Oldal 2733 / 3903 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2729  2730  2731  2732  2733  2734  2735  2736  2737   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2017-02-21 11:43:01 [59219]
eladó használt 60W CO2 lézergép, vadi új csővel, kb 2órát ment eddig, az új csőről számlám van,
Ára 1millió magyar forint
Lézer teljesítmény
60 Watt
Lézersugár forrás
Fix töltésű Co2 lézercső
Megmunkálható méret
600*900 mm
Hűtési típus
Folyadék-vízhűtés
Gravírozási sebesség
0-50 000mm/min
Vágási sebesség
0-18 000mm/min
Repozíciós pontosság
0.01mm
Hálózati feszültség
220/230 Volt
Energia fogyasztás
Max. 800W
Vezérlő szoftver
DPS vezérlő rendszer
Szoftver kompatibilitás
CorelDraw, AutoCad, Photoshop
Működési hőmérséklet
0-45°C
Operációs páratartalom
5%-95%
Súlya
280 Kg
Mérete
1360*1080*1080
A gép tartozékai:
* méhsejt és rácsos burkolatú vágóasztal
* hardverkulcs
* szerkesztőprogram
* elszívó ventilátor
* vízkeringtető szivattyú
* auto fókusz
* red point jelölő
* fókusz vonalzó
* USB kábel
infó: +36 30 60 90 369
svejk | 33069    2017-02-21 11:38:34 [59218]
KERESEK!
3,5m hosszú, 25 mm széles AT5-ös profilú szíjat.
robokacsa | 1501    2017-02-21 11:36:14 [59217]
Sneci féle DC szervó vezérlő és E240 es motorok 3-3 db eladó.
plusz hozzá való toroid trafós tápegység 42V os.
együtt 75 000 Ft
kicsit alkuképes.
Nagy Sándor | 1371    2017-02-21 11:32:04 [59216]
HSS Központfúrók 1-2 üzemórát mentek.
5x12,5=5000ft
6,3x16=6400ft
Bevonatos központfúró új 5x12,5x60fok=6250ft
NC befúró 8mm állapot új ár:2500ft
Ujjmarók 250ft/mm újak!
2db 6x13 4élű
13mm simító
16mm 90fok sorjázó
16mm 30fok sorjázó
robokacsa | 1501    2017-02-21 11:28:32 [59215]
co2 lézerhez átfolyás ellenőrző, hűtővízhez.
24 voltos, mely relé cserével 12 voltosra alakítható.
ha megszűnik a folyadék áramlása ,behúz a relé, ha ismét helyreáll az áramlás, elenged.
5000 Ft+ posta
forgácsolo | 2703    2017-02-21 11:13:04 [59214]
eladó dolgaim
ultima | 1609    2017-02-21 10:48:01 [59213]
Van ilyen valahol a garázsban.
HA kell előkeresem.
Adatlap nincs igazán kitöltve!
Előzmény: Gangel József, 2017-02-21 01:44:21 [59197]
Szabó M. Béla | 577    2017-02-21 08:05:23 [59212]
Eladó egy Panasonic AKW1121 KW1M-H típusú fogyasztás analizátor három darab 100/5-ös áramváltóval.
A fogyasztási adatokat számítógépen jeleníti meg, ha nincs kiépített számítógép kapcsolat, SD kártyára írja ki.
Új, nem volt beépítve.
Irányára 100.000 Ft.
Sz.József | 3157    2017-02-21 07:57:44 [59211]
Ha eladásra kerülne sor, engem is érdekelne. (másodiknak)
Előzmény: kushidó1, 2017-02-21 06:33:41 [59201]
Török Tamás | 2045    2017-02-21 07:42:21 [59210]
Megveszem!
Előzmény: Tóth R Béla, 2017-02-20 19:14:08 [59171]
simarex | 2844    2017-02-21 07:32:33 [59209]
Megveszem , elfelejtettem hozzá írni.
Előzmény: simarex, 2017-02-21 07:32:01 [59208]
simarex | 2844    2017-02-21 07:32:01 [59208]
31. 6db PAPST minőségi csapágyazott ventilátor, TYP. 4650N. Alu öntvény házas. Használt, halkan forog, nem zörgős! EGYBEN 10.000.- a 6db
schlosser409 | 63    2017-02-21 07:27:05 [59207]
A 30 tételt,azaz a 25-ös lineárokat megveszem!
Irok privátban.
Előzmény: LoneWolf, 2017-02-21 00:51:20 [59191]
vjanos | 5562    2017-02-21 07:23:29 [59206]
A nagytesó mechanikát szeretném megnézni délután,ha alkalmas.
Addig foglalnám,ha lehet.
Előzmény: LoneWolf, 2017-02-21 01:34:16 [59194]
vjanos | 5562    2017-02-21 07:17:04 [59205]
35. Léptetőmotor szett, 3 FÁZISÚAK
Ezt is megvenném, ha sorra kerülök
Előzmény: LoneWolf, 2017-02-21 01:02:11 [59192]
vjanos | 5562    2017-02-21 07:00:52 [59204]
40. AC servo szett, ismeretlen japán darabok. BIZTOSAN NEM STEP-DIRES. Játékos kedvűeknek
Beállnék érte a sorba, ha az előző kollega visszalépne
Előzmény: LoneWolf, 2017-02-21 01:17:13 [59193]
fakukac | 1299    2017-02-21 06:50:15 [59203]
Ha ha eladnád, és meg tudunk egyezni, akkor megvenném!
Üdv: Zsolt
kushidó1 | 914    2017-02-21 06:37:09 [59202]
Bocsánat, mindent leirtam csak a kép nem jelent meg. A kijelző Optimum DPA 2000
kushidó1 | 914    2017-02-21 06:33:41 [59201]
Tisztelt Fórum. Érdeklődni szeretnék, hogy ehhez a tipusú Helyzetkijelzőhöz tud e valaki mágnesszalagos utmérőt ajánlani, vagy eladnám. Van egy kicsi kinai kombi gépem, és ezt a vezérlőt kaptam, de az üvegléces utmérők nem férnek el sehogyan sem tudom rögziteni. Ezért gondoltam, hogy mágnescsikos utmérést szerelnék be hozzá amennyiben lehetséges. A gép HQ 400 B kis eszterga, maró egyben.
Minden javaslatot szivesen veszek, teljesen kezdő vagyok a témában. Igazábol nem akarom átalakitani CNC re csak a méréseket szeretném pontositani.
pctvsat | 15    2017-02-21 05:56:41 [59200]
Léptetőmotorokat foglalnám, ha még megvan!
NagyAtomAnti | 1131    2017-02-21 05:05:57 [59199]
35. Megveszem!
Törölt felhasználó    2017-02-21 04:43:33 [59198]
Géplábakat megveszem !
Gangel József | 106    2017-02-21 01:44:21 [59197]
Keresek sürgősen régi(pl:Orosz)akkumulátor töltőt 6V/12V-ost.
Fontos! Állítható áramerősség szabályzással PL: 2-10 Amp
Ui:bármilyen érdekel amin amper(A) állítási lehetőség van.
Szánnék rá 6-8ezer Ft-ot.
köszönöm:Udv Oreg
kada | 742    2017-02-21 01:43:32 [59196]
Szia.
40. AC servo szett, ismeretlen japán darabok. BIZTOSAN NEM STEP-DIRES. Játékos kedvűeknek, 3db motor, összes kábel 3db servo vezérlő, ahogy a képeken látszik, EGYBEN kupacáron 20.000.- Ft.
Ezt Megveszem.
LoneWolf | 5505    2017-02-21 01:40:17 [59195]
...a 2. darab: egy kistesója az előzőnek. Doboza 42x33x13cm, X max. elm. 30cm, Y max. 35cm. Motorok/vezérlők ua., mint előző hirdetésben, VEXTA, Orinetal Motor... ASM46AK. ÁR: 40.000.- Ft. A lineárok 1db, KÖZÉPEN lévő 40mm-es lin. sínnel vannak megoldva. Felépítésénél fogva ez leginkább valami kis alkatrész beültető/forrasztó SMD-hez/3D nyomtató kivitelezéséhez alkalmas. 2db vezérlőt tartalmazza az ár!
LoneWolf | 5505    2017-02-21 01:34:16 [59194]
... és zárásnak 2db X-Y mechanika, léptetőmotoros/bordásszíjas.
1. 40x60x13cm-es nutos alu profil oldalú dobozban, 2db 12mm-es THK sínes, bordásszíj hajtású léptetőmotoros kivitel, X és Y tengely is kiépítve. X max. elmozdulás 38cm, Y max. 30cm. Y alatti hely max. 165mm. Kompakt kis mechanika. 2db VEXTA léptető / 2db léptető motor vezérlő benne foglaltatik. Japán gyártmány. ASD18A-K, ASD36A-K vezérlők, ASM46AK motorok.
ÁR: 65.000.- Ft.
LoneWolf | 5505    2017-02-21 01:17:13 [59193]
BÖRZE X.
37. 1db porvédő harmonika - eredetileg RENISHAW mérőgépen volt. 40x40cm kb., összenyomva 12cm, széthúzható kb. 55cm-re. Nem koszos, nem szakadt, igen magas minőség. Acél részek savállóból... ÁR: 10.000.- Ft.
38. 2 ládányi aprómotor (és nagyobb...). LEÁRAZTAM, börzésítve a kb. 50db motor 30.000.- Ft. Egyben mehet csak. Van benne 4db AC servo, léptetők, DC 12, 24V-os áttételes mocik, stb.
39. 2db HŰTŐ egység - réz folyadékhűtő, egy 90W-os ventilátorral hűtve, folyadék hűtésére. Dobozban, ennek méretei78x32x8,5cm. Ponthegesztő automata gép elektródáinak hűtéséhez volt használva. ÁR: 15.000.- /db.
LoneWolf | 5505    2017-02-21 01:02:11 [59192]
BÖRZE IX.
33. Vegyes gépláb szettek, M16 és M20, irdatlanságos méretűek. Képen látható 5 szett, 15.000.- Ft. CSAK EGYBEN vihető.
34. 12db (??? férfiasan bevallom, elfeledtem megszámolni, de 4-gyel oszthatónak köll lennie!) kicsavarós/letámasztós japán elforgós görgők, műa/acél. EGYBEN 10.000.- Ft az összes. Kicsit koszosak, kis tisztogatás csodákra képes.
35. Léptetőmotor szett, 3 FÁZISÚAK! Spécik. 2 nagyobb, 2 kisebb. 3db vezérlő jár hozzájuk. EGYBEN 10.000.- a szett. Kísérletező kedvűeknek. 0,6 fok/lépés. Van fent róluk adat a neten (ott kering kint, el köll csak kapni a biteket...)
36. FUJI SSR, 480V/30A 3f. hatalmas hűtőbordán, 25V DC kapcs. ÁR: 20.000.-
LoneWolf | 5505    2017-02-21 00:51:20 [59191]
BÖRZE VIII.
29. 2 tengelyes lineár, 2db, 2x12mm átm, 72,5cm hossz, acél alkatrészek, japán, igényes kivitel. ÁR: EGYBEN a 2db 12.000.-
30. 2db lin. csapágy, 25mm átm., 48cm hossz, japán gyártmány, nem kotyog, szép állapot, ÁR, egyben a 2db 10.000.-
31. 6db PAPST minőségi csapágyazott ventilátor, TYP. 4650N. Alu öntvény házas. Használt, halkan forog, nem zörgős! EGYBEN 10.000.- a 6db.
32. GÉPLÁB szag! VEGYES rekesz gépláb- kb. 5-6 4db-os szett van csak benne, a többi az 3, ill 2db egyformák... ill. egyéb géplábak, talpak, csavarorsók. EGYBEN 10.000.- Ft. Kb. 25kg...
TZoli | 89    2017-02-21 00:38:18 [59190]
OLVASD VÉGIG!
Ma történt velem: délelőtt csörgött a telefonom. Felveszem, mint mindig mikor munka ügyben keresnek egy nem ismert számról, mivel arra számítok, hogy egy megrendelés fut be éppen. Valaki a vonal végén bemutatkozik, ami felett elsiklok általában, és elkezdett valami géplábakról beszélni... nem értettem... (Egy nappal korábban írtam LoneWolf-nak egy üzenetet, hogy érdekelne engem egy eladó szett gépláb, de aztán pörgettem az oldalakat és láttam hogy már valaki foglalta. Ezt is megírtam, lemondtam róla.) két-három mondat után leesett, hogy miről is van szó. A Fórumon, a kedvenc Fórumomon, az egyetlen Fórumon amit rendszeresen olvasok és ami az első helyen van mikor a böngészőmet megnyitom, Valaki olvasta az igényemet a géplábakra és mivel Neki is volt ilyen jellegű eladó portékája és segíteni akart nekem FELHÍVOTT. Döbbenet! Ilyen van?! Nem értettem. Az Illető nagyon segítőkész volt és úgy éreztem a beszélgetés alatt mintha barátok volnánk. Felajánlotta az eladó géplábait és elbeszélgettünk Apám hímzőgépének vezérlés, vagy léptetőmotor problémájáról is. Talán nem láttam még soha, nem beszéltem vele soha, és még a nevét sem tudtam bár biztosan bemutatkozott a hívás elején (ez az én szegénységi bizonyítványom). Már tudom a nevét . Örülök hogy felhívott és hogy beszélgettünk egyet. És köszönöm! Köszönöm, hogy megingatta bennem azt a hitet, hogy ma már nincs becsület, nincs értéke az adott szónak és hogy nincs bizalom. A lényeg, hogy szó-szót követett és megegyeztünk. Mondtam, hogy igen, szeretném a géplábakat és hogy várom email-ben az információkat. Mivel én munka közben voltam, nem nagyon volt időm emailt olvasgatni. Kicsit később felhívott az Illető, hogy mi is a pontos címem, mert összekészítette a csomagot. Gondoltam szeretné előre meg is címezni hát lediktáltam. Utalást beszéltünk meg fizetési formának. Pár, 2-3-4 órával később volt egy kis időm és megnéztem a leveleimet. Olvastam a Fórumos Kolléga levelét is és úgy gondoltam a képek alapján, hogy mégsem venném meg a portékát. És most jön a lényeg! Felhívtam és mondtam hogy nem kérem mégsem. SEMMI gond, udvariasan megbeszéltük. A következő telefon beszélgetés alkalmával kiderült, hogy Ő miután lemondtam a vételről, elrohant a postára, merthogy a csomagot addigra már fel is adta. A posta már zárva volt, így nem tudta visszamondani a csomagot. Mikor erről beszéltünk, még akkor is csak nehezen tudtam lebeszélni róla, hogy másnap reggel ne rohanjon a postára a csomagért. Még ezen a Fórumon belül is furcsa nekem ez, hogy Valaki előre elküld bármit, a másik félben teljes mértékben megbízva. Bár azért azt hozzá teszem, hogy mindkettőnk adatlapja tisztességesen ki van töltve. Ezt MINDENKI veheti célzásnak! (volt olyan vásárlási kísérletem is a fórumon, ahol az eladó nem volt hajlandó megadni a telefonszámát ) A mai világban azt látom, hogy az emberek a saját boldogulásuk alá rendelnek mindent. Nem számítanak az igazi értékek, mint BARÁTSÁG, BECSÜLET, TISZTELET. És a TISZTELETet itt abszolút kiemelném! Egy zárt körben vagyunk it. Én nem vagyok aktív a fórumon, de szinte mindent amit a cnc-ről tudok, azt itt tanultam. És az elveszettnek hitt információkat is nagyon jó újra itt látni (http://archiv.hobbycnc.hu) Egy hihetetlen információ halmaz amiről ez a FÓRUM szól számomra. Köszönet érte MINDENKINEK, akit ez illet, és külön köszönet a mindenkori és jelenlegi FÓRUMGAZDÁNAK is akik nagyon sok időt és energiát fektetnek ebbe a Fórumba, ami egyre jobb és jobb! Biztos vagyok benne, hogy megéri a befektetett energia. Én próbálok mindig úgy állni másokhoz, ahogyan szeretném hogy hozzám álljanak. És ehhez nem kell más, csak egy kis igény arra, hogy korrektek legyenek velem az emberek. Így nekem sem nehéz és hosszú távon biztosan megéri! Köszönöm hogy itt lehetek!
Ne haragudjatok, de szerintem ez inkább illik ide, mint...
Dr.GodMan | 1463    2017-02-20 22:56:21 [59189]
Ha lenne valakinek eladó jó állapotú 16mm-es kéregedzett lineáris tengely 650-750mm körüli hosszban 2db, illetve egy köszörült lineáris vezeték 500mm körüli hosszban, valami könnyebb vékonyabb darab 15mm szélesség körül, 1db kocsival.
Privátban várom az üzenetet, lehetőleg árakat is írjon ha lenne valakinek! Esetleg cserecserébe is érdekelhet.
Franczy | 6129    2017-02-20 22:54:01 [59188]
Már nem keresek! Megtaláltam!
Előzmény: Franczy, 2017-02-20 16:06:16 [59157]
Franczy | 6129    2017-02-20 22:53:00 [59187]
Ipari kerekek elkeltek!
Előzmény: Franczy, 2017-02-19 12:40:47 [59083]
Franczy | 6129    2017-02-20 22:47:31 [59186]
Itt nézted?
Előzmény: remrendes, 2017-02-20 19:27:06 [59172]
dr357 | 7    2017-02-20 22:45:04 [59185]
Nagy sorkapocs modult foglalná, ha posta lehetséges
Előzmény: LoneWolf, 2017-02-17 00:08:01 [58895]
vadember | 1899    2017-02-20 20:42:30 [59184]
A "HP LJ1100 + rengeteg toner" érdekel. Írok emailt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-20 19:45:28 [59178]
szf | 4435    2017-02-20 20:13:11 [59183]
Engem érdekel.pontossan nem làtom.hâny kivezetéses?
kari | 1532    2017-02-20 20:10:17 [59182]
Tedd fel mondjuk 10000 Ft-ért.
És ha nincs jelentkező csökkentsd az árat addig míg el nem viszik.
Pixi | 56    2017-02-20 19:58:24 [59181]
Eladó lenne 1db 1 méteres teljesen új 10x15-ös energialánc. Mind két végén rögzítési ponttal. Sajnos túl nagy lett.
Ára 3000Ft+pk.
Akit érdekel írjon!
üdv
PIXI
sunraw | 1462    2017-02-20 19:53:36 [59180]
Helyileg merre vagy elérhető?
Előzmény: sutyu3, 2017-02-20 19:46:23 [59179]
sutyu3 | 4    2017-02-20 19:46:23 [59179]
Eladó Reca hőálló ragasztó és acril hőálló szürke tömítő.
Tömítö 5db, ragasztó 2db.
Ár: 4500Ft.
Törölt felhasználó    2017-02-20 19:45:28 [59178]
Visszamondás miatt, mivel régebben volt a jelentkezés már nem tudom ki volt a második harmadik stb... ismét meghírdetem olcsón az eladó memória csomagot.
http://www.multiapro.hu/index.php?page=item&id=123
sanyi84 | 1358    2017-02-20 19:43:24 [59177]
A 8 as szár könnyen törik, hidd el, 10 est keress.
Oka amiért nem megbízható az a szabványa is egyben. 7 mm ig fog be, azaz akár 7 es furat is lehet benne. Nekem kettő tört el a szár és a fej között. Egyik veszélyes volt picit.
Előzmény: Szammer, 2017-02-20 19:35:04 [59174]
sutyu3 | 4    2017-02-20 19:42:08 [59176]
Eladó új Bacho BPH1010 levegő tömlő.
Ár: 6,000Ft.
sutyu3 | 4    2017-02-20 19:40:26 [59175]
Megmaradt fiber csiszoló lapok eladók 125mm átmérővel. 36 - 50 - 120 szemcsenagyság. Kerámia szemcsés lapok. 36-os (Vitex ZF713) kb. 40db, 50-es (Vitex) kb. 90db. 120-as (Vitex XF 870) kb. 80db van. Plusz van még kb. 80 db Klinspor PS22N 60-as lap.
Ár: 20,000FT
Szammer | 75    2017-02-20 19:35:04 [59174]
Keresek hibátlan ER11 befogót (8mm szárral), 3.125-ös és 6mm-es patronnal.
Ha valakinek van, fel tudnék ajánlani cserébe 3db 0.5Nm vadi új léptecset (6 vezetékes VEXTA) + esetleg kis kp-t.
Az sem baj, ha az ER11 szára rövidebb a gyárinál (min.: 60mm).
Elsősorban Budapest és Szigetszentmiklós vonzáskörzetében érdekel, mert nem szeretnék postát, vagy futárt fizetni.
Ha lehet a privát Email címemre kérnék választ, mert nem mindig vagyok itt (adatlapomon megvan az Email elérhetőség).
Üdv:
Zsolt
Varga László | 1227    2017-02-20 19:29:56 [59173]
Minden annyit ér, amennyiért el lehet adni!
remrendes | 4190    2017-02-20 19:27:06 [59172]
Argon palackot vennek! 2.1 - 4.3 m3 korulit.
Tóth R Béla | 28    2017-02-20 19:14:08 [59171]
Ez úgy kb mit érhet illetve kell valakinek?
Törölt felhasználó    2017-02-20 19:13:37 [59170]
Eladó :
1 db 1500 Wattos BLDC motor . 24 V - 62 Volt ig .
800-2000 rpm ( 48 volton a fordulata 1450 )
45-50 Nm nyomaték ( 250 Kg-t mozgat meg nulláról )
Külső forgórészes ( outrunner) azaz a tengelye fix .
A nyomatékot lelehet venni a külső széles palástról (ami 35 mm széles),lapos hosszbordás szíj segítségével , akkor nagy lesz a fordulat de itt sem kevés a nyomaték .
Vagy a bordás kerékről ahogy én is tettem akkor iszonyat nagy lesz a nyomaték .
120 fokokban a hall szenzorok ( 3db )
Hibátlan , csak teszt darab volt , már csak ez az 1 darab van , ha kell hozzá vezérlő azt is tudok adni az plusz pénz .
Fórumos ár : 48000 ft
elektroszmogandras@gmail.com 06706212643
[ 1.6127 ]
