5ezer
Balázs Pál | 106
2023-03-22 21:37:05
[173469]
Gyenge próbálkozás, de hátha: keresem az alábbi profinet kártyát: Hilscher CIFX 50-RE. Ajánlatot pü-ben
bankimajki | 2791
2023-03-22 21:36:41
[173468]
Eladóvá vált az alábbi, új DC motor ER11-es befogóval. Tökéletes megoldás kézi fúrásokhoz vagy kisebb marási műveletekhez. A kézi multigépekhez képest lényegesen nagyobb nyomatéka van (alacsony forulaton is.) Kb. 1100KV értékű a motor. Vagyis 1V-onként 1100RPM-mel nő a fordulatszáma. (2-24V között működik.)
Gond nélkül megbirkózik 5-ös 6-os fúrókkal is, ha megfelelően nagyáramú tápot kap. (Akkumulátor előnyben.)
A motor ára patronbefogóval: 11990Ft Tudok adni hozzá PWM-es motorvezérlőt, annak + 3000Ft az ára. Budapest 11. kerületben és Alsónémedin személyesen átvehető. A képen látható 9V-os akku csak a méretek miatt van ott. ER11-es patronokat nem tudok hozzá adni. Foxpost, futár... megoldható. (Akár utánvéttel is.) Szép napot.
