Eladó Hüller-Hille rettenetes csapágyazott (fő)orsó (Szerszámgépből bontott) Szerszámoldal: gyári SK50-es bajonettes befogó (leszerelhető). alatta E400 méretű tokmányhátlapot tud fogadni. Jár hozzá a motorfelfogató/feszítő, behajtó szíjtárcsa, és bordás szíj. Nagyon finomam járó, masszív, 150 kilós örök darab. 45000Ft, Győrben
szucst | 481
2023-04-29 23:25:59
[175356]
Eladó Furatba menetidomszerek (nem mindből, de több darab van) Metrikusak 2/2,3/2,6/3/4/4,5/5/6/7/8/10/12(x1,x1,25,x1,5,Bal,x1,5Bal)/ 14(x1,x1,5,Bal,x1Bal)/ 16(x1,x1Bal,Bal)/20(x1,x1,5)/25x1,25x1,5/ 26x1,5/26x2/ 27x0,75/ 28x1,5,28x2/ 30x2/ 32x1,5/ 33x0,75, 33x2/ Colos: 1 db 3/4"
600/db, gyere el válogass, személyesen van alku
Csavarra menetidomszerek (nem mindből, de több darab van) Metrikusak 2/2,5/2,6/2,6x0,35/3/3x0,35/3B/3,5/3,5x0,35/4/4x0,35/4x0,35B/ 5/5x0,5/5B/6/6x0,5/6x0,75/7x0,75/8/8x0,5/8x1/8x1,25/8B/ 10(x0,75/x1/x1,25)/ 12x1/12x1,5, 14x1/14x1,5/ 16x1/16x1B/ 18/18x1/18x1,5/ 20x1/ 22x1/ 25x1/25x1,5/ 26x1,5/ 28x1,5/ 30x1,5/ 32x1,5/ 33x2
Prizmák eladók: 100 hosszú / 40 szélesek ( nem párosítottak) - 9000 / db 200 hosszú / 70 széles - 18000 100 x 118 x 40 - 15000 T-Nútos(10mm) felfogató alkatrész,150 hosszú - 4000
Pupitasz 35 hosszú tapintó,4es csap (Compac/Svájc) - 10000 Furatmikro 5-30 - 7000 Mitu Optikai síkmérő (karcos mindkét fele!!) - 6000 Mahr 40 es prizmácska - 5000
R8 as patronok (6/8/10/12/16/20) + 2 weldonszerű (25/32) egyben - 16000
+posta v Győrben
Csuhás | 6653
2023-04-29 21:55:18
[175353]
Szervusz Gábor! A dupla merevítős derékszöget foglalnám holnapig. Megmérnéd a két lapjának méreteit? Annak alapján tudok dönteni, és ha jó akkor holnap el is hoznám. Csuhás
60x40cm-es alapméretű ládák vására! Ami a képeken van... Fekete 18cm magas BOSCH ESD: 2.500.- Ft/db, fekete 22cm magas ESD, rácsos falú: 2.500.- Ft/db, szürke dupla falú, erősített, 14cm magas: 2.000.- Ft/db, fekete ESD, vékony falú 1.500.- Ft/db. Minimum vásárlás 10db!!!
LoneWolf
LoneWolf | 5315
2023-04-29 20:18:22
[175348]
ELADÓ VASAK...
Csapágyas tengely: 60mm átm, új, nem használt, ÁR: 10.000.- Ft Fehér derékszög idomok, mart pontos derékszög felülettel: 15.000.- a nagyobbik, dupla merevítésű, kisebb 10.000.- Ft. Kicsi horganyzott: 5.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5315
2023-04-29 20:15:29
[175347]
ELADÓ
4db robusztus gépláb - talp -tartó konzol, derékszög. Egyben a 4db 20.000.- Ft. Kb. 100x160x240mm.
LoneWolf
LoneWolf | 5315
2023-04-29 20:12:32
[175346]
ELADÓ
Gépváz, szinterezett acél zártszelvény, lemez. Hátulján nagy méretű villamos elosztószekrénnyel. 2db plexis ajtóval. Méretei kb. 140x110x180cm. ÁR: 145.000.- Ft. Szép állapotú, nem szétfúrt, nem vágott, nem gyűrött sehol.
LoneWolf
LoneWolf | 5315
2023-04-29 20:09:41
[175345]
ELADÓ
Gumírozott vadonatúj görgők eladók. MÉRETEK: 120mm külső átmérő, furat belül 60mm, szélesség 25mm. Gumi vastagsága 5mm. Kb. 20db. ÁR: 20.000.- Ft.
Van 5db 85mm szélességű is, ezek ára 10.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5315
2023-04-29 20:07:30
[175344]
ELADÓ
Köszörült/mart acél gépalkatrészek, elemek - kb. 40kg, egyben vihető 20.000.- Ft áron.
LoneWolf
LoneWolf | 5315
2023-04-29 20:05:14
[175343]
ELADÓ
PTFE lapok, kb. 550x50x10mm, cikk-cakkban furatozva. ÁR: 5.000.- Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5315
2023-04-29 20:04:00
[175342]
ELADÓ
Gépbeállító ékek, tömör műanyagból, saválló M16 csavaros szerkezettel. ÁR: 4db/20.000.- Ft. 4 szett van.
POM vagy valami hasonló, esztergályos anyagnak: 65mm átmérő, 100mm hossz. ÁR: 10.000.- Ft/4db. Kb. 100db van.
LoneWolf
LoneWolf | 5315
2023-04-29 19:55:16
[175339]
ELADÓ
Különböző alu lapok, lemezek, tömbök. ÁR: 1500 Ft/kg - 2000 Ft/kg - minőségtől függően (az ementáli jellegűek az olcsóbbak...). Lehet válogatni.
LoneWolf
LoneWolf | 5315
2023-04-29 19:53:23
[175338]
ELADÓ
DC motorhoz inverter, teljesen új, dobozos. Japán gyártmány, sajnos nincs róla infó, a neten sem fellelhető. Kísérletező kedvűeknek, ára 20.000.- Ft. kW nagyságrendű teljesítmény.
LoneWolf
Cnctech | 750
2023-04-29 19:52:38
[175337]
Ina tügörgős csapágy 35 db 9500ft
LoneWolf | 5315
2023-04-29 19:50:39
[175336]
ELADÓ
TDK-Lambda labortápok eladók. DC 0-20V max. 30A. ÁR: 110.000.- Ft/db. Új ára bőven 500E Ft felett.
LoneWolf
LoneWolf | 5315
2023-04-29 19:36:37
[175335]
ELADÓ
Kondenzátoros panelek. Többféle van - egy darab ára 10.000.- Ft.
LoneWolf
Zénó | 142
2023-04-29 19:32:58
[175334]
Nem CNC de hátha érdekel valakit.
Eladó 2 db Daikin Multi klima. 6db beltéri egységgel.távirányitókkal, csövezés nélkül.
Szerelő által szakszerűen leszerelve (gáz visszafejtve a kültéribe)
A kültéri tipusok: -DAIKIN MY56DA7V1 -DAIKIN MY90CJY1
Eladóvá vált egy cégfelszámoláskor saját részre megvásárolt, de sajnos végül nem üzembehelyezett ISEL ICP 4030-as asztali CNC maró. A gép keveset használt, kitűnő, újszerű állapotú, 5 éves, ebből ~3 évet volt alkalomszerű használatban. Csak üvegszálas panelek marására volt használva, elszívóval (nem tartozék, de külön megvásárolható). A plexik belső oldala fóliázva. Azonnal munkára fogható. Folyamatosan vízszintben volt tartva, és havonta lefuttatok rajta egy programot üresen, ami minden tengelyét és motorját megmozgatja. A legjobban felszerelt modell, 750W brushless motoropcióval szerelve (1590€), a gép nettó ~9000EUR-ba került. Szerszámhossz érzékelő is beépítve. Minden alkatrészét adom a géppel, ajándékba rengeteg (~80 darab) bontatlan, vagy 1-2x használt marószárral, és diókkal.
Jár mellé a meghajtó PC-je is (HP EliteDesk 800, i5 processzorral), ProNC programmal, illetve az összes gyári lemeze és programja (ISY CAM 2.8 licenszkóddal, PAL PC), illetve egy monitor.
Előzmény: Jakab Lajos, 2023-04-29 11:42:40 [175325]
Jakab Lajos | 172
2023-04-29 11:49:32
[175326]
Eladó Sk 40 szerszám befogó 1 patronos 4-6-8 , egy weldonos 8mm. Ár:10.000ft /db
Jakab Lajos | 172
2023-04-29 11:42:40
[175325]
Eladó Guhring Hss-e központ fúró. 4,0x12,5
1500ft/db
dc motor | 1342
2023-04-29 11:40:38
[175324]
Akkor lehet, hogy normál sűrűségű, csak szívósabbnak tűnik, mint az átlagos. Akkor ezek után normál sűrűségű alumíniumként kell rá tekinteni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-04-29 10:35:20 [175322]
dc motor | 1342
2023-04-29 11:31:42
[175323]
Eladó léptetőmotoros pumpa, valamilyen orvosi eszközben volt. Minden motor kézzel forgatható, a pumpák pedig elég speciálisak valószínűleg kerámiából készültek. A ház maga műanyag, de abban van egy kerámiának tűnő betét és a dugattyúk is kerámiának tűnnek. Pontos illesztésűnek tűnnek, egyet megnéztem szétszedtem ebből következtettem ezekre. Magán a mechanizmuson is van egy jeladó valószínűleg pontosan lehetett szabályozni a fordulatszámot. DPP PM0226 Braun Szállítás megoldható egy egység ára motor + pumpa egybeépítve 2500Ft 4db ilyen egység van 3db azonos revízió és egy későbbi revíziós egység.
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 40mm. Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad, 10-es ékszíjhoz talán még 3-ast is. Tömör nem kizárt, hogy nagyobb sűrűségű alumínium. Elég masszív vastag tárcsa, sokféle felhasználásra alkalmas. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra. Kb. 7,8 kg körül van. 17000Ft + postaköltség.
dc motor | 1342
2023-04-29 10:21:21
[175320]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 35mm. Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Tömör nem kizárt, hogy nagyobb sűrűségű alumínium. Kisebb felületi ütés, kalapálás nyom van rajta. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra. Kb. 7 kg körül van. 14500Ft + postaköltség.
Sziasztok! Eladó magánszemélytől egy vadi új, 2022 decemberében magyar Lidl-ben vásárolt Parkside Pwsap 40-Li A1 dupla akkumulátoros 230mm-es sarokcsiszoló. Ez egy vadi új, 0 km-es csere gép, a napokban (2023.04.25.) kaptam meg, mivel az előző kapcsolója megadta magát, és a cég az egész gépet cserélte. A tapasztalataim egyébként nagyon jók vele, nagyon strapa, erős gép (rengeteg zsalukövet vágtunk szét) és a szerviz ügyintézés is 5 csillagos, de sürgősen vettem egy Makita dupla akkus 230mm-eset, mert nagyon kellett, amíg nem jött meg ez. (Utolsó képen láthatod!) A garancia rá még 4 év és 8 hónap!
Fórumos ára fix: 40.000ft
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, sajnos nem tudom senkinek tartogatni. Ha úgy alakul ki is tudjuk próbálni 2 akkuval. Ha nagyon muszáj, be tudom vinni a 11. kerületbe, itt nem tudok biztosítani próbát. Csere nem érdekel, garancia a lidl feltételei szerint.
Denis | 92
2023-04-29 10:16:13
[175317]
Denis fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
Frédi | 1667
2023-04-29 10:16:13
[175316]
Szia! Van eladó 1680mm sínem Rexroth 1651-213-20 AA 66p P kocsikkal. 2 sin 4 kocsiért 50 ezret gondolok kérni. Személyes átvétellel Jászberényben.
husqvarna 320 elektromos lánc fűrész , nem tudom hogy hibás vagy nem, ha lánc és vezető nélkül indítom szépen pörög, ha a láncot vezetővel felteszem , 10 másodperc után leáll. Azt sem értem indításkor, késleltetett indítása lehet hogy kb 3 másodperc múlva indít. olajbetöltő sapka hiányzik Igy inkább, alkatrésznek árulom. ára 12000ft
