Oldal 2251 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2247  2248  2249  2250  2251  2252  2253  2254  2255   Következő ►  Utolsó ►|
Dr.GodMan | 1463    2018-07-07 08:46:53 [88799]
Eladó 2db új Egreat S5A médialejátszó 500GB 2,5"-os merevlemezzel!
A lejátszók lényegében újak, vitrines kiállítási darabok voltak! Igényes minőségi lejátszók, teljesen alumínium burkolat, az összes lényeges formátumot kezeli, Torrent kezelés, USB 3.0, SATA merevlemez rack + Külső SATA csatlakozó stb...
Eredeti dobozában, minden tartozékával együtt!
A lejátszóhoz adok egy keveset futott 2,5"-os 500GB merevlemezt ajándékba!
Tehát a lejátszóban van egy 500GB-os 2,5"-os merevlemez is!
Ár: 22eFt
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2018-07-07 08:37:05 [88798]
Eladó 2db teljesen új, eloop 6000mAh-s akkubank!
Az akkubankok teljesen új, fóliás állapotúak, gyári dobozukban!
Bővebben:
Belső akkumulátor: Li-po
Kapacitás: 6000mAh
USB port: 2db
Töltő csatlakozó: micro USB
Szín: fehér + ezüst
Töltöttségiszint jelző : 4 led
Teszt gomb: 1db
Posta megoldható!
Ár: 3eFt/db
Dr.GodMan | 1463    2018-07-07 08:35:13 [88797]
Eladó 4db teljesen új, nagy kapacitású eloop 13000mAh-s akkubank!
Bővebben:
Kapacitás: 13.000mAh
USB port: 2db
Szín: fehér + ezüst
Teszt gomb: 1db
Posta megoldható!
Ár: 5eFt/db
hebo87 | 311    2018-07-07 07:47:47 [88796]
MSI Wind Top ms-aa53 all in one PC asztali számítógép eladó.
Eredeti Windows 7 telepítő kóddal!
AMD E-350 APU hibátlan!
4GB DDR3 memória, hibátlan! 2x2GB van benne
500GB HDD hibátlan, bad sector mentes!
1600x900 érintőképernyő, kijelzője jó, pixelhiba mentes!
Egyedül az érintés funkciója nem működik!
DVD olvasó/író, nem olvas!
-Adapter nélkül! 19V 3,25A-as kell neki.
-Hátsó kitámasztó konzol nélkül.
Személyesen Miskolcon és környékén átvehető, vagy máshova postázom!
Ára 19990Ft
Dr.GodMan | 1463    2018-07-07 07:38:09 [88795]
Elektronikai panelek, dobozok, vezeték gócok és hasonlók kiöntésére, víz és érintésvédelmi IP68 szigetelésére használható kétkomponenses szilikongél.
Átütési feszültség 22kV
Kötési hőmérséklet +5°C től +150°C -ig (+20°C : 18h , 100°C: 45perc , 150°C: 20min)
alkalmazási hőtartomány: -60°C +210°C
1 tégelypár ára (450g A + 450g B) : 4000Ft
4 tégelypártól ingyen posta.
A "B" komponens mennyiségének növelésével, variálható a szilikon kötés utáni keménysége.
1:1 keverési arány mellett lágy, nyúlékony, + 20% "B" komponens esetén, keményebb radírgumi szerű végeredményt kapunk.
Jelenleg 12db 900g-os tégelynyi van belőle!
Törölt felhasználó    2018-07-07 04:54:11 [88794]
egyeztetésig foglalom ...
Előzmény: Nagy Zoli, 2018-07-06 22:54:27 [88792]
galiba | 120    2018-07-06 22:58:12 [88793]
Prusa CTC klónhoz 0.2 mm-es feje valakinek véletlenül a polcon nincs feleslegben?
Nagy Zoli | 835    2018-07-06 22:54:27 [88792]
Eladó egy 95%ban kész lézergravírozó.
Fontosabb adatai:
24V 10A-es MeanWell kapcsolótáp
2db TB6560 léptetőmotor vezérlő
2db Nema23-as motor
2W-os kék lézer
LoneWolf féle mechanika
Arduino GRBL vezérlés
Omron optos végállások
Bordásszíjas meghajtás
2db DC-DC ami előállít 5V és 12V-ot
Ami még hátravan a GRBL beállítása és a végállás szenzorok bekötése. A váz burkolólemezei megvannak persze, csak a képen nincs rajta. Az utolsó képen látható 4-5mm-es alulemezt gondoltam tárgyasztalnak. 30-40cm mozgástartománya de ezt pontosan lefogom mérni.
Ár: fix 80eFt
Törölt felhasználó    2018-07-06 21:47:06 [88791]
Eladó:
Bosch 18v-os akumlátoros gépszett
A készlet tartalma:
-3db 18v 4ah-ás akumlátor
-kisflex
-sds ütvefúró
-gyorstokmányos fúró/csavarozó
-töltő és egy ajándék táska mejben az egész gépszett kényelmesen elfér
Ár: 160.000ft
Természetesen Postázom is
Törölt felhasználó    2018-07-06 20:22:10 [88790]
üdv 2 légkulcs és 3 kulcskészlet van összesen.
1 ebből a tiéd.
Előzmény: Petitking34, 2018-07-06 20:06:21 [88789]
Petitking34 | 34    2018-07-06 20:06:21 [88789]
A kulcskészletet kérném ha meg van még.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-06 19:24:03 [88788]
Törölt felhasználó    2018-07-06 19:24:03 [88788]
Sziasztok eladó:
-würth 1/2-es vadiúj légkulcs ár :37000ft
-würth 11db-os csillag-villás kulcskészlet 8-22mm ig ár:13000ft
cserfu | 882    2018-07-06 19:09:05 [88787]
Ha előttem jelentkező visszamondaná, dörzsárra vevő volnék.
Üdv: Pál
Előzmény: felsoszekto, 2018-07-06 13:10:22 [88774]
Vetesi75 | 1719    2018-07-06 18:45:15 [88786]
Még mindig keresek 80-as Vidax (Forcon) sarokmarófejet, amibe 5db TPKN22-es lapka való. Hiányos és/vagy leharcolt állapotú is érdekel - az alaptest legyen használható.
infinity | 53    2018-07-06 16:16:28 [88785]
Üdv! a nyomás mérőt megveszem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-06 12:18:27 [88771]
Varga István | 837    2018-07-06 15:32:01 [88784]
Az alábbi alkatrészeket megveszem.
1, léptető motorok:
- 17HS19-1684D (1,8°, 0,44Nm, 1,68A kétoldalas tengelyvég) 3db - 3e/db
- 17HS24-2104S (1,8°, 0,65Nm, 2,1A) 3db - 4e/db
- 23HS22-1504 (1,8°, 1,16Nm, 1,5A) 2db - 6e/db
2, vezetések, egyéb mozgatás dolgok:
- MGN12C kocsi 2db Hiwin, 4db kínai - 2e/db
- MGN12H kocsi 1db Hiwin, 2db kínai - 2e/db
- sinek 400mm 4db, 500mm 1db, 320mm 2db - 1e/db
3, Fűtés dolgok:
- 200x300mm szilikon fűtés, 3M öntapadó ragasztós rögzíthetőség, zónás fűtési lehetőség (a, 100x100mm belső terület 25W / b, 25mm széles plussz terület körülötte (150x200mm) +50W / c, 25mm széles plussz terület körülöttük (200x300mm - +75W) (persze bármelyik a másiktól függetlenül ki-bekapcsolható) 25+50+75=150W fűtési teljesítmény 24V-on, beépített 100k NTC - 2db - 7e/db
- 100k NTC patron (max 100-120°C) 2db - 350Ft/db
- 24V 4centis venti 3db - 250Ft/db
4, elektronika:
- optokapu ITR9608 10db - 100Ft/db
Előzmény: felsoszekto, 2018-07-06 14:28:52 [88781]
gtibi | 217    2018-07-06 14:56:04 [88783]
Ezeket is kérem:
D10h7 tengely 330mm 4db - 1e/db
- LMK10UU hosszú lineáris golyós csapágy 4db - 250Ft/db
- SHF10 tengelyrögzítő talp 8db - 300Ft/db
gtibi | 217    2018-07-06 14:34:13 [88782]
Szia, ezeket megveszem:
MKS SBASE vezérlés 32bites uC 1db - 12e/db
- MKS TFT2.8 kijelző 1db - 8e/db
kuplung D20x25mm D5/D8 furat 2db - 400Ft/db
- száladagoló recézett görgő 2db - 200Ft/db
- fogazott tárcsa HTD3M-06mm-15fog 6db - 300Ft/db
200x300mm szilikon fűtés, 3M öntapadó ragasztós rögzíthetőség, zónás fűtési lehetőség (a, 100x100mm belső terület 25W / b, 25mm széles plussz terület körülötte (150x200mm) +50W / c, 25mm széles plussz terület körülöttük (200x300mm - +75W) (persze bármelyik a másiktól függetlenül ki-bekapcsolható) 25+50+75=150W fűtési teljesítmény 24V-on, beépített 100k NTC - 1db - 7e/db
felsoszekto | 174    2018-07-06 14:28:52 [88781]
3D-s nyomtató építő bizniszből megmaradt vadi új alkatrészek eladók.
Jó böngészést!
1, léptető motorok:
- D10h7 tengely 330mm 4db - 1e/db
- kuplung D20x25mm D5/D8 furat 2db - 400Ft/db
3, Fűtés dolgok:
- 200x300mm szilikon fűtés, 3M öntapadó ragasztós rögzíthetőség, zónás fűtési lehetőség (a, 100x100mm belső terület 25W / b, 25mm széles plussz terület körülötte (150x200mm) +50W / c, 25mm széles plussz terület körülöttük (200x300mm - +75W) (persze bármelyik a másiktól függetlenül ki-bekapcsolható) 25+50+75=150W fűtési teljesítmény 24V-on, beépített 100k NTC - 3db - 7e/db
- 100k NTC patron (max 100-120°C) 5db - 350Ft/db
- venti rács 4centis ventire 7db - 150Ft/db
- asztal szintező recés anya 45db - 25Ft/db
4, elektronika:
- MKS SBASE vezérlés 32bites uC 1db - 12e/db
- optokapu ITR9608 20db - 100Ft/db
- D5mm mélyvörös led 2mA áramfelvétel HLMPD150A ~1000db - 10Ft/db
Postaköltség a csomag méretétől függően. 10eFt fölött 5%, 20eFt fölött 10% kedvezmény.
Diablo | 12    2018-07-06 14:17:56 [88780]
Üdv! Írtam privát a falscanner megvásárlása miatt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-30 15:03:53 [88491]
Diablo | 12    2018-07-06 14:12:55 [88779]
kavicska | 160    2018-07-06 13:35:26 [88778]
Dörzsárakat megvettem.
Devera csaba | 402    2018-07-06 13:17:10 [88777]
Szia!Mágnestalpas mérőóra tartót megveszem!Küldj egy telefonos elérhetőséget.
Üdv! Csaba!
paradipiro | 114    2018-07-06 13:15:31 [88776]
"Urma marófej eladó 30 db lapkával, a képeken látható állapotban."
Egyeztetésig foglalom!
Előzmény: kavicska, 2018-07-05 21:04:14 [88749]
picur | 1765    2018-07-06 13:13:51 [88775]
Szia! Mérőóra tartót megvenném, írok pü-t!
felsoszekto | 174    2018-07-06 13:10:22 [88774]
feleslegessé vált dolgaim:
- 1/4" - 15/32" (6,35mm-11,9mm) állítható dörzsár készlet
(egy volt csak kicsit használva eddig, a többi vadi új): 6.000Ft
- központi szorítású ki-bekapcsolható rögzítésű mágnestalpas mérőóra tartó: 3.000Ft
(postázás a vevő költségére, de bubis borítékban szerintem elmennek... )
Törölt felhasználó    2018-07-06 12:32:44 [88773]
Festo Nyomásszabályzók 4 Db van újak
8000Ft/db egyben 28000Ft postával.
Festo közelítéskapcsoló 3db 6000Ft egyben postával .
Omron induktív érzékelő 4db 10000Ft egyben postával.
Tömszelence 500Ft /db 12db van egyben 5500Ft postával.
Bimetál 120Fokos 15db van 700Ft /db egyben postával 9000Ft
Törölt felhasználó    2018-07-06 12:24:39 [88772]
Sziasztok munkahengerek eladók.
Festo munkahenger 2db vezetőszáras
7000Ft/db egyben a posta is benne van14000Ft.
Kicsi Festo 4000Ft
SMC 7000FT
Schunk munkahenger 2db van 9000Ft/db egyben 16000Ft postával.
Festo Lökéscsilapító 4db 5000Ft egyben
Törölt felhasználó    2018-07-06 12:18:27 [88771]
Eladó 2db Diesella mérőóra az egyik használt egyben 7000Ft
Holex mérőóra 5000Ft
2Db nyomásmérő 4000Ft /db egyben benne van a posta is 8000Ft ért
kavicska | 160    2018-07-06 12:08:54 [88770]
Eladó 2 db új M20 x 1,5 ISO2 HSS menetfúró.
4ezer Ft/ darab + posta
Petya | 4342    2018-07-06 10:32:11 [88769]
Lineárok szettben eladók.
THK 25/640mm ill.IKO
20/23m 4-4db kocsival.
ár.20e/szett
prinx | 203    2018-07-06 10:29:36 [88768]
Üdv köszönöm szépen a segítő kész válaszodat, este majd körül nézzek.
Üdv H.Attila
Előzmény: Fli4l, 2018-07-06 10:04:50 [88767]
Fli4l | 273    2018-07-06 10:04:50 [88767]
Igen, de bárki aki rákeres google-ben talál legalább 3 verziót mo.-on is van egy cég legalább aki forgalmazza.
https://www.easy-systemprofile.de/product_info.php/info/p408_strut-profile-40x80mm-slot-8i.html
http://shop.aluprofil.com/de_AT/shop/Baureihe_8/Profile_8/ART01514_Profil_8_80x40_schwer.html?currency=EUR
https://www.bso-gmbh.de/aluminiumprofile/nut-8-raster-40/alu-profil-nut-8-40x80-schwer.html
https://www.smt-montagetechnik.de/produkte/86.htm
https://www.myaluprofil.de/aluminiumprofil-40x80-schwer-nut-8-i-typ.html
Körül kell nézni honnan éri meg jobban.De közvetlenül az itemtől nem éri meg párszor már rendeltem tőlük. A Tech-con forgalmazza...100db horonyanya 24E Ft volt. Ezekn az oldalakon meg lehet venni legalább a feléért vagy olcsóbban.
Előzmény: remrendes, 2018-07-06 06:32:58 [88759]
kavicska | 160    2018-07-06 09:48:20 [88766]
bocs, KÉPEK
Előzmény: kavicska, 2018-07-06 09:47:54 [88765]
kavicska | 160    2018-07-06 09:47:54 [88765]
Köszi, mennek a gépek rövidesen mail-ben
Előzmény: dezso74, 2018-07-05 21:49:13 [88755]
kada | 742    2018-07-06 08:48:44 [88764]
Pár darab golyósorsó.
Hasznos hossz-Átmérő-Emelkedés.
160mm-12/5. 13000Ft.
210mm-20/5. 15000Ft.
350mm-20/5. 18000Ft.
150mm-20/10.Csapágyházzal. 15000Ft.
kada | 742    2018-07-06 08:44:18 [88763]
Pár darab sin.
1.-4db 880mm sin NSK LH25 kocsikkal.20000Ft/db.
2.-2db 710mm sin THk SHS20 kocsikkal.18000Ft/db.
3.-2db 590mm sin NB SEBS15WB kocsikkal.14000Ft/db.
4.-2db 410mm sin THK SGR15 kocsikkal.14000Ft/db.
5.-2db 520mm sin THk SHS20 kocsikkal.15000Ft/db.
6.-2db 700mm sin THK SRS20M kocsikkal.16000Ft/db.
7.-2db 760mm sin NB SGL20HTE kocsikkal.17000Ft/db.
8.-2db 590mm sin NSK LH15 kocsikkal.16000Ft/db.
9.-2db 460mm sin NSK LH20 kocsikkal.15000Ft/db.
kada | 742    2018-07-06 08:32:27 [88762]
Eladó 2db szelepsziget.
15000Ft/db.
gijjo | 354    2018-07-06 08:07:10 [88761]
Eladó Weiler Matador VS2 esztergagép. Szép állapotban. Irányára 1M Ft.
Csucsu79 | 85    2018-07-06 07:29:27 [88760]
Alumínium hűtőborda eladó 355x190x35mm-es méretben súly 2 kg ár 2500Ft + posta,
Szállítás SZHELY-BP között megoldható.
remrendes | 4239    2018-07-06 06:32:58 [88759]
Publikus kik ezek a cegek?
Előzmény: Fli4l, 2018-07-05 21:56:21 [88757]
gravomark | 965    2018-07-06 00:47:17 [88758]
CRC Dry Moly lube, meg cink-alu spray jó helyette. A gyári aranyárban van. (cermark)
Előzmény: Csabi1004, 2018-07-05 14:36:12 [88733]
Fli4l | 273    2018-07-05 21:56:21 [88757]
Hello!
Szerintem ha nincs senkinek használtan jó item nézzél új klónokat van legalább 2 cég akik az itemet és többi márkát klónozzák csak sokkal jobb árban elérhető még a horonyanya is hozzá. Ez a vastagfalú meg különösen drága item-től.
Előzmény: prinx, 2018-07-05 21:47:40 [88754]
Török Tamás | 2045    2018-07-05 21:55:54 [88756]
Eladó ez a félkész lézer mechanika, de lehet akár 3D nyomtató is!
250E.
dezso74 | 784    2018-07-05 21:49:13 [88755]
Marót foglalom egyeztetésig!
prinx | 203    2018-07-05 21:47:40 [88754]
Üdv fórum társak keresek 3db 40×80mm 800-820mm hosszú illetve 2db 680-700mm hosszú alu gépépítő profilt jó árusítva.
Ajánlatokat az adatlapomon szereplő bármelyik elérhetősgeimen várom.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv H.Attila
Török Tamás | 2045    2018-07-05 21:45:15 [88753]
Gyári másolós faeszterga 1000-es.
240V , nem volt használva, igazából új.
200e
Török Tamás | 2045    2018-07-05 21:42:11 [88752]
Számítógép nélkül, léptetőmotoros vezérlés, Mach3-al vezérelhető.
150E.
kavicska | 160    2018-07-05 21:24:17 [88751]
Elkelt, köszönöm.
Előzmény: kavicska, 2018-07-05 20:38:52 [88747]
gab27 | 530    2018-07-05 21:07:50 [88750]
Megveszem, írok.
[ 1.7255 ]
