eladó egy nagy ipari monitorkar. Vadonat új, gyári original csomagolásban! A képeken nagyjából minden látszik. A teljes hossza 90cm körül van. Dönthető, forgatható.
Műhelyekbe kiváló, jó állapotú laptopok eladóak, többféle konfigurációban. DELL Vostro és Inspiron típusok, i3 procikkal 3-tól 6. generációig. 30.000 - 60.0000 Ft-ig.
Barkácsmarci | 120
2023-06-29 22:02:08
[177941]
Pár doboz csavar rögzítő és wd 40 eladó.
Loctite 2500 ft /db Wd 40 400 ml 1400 ft/db
Központosítós pontozó 3 db os 10-16 mm ig, 7-10 mm ig, 6-9 mm ig. Ára 12 000 ft
Törtcsavar kiszedő, 10 000 ft
Barkácsmarci | 120
2023-06-29 21:52:02
[177940]
Lemez körkivágó készlet eladó Méretek a fotókon ha nem látod akkor küldöm üzenetbe. Ára 25 000 ft
Kelepeisz Lajos | 3516
2023-06-29 21:27:00
[177939]
GSM térerő teszter, valamiért nem mindig indul el a kijelző. 4000ft Posta ok.
2023-06-29 21:25:50
[177938]
Eladó Lenovo Thinkpad dokkoló eladó, teljesen új még a fóliájából sem lett kibontva, töltővel, kulcsokkal, dobozában. Elméletileg ezekkel kompatibilis: ThinkPad R60, R61, R400, R500 ThinkPad T60, T60p, T61, T61p, T400, T500 ThinkPad W500 ThinkPad Z60m, Z60t, Z61m, Z61p, Z61t Ára:10000ft
Posta, Futár ok.
Tápos | 539
2023-06-29 21:04:45
[177937]
Eladó hibás/hianyos kézi analóg multimeterek: Ganzunivo3 es Ganzunivo4.Alkatrésznek árulom.Ára 10000Ft/2db egyben. Átvehető személyesen Miskolcon.
Tápos | 539
2023-06-29 20:59:48
[177936]
Eladó nagyáramú diódák.Ára 7500Ft/3db egyben. Átvehető személyesen Miskolcon.
Tápos | 539
2023-06-29 20:53:00
[177935]
Eladó bádogos kézi lemezollók és egy satuba fogható karos lemezolló.Ára 3000Ft/db. Átvehető személyesen Miskolcon.
cadandcnc | 115
2023-06-29 20:50:02
[177934]
Kamerás szerszámbemérő eladó, keveset használt, bemutató darab volt. 899.000 Ft
Tápos | 539
2023-06-29 20:49:18
[177933]
Eladó kissatuk, (legnagyobból a satupofák hiányoznak).Ára 28000Ft egyben ami a képen van(7000Ft/db). Átvehető személyesen Miskolcon.
Tápos | 539
2023-06-29 20:46:01
[177932]
Eladó egy 298cm hosszú 5 eres bekötőkábel, 1.5mm-es tömör réz vezető benne.Ára 3000Ft.Átvehető személyesen Miskolcon.
Tápos | 539
2023-06-29 20:41:44
[177931]
Eladó nagyon stabil, hegesztett gépváz, mérete:940x510mm, 890mm magas, 40x40mm szögvasból hegesztve, a súlya 34kg.Ára 20000Ft. Átvehető személyesen Miskolcon.
FLSUN SPEED RACER Eladó egy megkimélt delta nyomtató kb 6 nyomtatás van benne. Minden gyári tartozékkal potfej kalibrácios érintő. Vadonat új PEI mágneslap. Hátoldala karbon valamire az jobb. Nyomtatási tér 260x330 Nagyon gyors.
Mechanikus55 | 536
2023-06-29 19:36:51
[177928]
Eladó új rexroth kocsik Egyben 23000Ft plusz szállitás Vételi szándékot PÜ Ben is jelezd
Sziasztok, eladó: -Siemens ET200L -Ethernet konverter elsősorban egyben szeretném eladni, ár 10000 + csomagdíj
pistix | 150
2023-06-29 18:32:08
[177925]
ABB 3 fázisú 7kW motorok eladóak.8db van jelenleg.1350 fordulat,43mm tengely,bimetalos hővédelem.CIAT folyadákhűtő ventilátort hajtott.Teljesen szép,Csendes csapágyakkal. Van hozzá Danfoss frekvencia váltó(7.5kW)0-1000Hz DC Bus-ról is megy,nemcsak 410V-ról,tehát 230v-ról is hajtható egy egyenirányítóval.Cserebere is érdekel.CNC alkatrészek,maró és eszterga,és eszterga alkatrészek. Motor:80.000.- Danfoss FC-102P7K5T VLT:100.000.- Számlaképes vagyok,úgy természetesen +áfa
Eladó egy jó állapotnak örvendő Flashforge Guider 2 Kapot egy mágneses tálcát szinte nég új. De adok hozza tartalék folját is Zárt nyomtató tér 250x280x300mm Kivánló ABS és egyéb vetemedő anyagok nyomtatására. Könnyű karbantarthatóság. Jó szeletelò progi akár egy gyerek is tudja kezelni. Wifis nyomtatás akár lokal akár cloud on. Ipari felhasználásra lett gyártva. én voltam a gazdija végig vigyáztam rá. kb 600e be vettem posta nem játszik kb 28 kg leírás : leírás
200e huf az ára
heq5 | 280
2023-06-29 15:03:58
[177919]
A pantográfot vételi szándékkal 30-án 12:00-ig foglalom!
Új bontatlan mechanikus ciklusszámláló eladó. 10 ezer
wagergo | 1130
2023-06-29 14:38:42
[177917]
Sziasztok! Mivel kb 1 éve megvettem, de nem használtam, ezért eladnám a képeken látható, vadi új (én bontottam ki a zsírpapírból) kis asztali dekopír fűrész vagy lombfűrész, ki hogy hívja. Ennek még aszinkron motorja van, nagyon halk és erőteljes kis masina. Jó nehéz öntvény darab, még olajos az asztala is.
Ára fix: 25.000ft
Csak személyes átvétel játszik mérete, tömege és a kipróbálás miatt. Érden nálam kipróbálható. Kipróbálás és átvételt követően garanciát nem tudok adni, visszavásárlás nincs. Csere köszönöm, de nem érdekel!
Eladó ASUS VT229H érintőképernyős POS (Point of Sale) monitor
Ára: 44990 Ft
Nagyon megkímélt állapotban, 2020-as gyártás van a cimkén, hozzám 2021-ben került, de én még nem használtam, csak egy alkalommal teszteltem.
Akkoriban rá voltam kattanva egy raspberry alapú arkanoid játékgép építésére, ahhoz vettem, de aztán elmaradt az egész, jelenleg pedig már úgy érzem ahhoz nem is kell az érintőképernyő, ha valaha összehozom.
Ez egy igazi nagyágyúnak számít.
Mellékelt képen a paraméterei.
dc motor | 1318
2023-06-29 12:45:35
[177914]
Eladó motorvédők Telemecanique márkájú villanymotorhoz, típusa: GV2ME03 1db Siemens 3VE1010-2G típusú 3db van. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 1000Ft/db vagy a 4db egyben 3000Ft.
dc motor | 1318
2023-06-29 12:45:29
[177913]
Eladó egy öntvény darab, felfogatásnak, megvezetőnek pl. ha kerül bele egy csapágy, hátha lát benne valaki fantáziát. Méretek a képeken további méreteket meg tudom írni. A belecsavarodó menetes darab külső átmérője 95mm a menetnél mérve, belső átmérője kb. 59,5mm. Kb. 11-12kg. Így ahogy van 1500Ft, postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz stb.
dc motor | 1318
2023-06-29 12:44:58
[177912]
Eladó transzformátor csomag! - 1db 2x24V DC gyújtószikra mentes tápegység! - 1db toroid 120VA 2x24V 2,5A Üresjárati feszültség 28V - 1db 220/380V-> 113V 2x22V Üresjárati feszültség 2x26V és 135V kb. 20VA lehet a teljesítménye - 1db 220/230V 12V 5A 60VA hipersil tranfó üresjárati 14V - 1db EI magos trafó üresjárati 1x27,6V 1x11,6V - 1db két trafós kombináció a doboza kellett 220V +-15% kimenet 6V +-5% 6A Üresjárati feszültség 6,2V A doboz adatlapjáról kép mellékelve. Mindegyik működik. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, ... stb. Ár egyben 13000Ft + postaköltség Esetleg darabra is mehet, de aki egyben viszi azé az elsőbbség. Ha csak 1-2db kell írj rám és megbeszéljük.
dc motor | 1318
2023-06-29 12:43:14
[177911]
Eladó 3db használt gázrugó. A nagy (360N) és az erősebb kisebb (350N) jónak tűnik, a másik kicsi (150N) is mozog, de talán ez használtabbnak tűnik. A 3db egyben 1500Ft. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra.
dc motor | 1318
2023-06-29 12:43:00
[177910]
Eladó 2db használt kocsi lineáris sínhez, a nagyobbra rá van írva WEG53722-GK a kicsin nincs jelzés. Sajnos nem tudom milyen sínhez valók. Hátha valaki hasznukat veszi. Kettő együtt 1700Ft. Méreteket tudok mérni, ha szükséges. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 1318
2023-06-29 12:41:51
[177909]
Eladó AT tápegység kapcsolóval indítható. +5V +12V -5V -12V. Látszólag korrekten működik. Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb. 1800Ft + postaköltség
dc motor | 1318
2023-06-29 12:39:45
[177908]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 35mm. Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Jó minőségű alumínium. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra. Kb. 7kg. 2db van, az egyiken van pár kisebb kalapálásnyom. 14000Ft/db.
