Oldal 22 / 3958 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
Bela2018D3 | 90    2025-02-25 11:50:41 [202131]
Hello, ezt foglalnám egyeztetésig, privátban. B
Előzmény: destroyer, 2025-02-25 10:42:14 [202121]
szabo jankó | 427    2025-02-25 11:29:40 [202130]
Az utólsó két kép hejett a jók.
Előzmény: szabo jankó, 2025-02-25 11:26:11 [202128]
destroyer | 218    2025-02-25 11:29:32 [202129]
Eladó AC SRRVO MOTOROK
Gyártó :Panasonic
Tipus: MFA030LA2NSJ
MFA020LA2BSJ
Ár :10000 Ft / db + szállitás.
szabo jankó | 427    2025-02-25 11:26:11 [202128]
Mivel elkészült az újabb gépem eladnám a négytengelyes CNC marógépemet. A gép 2009 ben készült , azóta használtam. Munkatre X390 Y190 Z235. Egy átalakított perske motor és lenze frekiváltó a főorsó ,ami ER32 kúpot kapott. A vezérlés Magi Pista féle négy tengelyes vezérlő léptető motorral.Adom hozzá a forgatót is, meg a PC-t is. S számítógépen van egy vektor program a program készítéshez. Csak be kell dugni és használni. A gép zártszelvényes álványon van . Müanyagot alumíniumot de még savállót is martam vele. Az ára 700 ezer FT de alku képes .
destroyer | 218    2025-02-25 11:18:33 [202127]
Eladó AC szervo motorvezérlő.
Gyártó: Panasonic
AC 200 V
300 és 500 VA is van.
Tipus: Panadac 326F
Ár :12000 Ft db + szállitás
destroyer | 218    2025-02-25 11:10:55 [202126]
Gyártó: TAMAGAVA
AC 200 V
Tipus AU650N2062
Ár :10000 Ft db + szállitás.
destroyer | 218    2025-02-25 11:00:32 [202125]
Eladó SANYO DENKI. AC szervo motorvezárlő.
Adatok a képeken megtalálhatók.
Ár 30000 Fornit + szállitás
destroyer | 218    2025-02-25 10:54:00 [202124]
Ár:A 2 db vezérlő 20000 Forint + Posta
Gruber Márton | 598    2025-02-25 10:49:01 [202123]
Megveszem.
Előzmény: prolight, 2025-02-25 10:31:58 [202120]
destroyer | 218    2025-02-25 10:44:39 [202122]
Sziasztok urak.
Eladó orsó.
Teljes hossz:850mm
Hasznos Hossz:600mm
Orsó átmérő:15mm
Menet emelkedés:10mm
Ár: 18000 Forint + Posta
destroyer | 218    2025-02-25 10:42:14 [202121]
Sziasztok urak.
Eladó aktuátor.
Teljes hossz:550mm
Hasznos Hossz:300mm
Orsó átmérő:15mm
Ár: 20000 Forint + Posta
prolight | 486    2025-02-25 10:31:58 [202120]
Eladó egy LOGO + bővítő.
Adatok a képen.
Az ára legyen 25E ft + szállítás.
Vasspisti | 111    2025-02-25 09:42:30 [202119]
Tiszteletem, 5 darab 4 csatornás relé panelt, illetve 3 darab kuplungot 8 mm-es tengelyhez megveszek.
Előzmény: georgegriecs, 2025-02-24 21:25:37 [202116]
LGy | 78    2025-02-25 06:45:32 [202118]
Keresek a képen látható JAL patront 8-10mm méretben.
110mm hosszú 12x2 a menet.
Köszönöm, üdv
LGy | 78    2025-02-25 06:42:07 [202117]
keresek a képeken látható csatlakozókat, Hirschmann GO 6 WF, Amphenol C 091 B. Utángyártott is megfelel.
Keresek még M5, M6, M8 kézi menetfúró készletet.
georgegriecs | 369    2025-02-24 21:25:37 [202116]
LCD 1602 + I2C illesztő kék 2*16 karakter - 1500 ft/db
LCD 2004 + I2C illesztő kék 4*20 karakter - 3500 ft/db
2 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1300 ft/db
4 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1800 ft/db
16 csatornás 12-bit PWM Servo Driver-I2C interface PCA9685 module - 2000 ft/db
Flexibilis alumínium kuplung CNC, 3D nyomtatóhoz 5 és 8 mm tengelyekhez - 750 ft/db
georgegriecs | 369    2025-02-24 21:24:21 [202115]
Eladók a következő új alkatrészek!
Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm!
TB6600-ás léptetőmotor vezérlő - 4900 Ft/db
17HS4401S NEMA17 Léptető motor - 3900 Ft/db
24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 3900 ft/db
Induktív érzékelő - LJ12A3-4-ZBX - 1100 ft/db
GT2 Fogasszíj (üvegszál erősítésű ) - 600 Ft/méter
pisti1818 | 152    2025-02-24 21:22:32 [202114]
Sziasztok! Eladó a képen látható 23 darab PR88 folyékony kesztyű. 200 Ft/db lehetőség szerint inkább egyben szeretném eladni.
georgegriecs | 369    2025-02-24 21:21:28 [202113]
Eladó egy új Wanptek TPS3010 labortáp (300W, 0-30V, 0-10A) 23900 Ft
Hantek DSO2D15 Kétcsatornás + AFG Digitális tárolós oszcilloszkóp 150MHz 1GSa/s Jelgenerátor+Oszcilloszkóp 2 az 1-ben (új, bontatlan állapotban) - 89000 Ft
sarktibsi | 709    2025-02-24 20:25:58 [202112]
A PLC-ét megveszem.
Előzmény: fazan1985, 2025-02-24 19:28:18 [202111]
fazan1985 | 270    2025-02-24 19:28:18 [202111]
Eladó egy bontott, működő képes állapotban lévő Omron típusú PLC.
ár:25eft+posta, foxpost utánvét
SP91 | 13    2025-02-24 19:17:14 [202110]
1db 600x400x260mm-es bontott acél fali elosztószekrény, szerelőlappal, sorkapocsblokkal, alsó kábelbevezetéssel (nincs takarólemez, a kábelköteg tömítetlenül ment be), előlapján egy 11x20cm-es kivágással. Jó állapotban, oldala nincs megfúrva, felül két fali akasztófüllel.
Ára: 13500Ft
1db 600x600x250mm-es bontott Rittal? acél fali elosztószekrény, szerelőlappal, kalapsínekkel, kábelcsatornával, sorkapocsblokkal.
Az előlapon van egy 11x20cm-es téglalap kivágás és egy lyuk visszajelző lámpának. Oldalán-sarkán kicsit karcos, de nem rozsdás és nem jött le a festés, nincs megfúrva. Négy fali tartófüllel.
Ára: 14000Ft
Személyesen hétköznap munkaidőben Győrben átvehetők, Sopronig a szállítás megoldható. Elsősorban személyes átvétel, futár opció GLS-el 4770Ft-ért, csak előre utalással.
tothimre466 | 13    2025-02-24 18:42:54 [202109]
Üdv,a két hajtóműves motor érdekel.
Előzmény: Hombárka, 2025-02-24 18:14:13 [202106]
svejk | 33109    2025-02-24 18:33:41 [202108]
KERESEK!
Omron E5CS-Q1KJX hőfokszabályozót.
Hombárka | 1748    2025-02-24 18:15:13 [202107]
A levegő előkészítők elkeltek!
Előzmény: Hombárka, 2025-02-24 16:52:45 [202100]
Hombárka | 1748    2025-02-24 18:14:13 [202106]
2db hajtóműves villanymotor! 5000ft/db+ posta! Tengely átmérő:20mm! Adatok a képeken! Vételi szándékot kèrném privátban jelezni!
rajmond1130 | 115    2025-02-24 18:10:32 [202105]
Új lapkák.:6000 Ft /doboz
WÜRTH TURBÓ MARÓ 2db:3000/db
Art:0616002321
Walter m24 gépi menetfúró:4000 Ft
HSS CO8 kétélű maró 12x16 din 327:2500 Ft /db
HSS CO8 kétélű maró 11x13 din 327:2500 Ft /db
Acsudicsu | 729    2025-02-24 18:06:41 [202104]
Eladó a képen látható motorvedők. A négy darab egybe 15.000Ft. Személyesen Kecskemét vagy foxpost.
szoli | 727    2025-02-24 17:48:55 [202103]
Mitutoyo mikrométer
szép állapot
ára:13000ft
szoli | 727    2025-02-24 17:46:01 [202102]
Mérőeszközök egyben, van ami jó, van amivel foglalkozni kell
Egyben 15.000ft
LGy | 78    2025-02-24 17:02:38 [202101]
keresek M27 vagyis mindegy de 41-es kulcsnyílású rozsdamentes anyákat.
Hombárka | 1748    2025-02-24 16:52:45 [202100]
2db Festo és 3db Smc levegő előkészítő! 3500ft/db+ posta! 15000ft+posta a kupac egyben! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
sa96 | 30    2025-02-24 16:47:46 [202099]
Másik kommentben már korábban jelentkeztek rá, ha azt mégse vinné akkor írok! Köszönöm!
Előzmény: Szeles59, 2025-02-24 16:13:34 [202097]
erdelyi72 | 788    2025-02-24 16:45:02 [202098]
eladó a képeken látható mini kompresszor.
Olajmentes, dugattyús rendszerű. A nyomás oldalon +3bar, a vákuum oldalon -0.7bar -ra képes. Kis légszállítást igénylő feladatokra kiváló, kompakt szerkezet. Csendes, megbízható, japán gyártmány. DC12V motorral, adok hozzá egy rögzítő lemezt + 4db gumi szilentet, amivel rezgésmentesen lehet beépíteni.
Ára: 8 ezer HUF
info
Szeles59 | 44    2025-02-24 16:13:34 [202097]
Foglalom VBMT 160404 befogó+20 db lapka 8000ft
Előzmény: sa96, 2025-02-24 14:17:52 [202080]
torrente | 418    2025-02-24 15:54:12 [202096]
elnézést a sok képért:)
van még egy kupac pneumatikai apró alkatrész 8000Ft, szolenoid szelepek 1000Ft/db.
torrente | 418    2025-02-24 15:49:27 [202095]
még 1-2 kép
torrente | 418    2025-02-24 15:48:08 [202094]
A cuccok BP, 11. kerületben vannak, foxpost, dpd ok, de a legjobb személyesen:)
+fotók
torrente | 418    2025-02-24 15:46:35 [202093]
Sziasztok, eladó dolgaim..
-Item 80x80 aluprofil ( ~5kg/m) 90cm hosszú, mindkét végén 2-2 precíz, átmenő furattal és belevaló kötőelemekkel. 1db aluprofil +4tengely 8csavarral: 8000Ft, összesen 4 szett van.
-Item profil, asszimetrikus, keresztmetszete 85X40mm, vastagfalú, ~5,1kg/m. Pár karc, pici furatok előfordulnak, de nem görbe, nagyobb sérülések nincsenek, tisztogatást igényel.. Ebből a tipusból 4db 270cm hosszú szál van. 17000Ft/szál.
-Item profil, 120X40mm, vastagfalú, 6,6kg/m, 1db ~140cm (15000Ft)és 1db ~270cm-es darab van (29000Ft).
-Acél zártszelvény
200x100mm, 5mm vastag, ~126cm hosszú, 9000Ft;
100x100mm 4mm falvastagság, 3000Ft;
unp220 U-szelvény ~70cm hosszú, 9000Ft.
-két darab használt DC 100W-os szervomotor, az egyiken enkóderrel. A kettő egyutt 14000Ft +posta.
-Nagyobbacska méretű külső forgórészes bldc motor (adok hozzá vezérlőt +5000Ft) új, 15000Ft+posta.
-Smc klón dc szervó vezérlő 10000Ft, e240 dc szervó enkoderrel 10000Ft (külön vettem, elvileg együtt működik a vezérlővel)
-új 'closed loop' léptetőmotor vezérlő, motorom nincs hozzá (ebayes kétcsatornás enkódert érzékeli) 16000Ft
-Rexroth 25-ös lineáris sin 100cm + 1db kocsi (kicsit zakatolva jár, de nem nem kotyog, alapos takarítás ráfér) 8000Ft
MATEEEL | 1525    2025-02-24 15:45:19 [202092]
Eladó egy új átfolyásmérő hideg és meleg vízre.
Méret: G1 (1")
Feszültség 5-15V.
Nyomás max: 1.5MPa.
Mérési tartomány 1-50 liter / perc.
Impulzus sűrűség: 1.8 x liter / perc. (ha pl. 10 liter / perces átfolyást érzékel, másodpercenként 18 impulzust ad).
Arduinos felhasználásra is, pl:
https://www.instructables.com/How-to-Use-Water-Flow-Sensor-Arduino-Tutorial/
Ár 8.500 Ft.
MATEEEL | 1525    2025-02-24 15:44:17 [202091]
Árcsökkenés!
Eladó a képeken látható kerekes, lakatolható, profi hordláda.
Űrméret kb 130 liter.
Ára 29.000 Ft.
Budapesten átvehető.
sarktibsi | 709    2025-02-24 15:44:06 [202090]
Ezeket kérném szépen.
MATEEEL | 1525    2025-02-24 15:42:36 [202089]
Eladó a képeken látható 7 impulzus / ford. enkóder, rugós, besüllyeszthető nyomógombbal.
Ára: 2.500 Ft / darab (2 darab van.)
Budapesten személyesen át tudom adni, a postázást a vevő költségére vállalom.
MATEEEL | 1525    2025-02-24 15:40:38 [202088]
Motorvédő!
Eladó a képen látható 1 darab (a másik már elkelt), tesztelt, működőképes motorvédő áramkör.
Típus: INT69 SC2
Adatlap:
https://www.aceswholesale.co.uk/storage/uploads/int69sc2-diagnose-22a620.pdf
Ára 5.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázása megoldható.
MATEEEL | 1525    2025-02-24 15:39:03 [202087]
Olcsóbb lett...
Eladó profi villamos kötőszekrény táppal (9.000 Ft), táp nélkül (5.500 Ft), vagy csak a táp (4.000 Ft).
Doboz méret: 37 x 33 x 13 cm.
Összesen 2 készlet van.
Tápegység: 27.5V / 5.5A (szabályozható) akkumulátor töltő funkcióval (típus: BAQ140T24)
Adatlap erről: https://dsc.hu/themes/frontend/documents/fireclass_baq140t24_telepitesi_leiras_magyar.pdf
Budapesten átvehető, a postázását a vevő költségére vállalom.
MATEEEL | 1525    2025-02-24 15:35:33 [202086]
Még kép...
Előzmény: MATEEEL, 2025-02-24 15:34:21 [202085]
MATEEEL | 1525    2025-02-24 15:34:21 [202085]
Eladó profi, tűzvédelmi besorolású tápegység: 27.5V / 5.5A (szabályozható) akkumulátor töltő funkcióval (típus: BAQ140T24)
Ár: 4.000 Ft / db. 2 darabom van.
MATEEEL | 1525    2025-02-24 15:32:44 [202084]
Munkadarab leszorítók leadók 2-2 darabonként, vagy a 6 darab egyben. Mindegyik új, az egyik a fotó kedvéért kicsomagolva.
Ár 4600 Ft / 2 darab.
A 6 darab együtt 13.000 Ft.
MATEEEL | 1525    2025-02-24 14:55:30 [202083]
Eladó a képeken látható 24V-os mágnesszelep, 10mm-es bekötéssel.
Ára: 3.300 Ft.
Személyes átvétel Budapesten több helyen, de igény esetén, a vevő költségére postázom.
Ejoe | 38    2025-02-24 14:44:23 [202082]
Ezt is foglalom.
Email megy.
Előzmény: Rasiel, 2025-02-24 13:58:13 [202075]
[ 0.8063 ]
