Siemens "tápegység" 24V/40A be, 4 x 24V/10A ki. A kimenetek áramerőssége külön külön szabályozható, sínre szerelhető. 4eft + posta
Siemens táp 230V bemenet 30V/2,4A kimenet. Alu dobozban, sínre szerelhető ipari csatlakozókkal, a kimenet csatlakozóját cserélni kell. 3db van 3eft/db + posta
znyolczas | 307
2018-01-09 22:54:12
[79688]
Baumer electric közelítés érzékelő/fotocella igen komoly ipari cucc(lézer)....konzollal csatlakozóval 5eft/db. + posta
znyolczas | 307
2018-01-09 22:45:25
[79687]
Siemens ultrahangos szenzor, adatok a képeken, összesen 2 db. van. 3 eft/db + posta
M.S. | 48
2018-01-09 22:41:12
[79686]
2GN60K vagy nagyobb áttételű Oriental Motor áttételt keresek...
znyolczas | 307
2018-01-09 22:34:56
[79685]
Siemens fotocella, adatok a képeken. 8 db. van összesen csatlakozó van hozzá. 2500 ft/db + posta
znyolczas | 307
2018-01-09 22:30:50
[79684]
eladásra kínálok néhány motyót mert már nem férek.....
bontott panel csatlakozókkal 3 eft + posta
bontott panel (2db.) "soros" csatikkal 3eft/2db. + posta
eladó a képeken látható stepper motorral hajtott lineáris csúszka. A hajtást a képeken látható Vexta stepper végzi, fogaskerekes hajtóművel egybeépítve. A csúszó mechanizmus bronz persely, ezért van egy nagyon minimális kottyanása. A teljes hossz 415mm, a magasság 95mm, a két rúd távolsága 65mm és a rudak átmérője 8mm.
Ára: 10 ezer Ft+ posta
johnny86 | 2
2018-01-09 19:46:52
[79675]
Sziasztok! Szükségem lenne 2db ac servo hajtásra 500w- 1kw. Lehetőség szerint egy fázisú táplálással elfogadható áron! Aki tud segíteni kérem írjon privátban. Előre is köszönöm!
Frédi | 1667
2018-01-09 19:33:57
[79674]
Egy hosszabb sérültből vágok egy ilyen ép darabot,ha megfelel.
Sziasztok lenne ez a vinyó 200 napot futott 100/100 8500/db +posta.
Serif | 592
2018-01-09 17:40:50
[79665]
Sziasztok Lenne ez a Model 775 kézi elektrosztatikus térerőmérő a statikus töltéspotenciálok megtalálására és mérésére szolgál a termék. http://www.iteco.it/en/fieldlab.html. 15000-ért.
Miki2 | 2321
2018-01-09 17:22:10
[79664]
Eladó egy HUNOR PNC 712 vezérlő. Alig használt, a használatnak nincs nyoma az előlapon. Egy EE400N esztergából lett tévedésből kiépítve. Irányára a fórumon 150.000 HUF. Nem postázom.
norbi2jz | 69
2018-01-09 15:29:11
[79660]
A késtartó foglalását feloldom ,fórumtársnak nem lesz jó
Sziasztok! Lenne néhány bronz rudam eladó...3000ft/kg átmérő,hossz,súly(kg) 21x500 1,5 26x450 2,1 26x390 1,9 31x400 2,7 31x305 2 31x550 3,7 37x400 3,9 37x400 3,9 41x500 5,9 51x500 9 72x145 5
46/24furatos 170 1,8 szállítás: Előre utalás esetén:Futár 10kg-ig 1500ft, 25kg-ig 2000ft,ha valaki vinné az egészet(43kg),a szállítást fizetem....
shift74 | 879
2018-01-09 11:00:22
[79653]
Eladó bakköszörű a képen látható állapotban.350x40mm kőméret 380volt. Egy új kővel. Ár: 50.000-ft. Csak személyes átvétel.
Takiboy | 216
2018-01-09 09:53:45
[79652]
ÚJ 2.5 W -OS LÉZER DIÓDA MODUL 445 NM+TTL TÁPEGYSÉG ELADÓ!
Műszaki adatok : Teljesítmény: 2,5 W / 2500 MW Hullámhossz: 445nm - 450 nm Szín: kék a fókusz kézzel menetesen állítható. Feszültség: AC / DC12V Teljesítmény: 2 A TTL jel bemenet 0 ~ 5V bemenet (0V OFF / 5V ON) TTL frekvencia: 0 - 20KHz Teljesítményciklus: input 1% -100%; Hűtési mód: Hűtőborda és ventilátor Anyag: fém Lencse: Üveg Piros kábel a +, fekete kábel a -
Mach 3-as a sima analóg relé kimenettel is vezérelhető. A TTL vagy az Analog bemeneten egyaránt használható, akár a M5 és M3 kódokkal. Nagyobb jelsorozat esetén a mach3-hoz szükséges egy plugin amely a kimeneti jelet nagyfrekvencián küldi ki. A TTL bemenete a lézer drivernek, 0-5V közötti lehet. Ha simán a relékimenetet kötöd rá, alap nyitott állapotban aktív a lézer, összezárt állapotban deaktív.
Ár : 22000 Ft
Ati | 1120
2018-01-09 09:37:49
[79651]
Sanyo Denki AC szervo, 400w inkrementális encoder van rajta. 8eft + posta.
Ati | 1120
2018-01-09 09:32:19
[79650]
Eladó! Maxon hajtóműves brushless szervómotor. régebben kipróbáltam, minden bekötés rajta van a motoron. A neten nem találtam róla semmit, kb 40-50W lehet. ha jól emlékszem 1000 encoder van rajta. 6eft + posta.
Sziasztok! Eladó Rexroth 20-as hengergörgős sinpár, men lötyög, nem rozsdás, szépek a futó felületek, de akadozva megy, valószínűleg egy tisztítás ráférne. Teljesen összetolt kocsikkal 185mm a hasznos útja. 8eft+posta.
Barna Tamás | 120
2018-01-09 09:13:10
[79647]
Szia engem is érdekelne a géped ,ha nem sikerült volna megeggyezni ! Üdv BT
Eladó egy állványos polírizó. Nincs rajta kábel,és a bal oldali anya hiányzik, garanciát vállalok. Személyes atvétel. 50 000ft
Ati | 1120
2018-01-08 21:33:50
[79639]
Ez is olcsóbb lett! Új Rüegg beépíthető kandalló ajtó,állítólag men kormolja az űveget,a keret alsó és felső részén kapja a levegőt,így nem nagyon kerül füst az üveghez. Új ára 1300euró. https://www.tapis.pl/kominkowe/ruegg/ruegg-cennik.pdf 60eft csak személyes átvétel.
Ati | 1120
2018-01-08 21:30:08
[79638]
levegös cucc, a végén van egy megfogó akármi 2db van 4eft/db
Ati | 1120
2018-01-08 21:27:57
[79637]
Eladó golyósorsó. Átm 20mm, emelkedés 20mm, 4 bekezdés, hasznos hossz 580mm, az anya házából le lehet vágni 25-30mm, akkor 600mm felett lesz az útja.Oldalirányba kicsit kottyan.Mindkét végén csapágyház. 10eft+posta.
Ati | 1120
2018-01-08 21:26:07
[79636]
Munkahengerek, Forgató, 3eft/db vagy egyben 10e a 4db +posta
