Eladó 8db SGL 20 kocsi és 4 db 580 mm sín. Mind új termék. Ára a szentek 60000 Ft + szállítási költség. (Ezek nem Kínai termékek Madein Japán)
Motoros | 4975
2023-03-04 12:00:42
[172524]
Eladó: 1989-ben gyártott IRV 5932 tipusú Gravograph mechanikus pantográf. Minden tartozéka megvan, Igazi ritkaság. Nagyon megkímélt állapot. 7 fajta betűtipus, 16 darab gravírtű + 1 darab gyémántos karcoló. Alapból benne van a mechanikus felületkövető klf orrésszel. A pantográfok javarészt kicsinyítik a másolandót, de ez 1 : 1 ben is tud másolni egy külön adapter fejrésszel. A főorsó motor 220 V-os de 12 voltos cserével piacozni is lehet vele akksiról...amíg az ügyfél vásáról addig elkészül az ajtótáblája. A párhuzamsatu is alaptartozék, magas tárgyak esetére a gép emelhető. Van hozzá 2 darab betűtartó sin is...rövid és hosszú. Külön pénzért tudok réz öntött fazonos díszes ajtótáblát is adni hozzá pár darabot. Hogy ez mire jó manapság? Lehet vele például sorszámozni egy adott terméket gyorsan és egyszerűen...a betanított dolgozó pár perc alatt megtanulja a kezelést, az üzembehelyezés 1-2 másodperc. Egy vonalas mesterminta klisével logó másolható a termékre...akár hihetetlen miniatűr méretben ( 2..3 mm magas betű vagy ábra) Betanítás kérhető, de akinek megvan a józan parasztija az úgy is rájön mi mire van. Ajándékba adok egy fazettázó gépet (utolsó kép)
180 ezer HUF. Részletekért keress telefonon.
Aurex | 556
2023-03-04 12:00:21
[172523]
Eladó 4db Rexroth sín 660 mm hosszban gyári csomagolásában és hozzá 8db kocsi ez mind új . Egyben szeretném eladni. Az ára 80000 Ft .
Eladó használt időrelék. Működő. 1000Ft/db 1500Ft/2db
Balázs Pál | 106
2023-03-04 09:20:12
[172515]
Sziasztok, itt, a fórumon vásárolt mechanika meghiúsult hobbi project miatt eladó. X250, Y500, Z100. X éy Y bordásszíjas, Z tengely fogasléces. Állvány 30x30 Item, mérete: sz400xh740xm780. Motorok, vezérlők nem képezik az eladás tárgyát. Ár: 60.000ft
Andersen12 | 1147
2023-03-04 06:56:20
[172514]
Hőfoktávadó: 0..150 fok / 4..20mA Ár: 3.000 Ft
LGy | 65
2023-03-04 06:45:23
[172513]
Sziasztok, keresek Pl 1.4016 /KO-3/ rozsdamentes, saválló lemezt. Jól mágnesezhetó érdekel, 5-10mm vastagság között kis darabok is megfelelnek. Min 40mm kör alakú lemezeket szeretnék kivágni belőle. Üdv
LoneWolf | 5300
2023-03-03 23:47:22
[172512]
LEÁRAZTAM...
PIC KUPAC, leárazva 95E helyett 80.000.- Ft !!!!
PIC 16F876 + PIC 16F876A összesen 86db
PIC 16F877-20/P összesen 14db PIC 16F877A-I/P összesen 20db PIC 16F870-I/P összesen 5db
PIC 16F628 összesen 14db
ÖSSZESEN 139db PIC ...
LoneWolf
LoneWolf | 5300
2023-03-03 23:43:50
[172511]
LEÁRAZTAM
TEKTRONIX protokoll teszter 70.000.- Ft áron vihető.
LW
LoneWolf | 5300
2023-03-03 23:41:30
[172510]
LEÁRAZTAM
UNITRONICS HMI+PLC leárazva 60.000.- Ft. Újszerű, tiszta.
LW
LoneWolf | 5300
2023-03-03 23:39:52
[172509]
ELADÓ
FESTO szelep szigetek vezérléssel. Több darab is van. EGYSÉGÁR: 125.000.- Ft/db. ÚJSZERŰ, tiszta, keveset használt darabok.
LoneWolf
LoneWolf | 5300
2023-03-03 23:35:50
[172508]
ELADÓ
TDK-Lambda Z-20-30 típusú DC labortápok eladók. Van sok. 2U magasak. 0-20V DC, max. 600W (30A). USB-n vezérelhetők! ÁR: 120.000.- Ft/db. Összesen 14db van.
LoneWolf
LoneWolf | 5300
2023-03-03 23:32:19
[172507]
ELADÓ
Ismeretlen japán gyártótól DC motor inverter eladó. Kivitel alapján kW teljesítmény nagyságrend. NINCS rajta típusszám megjelölés, valamilyen japán géphez berendelt tartalék alkatrész lehetett. Az inverter TELJESEN ÚJ, gyári dobozából én bontottam ki. FELFEDEZŐ HAJLAMÚ fórumosok vihetik 20.000.- Ft áron.
LW
LoneWolf | 5300
2023-03-03 23:29:43
[172506]
ELADÓ
Minőségi kivitelezésű, ipari gép kasztni, váz. Vastag falú zártszelvényből, villamos szekrénnyel. 4db ékpályás szintező a 4 lába! ÁR: 275.000.- Ft. MÉRETEI: 115x105x200cm. Lámpa, légrugós felnyitható ajtó. Nincsenek felesleges furatok, kivágások, szép egységes kivitel!
LoneWolf
Istuge | 114
2023-03-03 22:37:48
[172505]
250-es 3 pofás lengyel tokmány
Eladó a képeken látható 250 mm-es eszterga tokmány. Hibái: az egyik dió hiányzik (valószínűleg eltörhetett), a furata kapott egy műanyag dugót (2. kép), viszont a működését nem befolyásolja. A normál pofákkal biztonságosan megfogható átmérő 110 mm, köszönhetően a hiányos fogaknak (3. kép). A fordított pofák épek. Személyesen Pomázon lehet átvenni.
Sziasztok. Makita és Viega gépekkel kompatibilis nagy kapacitású akkuk eladóak. Mindegyik ipari, nagyáramú cellával van szerelve (garancia a nagy terhelhetőségre és a hosszú üzemidőre). Gyári alap töltöttségen vannak, nem voltak még töltve és merítve. 9Ah 32990 Ft (magasabb egy cellasorral, mint a 3-6Ah-ás akkuk) Minden általam készített akkumulátorra garanciát vállalok.
BP 11. kerületben és Alsónémedin személyesen átvehetőek. Foxpost, futár... megoldható, akár utánvéttel is.
wagergo | 1112
2023-03-03 19:49:37
[172501]
Sziasztok! Eladó egy gyönyörű állapotú, szinte új Kaposvári 3 fázisú biztonsági transzformátor. 1986-os gyártás, 630VA, 42/24 voltos, többi szükséges adat a képen. Alu alappal együtt adom. Masszív darab, alulap nélkül 13 kg!
Ára fix: 10.000ft, alkudozók kíméljenek!
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Csere nem érdekel, garancia nincs.
Vennék Fórumos áron vizálló kinyomós fbs vagy bármilyen más színtelen tömítőpasztát. Márka mindegy milyen. Kellene vagy 20 db. Ha van eladó privátba jelezd ár-ral.
SV18RA | 43
2023-03-03 15:45:43
[172493]
Bronz darabok eladók 2800Ft/kg áron: (külső/belső átmérő x hossz)
Alumínium csapágyazott kerekek szövet járófelülettel bevonva 1 db 370mmx55mm a másik oldalán valami szán rendszer volt 1db 290x44mm 2db 180x44mm a képeken látható állapot az egész 10000ft
