Milwaukee 2db 125-ös lágyindítós, 1000W-os sarokcsiszoló új állapotban, csak a fotózás miatt lett kicsomagolva. Ár: 25000Ft/db+ 1700Ft Foxtpost.
Saguaro | 360
2023-06-01 10:55:59
[176736]
Plomba, biztonsági elem. 90db egymást követő sorozatszámmal. 4500Ft Foxpostal együtt.
tamás123 | 279
2023-06-01 09:40:07
[176735]
Eladó. Ùj.
- EWELLIX Toló motor - Lineáris aktuátor.: 45.000 ft./db MAX 31 - A 300515 A 25200 - 236 Lineáris elektromos Aktuátor. 24 VDC, 8000 N, 300 mm löket, Matrix 3 sorozat.
- SKF TMFS sorozatú axiális tengelyanya (rögzítőanya) dugókulcskészlet. 18 db - os készlet. külön vagy egyben. 140.000 ft egyben.
3db festo szelep eladó 6000ft 2db vmpa1-m1h-k-pi és 1db vmpa1m1h-m-pi
dc motor | 1363
2023-05-31 19:31:36
[176707]
Eladó 2db folyadékszint érzékelő mosó vagy mosogatógépből származik. A 2db együtt 500Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, ... stb.
dc motor | 1363
2023-05-31 19:20:00
[176706]
Eladó transzformátor csomag! - 1db 2x24V DC gyújtószikra mentes tápegység! - 1db toroid 120VA 2x24V 2,5A Üresjárati feszültség 28V - 1db 220/380V-> 113V 2x22V Üresjárati feszültség 2x26V és 135V kb. 20VA lehet a teljesítménye - 1db 220/230V 12V 5A 60VA hipersil tranfó üresjárati 14V - 1db EI magos trafó üresjárati 1x27,6V 1x11,6V - 1db két trafós kombináció a doboza kellett 220V +-15% kimenet 6V +-5% 6A Üresjárati feszültség 6,2V A doboz adatlapjáról kép mellékelve. Mindegyik működik. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, ... stb. Ár egyben 13000Ft + postaköltség Esetleg darabozva is mehet, de aki egyben viszi azé az elsőbbség.
dc motor | 1363
2023-05-31 19:19:48
[176705]
Eladó egy kupac elektronikai cuccok. Ami a képeken látható egyben eladó egy dobozban átvehető, vagy postázom is. Házhoz, postán maradó és foxpost jöhet szóba. MPL csomagautomatába nem fér már bele. PC táp és a beltéri egység üres csak dobozként használható. Hátha lát benne valaki fantáziát. Jelképes áron 500Ft egyben az egész ami a képeken vannak.
dc motor | 1363
2023-05-31 19:19:33
[176704]
Eladó egy hűtő egyik végébe 1db másik végében 2db zárócsavar van belecsavarva. Nem próbáltam ki, a lezárók sem voltak még kicsavarva, látszólag ép, kisebb festékhibák előfordulnak. Kb. 2kg körül lehet. 2700Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb. Méreteket meg tudom írni, ha szükséges.
dc motor | 1363
2023-05-31 19:18:27
[176703]
Eladó léptetőmotoros pumpa, valamilyen orvosi eszközben volt. Már csak 2db maradt egy fekete és egy natúr színű. Minden motor kézzel forgatható, a pumpák pedig elég speciálisak valószínűleg kerámiából készültek. A ház maga műanyag, de abban van egy kerámiának tűnő betét és a dugattyúk is kerámiának tűnnek. Pontos illesztésűnek látszanak, egyet megnéztem szétszedtem ebből következtettem ezekre. Magán a mechanizmuson is van egy jeladó valószínűleg pontosan lehetett szabályozni a fordulatszámot. DPP PM0226 Braun Szállítás megoldható a megmaradt 2db együtt 4800Ft. Foxpost vagy MPL csomagautomata, házhoz, ... stb.
dc motor | 1363
2023-05-31 19:17:40
[176702]
Eladó alumínium darabok. 39x175mm vastagság 15mm Több darab van. Tömege kb. 265g/db, ára 250Ft/db. Hézagolónak, közdarabnak, ... stb. cnc építésnél még jól jöhet, de kisebb megmunkálandó darabokat még kiad, így alapanyagnak is jó lehet. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 1363
2023-05-31 19:17:26
[176701]
Mágneskapcsoló villanymotor indításhoz, pl. eszterga, marógép , kompresszor vezérléshez de bármely más célra is jó lehet. Régóta nem voltak használva, egy kis tisztítás nem ártana nekik. Összesen 3db van egyformák, 7.5kW-ig. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 1600Ft/db vagy egyben a 3db 3800Ft.
dc motor | 1363
2023-05-31 19:14:06
[176700]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 35mm. Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra. Kb. 7kg. 2db van, az egyiken van pár kisebb kalapálásnyom. 14000Ft/db.
dc motor | 1363
2023-05-31 19:13:40
[176699]
Eladó 5db LEMO FGG.0B.304.CLAD52 csatlakozó képek alapján ennek azonosítottam egyébként az FGG 0B szerepel a csatlakozón. 4 pólusú, nem használt elfekvő darabok. 2 fajta van lásd képeken egyikből 2 másikból 3db csak a kábel felőli végükben térnek el egymástól. A vállas végűben van kábelszorító rész a másik fajtában nincs. Hogy hiányzik belőle vagy miért nincs nem tudom. 1200Ft/db vagy az 5db egyben 4000Ft. Postázás megoldható, akár ajánlott levélként vagy házhoz, MPL csomagautomata, foxpost stb.
dc motor | 1363
2023-05-31 19:12:39
[176698]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Több darab van, 700Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 1363
2023-05-31 19:11:58
[176697]
Eladó Siemens motorvédő, 3VE1010-2G típusú 3db van. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 1200Ft/db 3db együtt 3000Ft.
dc motor | 1363
2023-05-31 19:11:19
[176696]
Eladó AT tápegység a főkapcsolóval indítható. +5V +12V -5V -12V. +5V ágat beterheltem egy 15W-os izzóval 4,9V és üresen is kb. ennyi. Látszólag korrekten működik. Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb. 2000Ft + postaköltség
dc motor | 1363
2023-05-31 19:09:51
[176695]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 40mm. Pl. dupla ékszíjtárcsát simán kiad, esetleg még 3 ékszíjast is. Masszív vastag tárcsa, felfogatónak közdarabnak stb. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra. Kb. 7,8kg. 2db van belőle. 15500Ft/db.
