Eladó új minőségi 82mm-es Wolfram-karbid megfordítható gyalukés pár (kézi gyalugépekbe)
30 pár van
* Bármely kézi gyalugépbe jó, aminek ez a felépítése és mérete! * Méret: 82 mm hosszú, 5, 5mm széles, 1, 2mm vastag * Csomagolás: 1 pár * Anyaga: Wolfram-karbid * Használható: puha és kemény fához. * Működés: Megfordítható és eldobható * made in Germany
Személyes átvétel: előre megbeszélt időpontban , Zalaegerszeg belvárosában
Csere, alku köszönöm nem érdekel!
Ár: 1 500,-Ft/pár + postaköltség - Vételi szándékot itt és PÜ-ben is kérem!
A kerekeket párban adom, az ár a párra vonatkozik: 15500 Ft
Foxpost megoldható.
Kidwick | 2548
2023-04-26 14:46:52
[175198]
Üdv! Eladó a képeken látható kux víztisztító. több kép itt Tesztelni nem tudtam mivel nincsenek ilyen méretű csöveim de bekapcsolva nem jelez hibát. Új szűrőpatron készlet kapható hozzá tizenpárezerért. Ára: 26.352.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
silversmith | 401
2023-04-26 14:33:29
[175197]
Kis hajtóműves motor 24 VDC 50 W , 5 Nm , 85 rpm Hibátlan, tesztelt
Gyártó: Bosch
Állandó mágneses DC motzor, lassító hajtóművel Tápfeszültség: 24 VDC
A kihajtás tengelye fogaskerékben végződik (10 fog, külső átmérő 12,7 mm)
teljesítmény: 50 W
nyomaték: 5 Nm
fordulatszám a hajtott tengelyen: 85 rpm
Posta automata, Foxpost megoldható. Ha érdekel, keress privátban, vagy telefonálj.
3500 Ft
silversmith | 401
2023-04-26 14:31:39
[175196]
Elektromágneses tengelyfék, motorfék 24 V, 3 Nm.
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 3 Nm
Mechanikusan is oldható
Átmérő 80 mm
A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
2900 Ft
silversmith | 401
2023-04-26 14:30:07
[175195]
Toló motor lineáris aktuátor 12-24 VDC, 300 kg erő, 100 mm löket
Tesztelt, hibátlan
Gyártó: LINAK A/S Dánia
Nyomó / húzó erő 3000 N (300 kg)
Teljes hossz a két rögzítő furat között - kitolt állapotban 355 mm
Teljes hossz a két rögzítő furat között - behúzott állapotban 255 mm
Lökethossz 100 mm
Tápfeszüétség 12 - 24 V DC
Névleges áram 6 A
Kitoltási idó 24 V esetén 8 sec.
18500 Ft
Foxpost megoldható.
silversmith | 401
2023-04-26 14:28:37
[175194]
Emelő motor aktuátor 12-24 VDC, 300 kg erő, 220 mm löket
Tesztelt, hibátlan
Gyártó: Permobil, Svédország
Nyomó / emelő erő 3000 N (300 kg)
Teljes hossz - kitolt állapotban 530 mm
Teljes hossz - behúzott állapotban 310 mm
Lökethossz 220 mm
Tápfeszültség 12 - 24 V DC
Névleges áram 8 A
Kitolási idő 24 V esetén 12 sec.
Végállás kapcsolókkal szerelve
21500 Ft
silversmith | 401
2023-04-26 14:26:48
[175193]
Rugóstag. Állítható 185 mm 1360 N (136 kg). Egy pár
Hibátlan
Hossz 185 mm
állítható 136 kg-ig
Az ár 6000 Ft
Sziasztok! A tüzépen a visszavitt cement árát le kellett vásárolnom, és a kvarc homokon kívül, hirtelen ezt kaptam le a polcról. Nekem ilyenem már van, de hátha valakinek jól jöhet. Munka mélység 250mm, 4 élű vídia, sds plus befogás. Egyéb adatok a képen.
Fórumos fix ára: 2.200ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Petya | 4083
2023-04-26 13:00:59
[175187]
Sinecskék 1800mm hosszú 30mmszéles hengergörgős kivitelű. 2db sín hozzá 4db kocsi eladó.
ár.70ezer
wagergo | 1135
2023-04-26 12:52:59
[175186]
Sziasztok! Eladó egy nem sokat használt Stannol Industa 300 forrasztó állomás, 30W-os pákával, időalapú hőmérsékletszabályzással. Kisebb munkákhoz, alkalmi használatra tökéletes. Nekem már felesleges, amihez kellett már tárgytalan, és van még két kattogós Wellerem is.
Ára fix: 15.000ft
Tothgeri | 9
2023-04-26 12:38:42
[175185]
SK40es befogók keveset használt jó állapotú.
15.000ft/db
wagergo | 1135
2023-04-26 12:36:24
[175184]
Sziasztok! Eladó 2 db (Új szerverből bontott), új energia elosztó rendszer anyag ár alatt. Itt a fórumon vettem 4 db-ot, de csak kettőt kellett felhasználnom! 12 db IEC alzat van 3 csoportban melyeket külön kismegszakító véd. A fő betáp kábel 6 méter hosszú 3x4mm2 átmérőjű szilikonos vezetékkel és az egyik felén 230V, 32A ipari dugvilla, a másikon speciális, kirántás biztos bajonettes ipari villa. Van egy fő védelmi doboz is főmegszakítóval. A képek mindent elárulnak.
Áruk egyben, fix: 12.000ft Ez gyakorlatilag a két ipari 230V-os IP67 MENNEKES 32A-es csatlakozók ára a kábellel.
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, sajnos nem tudom senkinek tartogatni. Csere nem érdekel, garancia nincs.
wagergo | 1135
2023-04-26 12:34:32
[175183]
Sziasztok! Eladó 2 db Workerbest "márkájú" atomkínai játszós fúrógép, csavarbehajtó egyben, 18V, akkuk nélkül. Eléggé újnak tűnnek. Labortápról működtek annó, egy projekthez akartam, de már tárgytalan. Főként alkatrésznek ajánlom!
Ára fix a 2 db egyben: 4000ft
wagergo | 1135
2023-04-26 12:32:50
[175182]
Sziasztok! Eladó 4 db új, még be nem épített szovjet olajkondenzátor, 1uF, 1600V. Mindet megmértem LCR mérővel 120Hz-en, és a legkisebb kapacitás 940nF, azaz 0,94uF, a legnagyobb pedig 1,01uF.
Csak egyben eladó a 4db. Áruk fix: 2500ft
wagergo | 1135
2023-04-26 12:30:28
[175181]
Sziasztok! Eladó a képeken látható vadi új, 4 db tömör, csapos, beálló kerék csapágyazva. Képeken láthatóak a méretek. Kizárólag egyben, szettenként eladó, tehát 4-8-12...db Jelenleg van belőle 36 szett, tehát 4x36 -> 144 db!
Ára a szettnek (4 db): 2800ft
Ha valaki szeretné megvenni a 36 db szettet, 144 darabot, akkor 80.000ft-ért odaadom! (Így ~555ft-ra jön ki egy darab!) Figyelem, ha nem egyben viszed, akkor sem 1, sem 25 szett vásárlása esetén sem tudok az árból engedni!
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Esetleg van mód a 11. kerületben is átvenni, de ezt is meg kell beszélnünk telefonon. Csere nem érdekel, garancia nincs.
wagergo | 1135
2023-04-26 12:29:10
[175180]
Sziasztok! Eladó a képeken látható, nagyon szép állapotú, magyar békebeli gyártású sok be, sok kimenetű transzformátor. Tömegre (9 kg) kb. 1kVA lehet. Kicsit zsizsegnek a lemezek, de nem zavaró. Adatok a képen láthatóak, de adattáblája nincs, a másik pont ugyanolyanról fotóztam le. Ezt a leendő vevőnek át tudom email-ben küldeni, jelenleg 220V-ra van kötve.
Ára fix: 10.000ft
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jelzi telefonon az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Csere nem érdekel, garancia nincs.
kart emg | 318
2023-04-26 12:28:18
[175179]
A motorral kapcsolatban küldök privát üzenetet kérdésekkel.
Sziasztok! Eladó magánszemélytől egy vadi új, 2022 decemberében magyar Lidl-ben vásárolt Parkside Pwsap 40-Li A1 dupla akkumulátoros 230mm-es sarokcsiszoló. Ez egy vadi új, 0 km-es csere gép, tegnap (2023.04.25.) kaptam meg, mivel az előző kapcsolója megadta magát, és a cég az egész gépet cserélte. A tapasztalataim egyébként nagyon jók vele, nagyon strapa, erős gép (rengeteg zsalukövet vágtunk szét) és a szerviz ügyintézés is 5 csillagos, de sürgősen vettem egy Makita dupla akkus 230mm-eset, mert nagyon kellett, amíg nem jött meg ez. (Utolsó képen láthatod!) A garancia rá még 4 év és 8 hónap!
Fórumos ára fix: 42.000ft
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, sajnos nem tudom senkinek tartogatni. Ha úgy alakul ki is tudjuk próbálni 2 akkuval. Ha nagyon muszáj, be tudom vinni a 11. kerületbe, itt nem tudok biztosítani próbát. Csere nem érdekel, garancia a lidl feltételei szerint.
