-King-Tony szerszámok. T-imbusz kulcsok. 2/2.5/3/4/5/6/8 mm-es. Ár: 1.200 Ft/ db Egyben a készlet 8.000 Ft
Mechanikus55 | 536
2024-03-24 17:29:39
[188999]
Eldadó keveset használt újszerű frekvenciaváltó Adattábla fotózva Vételi szándékot PÜ Ben is kérem 22000Ft plusz posta Hírdetés száma 188050
Mechanikus55 | 536
2024-03-24 17:28:04
[188998]
Eladó vadi új 16A 3F kapcsolódó dugalj 6000Ft /db Adatok a képeken Hírdetés száma képekkel 186537
Sziasztok Eladó 2 db vadi új szerelvény 35 000 Ft plusz posta Adatok a képeken Hírdetés száma képekkel 186598
Mechanikus55 | 536
2024-03-24 17:26:58
[188997]
Akció 2
185999 számú hírdetés Eladó új vízálló IP67 tolómérő 200 as Adatok a képeken 35000 Ft plusz posta Vételi szándékot PÜ Ben is kérem
185821 számú hírdetés Eladó projektből megmaradt új Rittal szekrényventillátorok Mind új A nagyból kettő van 25000Ft/db A kicsiből hat db. 7000Ft/db Plussz posta
Adatok a képeken
Mechanikus55 | 536
2024-03-24 17:17:04
[188996]
Eladó Új Schneider toronylámpa alkatrészük. Mind új, legtöbb gyári dobozban XVUC21B ÚJ DOBOZOS 3 DB XVUZ02 ÚJ DOBOZOS 3 DB XVUC24 ÚJ DOBOZOS 6 DB XVUC23 ÚJ DOBOZOS 4 DB XVUZ01 ÚJ DOBOZOS 2 DB XVUZ01 ÚJ DOBOZ NÉLKÜLI 1 DB XVUC020 ÚJ DOBOZ NÉLKÜLI 5 DB XVUC9S ÚJ DOBOZ NÉLKÜLI 2 DB XVUC26 ÚJ DOBOZ NÉLKÜLI 3 DB XVBC2M6 ÚJ DOBOZOS 1 DB
Ára egyben 50 000 Ft Plusz posta Később tudok majd képeket küldeni.
sebitomi972 | 31
2024-03-24 16:49:26
[188995]
Eladó Hobby lézergravírozók!
Könnyű kezelés felhasználóbarát applikációk!!
Kezdő gépnek ideális, a memóriakártya minden szükséges programot tartalmaz!!
Eladó apróságok. Mindegyik eredeti, új darab. Árak a termék mellett a képen.
Foxpost automatába 1800Ft a küldése.
H.Adam | 551
2024-03-24 12:45:52
[188985]
Eladó orrfűrészlapok, körfűrészlapok. Mindegyik eredeti, új darab. Árak a termék mellett a képen.
H.Adam | 551
2024-03-24 12:44:37
[188984]
Eladó Bosch Multigéplapok. Mindegyik eredeti, új darab. Árak a termék mellett a képen.
farkasl | 154
2024-03-24 12:24:11
[188983]
Keresek Mitsubishi Fr-S540E-1 frekvenciaváltóhoz magyar nyelvű használati útmutatót. Pdf-ben is tökéletes, csak olvasható legyen. Árával együtt privátban Köszi, Laci
őrülT-Tudós | 176
2024-03-24 12:23:05
[188982]
Eladó: - Rexroth Star aktuátor. (Hajtómű, motor nélkül) Nagyon jó állapotban. Teljesen acél kivitel Ø15mm golyósorsó 16mm emelkedés Kocsinként 4 golyósoros 200W és 400W-os motorhoz illeszkedik gyárilag (60x60mm) Privátban tudok modellt küldeni Ár: 50 000ft/szett
tam77 | 100
2024-03-24 12:08:52
[188981]
Sziasztok, eladó Omron CPM2C plc, 24 EDT modullal ár 8 ezer
őrülT-Tudós | 176
2024-03-24 12:06:05
[188980]
Eladó: - Samsung CSD3 szervó 1kW-os vezérlő, hozzá tartozó 750W motorral. Nagyon jó állapotban. Fékes kivitel. Összes gyári vágatlan kábelével. 50pines I/O csatlakozóval Programozva, step-dir üzemben tesztelve. Ár: 100 000ft/szett
bundyland | 1653
2024-03-24 11:05:54
[188979]
KERESEK!
Keresek tengelyt és tengelyen futó fogaskereket. A fogaskerék max 40mm átmérőjű a tengely ~16mm körül és ~35cm hosszú legyen. A fogaskerék beazonosítható legyen mert fogaslécet kéne hozzá vennem!! E2N- váltóban is mintha lenne hasonló.
őrülT-Tudós | 176
2024-03-24 10:58:19
[188978]
Eladó Panasonic CM120 gépváz: - Teljesen öntvény váz, rendkívül masszív (valahol 2 és 3 tonna között) - A híd fölött van két szintén öntvény gyári merevítő ami lecsavarozható (Modellen nincs rajta) - 1600x1430x1040 - szélesség x mélység x magasság (modellen látható rész, géptalp nélkül) - Mozgásterület ~800x800 (X-Y) - A Híd Kiválló állapotú Japán 35ös lineáris síneken fut - 80%-ban bemodellezve sárgával jelölt részek síkolva gyárilag. Privát üzenetben tudok STEP fájlt küldeni. - Eredeti X-Y golyósorsók is járnak a géphez. Ár: 500 000ft
vilmos031 | 130
2024-03-24 10:47:38
[188977]
Lenne pár eladó cuccom: -1db 2 portos RS-232 PCI soros kártya -3db ÚJ BlackBerry USB - MicroUSB kábel 1.5m -1db ÚJ Proda fehér USB - MicroUSB kábel 23cm -1db ÚJ Microsoft Zöld PS2 - USB átalakító
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk. Egyben az összes 1.199Ft
Peter222 | 171
2024-03-24 10:11:33
[188976]
Munkalámpa Lehet tölteni napelemről, és USB C-ről is. Powerbank is. Van rajta kettő potméter zöld és egy piros. Zöld tekerésével hidegfehér, középen hideg és melegfehér ledek is világítanak, végén pedig csak melegfehéren világít. Pirossal lehet állítani a fényerősséget.
4 horony maró HSS titán szármaró készlet 6/10Db 1,5-6mm 6 mm-es szárú CNC maróbit fa, fém, acél maráshoz , a készlet új, nem használt az ara az egészre értendő.
Sziasztok. 4 db loctite pillanat ragasztó eladó. Ára 2500 ft/db
GEDORE hegesztő patentfogó, egyszer használt. 12 000ft
Orion indikátor óra 12 000ft
Atorn ipari akkus led lámpa, hálózati és autós töltő van hozzá és tartozekaég egy nadrágszíjra rakható tartó. Ára 10 000 ft/db
Stahlwille nyomaték csavarhúzó, 2 és 20 nm között állítható. Ára 35 000ft
wagergo | 1130
2024-03-23 13:43:06
[188952]
Sziasztok! Eladó egy bontatlan, de sajnos 2021 májusában lejárt, 1 kg Molykote 1000 kenőpaszta, zsír. Már használtam lejártat, semmi gond nem volt vele. “ Szilárd kenőpaszta fém csavarkötésekhez; ólom- és nikkelmentes.” Itt részletesen le van írva pontosan mi ez, és hogyan kell alkalmazni: https://www.ulbrich.hu/molykote-1000
Ára fix: 7000ft, új ára 20+!
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten szinte bármikor. Foxpost mehet (1600ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
enilili | 680
2024-03-23 13:20:40
[188951]
Egy darab hidraulika munkahenger , meg a gyári műanyag dugok benne vannak, tesztelni nem tudom, adatok talon a kepéken láthatóak.
