Eladó gyalugép, karácsonyi akcióban 50E, villanymotor nincs rajta, a Z irány berohadt, a racsni szépen megy a löket kb. 290mm, jobb-bal üzemel, kos üzemel, állítható, VULKÁN BUDAPEST. Nem az enyém de pü-ben adok hozzá tel. számot az utánfutóra felrakás az árban benne van alku nincs.
Kérhetek egy képet az adattábláról? 3 fázis,de nem mindegy hogy 3×380 vagy 380/230V Nekem csak utóbbi jöhet szóba. És nem mindegy még a gyártó sem.Köszönöm.
ELADÓ: SIEMENS 7PU4620 és 7PU4220 időrelé. Bontott,3-3db van. Egyben az egész 10E HUF. Átvétel Budapest, Diósd, Mátyásföld csillagrendszerekben. Nem postázok.
picur | 1659
2017-12-16 17:01:23
[78406]
Eladó tányér és hozzá való kúpkerék új állapotban: tányérkerék átmérő külső 220mm, belső 60mm fogszám:43, kúpkerék: fogszám:13, tengely 50 átmérő nem gyenge darab. Ára:8E, Bosch Aquatak magsnyomású mosó motorja szivattyú egységgel együtt(működő) 8E,érdeklődni pü-ben.
picur | 1659
2017-12-16 16:55:48
[78405]
Eladó szögmérő maradékok egyben 2E, 24V-os motor + egy tengely ami egy fogaskereket kapcsolt és van rajta egy végállás kapcsoló 2 tárcsával ára:4E érdeklődni pü-ben.
2db műhely alkalmatosság - műszerész asztal, és egy majdnem kész 6 fiókos ősmasszívum. EGYBEN most karácsonyi reklám áron 120.000.- Ft-ért vihető! Csak egy hétig... Asztal méretei: 80x130cm, fiókos sz. 121x77cm, magasság 88cm. Item 40x40, 40x80mm, ill. Bosch 45x45mm-es alumínium profilból vannak összerakva. Ipari minőségben...
9db AC servo vezérlő, egyben. Sajnos motorok, kábelek nincsenek hozzájuk. Kb. 1kW-os motorokhoz voltak használva. EGYBEN 35.000.- Ft a 9db. Félvezető bányának.
AC szervó motorkábelek M23 csatlakozóval árnyékol kábellel. teljesítmény 2 db 4x2,5 15 ill 16 m, 1 db 16 m 4x1,5+2x2x0,75 5000 ft/db jel 1 db 15 m 8 eres 3000Ft Összes: 15000Ft
destroyer | 204
2017-12-16 14:43:19
[78394]
Mechanika kompletten.
8db 2fázisú léptető motor van benne, + vezérlők. 540mm x 530mm (fő/befoglaló méretek) 9mm-es sínek 3db orsó
- 48.000 ft
(darabokban is eladó)
érdeklődni főleg telefonon: ( 0620-281-6225) üdv Destroyer
Petya | 3997
2017-12-16 14:36:34
[78393]
Lineáris profil sín 20/690mm + 2db kocsi eladó.ár.7E
Bencze András | 995
2017-12-16 14:28:28
[78392]
Új MOSPEC darlingtron tranzisztor 500V/20A 1000Ft/db, 15 van összes 10000 Ft.
remrendes | 3967
2017-12-16 14:13:40
[78391]
Elado Dell Precision M4700 Workstation - 150000huf 15.4" FHD TN matt kijelzo Intel i7 3740QM proci 2x8GB DDR3-1600 memoira Intel HD4000 + NVidia Quadro K2000M videokartyak Lite-On M6M 128GB mSATA SSD Samsung HN-M101MBB 1TB HDD Angol vilagito billenytuzet 99.9Wh-s SMP akkumulator 41% elhasznalodassal. W7 matrica W10-re frissitve 180W-os tolto. Normal allapotban. Szepseghibaja, hogy a zsanerja kicsit laza es az ethernetet valamiert nem latja.
Dr.GodMan | 1463
2017-12-16 14:00:31
[78390]
Eladó 2db teljesen új c45-ös alapanyagú TR24x10 , 2 bekezdéses trapézmenetes orsó + hozzávaló c45-ös anyagú trapézmenetvágó.
Az orsó mindkét végén talpas csapágy van illesztve, + egyik végén T5-ös bordásszíj tárcsa. + alumínium házban kopásálló Dokamid betétes anyával!
Az orsók párban vannak! Mindkét orsó hasznos hossza 3500mm ! Teljesen egyformák.
Eredetileg valami tolattyús szerkezetekhez voltak rendelve. De ez a 2db nem került beépítésre. Tudomásom szerint a menetvágóval 12db dokamud műanyag anya lett készítve összesen.
Az orsók teljesen újak, sosem voltak használva! Kopás és korrózió mentesek! Tetszés szerint más méret is készíthető belőlük.
Ára 1db orsónál menetvágó nélkül: 45eFt Együtt a 2db orsó + a menetvágó: 70eFt
Szállításban annyit tudok segíteni hogy Balassagyarmat-Budapest útvonalon december 19.-én eltudom vinni.
Előzmény: Szalai György, 2017-12-16 11:39:35 [78381]
Petya | 3997
2017-12-16 13:47:39
[78388]
DC szervó motor vezérlő van 1db eladó! Brushless szénkefe nélküli szervó motorhoz.ár.12E
Kidwick | 2521
2017-12-16 13:22:30
[78387]
Üdv! Eladó a képeken látható ipari R17L540-OF A 3/KIT 17"-os érintőképernyős monitor. Bekapcsol a ledek világítanak a képernyő sötét marad de lehet ,hogy semmi baja csak én az adattáblán szereplő 12Volt 4Amper helyett csak jóval gyengébb 12Volt 1Amperes Táppal tudtam próbálni mert nem volt itthon erősebb. Nem értek hozzá ezért nem kísérleteztem vele csak a táp lett bedugva mivel nem is tudom milyen féle a többi csatlakozó. Azért ennyi az ára meg az Asszony rágja a fülem ,hogy mindig csak költök és hát kiköltekeztem magam a fórumon szépen ..így ünnepek előtt:) A hátsó burkolatot is csak a fotó kedvéért vettem le ,hogy látható legyen nincs összekókányolva:) pl bádogosforrasztóval stb:). A fotók az alábbi linken jó minőségben megtekinthetők. Ha érdekel kérlek privátban is jelezd vagy telefonon bármikor. Ára: 27.000.- (eredeti árát meg sem közelíti)Fotók
Tóth Görgy | 97
2017-12-16 12:39:29
[78386]
Sziasztok! Megbízásból eladó egy HBM 450mm-s (125-s tokmányokkal)csúcstávolságú eszterga!Nem használt! Van hozzá 3 és 4 pofás 125-s tokmány külső belső pofákkal(fordíthatós),álló és futóbáb és még egy síktárcsa is. A motor 550W-s. 330 ezer a karácsonyi ára!
kerékforgató | 242
2017-12-16 12:35:05
[78385]
Bocsi:Ár25000ft
kerékforgató | 242
2017-12-16 12:32:46
[78384]
Eladó 220v 2.2kw. 1500rpm. vadi új villanymotor.Pápa.
Petya | 3997
2017-12-16 12:00:27
[78383]
Szervó motor,Siemens 2,3Nm 6200rpm 1db van eladó.ár.16E
Kristály Árpád | 3079
2017-12-16 11:57:57
[78382]
Szia Gyurka!
Ha valakinek kell ó áron van két darab elad....
Eladó 80mm pofaszélességű 85mm nyitású orsóvédős kis satu. Pofái épek, de a mozgópofa fecskefarkas részéből 40mm kivan törve mindkét oldalon. 3000ft
Személyes átvétel Hatvanban vagy posta.
erdelyi72 | 646
2017-12-16 11:10:43
[78378]
Eladó a képeken látható kétfejes Boxer (UK) gyártmányú pumpa. Boxer pump
Ára: 5 ezer Ft
erdelyi72 | 646
2017-12-16 11:09:07
[78377]
Eladó a képeken látható SHURFlo folyadék szivattyú. Használt, de tökéletes / kipróbált állapotban. SHURFlo pump
Ára: 5 ezer Ft Három darab van belőle, ha valaki elviszi egyben: 12 ezer Ft és vállalom a postát is!
Petya | 3997
2017-12-16 11:08:43
[78376]
Aktuátor INA kottyanás mentesíthető kocsi.700mm a hasznos út hossz.20mm a meghalytótó tengely.Motor felfogatási hely.300mm a mozgó kocsi hossza.Esztétikai hibák vannak az aktuátoron.De,kifogástalanul műkszik.ár.16E
tomnc | 692
2017-12-16 10:26:02
[78375]
Sziasztok eladó 3db yaskawa 200 wattos dc szervó motor és hozzá való sneci féle vezérlővel marógépre esztergára stb kábelezve dobozolva irányár:120000ft
Sziasztok. Ha lenne Valakinek egy DC SERVO vezérlője eladó, kérem keressen meg. 60V 5A körüli.
Dr.GodMan | 1463
2017-12-16 09:14:55
[78372]
Villanymotorok eladók! 300W-tól 3kW-ig
Jóval több villanymotor van! 2,2kW már elfogyott! Fémkereskedőknek nincs vásárlás! Csere érdekelhet ha számomra hasznos holmit ajánlanak! (kizárva: műszaki cikk és állatok)
Maró feltét eladó! Izmos darab! 50-60kg körül van!
Vízszintesen és függőlegesen is nóniuszos tekerentyűvel állítható, mérő skálával is ellátott. Plusz egy nagyméretű nóniuszos hajtásanyával is el van látva.
Komoly öntvény szerkezet, kis fémmaró készítéséhez vagy bármire jó lehet! Ár: 60eFt Csere-alku lehetséges!
December 19.-én Balassagyarmat-Budapest Lurdy háza útvonalon eltudom vinni! Az útvonalon egyeztetéssel megoldható az átvétel.
Dr.GodMan | 1463
2017-12-16 09:11:23
[78370]
Teljesen új 3 fázisú villanymotor eladó!
1500W 2860rpm
Sosem volt felszerelve,beépítve! Teljesen új!
Ár: 18eFt
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463
2017-12-16 09:09:52
[78369]
Igazi ipari felhasználású villanymotor eladó! Eredetileg egy FUW 315 szerszámmarón volt. De átépítés miatt lekerült róla. Teljesen üzemképes és hibátlan állapotú!
4,6kW fordulat: 0-2850 közt állítható de jóval több is kihozható belőle! Szekunder hűtéses, így lassú fordulatnál sem kell aggódni hogy túlmelegszik! Gyári vezérlése is megvan és adom is hozzá!
Baromi nehéz, így csak személyes átvétel lehetséges! Balassagyarmat-Budapest útvonalon időközönként el tudom vinni!
motor súly: 57kg Vezérlő súlya kb 25-30kg
A vezérlőhöz tudok adni gyári gépkönyvből bekötési kapcsolási rajzot.
