Üdv, keresek tolókapunyitó szettet,ha esetleg valakinek.
Cukkini59 | 3
2023-07-09 18:56:52
[178299]
SIEMENS RLU 222 univerzális szabályzó automatika. Eladó 50000 Ft.
Kidwick | 2542
2023-07-09 17:18:23
[178298]
Üdv! Eladó a képeken látható nagyon keveset ment fastwheel eva01. Elektromos egykerekű. Töltő nélkül gyenge akkuval. Egy fórumtársnak van ugyanilyen nála teszteltük. Ára 57.241.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Igény esetén új akkupakk kb + 25 ezerért innen a fóumról is beszerezhető. Tudok benne segíteni. Vételi szándékot kérem privát üzenetben is jelezni!
A tengely átmérője 17 mm, hossza 70 mm, reteszhornyolt. A végén M10 menet
A hajtómű egy kilincses váltóval rendelkezik - ezt elfordítva a hajtást üresjáratb lehet helyezni, így a hajtott tengely szabadon forog.
A motor elektromágneses fékkel van szerelve - ez amennyiben nem kell, könnyen kiszerelhető)
Súly 6 kg.
Két darab van - az ár egy darabra vonatkozik: 24500 Ft / db
A motor tengelyméretére vannak még felfújható kerekek (lásd: a következő hirdetésem - pl. robot építéshez vagy máshoz.
silversmith | 373
2023-07-09 15:34:06
[178292]
Elektromágneses tengelyfékek, motorfék 24 V, 3 Nm. Több méretben és kialakításban
Hibátlanok.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 3 Nm
Több méretben:
- Átmérő 60 mm - összesen öt darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
- Átmérő 80 mm, egy darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
2900 Ft / darab
gabor2g | 6
2023-07-09 15:19:26
[178291]
Eladó egy asztali mini oszlopos fúrógép. 220 V, a motor fordulatszáma 5000 ford/perc Áttétel felez, egyenes, dupláz. Tokmány 0-3mm Teljes acélöntvény súly 18kg Nagyon pontos, precíz gépezet. ár: 35000,-ft
gabor2g | 6
2023-07-09 15:13:13
[178290]
félbeszakadt projekt miatt eladó egy fahasító kúp tengelyen csapággyal ékszíjtárcsával. paraméterek: ékszíjtárcsa: átmérő 115mm, 12-es ékszíj, ékkel tengely: átmérő 25mm, hossz 230mm kúp nélkül kúp: átmérő 43mm, hossz 95mm csapágyak: 205 ár:20000,-ft
Zénó | 142
2023-07-09 14:09:01
[178289]
Sziasztok, Eladó egy komplett, használt, azonnal üzemképes, Allen-Bradley MicroLogic 1500 PLC-HMI szett. Tanulásra, komolyabb munkákra....
-PanelView600 érintőképernyős HMI vel. -24Vdc 10A tápegységgel -kommunikációs modullal -12+32 db Bemenet -12+32 db Kimenet -+1db tartalék HMI (a tach panelje nem működik, de a kijelző OK) -+1db Tartalék kominikációs modullal Kompletten: 180eft+posta
Zénó | 142
2023-07-09 13:55:57
[178288]
Sziasztok Eladó 2db 1 fázisú Yaskawa/Omron frekvenciaváltó V1000-es 1fázisból csinál 3 fázist a motornak, max 3KW-os motorhoz jó. tovabbi adatok a képeken... 80eft/db+posta
Zénó | 142
2023-07-09 13:49:34
[178287]
Sziasztok, Eladó egy Siemens KP700 Comfort panel. Vadonat uj, a gyari folia rajtavan, még nem volt használva. adatok a képeken... 200eft+posta
Varga István | 814
2023-07-09 13:46:12
[178286]
Megveszem.
Eladó 2 db teljes szett márkás Omron Ac szervó hajtás. 400w teljesítményű.
Weidmüller Stripax automata blakoló! Használt! Ár: 15e
designr | 3557
2023-07-08 12:17:18
[178267]
Eladó 2 db teljes szett márkás Omron Ac szervó hajtás. 400w teljesítményű. Step-dir-es. Kompletten driver, ehhez illő motor, összes vezeték, programozó vezeték, program,I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szetteket step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. A szettek a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethetők. 36-es I/O csatit is adom hozzá. Ára kompletten 85 ezer ft/ szett 1 szett az 1 db motor és 1 db vezérlő vezetékeivel Itt helyben tudjuk próbálni, de postázom is előre utalás után. Foglalás csak a kérdések erejéig..
TSanyi | 62
2023-07-08 12:01:25
[178266]
Eladó FFP2 pormaszk. 3000-ft/doboz +Foxpost. Mindegyikböl 18 dobozzal van.
kushidó1 | 884
2023-07-08 11:29:56
[178265]
Tisztelt Fórum a 178264 es hirdetésben az első kép nem a hirdetett terméket mutatja. A valós kép a második kép, a termék 3 tengelyes, frisiitett 2023 as szoftverrel ellátva. Ára 120.000 ft.
kushidó1 | 884
2023-07-08 11:27:09
[178264]
Tisztelt Fórum. Eladó egy magyar nyelvű menüs digitális utmérő, szines LCD kijelzővel, magyar kezelési kézikönyvel, 3 db 0,5 ös üveg mérőléccel, 100, 250, 700 mm hosszuságban. Az ár 120,000 ft.
Eladó 10 db új Beckhoff modul 45000Ft plusz posta Adatok a képeken Írj PÜ t is
pisti1818 | 145
2023-07-07 22:25:08
[178261]
Sziasztok! Újra van eladó 26 Db Pr88 folyékony kesztyű, 350Ft/db. Vagy cserébe keresek. Kisebb méretű/teljesítményű vízszivattyút, esetleg ha van valakinek elfekvőben, megfelelhet keringető szivattyú is, igény esetén értékegyeztetéssel.
Kidwick | 2542
2023-07-07 21:14:21
[178260]
Üdv! Eladó 4db formaleválasztó spray. " Ideális élelmiszeripari,nyomdaipari stb formázóberendezéseihez. Színtelen, szagtalan nem maró és nem hagy foltot. Nem tartalmaz klórozott,fluorozott szénhidrogéneket. Csökkenti a felület tapadását." A 4 db ára egyben : 11.231.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
torrente | 370
2023-07-07 21:07:35
[178259]
Sziasztok, eladó a képen látható Makita száraz nedves porszívó. Használt, ismerősömnek vált feleslegessé, én párszor használtam, kifogástalanul működik (egy kis tisztogatás nem árt meg neki) 38888Ft, méretéből adódóan nem postázom, Budapesten személyesen átvehető, XI kerületben ki is próbálható. Köszönöm!
Zénó | 142
2023-07-07 20:49:37
[178258]
Sziasztok, Eladó egy komplett, használt, de azonnal üzemképes, Allen-Bradley MicroLogic 1500 PLC-HMI szett. Tanulásra, komolyabb munkákra....
simarex | 2740
2023-07-07 20:32:07
[178257]
hydraulika szelep 8e /db+ szállítás
simarex | 2740
2023-07-07 20:26:39
[178256]
Swits 9e + szállítás
erdelyi72 | 704
2023-07-07 14:50:00
[178255]
Eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel. Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.85 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Japán gyártmányú készülék.
Ára: 40 ezer Ft
Vigyázat, nagyon halk!
Peter222 | 171
2023-07-07 14:00:48
[178254]
2250Ft\készlet 650db-os zsugorcső készlet
600Ft Simítózáras tasak 40x60 mm 500db 1000Ft Simítózáras tasak 60x80 mm 500db 650Ft Simítózáras tasak 100x150 mm 100db 950Ft Simítózáras tasak 120x170 mm 100db 1400Ft Simítózáras tasak 170x250 mm 100db 1600Ft Simítózáras tasak 200x280 mm 100db Átlátszó, 40-50 mikronos.
