Eladó Hajdú automata mosógép csapágyházak, elfekvő készlet, de nem csak mosógéphez. Pl. asztali köszörű építéshez, három kerekes vasszalagfűrész gép készítéshez, ... stb. Ezek a hajtás felőli csapágyházak ahol a 2db normál méretű csapágy van. 3400Ft/2db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2160
2024-05-13 19:46:38
[191066]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip24AC126V1 3 fázisú 1200V 52/40A (25/70°C) IGBT modul. Ki mire szeretné, frekvenciaváltó, inverteres hegesztő stb. Kompletten 3200Ft 1db van. Személyesen vagy postázom is. Házhoz, postán maradó, foxpost és MPL automatába is mehet. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/980c2cc062ffa3021f77da83a27063d4/SKIIP24AC126V1.pdf
dc motor | 2160
2024-05-13 19:46:36
[191065]
Sajtolható préselhető szigetelt saru kék, ha jól tudom 2,5mm^2. Kb. 6,3mm-es "normál méretű" változat. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 16Ft/db 60db-tól postázom, ha veszel mellé mást is, akkor lehet kevesebb.
dc motor | 2160
2024-05-13 19:44:55
[191064]
Rugalmas tengelykapcsolóhoz való gumibetét kétféle van méretek a képeken, ha kell pontosabban lemérem. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 800Ft/db
dc motor | 2160
2024-05-13 19:44:44
[191063]
Eladó 80x80-as ventilátorhoz védőrács, masszív erős rácsok. 60Ft/db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. Postázáshoz min. 12db-ot kell venni, vagy ha veszel mást is akkor lehet kevesebb is. 20db-tól 45Ft/db
dc motor | 2160
2024-05-13 19:44:35
[191062]
Eladó csapágyazott alumínium görgők 4db egyforma. Tengely vas, melynek mindkét végében M6 menet, henger átmérő kb. 30mm, teljes hossz kb. 545mm, henger hossz kb. 390mm. A 4db egyben 8000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2160
2024-05-13 19:44:29
[191061]
Eladó VDMA léghenger dugattyú 32mm átmérőjű, lökethossz 250mm, 12mm átmérőjű rúd. Mozgatásra "szuszog", látszólag rendben van. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 3800Ft
dc motor | 2160
2024-05-13 19:44:26
[191060]
Eladó lyukasztó, papírok felfűzéséhez mappába rendezéshez. Megkímélt masszív darab, hátha valaki még hasznát veszi. 1000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2160
2024-05-13 19:42:16
[191059]
Eladó használt Bosch huzalvezető görgő, állítható görgő kiemeléssel, alumínium ház, aljában nút. Nútanyával rögzíthető. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 800Ft 1db van.
dc motor | 2160
2024-05-13 19:41:16
[191058]
Eladó használt pneumatikus fordító forgató kiegészítőkkel. Japán SMC 180°-os fordító felszerelhető rá lökéscsillapítók, egyik oldali rajta van, hajtás felől egy kar van rajta, a vas kiegészítők könnyen levehetők. Levegőt ráadva fordul. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 3800Ft
dc motor | 2160
2024-05-13 19:41:07
[191057]
Eladó transzformátor 220V (2x110V) kimenet 24V 250VA. Pl. 24V világításhoz vagy 24V pákához. Ára 4500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2160
2024-05-13 19:39:36
[191056]
Eladó alumínium profilok pl. gravírozó vagy bármi más építéséhez is felhasználható. Van 4db hűtőborda mintás profil 40 mm széles kb. 104cm hosszú, a többi elvileg Bosch profil 1db 45x90 profil kb. 96,5cm, 45x45-ből van 2db kb. 61cm, egy 41cm, egy kb. 45cm és 43cm-es. Pluszba ráadás 2db zöld színű 49-50cm közötti valamilyen profil szerkezet. Összes egyben kb. 10-11kg 9000Ft. Szállítás esetén részleteket pü.-ben.
dc motor | 2160
2024-05-13 19:38:02
[191055]
Eladó 2db alumínium csapágyház, egyikből le van esztergálva a csapágyméretet nem érinti, a másik használt, de az is jó. Nem spiáter, Hajdú automata mosógép csapágyház. Nem csak mosógéphez, pl. asztali köszörű építéshez, gyereknek hintához ... stb. Kettő együtt 2400Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2160
2024-05-13 19:37:20
[191054]
Eladó 3 fázisú villanymotor. Így került elő sajnos adattáblája kopott, valószínűleg lassú fordulatú (4 pólusú) mintha 1390 látszana az adattáblán. Teljesítménye sacc. 400W. Ékszíj tárcsával együtt, működőképes állapotban pl. fúrógépre. Eredetileg peremes felfogatású, de talpas felfogatással is el van látva lásd. képen. Így ahogy van 6000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2160
2024-05-13 19:33:57
[191053]
Eladó új hűtőbordák TO-220 tokozású tranzisztorhoz, feszstabhoz, ... stb. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 60Ft/db 20db-tól postázom.
dc motor | 2160
2024-05-13 19:33:50
[191052]
Eladó távtartók inch-es menettel. A 3db hosszú 50mm-es alumínium távtartó, valamint 17db hosszabb és 14db rövidebb barnított vas távtartó, ha kell méretet/hosszat megmérem. Pluszba van még 3db csatlakozó gp-ib vagy hp-ib kommunikációs csatlakozóé. Ami a képeken van egyben az összes 500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb.
Petya | 4305
2024-05-13 19:33:20
[191051]
Ventilátor eladó. 2db van.
ár.4700/db
dc motor | 2160
2024-05-13 19:30:33
[191050]
Eladó 6-32 méretű (USA szabványú colos menet) 25mm hosszú. 10Ft/db Ritkábban kellenek, de javításnál az ilyen szabványú csavarok nagyon jól jönnek. Amerikai eszközökben jellemzően inch méretű csavarok vannak. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 50db-tól postázom.
Üdv! Eladó a képeken látható 4 szálas Toyota SL3404D típusú overlock varrógép. Elvileg működik ám a kábelét nem találtam meg így tesztelni sem tudtam ezért az ára mélyen piaci ár alatt : 14.322.- + szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Bandita2021 | 904
2024-05-13 13:44:25
[191035]
Sziasztok eladóak a képen látható menetfúrók.
Mindböl van több db. Ár: 250 Ft/ mm
Narex M2,5 csavarthornyú menetfúró – 27db Narex M5 csavarthornyú menetfúró – 15 db Narex M6 csavarthornyú menetfúró – 4 db Narex M10 csavarthornyú menetfúró – 4 db
Neoboss M5 egyeneshornyú menetfúró – 13 db Neoboss M6 egyeneshornyú menetfúró – 3 db
Cz-Tools M8 csavarthornyú menetfúró- 6 db Cz-Tools M10 csavarthornyú menetfúró –7 db
Widia GTD M14 egyeneshornyos TIN bevonatolt menetfúró ( bal menetes ) – 15 db
HSS-E M20x1.5 egyeneshornyú menetfúró-2 db
M10x1,25 egyeneshornyú TIN bevonatolt menetfúró – 203 db
-Gühring Központfúrók. 4,0X12.5 18 db 4,0X10.0 1 db 4.0X16.0 1 db
Ár: 2.500 Ft/ db
NgLaszlo | 647
2024-05-13 13:13:34
[191034]
Eladó Mitutoyo digitális mikrométer 150-175/0,001mm Ár:60.000Ft.
Féláron eladó Mean Well GST 280A12-C6P 12V-os,21A-os dugasztáp 4 pólusú XLR aljattal szerelve.Szinte új,alig üzemelt. Ára 18000Ft ingyen postával MPL automatába előreutalás után.
izbeki | 1339
2024-05-13 08:35:46
[191027]
Kinco K506EA-30DT PLC,vadi új,csak kipróbálva volt, 60000Ft ingyen postával MPL automatába előreutalás után.
14 digitális bemenet 10 digitális kimenet 4 analóg bemenet 2 analóg kimenet 2xRS485
izbeki | 1339
2024-05-13 08:35:31
[191026]
Mikroelektronika Easy TFT board,6000Ft ingyen postával MPL automatába előreutalás után. Nem volt még használva,fólia rajta.
izbeki | 1339
2024-05-13 08:35:20
[191025]
2db vadi új Teensy LC Arduino kompatibilis fejlesztőpanel együtt 9000Ft ingyen postával MPL automatába előreutalás után.
izbeki | 1339
2024-05-13 08:21:11
[191024]
Egyet fizetsz,kettőt kapsz!
Kimaradt 2db csúszógyűrűs átadó,vadi új,12,7mm tengelyre,6 csatornás,10A-es. A kettő együtt 26000Ft ingyen postával MPL automatába előreutalás után. Ali-n 1db kerül ennyibe.
2db 750W-os frekiváltó+1db 550W-os motor együtt 28000Ft+posta. Mindegyik tökéletesen működik. Az egyik frekiváltó esztétikailag elég ratyi,de jól működik. Személyes átvétel előnyt jelent!
