Eladóak a következő alkatrészek (mindegyik új vagy újszerű):
KEYENCE OP-87231 új,dobozos - kamera / ethernet kábel Ára: 4.000 Ft OBO tömszelencék új - Hossza: 35 mm max kábelméret: 8 mm (94db) Ára egyben: 2.000 Ft SIEMENS 6ES7 590-0AA00-0AA0 új,dobozos - hátlapi bus csatlakozó "U" S7-1500 Ára: 1.500 Ft SIEMENS 6ES7972-0BB12-0XA0 (2db) új,dobozos - bus csatlakozó Ára: 1.500 Ft/db TELEMECANIQUE darabszámláló használt - ITEM-be építve, kábellel - Ára: 3.000 Ft FESTO CPX-FB13/CP4-FB-M18 használt - busz csomópont, gyűjtő Ára: 4.000 Ft FESTO CPV-14-VI használt - 4db C-s szeleppel és 4 darab bővítési lehetőséggel Ára: 4.000 Ft FESTO CP-FB13-E használt, újszerű - pneumatikus terepi bus csomópont modul csatlakozóval - Ára: 7.000 Ft PILZ 774310 új, bontatlan- Biztonsági relé; PNOZ X3; 24VAC; Utáp: 24VDC; IN: 2; OUT: 5 - Ára: 12.000 Ft FESTO 34573 YSR-16-20-C új, bontatlan - löketcsillapító gázrúgó - Ára: 2.000 Ft FESTO DFM-12-50-P-A-KF új,bontatlan zacskós - munkahenger - Ára: 5.000 Ft PHOENIX CONTACT ELR W1/10-24DC - 2964306 - használt - Irányváltó terhelés relé - Ára: 4.000 Ft PHOENIX CONTACT MCR-S-10/50-UI-SW-DCI - 2814663 - használt - (4db) - MCR árammérő átalakító - Ára : 3.000 Ft/db LAMMERS Q 12AA63B-2 új villanymotor 0,25kW 2p 63 B5 230/400 V IE2 - Ára: 10.000 Ft
Képek csak illusztrációk, de teljesen megegyeznek a hirdetett alkatrészekkel.
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Köszönöm, hogyha elolvastad.
zsombicnc | 386
2024-03-14 19:46:09
[188605]
Eladó új, minőségi fúrószárak, süllyesztők, balos csigafúrók:
Jobbos HSS csigafúró:
1-től 10-ig egy készlet 8.000 Ft 10 fölött fúrónként 500Ft
Ø 1,0 mm (13db) Ø 1,5 mm (3db) Ø 2,0 mm (3db) Ø 2,5 mm (10db) Ø 3,0 mm (23db) Ø 3,5 mm (3db) Ø 4,0 mm (4db) Ø 4,5 mm (9db) Ø 5,0 mm (10db) Ø 5,5 mm (4db) Ø 6,0 mm (5db) Ø 6,5 mm (7db) Ø 7,0 mm (5db) Ø 7,5 mm (9db) Ø 8,0 mm (6db) Ø 8,5 mm (5db) Ø 9,0 mm (6db) Ø 9,5 mm (6db) Ø 10,0 mm (5db) Ø 10,5 mm (2db) Ø 11,0 mm (1db) Ø 11,5 mm (2db) Ø 12,0 mm (1db) Ø 12,5 mm (2db) Ø 13,0 mm (1db)
Balos HSS csigafúrók:
Az összes balos 4.000 Ft
Ø 3,0 mm (3db) Ø 5,0 mm (4db) Ø 6,0 mm (3db) Ø 8,0 mm (1db)
Jobbos HSCO, nemesacél, hőálló, acélhoz:
Az összes HSCO 11.000 Ft
Ø 2,0 mm (4db) Ø 3,0 mm (6db) Ø 4,0 mm (4db) Ø 5,0 mm (6db) Ø 6,0 mm (7db) Ø 8,0 mm (1db)
Süllyesztők HSS 90' acél / inox
Darabja 1.500 Ft
Ø 6,3 mm ( 2db) Ø 8,3 mm (1db) Ø 10,4 mm (1db) Ø 12,4 mm (1db) Ø 20,5 mm (1db) Ø 25 mm (1db)
Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz
Darabja 1.500 Ft
Ø 6,3 mm (1db) Ø 8,3 mm (1db) Ø 10,4 mm (1db) Ø 12,4 mm (1db) Ø 16,5 mm (1db) Ø 20,5 mm (3db) Ø 25 mm (2db)
-Rozsdamentes gömbcsapok, lakatolható kivitelben. 1/2”-os B-B menettel. Ár: 2.000 Ft/ db 1”-os K-B menettel. Ár: 3.000 Ft/ db
-King-Tony szerszámok. T-imbusz kulcsok. 2/2.5/3/4/5/6/8 mm-es. Ár: 1.200 Ft/ db Egyben a készlet 8.000 Ft 160 mm-es oldalvágó. Ár: 2.500 Ft/ db 180 mm-es hajlított csőrös fogó. Ár: 2.500 Ft/ db
-Hans 2.5x100mm-es T-imbuszok 3db. Ár: 1.200 Ft/ db
A tengely átmérője 24 mm, hossza 30 mm, reteszhornyolt. A végén M10 menet
A motor közvetlen hajtású tengely átmérője 10mm, hossza 20mm. Ide pl. enkóder illeszthető.
Súly 9 kg.
25500 Ft
silversmith | 373
2024-03-14 17:17:57
[188593]
Dupla gömbcsukló szerelt rudazat. 2 db. Az egyik állítható
A rövidebb gömbcsuklós rúd hossza 195 mm.
Csuklószem furat átmérő 10 mm
Az állítható rudazat minimális hossza 385 mm, maximális hossz 535 mm.
Az állítás 25 milliméteres osztású, összesen hét fokozat.
Az ár egy darabra vonatkozik. 3500 Ft / darab
enilili | 680
2024-03-14 17:13:39
[188592]
Ha valaki szeretne a gépére minőségi inox, rozsdamentes , és valamilyen öntvényből ajtópántot akkor van, külső vagy rejtett különböző méretekbe - ára 1500ft/db
Bandita2021 | 650
2024-03-14 16:57:44
[188591]
Eladó.
-Proxxon 1/4”-os 36 db-os Racsnis dugókulcs készlet Fém dobozban. Több db elérhető. Ár: 18.000 Ft/ Készlet
-Milwaukee Packout szortimer.Ár: 14.000 Ft
-3M pormaszk 1 db. Ár: 4.000 Ft
-Schneider és Krause& Naimer kulcsos kapcsolók. Több db. Ár: 2.000 Ft/ db
Bandita2021 | 650
2024-03-14 16:50:13
[188590]
Sziasztok eladó.
-walter belső hűtéses keményfém fúrók. 8.7 mm 5D hossz, 2 db. Ár 5.200 Ft/ db
-180 mm-es kombináltfogók, 160 mm-es oldalvágók. Több db. Ár: 1.800 Ft/ db
-Mikwaukee PH2 hosszított Bit. Ár: 500 Ft/ db 1/4-Hexbites toldó. Ár: 600 Ft/ db
-Milwaukee mérőszalagok 3m-es Ár: 2.500 Ft/ db 5m-es Ár: 3.000 Ft/ db
-Milwaukee jelölőfilcek. Piros, fekete alkoholos. Ár: 300 Ft/ db Fehér, fekete, sárga festékes. Ár: 1.000 Ft/ db
Üdv! Eladó a képeken látható 8 db Apple termék. 3 db iphone és 5 db ipad. 1db iphone 5S 2db iphone 6 2db ipad 2 64Gb 2db ipad 2 16Gb 1db ipad 4 Mindegyik ép kijelzővel. Akkumulátorok állapotát nem ismerem nem teszteltem őket mivel igy számítottam be egyben a csomagot és most azon az áron tovább is adnám. Tehát a csomag ára egyben 42.461.- . Személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Plusz szállítási költségért Foxpost előreutalás után megoldható. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Petya | 4058
2024-03-14 12:23:21
[188584]
Sinek eladók!
45mm széles 1400mm hosszú!
ár.70ezer. 4db kocsi hozzá 2db sín.
20mm széles. 1650mm a hossza.
ár. 35ezer/szett. 1szett. az 2db sín + 4db kocsival
2 szett van. + 2db sin elérhető!
Andersen12 | 1170
2024-03-14 12:19:57
[188583]
Siemens RS 485 bus csatlakozó. Ár: 3.000 Ft/db. ( a kettő együtt: 5.000 Ft)
Jakab Lajos | 164
2024-03-14 12:19:56
[188582]
Eladó Új tömör keményfém maró Holex , Walter ,Sandvic,Iscar,Kennametal,Seco,Forsz.
Energiatakarékos, 3/8" -os, egyedi mágnesszelep. 3.000 ft / db. + futár. Privátban.
Utolsó 3 db maradt ! Nem tudom kinek tettem félre, remélem itt rám ír, köszönöm.
hhogenerátor | 47
2024-03-14 08:52:26
[188576]
Üdvölöm! Kellene 80x80 profil 2db kb1600 hossz 80x40 profil 2db kb1200 hossz 2db kb1000 hossz csavar, anya van e hozzá ? elérhetőség, cím telefon szám kellene! üdv
Eladó egy új,még nem használt.. egy projekt meghiúsulása végett megmaradt Siemens LOGO . Ár:28eft+posta,foxpost.
occseb | 289
2024-03-14 07:22:20
[188573]
Két darab egyforma NC-s reteszelhető, beépíthető vészgombot vásárolnék. Fém gégecső darabokatt vennék 2-3 métert, egy 20mm körülit és egy 35-40mm körülit.
kjocoka | 161
2024-03-14 06:16:05
[188572]
Szia! Ez tudja a step-dirt? Mennyiben működőképes, akkor megveném! Üdv: Józsi
Darabja 1.500 Ft
Darabja 1.500 Ft
