1db SMC EAV4000-F04-5Y0-Q pneumatikus lágyindító. Nem egy agyon használt darab. Pár hónapot volt beépítve.
10.000.-+posta,foxpost
Zsiráf | 179
2023-04-07 14:28:47
[174245]
Eladó Olfa LB10-es 18mm-es szikepenge. 12db doboz van ,egy dobozban 10db penge van. A 12 doboz penge 10000Ft+szállítás.
Postára nem szivesen járok,nem szeretnék ott megöregedni. Utánvétellel nem küldök semmit. Előre megbeszélt időpontban akár személyesen is oda tudom adni.
Sziasztok. Eladó 1 db új Mean Well AD-155B tápegység. (Ez egy jó minőségű tápnak számít.) 2 kimenete van: Vbat: 27,1V 0,5A Vadj: 22,5V-30,5V között állítható 5A-es kimenet.
Eladó 3db villanymotor. Egy 24V-os tesztelt, egyenáramról működtetve kb. 1,4A induló és kb. 0,8A üresjárati áramfelvétellel szépen megy. Kefés motor sacc 4000 1/perc fordulata lehet. Fekete-barna közé kell a feszültség. Adattáblája nincs meg, így teljesítményt nem tudok. A másik motornak az adattáblája hiányos talán 220 50Hz még kivehető, 3 kivezetés bármely kettő között 250ohm mérhető. Tekercse ép lefényképeztem nem próbáltam ki, de valószínűleg jó. Talán lassú fordulatú motor lehet. A harmadik 220/380 2700 1/perc fordulattal, 6 kivezetéssel tekercsenként 220 ohm ellenállással. Nem próbáltam tekercseket fényképeztem jónak néz ki, max csapágyat cserélni kell. Adattáblán a teljesítménye nem látszik. Esetleg méreteket meg tudom írni, mindegyik alumínium házas motor. Egyben a 3db motor 3500Ft Postázás megoldható, akár csomagautomatába is MPL, Foxpost, ... stb.
dc motor | 1318
2023-04-07 13:37:01
[174233]
Eladó 5db LEMO FGG.0B.304.CLAD52 csatlakozó képek alapján ennek azonosítottam egyébként az FGG 0B szerepel a csatlakozón. 4 pólusú, nem használt elfekvő darabok. 2 fajta van lásd képeken egyikből 2 másikból 3db csak a kábel felőli végükben térnek el egymástól. A vállas végűben van kábelszorító rész a másik fajtában nincs. Hogy hiányzik belőle vagy miért nincs nem tudom. 2400Ft/db vagy az 5db egyben 9000Ft. Postázás megoldható, akár ajánlott levélként vagy házhoz, MPL csomagautomata, foxpost stb.
dc motor | 1318
2023-04-07 13:36:02
[174232]
Eladó 2db használt menetes orsó. A hosszabbik balos a rövidebbik jobbos. A hosszabb kb. 60cm, a rövidebb kb. 53cm. Egyéb méreteket kérésre megírom. A rövidebb ára 1500Ft a hosszabbik 2000Ft. Kettő együtt 3000Ft. Postázás megoldható, foxpostba még épp elmegy, vagy házhoz, esetleg postán maradóra.
dc motor | 1318
2023-04-07 13:35:50
[174231]
Eladó szorító rögzítő. Masszív darab, méretéről némi infóval a mellette lévő mérőszalag szolgáltat. Postázás megoldható foxpost, MPl csomagautomata, ... stb. 1200Ft
dc motor | 1318
2023-04-07 13:33:20
[174230]
Eladó a képeken látható vezérlőpanel a bekötési rajza az első képen van rajta és az csak elektronikus formában van meg. Maga a vezérlő panelen elég sok minden van PWM vezérlés motorhoz, lámpa és ventilátor vezérlés. Maga az áramkör hiánytalan a dobozára szükségem volt, így a beltartalma eladó. Elég sok szilárdtest relé van rajta: VN02AN Postázás megoldható, házhoz, foxpost, MPL csomagautomata, stb. Így ahogy van 3500Ft.
dc motor | 1318
2023-04-07 13:31:50
[174229]
Eladó fém szekrény 42x42x90cm ajtaja balra nyílik és betolható lásd. képeken. Műhelybe szerszámos szekrénynek ruhatárolónak ... stb. Tömege 20-25kg között. Személyes átvételnél egy nem kombi autóba is befér, szállítás esetleg háztól-házig szolgáltatással még belefér a vevő felelősségére 3500Ft-ért. A szekrény ára 15000Ft.
dc motor | 1318
2023-04-07 13:30:44
[174228]
Eladó egy kupac elektronikai cuccok. Ami a képeken látható egyben eladó egy dobozban átvehető, vagy postázom is. Házhoz, postán maradó és foxpost jöhet szóba. MPL csomagautomatába nem fér bele. 2000Ft egyben az egész ami a képeken vannak.
dc motor | 1318
2023-04-07 13:30:16
[174227]
Eladó AT tápegység a főkapcsolóval indítható. +5V +12V -5V -12V. +5V ágat beterheltem egy 15W-os izzóval 4,9V és üresen is kb. ennyi. Látszólag korrekten működik. Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb. 2200Ft + postaköltség
dc motor | 1318
2023-04-07 13:27:29
[174226]
Eladó egy használt, de jó állapotú gyári Intel CPU hűtő LGA 115X foglalathoz. Esetleg más hűtésére is jó lehet. A közepe tömör. Postázás is megoldható, csomagautomatába is. 1400Ft
dc motor | 1318
2023-04-07 13:24:26
[174225]
Eladó 12V ventilátor, működik. Zsiguli fűtőventilátor volt. Postázás megoldható, házhoz, postán maradó, MPL csomagautomatába és foxpostba is. 2000Ft
dc motor | 1318
2023-04-07 13:22:45
[174224]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Több darab van, 800Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 1318
2023-04-07 13:21:20
[174223]
Eladó hővezető szilikon elektromos szigetelő lapok. 1db 195x75mm 6db kb. 230x140, 240x140 nem pontosan egyformák Kisebb felületi sérülések valamelyiken előfordulhatnak. Egyben az összes 3000Ft. (Esetleg külön is megvehetők 1db kicsi 400Ft a nagyok 700Ft/db áron vihetők.) Postázás megoldható, házhoz, postán maradó, MPL csomagautomatába és foxpostba is. Esetleg ajánlott levél.
xplood | 19
2023-04-07 13:06:52
[174222]
Eladnám esetleg cserélném 'munka kész" gépre az alábbi foglalkozós CNC gépet.
Amit tudni lehet róla, nekiláttam nagy lelkesen hogy majd építek én egyet, hiszen ipari elektronikai berendezések javításával foglalkozom. Az elején lelkesen építhettem is a gépet, majd ahogy egyre közelebb került a készhez, úgy lett egyre több a munkám és egyre kevesebb az időm amit a vezérlés hangolása és paraméterezésére illetve az építésre tudnék fordítani. Az utóbbi 6-8 hónapot már félretolva és letakarva töltötte a masina ezért is határoztam úgy, hogy ha valaki lát benne fantáziát, ahogy annak idején én, akkor egy jó alap. Mivel magamnak építettem, ezért a vezérlésben minőségi anyagok lettek felhasználva. -Eredeti Vexta léptető motorok és a hozzájuk tartozó hajtások -Minőségi kábelek és átvezetők -Üvegszál szekrény (élmény fúrni és faragni) -3 tengelyes MACH3 alapú Ethernetes vezérlő -Mean Well ipari tápegységek -Ipari csatlakozók -Érintőképernyős XP-s PC telepített MACH 3 szoftver -Vezeték nélküli kézi vezérlő -Bosch profil váz -A marómotor az egyetlen gyenge pontja, az egy kínai szerkezet
Ami még hátra van: -Mach 3 paraméterezése -Porvédők a lineáris szánokra -Tárgyasztal -Egyéb segédberendezések fel és beszerelése -Biztonsági kör nincs kész
Egyébként a tengelyek már mozgathatóak, kipróbálható.
Irányár 450.000Ft, mely mindent tartalmaz ami a képeken van. Elsősorban egybe adnám el, ugyanis elég sok munkám volt benne, hogy egy kompakt egységet képezzen a készülék, de mivel talán minden csatlakozósan van kivitelezve, ezért a mechanika és a "vezérlés" különválasztható.
1db új Haitima HTD-032 , 90°-os pneumatikus forgató.
enilili | 680
2023-04-07 10:14:24
[174215]
Hyundai HYD-500C eszterga, tökéletes állapot, kicsit átalakítva, motor 550w helyet 800w, sebesség szabályzás átalakítva inverter szabályzás, 2 db digitális Útmérő, ami 2025 elemel működik, ha igényed van rá késeket, forgó csúcsot, önszoritós tokmányt, is tudok fillérekért adni, ha érdekel az alatta lévő 16 fém fiókos + 2 fa fiókkal + 30000ft, ki van épitve az előtolás elektromos frekvencia váltós előtolásra, de a mechanikája nincs beépítve, motor megvan bekötve, működő szabályozással. gyári leírása tartozékai megvan. súlya kb 170kg ára 350000ft
