SOFT U ECO 2500 ml. Természetes dörzsanyagot tartalmaz, extrém szennyezödés ellen. = 4.000 ft.
STOKO 1L. Ápoló kéz krém, erös igénybevétel és szennyezödés utáni regenerálódásra. Gyors felszívódás, börnyugtató hatású. = 3.000 ft.
STOKO 2L. Dióhéj liszt szemcsés kézmosó paszta, erös szennyezödésekre. = 5.000 ft.
+ futár 1.500 ft. (LD-trans) Privátban.
wagergo | 1130
2023-03-02 07:23:17
[172437]
Sziasztok! Eladó egy ugyan 2001-es gyártású, de vadi új, Németországból behozott kis dönthető, aszinkron motoros cirkula, körfűrész. Nekem felesleges ezért keresi új gazdáját. Biztonsági, öntartó kapcsolós, elszívót, porszívót rá lehet kötni. Gyakorlatilag szerintem én dugtam be először a konnektorba. Igény esetén, a működésről tudok videót küldeni. Képen látható tartozékokkal és használatival (német nyelvű) együtt adom át.
Ára fix: 23.000ft, alku nincs!
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni előre megbeszélt napon, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Érden ki tudjuk próbálni. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1130
2023-03-02 07:21:28
[172436]
Szisztok! Eladó a képeken látható, egy darab, vadi új, projektből megmaradt Schneider iDPNa VIGI C16A, 30mA kombinált ÁVK-kismegszakító. Eladás oka: marad még belőle nekem is.
Ára fix: 12.000ft, új kisker ára 20e feletti!
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előreutalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1130
2023-03-02 07:17:48
[172435]
Sziasztok! Eladó egy bontatlan, gyári, vadi új ProMinent reed relés folyadékszint jelző, 5 méter ipari kábellel, 3 pólusú csatlakozóval. Emulzió szivattyúhoz való, de szerintem kreatívan sok rendszerbe illeszthető. Mindenféle folyadékokhoz jó, de a cikkszám alapján mindent meg lehet találni róla. Adatlapról feltöltöttem egy képet. Cikkszám: ProMinent 1031606
Könyörgöm, olyan vegye már meg, aki érti, és tudja, hogy hogyan kell bekötni, és mire való. Az angol nyelvű adatlapon minden egyértelműen rajta van. Többször nem fogom visszavásárolni!
Ára fix: 3500ft
wagergo | 1130
2023-03-02 07:15:23
[172434]
Sziasztok! Eladó a képeken látható vadi új, 4 db tömör, csapos, beálló kerék csapágyazva. Képeken láthatóak a méretek. Kizárólag egyben, szettenként eladó, tehát 4-8-12...db Jelenleg van belőle 36 szett, tehát 4x36 -> 144 db!
Ára a szettnek (4 db): 3000ft
Ha valaki szeretné megvenni a 36 db szettet, 144 darabot, akkor 85.000ft-ért odaadom! (Így ~590ft-ra jön ki egy darab!) Figyelem, ha nem egyben viszed, akkor sem 1, sem 25 szett vásárlása esetén sem tudok az árból engedni!
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Esetleg van mód a 11. kerületben is átvenni, de ezt is meg kell beszélnünk telefonon. Csere nem érdekel, garancia nincs.
wagergo | 1130
2023-03-02 07:13:51
[172433]
Sziasztok! Eladó egy vadi új, bontatlan Inels fűtésszabályzás egyszerűen csomag. Ideális akár műhely, garázs, nyaraló hűtés-fűtés szabályozásra is! Neten minden infó fent van róla, illetve a képek is sokat elárulnak. Kaptam, de nekem teljesen felesleges. Nem fogom kibontani, az az új tulajdonos feladata lesz. Sonepar Magyarországnál lett vásárolva.
Ára fix: 15.000ft (Új ára 32-45 között mozog!)
wagergo | 1130
2023-03-02 07:12:51
[172432]
Sziasztok! Eladó egy vasúti retro stepdown konverter, akku töltő, plusz ajándékba adom mellé egy vasúti vonali erősítőt szép méretes hűtőbordával. Utóbbi, teszteletlen! Hátha lát valaki benne fantáziát, vagy pont ilyen konverterre van szüksége. Adatok a képen, akár alkatrésznek, akár használatra, akár átalakításra, akár a fém dobozát felhasználni! Bemenet: 64-90VDC Kimenet: 13,5V Kimeneti áram max: 12A Mivel nincs itthon 40VDC-nél többem, rendesen nem tudtam tesztelni, de működő állapotban került kibontásra! Képen a teszt, 40V-on csak ~11,5V jön ki belőle.
Ára, alkatrész ár: 3000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. A személyes átvételt előnyben részesítem, tehát több jelentkező esetén a személyes átvételes viszi! Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
ator19 | 9
2023-03-02 07:10:31
[172431]
Épülő gépem, idő és kedv hiány miatt új gazdát keres.
Az alapgép egy öntvény vázas Weiss BF18 as gyári marógép, infók a neten. MK2 es főorsó, 500x170 es asztal, fecskefarkas prizma. Sokmindent tudnék róla mondani,de csak fő infókat írom csak le. Kapcsolószekrény részben kész, beépített mini pc, 16 gb os ssd vel. Toroid, motorvezérlők,12v táp, csatolókártya,0,75 kw frekvenciaváltó, szekrényhűtés,rittal szekrénybe építve,árnyékolt kábelek,monitor,stekkeres csatlakozás,stb,stb...
A főorsó újracsapágyazva, a motorja egy siemens 550 wattos,léptetők Nema 24 ek, adaptálva, golyósorsok leszabva, megmunkálva, adom hozzá.
A gép már működőképes volt, de fejlesztés és átalakítás miatt van ilyen állapotban. Stabil asztalt építettem hozzá, műanyag tartós borítással, ipari festékkel kezelve.stb. Sok minden nincs még beépítve.
Sziasztok! 4db Emco jó állapotban lévő fémipari dolog! 125mm tokmány fordított pofákkal, 150mm-es síktárcsa, 150mm-es forgató asztal, 80mm-es gépsatu! Minden darab 20000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Kerberos | 434
2023-03-01 19:34:26
[172416]
Eladó a képen látható ÚJ állapotú OMRON HMI
Ár: 120-eft.
Kerberos | 434
2023-03-01 19:33:21
[172415]
Eladó a képen látható tökéletes állapotban lévő Omron PLC konfiguráció CJ1M-CPU22-vel és ki-be meneti MAD42 analóg modullal.
Ár: 150-eft.
Kerberos | 434
2023-03-01 19:32:40
[172414]
Eladó a képen látható tápegységek. Az Omron új, a másik 2db is újszerű állapot.
Ár: A 3db összesen 70eft.
Kerberos | 434
2023-03-01 19:31:42
[172413]
Eladó a képen látható 4db ÚJ ÁLLAPOTÚ levegő elosztó tömb, zárható golyós csappal,légtelenítő nyílással gyorscsatlakozókkal.
Ár: a 4db 50-eft.
mindentIS | 1
2023-03-01 19:26:16
[172412]
Üdvözletem!
Eladó a képeken látható 4 db nem használt MADE IN JAPAN THK SHS25LV2SSHHC1FME+1100LF lineáris sín kocsikkal együtt! A doboz csak fényképezés erejéig lett kibontva!
Irányár: 60.000 ft/db Együtt a 4 db 200.000 ft
Tápos | 539
2023-03-01 19:24:19
[172411]
Eladó Dunkermotoren GR63x55 és GR63x25 DC motorok. Ára 12000Ft a két darab együtt.
Kelepeisz Lajos | 3516
2023-03-01 19:01:21
[172410]
Eladó 20db bakelitlemez, hátha valaki órát akar készíteni. 5000ft/összes.
vilmos031 | 130
2023-03-01 18:51:56
[172409]
AKCIÓ!
-Vero Power Trivolt PK120 3db 6.900Ft/db Ipari kapcsolóüzemű DC tápegység Bemenet: 115/230V 50-60Hz, 2,5/1,4A Kimenet: +5V 12A +12...15V 2A -12...15V 2A Teljesítmény: 120W
-Vero Power Monovolt PK120 1db 6.900Ft Ipari kapcsolóüzemű DC tápegység Bemenet: 115/230V 50-60Hz, 2,7/1,4A Kimenet: 12 VDC 10A (kimeneti állítási lehetőség) Teljesítmény: 120W
-Vero Power VP150-1 2db 6.900Ft/db Ipari kapcsolóüzemű DC tápegység Bemenet: 115/230V 50-60Hz, 2,1/1,0A Kimenet: 24 VDC 6.3A (kimeneti állítási lehetőség) Teljesítmény: 150W
2023-03-01 18:50:59
[172408]
Eladó a képen látható laptop, a gépben nincs akkumulátor, már tönkrement, hálózati adapterról működik, már lassú is, de viszont működik, szép állapotú, egy nagy generál ráférne. Gyári táskája is megvan. Adatok a képen. Ára 6000ft (posta ok) Egyéb kérdésre is szívesen válaszolok.
