Eladó strigon me250 marógép. Az előtolást és a gyorsjáratot a mellékhajtómű oldalán karral lehet kapcsolni és nem gombokkal. Mind az előtolás és a gyorsjárat is működik. Az indítás és a megallítás a gombokkal történik. A gép részben szét lett szedve és kitakarítva (csúszóvezetékek és az orsók), a hajtómű friss olajjal feltöltve. Mk4 főorsókúp. A képeken látható gépsatuval, szerszámokkal és egy szétszerelt danuvia körasztallal. A gép Cegléden található, ahol indítható vásárlás előtt. Tel: +36 30 656 3782 ára: 450.000Ft
kapcsolo2023 | 34
2023-05-05 18:12:09
[175562]
220 V Motor 8000 Ft
600W-os 1450 fordulatú motor. A zöld gombbal lehet indítani.
kapcsolo2023 | 34
2023-05-05 18:02:21
[175561]
Precíziós szános lézer kísérleti lencse
6 000 Ft
Lézer lencse Számrendszerrel
a szán lökete: 16 mm, fókusz Kb.: 12 mm, látható átm.: 8 mm, a középpont magassága: 45 mm
kapcsolo2023 | 34
2023-05-05 17:59:11
[175560]
Négyszögletes nagy lézer lencse 6 000 Ft
Az üveglencsét két tengelykörül lehet állítani, és a függőleges tengely körül az egész elforgatható.
fókusz Kb.: 190 mm, látható átm.: 35 mm, a középpont magassága: 43 mm, talp: 60 x 70 mm
kapcsolo2023 | 34
2023-05-05 17:55:11
[175559]
2 csatornás négy bemenetű hangfrekvenciás oszcilloszkóp. 5 000 Ft Eredetileg EKG monitor volt. 12, 5 25 és 50 Msec / osztás eltérítéssel, Mv-os bemenetelekkel, kb. 50 Khz függőleges sávszélességgel
zoli0302 | 375
2023-05-05 17:28:23
[175558]
Eladásra kínálok egy db litium ion 36v 4.4Ah samsung akkut a hozzá való töltővel . Egyszer volt feltöltve, a szerkezet amihez tartozott agyhalottnak bizonyult. Esetleg tudok hozzá felárért 36V 12A es bidc motort adni 2db ot. AZ aksi és a töltő 20e Ft a motorok 6000/db
prolight | 416
2023-05-05 15:41:51
[175557]
Eladó "békebeli"szerszám köszörű. + egy korong hozzá ami a képen van. Az ára legyen 90000Ft.
Forgóvillás önbeálló bolygó kerék 260x85 mm duplán csapágyazott. Egy pár
A kerék felfújható, standard gépkocsi szeleppel.
A belső hibátlan, nem ereszt, az abroncs bordázatok szépek.
A kerék mérete 260 x 85 mm
A kerék tengely,és a tengelycsap csapágyazott.
Az ár a párra vonatkozik.
15500 Ft
silversmith | 401
2023-05-05 13:05:11
[175553]
Hajtóműves motor 12 - 24 VDC 240W , 70Nm , 120 rpm - igen erős. Hibátlan, tesztelt
Tápfeszültség: 12 - 24 VDC
A kihajtás tengelye 17 mm átmérőjű, reteszhornyolt. Hossza 60 mm. A tengely vége M10 menettel ellátott. Súly 7 kg.
Teljes hossz: 370 mm
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
teljesítmény: 4240 W
nyomaték: 70 Nm
fordulatszám a hajtott tengelyen: 120 rpm
Két darab van - egy jobbos és egy balos, az ár egy darabra vonatkozik.
24500 Ft / db
silversmith | 401
2023-05-05 13:04:09
[175552]
Toló motor lineáris aktuátor 12-24 VDC, 300 kg erő, 100 mm löket
Tesztelt, hibátlan
Gyártó: LINAK A/S Dánia
Nyomó / húzó erő 3000 N (300 kg)
Teljes hossz a két rögzítő furat között - kitolt állapotban 355 mm
Teljes hossz a két rögzítő furat között - behúzott állapotban 255 mm
Lökethossz 100 mm
Tápfeszüétség 12 - 24 V DC
Névleges áram 6 A
Kitoltási idó 24 V esetén 8 sec.
18500 Ft
silversmith | 401
2023-05-05 13:03:23
[175551]
Emelő motor aktuátor 12-24 VDC, 300 kg erő, 220 mm löket
Tesztelt, hibátlan
Gyártó: Permobil, Svédország
Nyomó / emelő erő 3000 N (300 kg)
Teljes hossz - kitolt állapotban 530 mm
Teljes hossz - behúzott állapotban 310 mm
Lökethossz 220 mm
Tápfeszültség 12 - 24 V DC
Névleges áram 8 A
Kitolási idő 24 V esetén 12 sec.
Végállás kapcsolókkal szerelve
21500 Ft
Foxpost megoldható. Ha érdekel, keress privátban, vagy telefonálj.
silversmith | 401
2023-05-05 13:01:59
[175550]
Elektromágneses tengelyfékek, motorfékek 24 V, 3 Nm. Két db.
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 2 Nm
Átmérő 60 mm
A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
2900 Ft / db.
Posta automata, Foxpost megoldható. Ha érdekel, keress privátban, vagy telefonálj.
silversmith | 401
2023-05-05 13:01:16
[175549]
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 2 Nm
Mechanikusan is oldható
Átmérő 60 mm
A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 10 mm
2900 Ft / db.
silversmith | 401
2023-05-05 13:00:27
[175548]
Elektromágneses tengelyfék, motorfék 24 V, 3 Nm.
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 3 Nm
Átmérő 80 mm
2900 Ft
wagergo | 1131
2023-05-05 09:01:28
[175547]
Sziasztok! Eladó magánszemélytől egy vadi új, 2022 decemberében magyar Lidl-ben vásárolt Parkside Pwsap 40-Li A1 dupla akkumulátoros 230mm-es sarokcsiszoló. Ez egy vadi új, 0 km-es csere gép, tegnap (2023.04.25.) kaptam meg, mivel az előző kapcsolója megadta magát, és a cég az egész gépet cserélte. A tapasztalataim egyébként nagyon jók vele, nagyon strapa, erős gép (rengeteg zsalukövet vágtunk szét) és a szerviz ügyintézés is 5 csillagos, de sürgősen vettem egy Makita dupla akkus 230mm-eset, mert nagyon kellett, amíg nem jött meg ez. (Utolsó képen láthatod!) A garancia rá még 4 év és 8 hónap!
Fórumos ára fix: 40.000ft
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, sajnos nem tudom senkinek tartogatni. Ha úgy alakul ki is tudjuk próbálni 2 akkuval. Ha nagyon muszáj, be tudom vinni a 11. kerületbe, itt nem tudok biztosítani próbát. Csere nem érdekel, garancia a lidl feltételei szerint.
wagergo | 1131
2023-05-05 08:54:09
[175546]
Sziasztok! Eladó 4 db új, még be nem épített szovjet olajkondenzátor, 1uF, 1600V. Mindet megmértem LCR mérővel 120Hz-en, és a legkisebb kapacitás 940nF, azaz 0,94uF, a legnagyobb pedig 1,01uF.
Csak egyben eladó a 4db. Áruk fix: 2.400ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1131
2023-05-05 08:52:38
[175545]
Sziasztok! Eladó a képeken látható vadi új, 4 db tömör, csapos, beálló kerék csapágyazva. Képeken láthatóak a méretek. Kizárólag egyben, szettenként eladó, tehát 4-8-12...db Jelenleg van belőle 36 szett, tehát 4x36 -> 144 db!
Ára a szettnek (4 db): 2500ft
Ha valaki szeretné megvenni a 36 db szettet, 144 darabot, akkor 74.000ft-ért odaadom! (Így ~514ft-ra jön ki egy darab!) Figyelem, ha nem egyben viszed, akkor sem 1, sem 25 szett vásárlása esetén sem tudok az árból engedni!
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Esetleg van mód a 11. kerületben is átvenni, de ezt is meg kell beszélnünk telefonon. Csere nem érdekel, garancia nincs.
wagergo | 1131
2023-05-05 08:49:37
[175544]
Sziasztok! Eladó a képeken látható, nagyon szép állapotú, magyar békebeli gyártású sok be, sok kimenetű transzformátor. Tömegre (9 kg) kb. 1kVA lehet. Kicsit zsizsegnek a lemezek, de nem zavaró. Adatok a képen láthatóak, de adattáblája nincs, a másik pont ugyanolyanról fotóztam le. Ezt a leendő vevőnek át tudom email-ben küldeni, jelenleg 220V-ra van kötve.
Ára fix: 10.000ft
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jelzi telefonon az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Csere nem érdekel, garancia nincs.
wagergo | 1131
2023-05-05 08:46:11
[175543]
Sziasztok! A tüzépen a visszavitt cement árát le kellett vásárolnom, és a kvarc homokon kívül, hirtelen ezt kaptam le a polcról. Nekem ilyenem már van, de hátha valakinek jól jöhet. Munka mélység 250mm, 4 élű vídia, sds plus befogás. Egyéb adatok a képen.
Fórumos fix ára: 2.000ft
wagergo | 1131
2023-05-05 08:44:23
[175542]
Sziasztok! Eladó 2 db Workerbest "márkájú" atomkínai játszós fúrógép, csavarbehajtó egyben, 18V, akkuk nélkül. Eléggé újnak tűnnek. Labortápról működtek annó, egy projekthez akartam, de már tárgytalan. Főként alkatrésznek ajánlom!
Ára fix a 2 db egyben: 3000ft
wagergo | 1131
2023-05-05 08:43:16
[175541]
Sziasztok! Eladó 2 db (Új szerverből bontott), új energia elosztó rendszer anyag ár alatt. Itt a fórumon vettem 4 db-ot, de csak kettőt kellett felhasználnom! 12 db IEC alzat van 3 csoportban melyeket külön kismegszakító véd. A fő betáp kábel 6 méter hosszú 3x4mm2 átmérőjű szilikonos vezetékkel és az egyik felén 230V, 32A ipari dugvilla, a másikon speciális, kirántás biztos bajonettes ipari villa. Van egy fő védelmi doboz is főmegszakítóval. A képek mindent elárulnak.
Áruk egyben, fix: 11.000ft Ez gyakorlatilag a két ipari 230V-os IP67 MENNEKES 32A-es csatlakozók ára a kábellel.
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, sajnos nem tudom senkinek tartogatni. Csere nem érdekel, garancia nincs.
Miki2 | 2321
2023-05-05 08:30:43
[175540]
Kérem az Admint, törölje az előző bejegyzésem. Elnéztem a linket. Köszönöm.
Sziasztok! Eladó egy nem sokat használt Stannol Industa 300 forrasztó állomás, 30W-os pákával, időalapú hőmérsékletszabályzással. Kisebb munkákhoz, alkalmi használatra tökéletes. Nekem már felesleges, amihez kellett már tárgytalan, és van még két kattogós Wellerem is.
Ára fix: 13.000ft
wagergo | 1131
2023-05-05 07:29:04
[175536]
Eladó a képeken látható ipari lemágnesező asztal. Gyakorlatilag új, sosem használt darab, még a fólia is rajta van a felületen. Síkköszörűhöz, megmunkálás után vagy egyéb felhasználásra. Nagyon brutkó, kipróbáltam. Rozsdamentes felülettel, mérete nagyjából látszik a képen!
Ára fix: 40.000ft (új ára meglepő módon bőven 100e felett van!)
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Érden kipróbálható! Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Keny300 | 289
2023-05-04 21:13:14
[175535]
Eladó a képeken látható Koyo plc+kezelő.
Ára: 25000Ft+posta vagy foxpost.
kutiattila1982 | 72
2023-05-04 19:23:47
[175534]
Eladó alkatrészek :
típus darab egyéb jellemző ár / db
CJ1W-OD212 6 30000 CJ2M-CPU13 1 dobozos új 180000 CJ1W-PRM21 1 165000 CJ1W-SCU21-V1 2 40000 CJ1W-SCU41-V1 1 80000 CJ1W-NC113 1 25000 CJ1W-NC413 1 35000 CJ1M-CPU21 1 50000 CJ1M-CPU22 2 55000 CJ1M-CPU23 1 65000 CJ1W-ID232 2 40000 CJ1W-OD232 2 40000 CP1L-M60DR-D 1 165000 CP1W-CIF01 1 15000 C200HW-PA204R 1 új dobozos 22000 CJ1W-CIF01 1 20000 ZEN20C2DRD-V2 1 35000 ZEN10C1DRD-V2 1 30000 ZEN8E1DR 1 18000 DILM65 24VRDC 1 beszerelt de nem használt kibontott 25000 DILM32-10 24VRDC 1 beszerelt de nem használt kibontott 15000 DILM17-10 24VRDC 1 beszerelt de nem használt kibontott 10000 PKZM4-40 1 beszerelt de nem használt kibontott 30000 CPM1A-20CDR-A-V1 1 új dobozos 40000 CQM1-CIF02 2 40000 CS1W-CIF31 1 25000 CQM1H-CPU51 1 programozó port ajtaja törött 30000 CQM1-PA216 1 20000 CQM1-TC001 2 40000 CQM1-TC002 1 40000 CQM1-OD215 1 10000 CJ2M-CPU11 1 használt 100000 CPM1A-20EDT1 3 25000 CP1W-8ET1 1 17000 CPM1A-MAD01 1 25000 CPM1A-8ER 2 15000 NE1A-SCPU01L 1 biztonsági PLC 50000 CJ2M-CPU13 1 használt 120000 CJ1W-ID211 3 30000
Sziasztok! Eladó egy faipari lapszabászgép anyagmozgató gerendája. 4100mm hosszú 1 jobb+1balos oldalvezető fogas léccel szerelve + mozgó gerenda 3400mm 1Kw szervó motorral 90 fokos kétoldalas hajtóművel 30-as tengellyel végén fogaskerék ipari minőségű.8mm anyag vastagság felmart csatlakozási pontok.Súlya miatt nem postázható daru kell hozzá.400-500 Kg lehet. Ár 220.000Ft
dosalaszlo | 238
2023-05-04 09:48:47
[175526]
Tiszteletem!
Szeretnék vásárolni nagyobb teljesítményű ponthegesztőt! Fontos, hogy párhuzamos azaz lineáris mozgású legyen a karja. Hegeszthető anyákat szeretnék vele rögzíteni Lv 2 max 3-as lemezhez.
Üdvözlettel Dósa László
LGy | 66
2023-05-04 09:29:10
[175525]
Sziasztok, eladó a képeken szereplő munkavédelmi "szandál", teljesen új 43 méret. 5000Ft + posta Üdv
Sziasztok! Továbbra is keresek 30 mm átmérőjű edzett csőtengelyt. Egy db 800 mm-esre lenne szükségem. Kérem, ha valakinek van elfekvőben az keressen!
LoneWolf | 5322
2023-05-04 00:05:29
[175522]
ELADÓ
Műanyagipari gép - granulátum szárító rendszer, komplett, működőképesen eladó. Jelenleg szétszedett állapotban van, minden része megvan. ÁR: 2,4 MFt.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2023-05-03 23:54:11
[175521]
ELADÓ
60x40x40cm-es MAGAS oldalú ládák érkeztek! Fekete, ESD, polipropilén ládák, jó erősek (3-4mm falvastagság, 4,4kg nettó tömeg!). 2 oldalán fogantyúval. ÁR: 5.000.- Ft/db. Bolti ára jelenleg ennek a méretnek kb. 10.000.- Ft... vagy inkább felette. FEDÉL is van szükség esetén hozzájuk, 1.000.- Ft/db áron (600x400mm). Jelenleg elérhető 1.200 db.
LoneWolf
zsolt123 | 251
2023-05-03 23:54:10
[175520]
Sziasztok, 20x40-es laposacélt keresek, egy 40 cm körüli darabot, ha valakinek van jóárasítva. Szálat/fél szálat ezért nem vennék. Ne nagyon legyen korrodált, más minőségbeli kritérium nincs. Privátban írjon, akinek esetleg van. Köszi, Zs.
kicsimisi83 | 153
2023-05-03 23:43:18
[175519]
Eladó egy új Omron tachometer H7CX-R11-N hozzá egy Omron E2A-S08KS02-WP-C1 induktiv érzékelő szintén új és P3GA-11 foglalat is jár hozzá.
Üdv! Eladó INTO furatmérő 10-20 mm 23000 Ft gondoltam Ha lehet inkább telefonon 06307488611
AlbertR | 592
2023-05-03 21:36:19
[175516]
Tisztelt Urak! Keresek lemez lyukasztó bélyeget 6-6,5mm és 8-8,5mm karos préshez 1-2mm lemez vastagsághoz. Hasonló formát mint a képen. Választ privát üzenetben kérem. Köszönöm! Albert
