Eladó 3db használt gázrugó. A nagy (360N) és az erősebb kisebb (350N) jónak tűnik, a másik kicsi (150N) is mozog, de talán ez használtabbnak tűnik. A 3db egyben 1500Ft. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra.
dc motor | 1318
2023-06-29 12:43:00
[177910]
Eladó 2db használt kocsi lineáris sínhez, a nagyobbra rá van írva WEG53722-GK a kicsin nincs jelzés. Sajnos nem tudom milyen sínhez valók. Hátha valaki hasznukat veszi. Kettő együtt 1700Ft. Méreteket tudok mérni, ha szükséges. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 1318
2023-06-29 12:41:51
[177909]
Eladó AT tápegység kapcsolóval indítható. +5V +12V -5V -12V. Látszólag korrekten működik. Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb. 1800Ft + postaköltség
dc motor | 1318
2023-06-29 12:39:45
[177908]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 35mm. Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Jó minőségű alumínium. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra. Kb. 7kg. 2db van, az egyiken van pár kisebb kalapálásnyom. 14000Ft/db.
dc motor | 1318
2023-06-29 12:38:19
[177907]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 40mm. Pl. dupla ékszíjtárcsát simán kiad, esetleg még 3 ékszíjast is. Masszív vastag tárcsa, felfogatónak közdarabnak stb. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra. Kb. 7,8kg. 2db van belőle. 15000Ft/db.
dc motor | 1318
2023-06-29 12:38:02
[177906]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Több darab van, 700Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
Eladó: IRV 5932 tipusú Gravograph mechanikus pantográf. Minden tartozéka megvan, Igazi ritkaság. Nagyon megkímélt állapot. 6 fajta betűtipus, 16 darab gravírtű + 1 darab gyémántos karcoló. Alapból benne van a mechanikus felületkövető klf orrésszel, ez nem sík felületek gravírozására szolgál. A pantográfok javarészt kicsinyítik a másolandót, de ez 1 : 1 ben is tud másolni egy külön adapter fejrésszel. A főorsó motor 220 V-os de 12 voltos cserével piacozni is lehet vele akksiról...amíg az ügyfél vásáról addig elkészül az ajtótáblája. A párhuzamsatu is alaptartozék, magas tárgyak esetére a gép emelhető. Van hozzá 2 darab betűtartó sin is...rövid és hosszú.
Hogy ez a pantográf mire jó manapság? Lehet vele például sorszámozni egy adott terméket gyorsan és egyszerűen...a betanított dolgozó pár perc alatt megtanulja a kezelést, az üzembehelyezés 1-2 másodperc. Egy vonalas mesterminta klisével logó másolható a termékre...akár hihetetlen miniatűr méretben ( 2..3 mm magas betű vagy ábra) Csak személyes átvétel. Ajándékba adok egy asztalt hozzá és egy fazettázó gépet (utolsó kép) Csak személyes átvétel
Irányár: 100 ezer HUF. Részletekért keress telefonon.
Motoros | 4975
2023-06-29 09:50:21
[177901]
Kapcsolószekrény teli elektronikával: magasság 77 cm, szélesség 60 cm mélység 20 cm ára: 12 000 ft
Motoros | 4975
2023-06-29 09:47:57
[177900]
Strigon pantográf gravírgép körasztala 150 mm átmérővel, fokba állítható-dönthető. T nútos asztal. 100 mm magas becsukva. Esetleg tokmányt és központosító lefogót is tudok hozzá adni külön pénzért. Hibátlan kipróbálható. Személyes átvételt preferálnám, kb 15 kg. Máshol is hirdetem, telefonos megkeresés a jó mert a fórumos lefoglalás kevés mert nem olvasom rendszeresen. irányár: 60 000 ft
Motoros | 4975
2023-06-29 09:41:41
[177899]
Hamba körfűrész svájci gyártmány mozgó asztalos, háromfázisú motorral, (frekiváltóval elég az 1 fázis neki) nagyon spéci preciziós munkához lett kitalálva. Lánykorában nyákdaraboló volt, ütközője racsnis arretáló tizedes osztással, ... fát, műanyagot, alumíniumot is vágja. Alul porkamra is van, de az elszívó nincsen már meg. A fűrésztárcsa kiállása állítható a fotón látható kézikerékkel. Van hozzá fazettázó feltét is home made. Kizárólag csak személyes átvétel, és minimum kisbusz...nehéz mert a szekrénye vaslemez és a tolóasztal is vastag acéllap. Elmozdulása az asztalnak kb 0.8 m Kérdésre szivesen válaszolok. csak telefonos foglalás ér mert a fórumot nem olvasom napközben. Még pár adat: Az asztal elmozdulása 60 centiméter, a körfűrész kiállása max 25 mm az asztalsíktól. Kézi előtolással megy. Az asztal 10 mm vastag öntvény acéllap peremesen kb 30 mm....jól fúrható menetelhető. A körfűrészt 3 köröm fogja. Az irányára 190000 ft.
Eladó szekrény, van rajta pár karc, de egész jó állapotú, horpadás nincs rajta, furat csak az alján lévő cserélhető szerelőlapon van. 8000ft Posta, futár, személyesen, ok.
Andersen12 | 1170
2023-06-28 20:50:00
[177892]
Siemens pack: 12.000 Ft
Mechanikus55 | 536
2023-06-28 19:57:44
[177891]
Eladó kapcsoló szekrény ventillátor és szűrőház Pack Majdnem mind új ( két kisebb szűrőház nem) Vételi szándékot pu Ben is kérem 70000Ft plusz posta
zsombicnc | 386
2023-06-28 19:12:58
[177890]
Szeretném eladni a képen látható FESTO Szűrő szabályozó szelep 159584 LFR-1/2-D-MIDI-t.
!!! BONTATLAN GYÁRI DOBOZÁBAN !!!
Ára: 14.999 Ft
Szállitás Foxposttal a vevő terhére.
Kérdés esetén privát üzenetben keressetek.
A kép illusztráció.
Hombárka | 1561
2023-06-28 18:39:46
[177889]
Sziasztok, kitűnő állapotban lévő alu vázas szállítószalag!! Méretei:950x220mm! 40000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Eladó, újszerű, minimálisan használt Hoffmann/Garant VDE (fam) villanyszerelő szerszámkészlet. 1000v szigetelt. Knipex / Holex / Wiha márkájú minőségi szerszámok. Csak a kábelkés volt jobban használva a többi nem. Táska tartalma a képen látható. Hoffmann-group oldalán is megtalálható. Bolti ára kb 170ezer.
Ár:100000+posta. Mpl vagy foxpost automata. Pü-ben.
Sziasztok. Eladó 4 db bontatlan 250g-os Metalloglobus SN60/PB40, gyantás forrasztóón. Ez a régi klasszikus fajta, amivel alacsony hőmérsékleten is gyönyörűen lehet dolgozni és a forrasztási képe is szép. Ezzel azok is tudnak szépen dolgozni, akik nem napi szinten forrasztanak.
2 db 1 mm-es tekercs 1 db 1,5 mm-es telercs 1 db 2,0 mm-es tekercs (Mindegyik tartalmaz gyantát.) Ár: 4490Ft/tekercs Alsónémedin és BP 11.kerben lehet személyesen átvenni.
Bonyhádi | 38
2023-06-28 03:46:59
[177865]
Esztergát keresek Hajdú-Biharban!
zsombicnc | 386
2023-06-27 22:04:41
[177864]
Eladó egy olasz, prémium alkatrészekkel szerelt, Dinotti márkájú elektromos pedelec kerékpár. Rendben működik két akkumulátor van hozzá, az egyik hibás, a másik olyan 85%-os. Szépen teszi a dolgát az akkutöltője viszont hibás, és nem is találom.
24V 250W 25km/h
Bármi kérdés merül fel szívesen válaszolok. Ára: 100000Ft (alkudni ér) Tel.: 06308911333
