Eladó. -125*1mm-es inoxos kisflexkorongok 200ft\db -szlovák (narex) menetmetsző készlet fa dobozban. vadiúj .Infó a képen. Ár:9000ft
-Regled 12v-os led spot készletek eladóak. (Akár párás nedves környezetbe is 12V ) 1 szett tartalmaz 4db 12v-os led spot lámpát. valamint a trafókat kábelekkel. Ár:5000ft\szett
-Schneider electric bontó\záró kapcsolók eladóak 300ft\db
Kelepeisz Lajos | 3558
2018-11-20 21:06:55
[95257]
Ha jól tudom ehez a Reca készlethez vállal egy olyant a gyártó hogy 5mm-ig ha beviszed a partner üzletbe a törött szárat akkor ingyen és bérmentve cserélik, akár mennyiszer. Legalább is nekem ezt mondták.
Ugyan még nincs hideg de én készülök rá 1000-el - készítek is szigetelt falat a műhely légterének leválasztása céljából . De sok megmaradt anyagom van így cserélnék !!! Lépésálló 5 cm-es EPS100-as (fekete csíkkal jelölt) szigetelő anyagot például 12,5 mm-es gipszkarton lemezekre ... kb. 70 m2-er gipszkarton lemez kellene de 30-40 m2-el is megelégednék .A szigetelő anyag ára 900 Ft/m2 , csereár 1050 Ft/m2 .De van maradék új 20 cm-es homlokzat szigetelő EPS-em is kb. 50 m2 csere alapnak is .Köszönöm , hogy elolvastad !
syxy | 204
2018-11-20 19:23:35
[95253]
Megveszem a két frekvencia váltót Üdvözlettel Tizedes Zoltán
MSDD-80-5.6 motormeghajtók vannak motorok 0.98NM 4.2A
trapézmenetes orsó POM anyagú anyákkal kottyanásmentes jelenleg
Marómotor kínai 800W os volt rajta, ennek áramellátás és víz cső behúzva. Ez a motor nem tartozék! De a motor felfogató igen! munkaterület 35x45cm Z ~20cm
A pc és a monitor is vele jár, én grbl el használtam, de ha valakinek ez nem pálya a gépen van mach3 és adok hozzá printerportos karit.
Kecskeméten tekinthető meg, most az asztalra van szerelve, de könnyen szétválasztható és egy kombi autóval szállítható
irányár 200 000 huf alsó asztal nélkül 180 000
ha kell számla megoldható de akkor plusz áfa!
alkudni ér, sőőőőőőt kötelező!
remrendes | 4239
2018-11-20 08:47:47
[95213]
Az 1.80.mm az 180mm-t jelent? Az elso kepen levorol van szo? Postazni lehet? Ha igen, akkor erdekelne.
Sziasztok, jóárasított G3/4"-os DIN908-as záródugókat keresek. Több tucatot... Ha szép krómozott lenne a felülete az lenne a legjobb, de sima réz vagy horganyzott is érdekel. Írj privit légyszi, ha van ilyened feleslegben. Köszi!
Törölt felhasználó
2018-11-20 07:41:32
[95210]
Sziasztok keresek hidraulika tömlőprést. Lehet használt is a lényeg hogy meglegyenek a pofák hozzá. Lehet hidraulikus/pneumatikus/vagy ha más nincs kézi is. Ajánlatokat privátban kérnék.
Eladásra kínálom, pár db. gépsatumat. 1.80.mm pofa szélességű, sima gépsatu Danuvia gépgyár adta ki ára:24.000.Ft 2. Sok szögbe állítós, 70.mm pofa szélességű 47.000.Ft 3.Nagy gépsatu 160.mm pofa szélességű 68.000.Ft( kis esztétikai hiba) működést tekintve tökéletes. Bármi kérdés van szívesen válaszolok, akár telefonon, vagy privát írásban. Komoly vevővel biztosan tudok üzletet kötni. Postai küldést is megoldom, a vevőt terheli annak költsége. "Kis marógép" Makita egyenes csiszolóval egyben:70.000.Ft Koordináta asztal: 38.000:Ft Makita Egyenes csiszoló:27.900.Ft További képek, és adatok a következő hirdetési számokon találhatók! 95042 95043 95045 95046
Üdvözlettel: Pál
Rabb Ferenc | 4384
2018-11-20 07:18:49
[95206]
Ez így már nehéz lesz Próbáld meg esetleg az ORCZY-nál
Köszönöm az ötleteket! Ezekre én is gondoltam de újra lenne szükségem és olyanra ha venni akarok később is mondjuk 10 db ugyanolyat akkor ezt meg tudjam tenni. Tehát valamilyen bolt kereskedést keresnék....
