Oldal 30 / 3693 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   26  27  28  29  30  31  32  33  34   Következő ►  Utolsó ►|
designr | 3552    2024-03-09 18:49:35 [188365]
Megveszem.
Előzmény: Hombárka, 2024-03-09 18:24:52 [188364]
Hombárka | 1554    2024-03-09 18:24:52 [188364]
Aktuátor Omron szervó hajtással! Teljes hossz: 625mm, hasznos hossz:390mm! További adatok a képeken! 30000ft+ gls! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1554    2024-03-09 17:58:55 [188363]
Aktuátor, pneumatikus lineáris egységekkel! Teljes hossz: 1160mm, hasznos hossz:720mm! Tengely átmérő:16mm! 25000ft+ gls! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
MATEEEL | 1353    2024-03-09 17:41:35 [188362]
12-es leszúró szár és hozzá való 10 darab 2mm-es lapka (MGMN200) egyben eladó.
Új készlet, csak 1 van belőle.
Ára 8.500 Ft.
Budapesten átvételi lehetőség, de igény esetén postázom.
enilili | 670    2024-03-09 17:34:02 [188361]
inox, rozsdamentes, saválló cső,
1 db 100cm
2db 130cm
2db 140cm
ezek átmérője 40mm és 1mm falvastagság
1db 140 cm ennek átmerője 35mm és 1mm falvastagság.
a csövek bontásból származnak, ha szeretnéd hogy Esztétikailag szépek legyenek, vizes mosószeres csiszolóvászonnal hosszirányba meg kell csiszolni, vagy polírozni. a vékony csövön vannak furatok
ára 13000ft
Peter222 | 169    2024-03-09 17:21:43 [188360]
Napelemes lámpa vezérlőpanel távirányítóval.
1750Ft Vezérlőpanel távírányitóval(2db AAA elem nem tartozék)
Az összes nagyobb napelemes lámpához jó, ahol 66x25mm panel van.
Legtöbbször vagy ez a panel, vagy az akku megy tönkre.
Ez a fajta panel tudja úgy kapocsolni a ledeket, hogy este mozgásra bekapcsoljon teljes fényerővel és utána halványan világít tovább, lehet úgy is, hogy mozgásra bekapcsol teljes fényerővel és utána 15s múlva kikapcsol. (nem világit halványan tovább) Folyamatos üzemmódot is tud 4 óra hosszan és kikapcsol...
Jászladány-Szolnok, néha Vecsés is jó lehet.
Postázom is.
Számlás.
enilili | 670    2024-03-09 17:20:46 [188359]
Géptengely nagy teherbírású lehet, az egyik oldalán 40 cm tárcsa volt amit sérültnek látok a másik oldalán kicsi , bordás szíj hajtás volt, tengely 19,5mm átmérő az én mérésem szerint, felfogatása 2 db 12 csavar, és feszíteni is lehetett. a ház kialakításán jól látható.
ára 7000ft
Some | 87    2024-03-09 16:52:36 [188358]
Új Mitsubishi PLC 30000 Ft + posta
ab | 684    2024-03-09 16:10:58 [188357]
125 x 225mm-es hidraulikus gépsatu
Nyomásfokozó rendszerrel szerelt. Stabilabb munkadarab rögzítés. Edzett csúszófelületek. Gyors pozíció rögzítések (3 pozíció). Sík felületű pofák, nem hagynak nyomot. Ellenben ahogy az elején már írtam, mégsem fog kirepülni a munkadarab. Megveszed, szereted.
Ár: 83.999,- HUF + posta (40kg alatt van, GLS, vagy MPL házhoz tudja vinni)
szf | 4374    2024-03-09 16:09:52 [188356]
Eladó használt áramvédőkapcdoló
1500Ft/db
amper | 369    2024-03-09 15:54:07 [188355]
Keresek 500Gb-1T laptop sata HDD-t a 17ker környékén
szf | 4374    2024-03-09 15:30:59 [188354]
Eladó használt motorvédő hőkioldók.
500Ft/db
muki | 121    2024-03-09 14:59:36 [188353]
Eladó Atlas Copco GA18FF csavarkompresszor. Ipari kivitel. Egybeépített hűtveszárítóval.
Főbb adatok:
Max. Nyomás: 9.8bar.
Max levegő szállitás: 45.3l/s!
Motor teljesítmény: 18,5Kw.
Futás idő: 47615h
Töltési idő: 24201h!!!
A gép teljes szervizen esett át az eladás előtt:
Üzem óra: 44463h
-levegőszűrő
-kompresszor olaj
-mikroszürők
-olajszűrők
-átvizsgálás
-rendszer tisztítás
(Lásd kép)
Jászfényszarun kipróbálható, tesztelhető!
Ár: 1.000.000ft.
Igény esetén számla!
+3️⃣6️⃣3️⃣0️⃣/9️⃣9️⃣9️⃣-3️⃣6️⃣3️⃣9️⃣
blackjack | 810    2024-03-09 14:39:01 [188352]
Bontott Festo szelepsziget 15db szeleppel, fittingekkel kb 30cm kábellel.
1db Festo MPAL-VI 569926 szeleptömb
4db Festo 573720 szelep
5db Festo 533346 szelep
3db Festo 568657 szelep
3db Festo 533342 szelep
1db Festo VMPAL-KM S-SD44-IP69-5 elektromos csatlakozó
70.000.-+foxpost
Máshol is hirdetem!
gyogye12 | 30    2024-03-09 13:25:18 [188351]
Üdvözlöm!
A vállas körlemeznek mi a vastagsága?
Köszönettel
Előzmény: szabohetes, 2024-03-07 20:40:21 [188297]
Fredy23 | 31    2024-03-09 12:55:06 [188350]
Üdv eladóak a következő alkatrészek. Plc elkelt! Frekiváltók: 35,20,20e ft. A többi megegyezés alapján.
Fredy23 | 31    2024-03-09 12:52:11 [188349]
Üdv! Omron hmi kábellel, rögzítő fülekkel, pici hibával (lepattant egy műanyag darab) eladó! 50e ft
Petya | 4055    2024-03-09 12:18:47 [188348]
Szervo motorok.Eladók.
AC szervók!
Siemens (zöld)
Fanuk 2 db van
Meg még kettő. De alapból fékes.
ár. Siemens 40ezer
Fanuc. 37ezer ... 35ezer
Kettő egyforma szervó
38ezer/2db
Scotty4 | 1    2024-03-09 11:11:30 [188347]
Tisztelt bundyland !
Érdeklődnék megvannak e még az alkatrészek ?
Ha jól értelmezem az egész 8000Ft be kerülne ?
Ha megvan megvenném!
Köszönettel:
Arnold
Előzmény: bundyland, 2024-03-07 16:30:17 [188275]
MATEEEL | 1353    2024-03-09 10:26:43 [188346]
Eladó a képen látható, kissé leharcolt külsejű (műhelyben volt), természetesen működőképes, de szűrőcserére szoruló légtisztító készülék.
Adatlap a képen.
Ár 4.000 Ft.
Budapesten átvehető.
Green | 84    2024-03-09 10:11:38 [188345]
Digitális mikrométer
Kihasználatlanság miatt eladó. Teljesen új, dobozában.
Mahr GmbH Német minőség
Típus: 40-EWRi-V
25-50mm méréstartomány
Egyedi-Cserélhető mérőbetétes (sík, félgömb, él, menetprofil stb) típus.
PRESET, Wi-fi… full menü
Gyors racsni, tolós, nem forgós kivitel.
25mm etalonnal dokumentációval.
Tel:30/599-9502
Ár: 72.000Ft
enilili | 670    2024-03-09 08:28:42 [188344]
Kicsi aluminium 1/2 kg pb palackok, 2 db, az egyiknek hiányzik, a zárókupakja hátha valaki ezt keresi földosztás óta.
2000ft / db
Dokitudor | 11    2024-03-09 07:11:24 [188343]
Köldtem privit.
mgabortar | 24    2024-03-09 05:36:31 [188342]
Eladó "Lidis Parkszájd" szalag és orsócsiszoló. Új, bontott csomagolású. Csak a tartozékok leltározása miatt bontottam ki.
Minden tartozékával. Mivel kettő is van belőle ,ezért eladó. A kép csak a kinézet miatt.Fórumos ár 50000Ft.
Nagy Csaba | 143    2024-03-08 22:16:51 [188341]
keresek csd3 200 w os szervó vezérlőt hátha valakinek lapul még a fiókban 1-2 működő. kérem írjatok privátban ha van!
köszönöm
kizzoalfa | 34    2024-03-08 21:50:34 [188340]
Szia, írtam!
Előzmény: zsombicnc, 2024-03-08 19:32:43 [188336]
pcs | 12    2024-03-08 20:58:03 [188339]
Hello!
Megvásárlom a tápegységet.
Előzmény: Andersen12, 2024-03-08 19:40:53 [188338]
Andersen12 | 1167    2024-03-08 19:40:53 [188338]
Siemens tápegység. (24VDC/10A)
Ár: 5.000 Ft
Franczy | 6087    2024-03-08 19:37:48 [188337]
Elkelt!
Előzmény: Franczy, 2024-03-08 12:03:55 [188319]
zsombicnc | 378    2024-03-08 19:32:43 [188336]
Eladó a képeken látható SMC KQG2L10-03S csatlakozók.
Újak, bontatlanok.
Összesen 40db
Ára: Ha mindet viszed 200 Ft / darab
Érdeklődni privát üzenetben lehet.
Szállitás csak Foxpost automatába.
Köszönöm ha elolvastad.
zsombicnc | 378    2024-03-08 19:32:09 [188335]
Eladó a képeken látható nagy csomag OBO márkájú tömszelence.
Újak, anya nékül.
Hossza: 35 mm
Max kábelméret: 8 mm
Összesen 94db
Ára: 2.500 Ft egyben
zsombicnc | 378    2024-03-08 19:31:51 [188334]
Eladó a képeken látható új MOLL-MOTOR villanymotor.
Adattábla a képen látható.
50Hz 1.1KW 230/400V 4.3/2.5 A 1440 rpm
Új, sose volt használva.
Néhány apró sérülés az ide oda pakolászás miatt van rajta de a működést abszolút nem befolyásolja.
Ára: 35.000 Ft
zsombicnc | 378    2024-03-08 19:31:23 [188333]
Eladó a képeken látható FESTO szelepsziget.
CPV-14-VI 4d darab C-s szeleppel és 4 darab bővítési lehetőséggel.
Hozzávaló csatlakozókkal és bővítésben tudok segíteni.
Újszerű.
Ára: 7.500 Ft
zsombicnc | 378    2024-03-08 19:30:35 [188332]
Eladóak a következő alkatrészek (mindegyik új vagy újszerű):
KEYENCE OP-87231 új dobozos - kamera kábel / ethernet Ára: 10.000 Ft
KEYENCE GT2-72P új dobozos - értékek méréséhez, kijelző, bővítő Ára: 7.500Ft
SIEMENS 3RT2325-1BB40 (2db) új dobozos - mágnes kapcsoló, segéd érintkezős Ára: 10.000 Ft/db
SIEMENS 3RW3026-1BB14 új dobozos - lágyindító Ára: 20.000 Ft
SIEMENS 6ES7 590-0AA00-0AA0 új dobozos - hátlapi bus csatlakozó "U" S7-1500 Ára: 3.000 Ft
SIEMENS 6ES7972-0BB12-0XA0 (2db) új dobozos - bus csatlakozó Ára: 2.500 Ft/db
OMRON H3DK-S2 új dobozos - időzítő relé Ára: 10.000 Ft
MITSUBISHI FR-D720S-025SC-EC új dobozos - frekvencia váltó Ára: 25.000 Ft
TELEMECANIQUE darabszámláló - ITEM-be építve, kábellel Ára: 7.500 Ft
FESTO CPX-FB13/CP4-FB-M18 - busz csomópont, gyűjtő Ára: 10.000 Ft
Képek egy része csak illusztrációk, de teljesen megegyeznek a hirdetett alkatrészekkel.
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Köszönöm, hogyha elolvastad.
ultima | 1594    2024-03-08 19:17:13 [188331]
Ha még megvan, érdekelne.
Privát megy.
Előzmény: istvan3, 2024-03-07 22:36:56 [188310]
lgabor | 125    2024-03-08 18:19:38 [188330]
Üdv! megveszem.
NagyZé | 150    2024-03-08 17:42:25 [188329]
Vennék 4db 140x140x25mm méretű alumínium lapot. A méretben a 25mm nem változhat. Ha a másik méretek egy kicsit nagyobbak az nem baj. Nem szeretnék ennyiért egy egész táblát venni.
ifarkas | 305    2024-03-08 16:02:11 [188328]
Egy darab szerelt kábelt megveszek.
Előzmény: bundyland, 2024-03-07 15:55:05 [188272]
istvan3 | 662    2024-03-08 15:08:55 [188327]
Eladó 10mm-es lineáris tengelyek, csapággyal, végelemmel.
4db tengely, 8db végelem, 4db csapágy.
Egyben 12000 Ft.
mistvan07 | 81    2024-03-08 14:26:53 [188326]
Kérem a frekiváltót.
Előzmény: fazan1985, 2024-03-08 13:04:32 [188321]
Dkrisz | 794    2024-03-08 13:57:12 [188325]
Sojet Elfin ID Controller
Sojet Elfin ID Printhead
Sojet SP01-25 enkoder
Sick KTM WN11181P
Sojet Elfin 2 Controller
Sojet Elfin 2 Printhead
100000Ft egyben
Dkrisz | 794    2024-03-08 13:54:20 [188324]
Sziasztok Eladó
1db SKF KF22+924 hidraulika pumpa bontatlan.
20000Ft
8db új SKF VGAA 345-453-434 elosztópaletta . 12000Ft egyben postával.
bundyland | 1652    2024-03-08 13:22:56 [188323]
Eladó memória pakk egyben 8eft.
Andersen12 | 1167    2024-03-08 13:12:22 [188322]
UWEX dioptriás (-0,75 és +1,5) munkavédelmi szemüvegek.
Ár: 7.000 Ft/db
A kettő együtt: 12.000 Ft
fazan1985 | 144    2024-03-08 13:04:32 [188321]
Eladó egy tökéletesen működő frekvenciaváltó !
Ár: 30eft+posta, foxpost.
Franczy | 6087    2024-03-08 12:04:29 [188320]
Eladó új minőségi 82mm-es Wolfram-karbid megfordítható gyalukés pár (kézi gyalugépekbe)
30 pár van
* Bármely kézi gyalugépbe jó, aminek ez a felépítése és mérete!
* Méret: 82 mm hosszú, 5, 5mm széles, 1, 2mm vastag
* Csomagolás: 1 pár
* Anyaga: Wolfram-karbid
* Használható: puha és kemény fához.
* Működés: Megfordítható és eldobható
* made in Germany
Kérném, vételi szándékot itt is jelezni és privátban is!
Személyes átvétel: előre megbeszélt időpontban, Zalaegerszeg belvárosában
Csere, alku köszönöm nem érdekel!
Ár: 1 500,-Ft/pár + postaköltség
Postaköltségek:
* MPL Csomagautomatába: 1 135, -Ft + 550,-Ft utánvétellel
* Ajánlott levélként: 1 350,-Ft
Franczy | 6087    2024-03-08 12:03:55 [188319]
Eladó 4db BPC2506 egyenirányító diódahid, 600V 25A, Snubber-rel.
Csak egyben vihető!
Ár: 4 000, -Ft/4db + postaköltség (Foxpost nincs).
Postaköltségek:
Postán maradó ajánlott levélként: 1 230,-Ft
Postán maradó csomag: 1 840,-Ft (utánvétellel + 460,-Ft)
MPL automatába: 1 195,-Ft (utánvétellel + 460,-Ft)
Franczy | 6087    2024-03-08 12:01:18 [188318]
Eladó 1db bontott, de működőképes árnyékolt transzformátor / tápegység 27VDC- 50VA
Trafó teljesítménye: 50VA
Input: 230Vac 50Hz
Trafó Output: 19, 3Vac (üresj. fesz.) -> 27, 2Vdc
Trafó méretei: 60x70x70mm
Ár. 4 000, - Ft + postaköltség
Postaköltségek:
* MPL PostaPontra: 1 830,-Ft + 550,-Ft utánvétellel
* MPL házhoz: 2 015,-Ft + 550,-Ft utánvétellel
Franczy | 6087    2024-03-08 11:58:37 [188317]
Eladó 2db új Emos KF-BM-04/4 Master-Slave 1+7 hálózati elosztó, hosszabbító
Ajánlott a túlfeszültség védelem minden érzékeny elektronikus berendezéshez: pl. számítógép, telefon, TV/HiFi/Videó/ Audio, irodai berendezésekhez...stb.
Egy konnektorra kötött eszközről (pl. a számítógép) lehet vezérelni a többi konnektor áramellátását: Ha a Master konnektoron van áramfelvétel (a számítógép be van kapcsolva), bekapcsolja a többi konnektort is. (hangfal, nyomtató, stb.stb.) Ha a számítógépet kikapcsolják, értelemszerűen automatikusan kikapcsolja a többi eszközt is.
1 Master és 3+4 Slave konnektorral. (ebből 4db EUR csatlakozó)
Gyerekbiztos csatlakozó aljzattal
Túlfeszültség, túláram védelemmel
Hálózati zavarszűrővel: 3 vonalas védelmi technológia (a fázis/ neutrál/föld vonalak védelme), mely minden zavartípusra hatékony.
Hálózati kábel: 2P+E - 1, 5m
Max. terhelhetősége: 2250W (Master 550W + Slave 1700W)
Személyes átvétel: előre megbeszélt időpontban, Zalaegerszeg belvárosában lehet
Ár: 6 000, -Ft/db + postaköltség
Postaköltségek (mennyiségtől függetlenül):
Bela2018D3 | 56    2024-03-08 11:21:22 [188316]
Kérném a Hiwin 1605 golyósorsós egységet.
Többit privátban, B.
