marógép satu , használt, fúrógép nyomok behegesztve, lényeges felületek köszörülve, frissen festve, zsírozva, pofa 200mm nyitás 18 cm, a satu pálya vezető része szétszerelhető finomítható. amire nincs szükség, súlya 37 kg a racsnis kulcs jár hozzá
ára 60000ft
enilili | 691
2024-04-10 15:21:22
[189615]
Dönthető forgatható marógép sutú 196 KN nyomó erővel. Új nem használt.
1. A bilincstest bilincs fedele nagy keménységű szürkevasból készült, tartós és erős.
2. A pofákat 45 gauge acéllal (hideg anyag) oltják ki, és a keménység 48HRC-ig terjed.
3. Az anya és a fogantyú gömbgrafitos vasból készült, a fogantyú pedig horganyzott, hogy megakadályozza a korróziót és a szép megjelenést.
4. Az alváz mérlege pontos és áttekinthető.
5. A vezetőcsavar megfeketedett, korróziógátló és nagy pontosságú.
6. A két pofa párhuzamossága <0,05/100mm.
7. Billenő szerkezet csavarral zárva
8. A bilincs teste a forgóasztalon lévő nagy ívvezető mentén 90°-os tartományban függőlegesen elforgatható. A forgóasztal 360°-on belül vízszintesen állítható. Kombinálható különböző térszögek eléréséhez. Sík, horony, furat stb.
9. Széles körben használják szerszámgépekben, például fúrógépekben és marógépekben.
MYDATA TP9 bontásból a váz kivételével minden elektromos rész eladó. 30 éves technika. (motorok, táp, 5-1/4-es flopymeghajtó alkatrész adagolók, encoderek, kamerák, kábelek). 500-50.000Ft/darab Egyenlőre nem pakolok fel mindent, mellékelek egy linket ahol egy full sparepart lista van, ha azokból érdekel valami LSZI keressetek privátban.
Minden hibátlan új vagy újszerű állapotú. (ami újszerű csak beépítve volt és kiprobálva)
- Rexroth DBDS 6 P19/250E - 1DB - hidraulikus biztonsági szelep alaplappal - új - Ára: 29.999 Ft -Festo LFR-D-MAXI + LOE-D-MAXI - 1DB -levegőelőkészítő egység 1" - új - Ára: 29.999Ft -Euchner TP4-213A024M - 2DB - ajtóretesz fogadó - új - Ára: 19.999 Ft / darab -Balluff BNI004L - 1DB - IO-LINK modul - új, dobozos - Ára: 9.999Ft -Siemens 6GK5005-0BA00-1AA3 - 1DB - ethernet switch - új, dobozos - Ára: 19.999 Ft -Siemens 6GK5008-0BA10-1AB2 - 1DB - ethernet switch - új - Ára: 19.999 Ft -Festo CPE14-M1BH-3GL-1/8 - 2DB - mágnesszelep - új, dobozos - Ára: 3.999 Ft / darab -Festo CPE14-M1BH-5J-1/8 - 2DB - mágnesszelep - új, dobozos - Ára: 3.999 Ft / darab -Telemecanique ZCKM1 - 1DB - görgős helyzetkapcsoló - új, dobozos - Ára: 7.999 Ft -Telemecanique ZCKD16 - 1DB - helyzetkapcsolóhoz görgő - új, dobozos - Ára: 3.999 Ft -Phoenix Contact VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - 10DB - szerelhető ethernet csatlakozó - Ára: 499 Ft / darab -Keyence IV-H2000MA - 1DB - kamera + polárszűrő - új, doboz nélkül Ára: 49.999 Ft -Keyence SR-1000 - 2DB - automata fókuszos kódolvasó - új, doboz nélküli - Ára: 39.999 Ft / darab -Keyence IV-2000MA - 1DB - kamera + polárszűrő - új, doboz nélkül - Ára: 49.999 Ft -Keyence IV-500CA - 1DB - kamera + polárszűrő - újszerű, használt - Ára: 39.999 Ft -Keyence IV-HG500MA + IV-HG10 + kábel - 2DB - kamera + polárszűrő + jelfeldolgozó + összekötő kábel - újszerű, használt szett - Ára: 39.999 Ft / darab -Phoenix Contact SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 2708245_CE_00 - 1DB - BUS csatlakozó - újszerű, használt - Ára: 2.999 Ft Lafert 3842503582-871 - 1DB - villanymotor 0,09KW - Ára: 9.999 Ft -VerderAir VA15 - 1DB - osztott csatlakozójú levegő hajtású membránszivattyú - új - 49.999 Ft
Ha megvásárlod az egész csomag tartalmát a meghirdetett ár töredékéért tied lehet az összes 546.000Ft helyett 346.000Ft-ért.
Köszönöm ha elolvastad.
zsombicnc | 392
2024-04-09 23:00:41
[189598]
Eladó új, minőségi csigafúrók, gépi menetfúrók, süllyesztők:
Jobbos HSS csigafúró:
Ø 10,5 mm (1db) (Képek között az 1-es) Ø 11,0 mm (1db) (Képek között az 1-es) Ø 11,5 mm (1db) (Képek között az 1-es) Ø 12,0 mm (1db) (Képek között az 1-es) Ø 12,5 mm (1db) (Képek között az 1-es) Ø 13,0 mm (1db) (Képek között az 1-es)
Jobbos HSCO csigafúró:
Ø 8,0 mm (5db) (Képek között az 8-as) Ø 6,0 mm (7db) (Képek között az 8-as) Ø 5,0 mm (4db) (Képek között az 8-as) Ø 4,0 mm (1db) (Képek között az 8-as) Ø 3,0 mm (5db) (Képek között az 8-as) Ø 2,0 mm (6db) (Képek között az 8-as)
Menetfúrók HSS acélhoz:
M3 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es) M4 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M3 (1db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as) M4 (1db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as) M10 (1db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as)
Menetfúrók HSS alumíniumhoz:
M3 (4db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M3 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es) M4 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es) M5 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es) M6 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
Ára egyben: 22.500 Ft
A képek csak illusztrációk.
Ha nem egyben vennéd privátban írd meg mi érdekel és megállapodunk.
Minden felsorolt tétel hibátlan új állapotú.
zsombicnc | 392
2024-04-09 22:37:57
[189597]
-Siemens 6ed1055-1mb00-0ba2 - I/O modul (4 bement - 4 kiement) - 1DB - új, dobozos - Ára: 2.999 Ft -Legrand 083913 - falon kívűli konektor - 3DB - új - Ára: 399 Ft / darab -Legrand 083902 - falon kívűli kapcsoló - 1DB - új - Ára: 399 Ft -Tracon vp121 - karos-görgős helyzetkapcsoló - 1DB - új, dobozos - Ára: 1.499 Ft -Schenider Electric LADN40 - segédérintkeztő - 1DB - új, dobozos - Ára: 999 Ft -Festo JMEH-5/2-5,0-B 173432 - 2DB - új, bontatlan - szelep - Ára: 999 Ft / darab -Festo CPA14-M1H-5LS 173940 - 1DB - új, bontatlan - szelep - Ára: 999 Ft -Festo CPX-AB-4-M12x2-5POL 195704 - 1DB - új, bontatlan - gyűjtő - Ára: 1.999 Ft -Siemens 3RH2911-1FA40 - 1DB - új, bontatlan - segéd érintkező - Ára: 999 Ft -Keyence OP-87685 - 1DB - új, bontatlan - érzékelő tartó - Ára: 499 Ft -Destaco model 604 - 1DB - új, bontatlan - leszorító - Ára: 1.499 Ft -SMC KQG2L10-03S - 30DB - új, bontatlan - pneumatikus könyök csatlakozó - Ára: 200 Ft / darab -Phoenix Contact PLC-BSC-24UC/21HC 2967785 - 8DB - új - relé aljzat - (relé / optocsatoló nélkül) - Ára: 999 Ft / darab -Phoenix Contact PLC-BPT-24UC/21 2900445 - 17DB - új - relé aljzat - (relé / optocsatolóval) - Ára: 999 Ft / darab -Balluff BES034L BES 516-324-SA333 - 1DB - új - induktív érzékelő M8 (hosszú) - Ára: 1.999 Ft -Euchner CES-A-LNA-SC 077715 - 1DB - új - olvasófej - Ára: 2.499 Ft -SMC MGPM12-50Z - 1DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 2.999 Ft -Festo DSNU-10-50-P-A - 7DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 999 Ft / darab -Festo DSNU-10-25-P-A - 9DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 999 Ft / darab -Festo DSNU-10-40-P-A - 11DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 999 Ft / darab -Festo ADN-16-80-I-P-A-Q 536218 - 2DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 2.999 Ft / darab -Festo DPZ-16-10-P-A 32686 - 3DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 2.499 Ft / darab -Festo DFM-32-30-P-A-GF - 1DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 3.999 Ft / darab -Euchner NP3-638AB - 1DB - használt - reteszfogadó - Ára: 2.999 Ft / darab -Rexroth R165319420 - 2DB - új, dobzos - star kocsi - Ára: 2.999 Ft -Rexroth R167259422 - 3DB - új, dobzos - star kocsi - Ára: 4.999 Ft -Festo ADVU-16-10-A-P-A - 2DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 2.499 Ft / darab -SIEMENS 6ES7 323-1BL00-0AA0 - 1DB - használt - bemeneti/kimeneti bővítő modul S-es PLC-hez - Ára: 2.999Ft -Phoenix Contact MCR-S-10/50-UI-SW-DCI 2814663 - 4DB - használt - áram-mérőváltó - Ára: 1.999Ft / darab -Festo DFM 25-100-P-A-GF 170853 - 1DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 5.999 Ft
Ha megvásárlod az egész csomag tartalmát a meghirdetett ár feléért tied lehet az összes 144.000Ft helyett 72.000Ft-ért.
dc motor | 1342
2024-04-09 21:09:56
[189596]
Eladó alumínium tábla kb. 490x220mm tömege ~4.3kg, vastagságsa 15mm. Még fóliázott. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb. 8000Ft/db. 3db van.
dc motor | 1342
2024-04-09 20:58:02
[189595]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip26AC126V1 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A! Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával. Ki mire szeretné: Napelemes inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó, ... stb. Jó kis játékszerek, hátlappal együtt. 5000Ft/db Személyesen vagy postázom is. Házhoz, postán maradó, foxpost és MPL automatába is mehet. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
dc motor | 1342
2024-04-09 20:57:31
[189594]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip24AC126V1 3 fázisú 1200V 52/40A (25/70°C) IGBT modul. Ki mire szeretné, frekvenciaváltó, inverteres hegesztő stb. Kompletten 3600Ft 1db van. Személyesen vagy postázom is. Házhoz, postán maradó, foxpost és MPL automatába is mehet. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/980c2cc062ffa3021f77da83a27063d4/SKIIP24AC126V1.pdf
dc motor | 1342
2024-04-09 20:57:21
[189593]
Szigetelt villás saru kék, ha jól tudom 2,5mm^2. M3-as csavarhoz, 10Ft/db Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 80db-tól postázom. Ha esetleg veszel mást akkor lehet kisebb mennyiség is.
Eladó M3-as menettel ellátott 15mm hosszú belső-belső menetes rozsdamentes távtartók. Aki épít áramköröket biztos hasznát tudja venni, lehet más is. 35Ft/db Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. Postázáshoz minimum 30db vásárlása szükséges.
dc motor | 1342
2024-04-09 20:56:22
[189590]
Eladó M3x5 (5mm menetes rész) rozsdamentes csavar. 2mm-es imbusz kulcsnyílással. Kb. 330db van egyben az összes 1500Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1342
2024-04-09 20:55:56
[189589]
Rugalmas tengelykapcsolóhoz való gumibetét kétféle van méretek a képeken, ha kell pontosabban lemérem. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 800Ft/db
dc motor | 1342
2024-04-09 20:54:16
[189588]
Eladó Hajdú automata mosógép csapágyházak, elfekvő készlet, de nem csak mosógéphez. Pl. asztali köszörű építéshez, három kerekes vasszalagfűrész gép készítéshez, ... stb. Ezek a hajtás felőli csapágyházak ahol a 2db normál méretű csapágy van. 3400Ft/2db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1342
2024-04-09 20:54:13
[189587]
Eladó VDMA léghenger dugattyú 32mm átmérőjű, lökethossz 250mm, 12mm átmérőjű rúd. Mozgatásra szuszog, látszólag rendben van. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 3900Ft
dc motor | 1342
2024-04-09 20:54:09
[189586]
Eladó lyukasztó, papírok felfűzéséhez mappába rendezéshez. Megkímélt masszív darab, hátha valaki még hasznát veszi. 1000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1342
2024-04-09 20:53:49
[189585]
Eladó Ganz mágneskapcsoló adatok a képen működik. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 1600Ft
dc motor | 1342
2024-04-09 20:53:39
[189584]
Eladó csigakerék pár egyik fele bronz a másik hőkezelt acél. Méretek a képeken, további méretet meg tudok írni, ha kell. 3600Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1342
2024-04-09 20:51:21
[189583]
Eladó használt Bosch huzalvezető görgő, állítható görgő kiemeléssel, alumínium ház, aljában nút. Nútanyával rögzíthető. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 900Ft 1db van.
dc motor | 1342
2024-04-09 20:50:44
[189582]
Eladó 80x80-as ventilátorhoz védőrács, masszív erős rácsok. 80Ft/db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 800Ft alatt nem postázom (min. 10db-tól)
dc motor | 1342
2024-04-09 20:50:15
[189581]
Eladó csapágyazott görgők 4db egyforma. Végükben M6 menet, henger átmérő kb. 30mm, teljes hossz kb. 545mm, henger hossz kb. 390mm. A 4db egyben 8500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1342
2024-04-09 20:49:22
[189580]
Eladó transzformátor 220V (2x110V) kimenet 24V 250VA. Pl. 24V világításhoz vagy 24V pákához. Ára 4500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
Eladó használt pneumatikus fordító forgató kiegészítőkkel. Japán SMC 180°-os fordító felszerelhető rá lökéscsillapítók, egyik oldali rajta van, hajtás felől egy kar van rajta, a vas kiegészítők könnyen levehetők. Levegőt ráadva fordul. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 4000Ft
dc motor | 1342
2024-04-09 20:47:15
[189577]
Eladó alumínium profilok pl. gravírozó vagy bármi más építéséhez is felhasználható. Van 4db hűtőborda mintás profil 40 mm széles kb. 104cm hosszú, 1db 45x90 profil kb. 96,5cm, 45x45-ből van 2db kb. 61cm, egy 41cm, egy kb. 45cm és 43cm-es. Pluszba ráadás 2db zöld színű 49-50cm közötti valamilyen profil szerkezet. Összes egyben kb. 10-11kg 10000Ft. Postázás megoldható GLS futárral vagy utánvétesen háztól-háziggal 3990Ft. Részleteket pü.-ben. Plusz képeket tudok küldeni akit érdekel.
dc motor | 1342
2024-04-09 20:46:56
[189576]
Eladó mikrohullámú sütő transzformátor. Adatok a képeken, feltételezhetően működik, tekercs ellenállások kb. 3,3 ohm és 108 ohm. Pl. ponthegesztő készítéshez is átalakítható. 3000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1342
2024-04-09 20:45:34
[189575]
Eladó 2db sorkapocs, kettő együtt 1200Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1342
2024-04-09 20:44:02
[189574]
Eladó 3 fázisú villanymotor. Így került elő sajnos adattáblája kopott, valószínűleg lassú fordulatú (4 pólusú) mintha 1390 látszana az adattáblán. Teljesítménye sacc. 400W. Ékszíj tárcsával együtt, működőképes állapotban pl. fúrógépre. Eredetileg peremes felfogatású, de talpas felfogatással is el van látva lásd. képen. Így ahogy van 6000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1342
2024-04-09 20:43:05
[189573]
Eladó 2db alumínium csapágyház, egyikből le van esztergálva a csapágyméretet nem érinti, a másik használt, de az is jó. Nem spiáter, Hajdú automata mosógép csapágyház. Kettő együtt 2400Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1342
2024-04-09 20:39:08
[189572]
Eladó csapágyazott hajtás, áttétel készítéshez vagy esetleg kis szupport köszörű is készíthető belőle némi átalakítással. Tengely átmérő 14mm. A bronzkerékhez van egy csigatengely nem biztos, hogy pontosan ahhoz való, látszólag akár használható is lehet. A bronzkerék kicsit kopott. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 5000Ft A bronzkerék és a csigatengely nélkül 4500Ft.
dc motor | 1342
2024-04-09 20:38:53
[189571]
Eladó új DMM multiméter kábel SMD cuccok méréséhez jobb mint a normál. Vékonyabb a tű mint a hagyományos DMM kábelé, így könnyebben lehet vele méregetni és hozzáférni alkatrészekhez. 1000V 10A-es. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 2100Ft
Az IZF10-LP-ZB ionizátor specifikus tulajdonságai a következők:
Ionizáció: A levegőben lévő statikus töltések semlegesítését végzi. Az ionizátor a pozitív és negatív ionokat generálja, amelyek egyensúlyba hozzák a statikus elektromosságot, így csökkentve a töltések felhalmozódásából adódó problémákat.
Alacsony energiafelvétel: Az "LP" jelölés az IZF10-LP-ZB ionizátor alacsony energiafelvételét jelzi. Ez azt jelenti, hogy az eszköz hatékonyan működik és kevés energiát igényel.
SMC IZF10-LP-ZB ionizátort általában az alábbiakban használják:
Nagyon megkímélt állapotban, 2020-as gyártás van a cimkén, hozzám 2021-ben került, de én még nem használtam, csak egy alkalommal teszteltem.
Akkoriban rá voltam kattanva egy raspberry alapú arkanoid játékgép építésére, ahhoz vettem, de aztán elmaradt az egész, jelenleg pedig már úgy érzem ahhoz nem is kell az érintőképernyő, ha valaha összehozom.
