Eladóvá vált 1000x400 munkaterületű cnc marógépem Amit tudni kell róla: Mozgó asztalos kivitel( masszívabb mint egy mozgóhidas) Vákuumasztalos Súly: kb 150kg( két ember éppen tudja mozgatni) Eladás oka nagyobbra váltás. Megbeszélés kérdés az asztala ami most gép van. Gép szállításba tudok segíteni.
A gép ára: 450.000Ft
Kerberos | 434
2023-08-22 20:35:09
[179864]
Eladó a képen látható teljesen új OMRON V1000 típusú frekvencia váltó. Bemenet 1 fázis 230VAC, Kimenet 3/2,2KW villanymotor. Vektorszabályzás indítónyomaték 200% / 0,5Hz
Ár: 79-eft.
Zsiráf | 179
2023-08-22 19:57:43
[179863]
Elnézést mindenkitől,nem vagyok túl jó formában. A 2. Képen szereplő marószár ára 4000Ft A 4. Képen szereplő kupac 5000Ft egyben.
Házi készítésű sub erősítő ingyen elvihető, mert sajnálom kidobni. Asszem TDA végfok van benne.
kmil | 333
2023-08-22 18:29:55
[179857]
Asus switch, és Linksys rozetta eladó 3000Ft/db
kmil | 333
2023-08-22 18:27:11
[179856]
Eladó villanymotor 370w, többi adat a képen 3000Ft.
Nevada | 32
2023-08-22 18:12:51
[179855]
Eladó a képen látható TOS MN80 eszterga. Alkalmi használatból, működőképesen, de tartozékok nélkül. Szállítása nem különösebben problémás, pár mozdulattal szétszedhető, és egy normális kombiba begyűrhető. Ára: FIX 500e Ft kp.
Laci4670 | 16
2023-08-22 17:36:13
[179854]
Sziasztok! Megválnék az alábbi WAGO pakk-tól. Wago profibus 750-343 2db wago profi safe 750-665/000-001 2db wago 750-402 50db wago 750-602 4db wago vég záró 750-600 2db wago 750-531 27db
Egyben az egész 140.000ft szállítással
Ha 1-1 modulra lenne szükség keress privátban.
enilili | 676
2023-08-22 16:08:38
[179853]
ESBE szelep motor eladó ára 5000 ft
shpilkaivan | 216
2023-08-22 16:04:50
[179852]
Eladó egyben 5 ezer forint.
shpilkaivan | 216
2023-08-22 15:27:23
[179851]
Eladó hajtóműves motor. Adatok a képen. 12500 ft.
puskásati | 77
2023-08-22 14:52:53
[179850]
Szia Zsiráf!
Szeretném megvenni a körlapkás marót és hozzá a 30 db lapkát.
Eladó az alábbi hibátlan nagy felbontású (500dpi) lézer dióda: OPT LASER PLH3D XT50
A lézer még garanciális bőven és cirka 100 órát használtam.
A "csomag" tartalma:
- lézer egység - kábelek - vezérlő panel - air assist - védőszemüveg - mágneses rögzítő platform - minden egyéb tartozék + doboz
Specifikáció:
Dimensions 40 x 40 x 140 mm Focus Distance 60.0 mm Input Voltage 12 - 24 V Max. Power Consumption 30 W Noise 58 dBA Mounting Hole Type M3 x 0.5 x 4.5 mm Operating Ambient Temperature 0 - 45°C (32 - 113°F) Mounting Hole Pattern 4 Holes 24 x 15 mm (0.94 x 0.59 in.) Modulation Input 1 0 - 5V Analog/TTL/PWM Modulation Input 2 0 - 24V TTL/PWM Max. Modulation Bandwidth 30 kHz Laser Diode Wavelength 450 nm Laser Diode Optical Power 6 W
A lézer kihasználatlanság miatt eladó, bőven a bolti ár alatt. Jelenleg a saját kategóriájában az egyik legjobbnak számít a picaon.
Az utolsó két kép olyan munka ami ezzel a lézerrel készült.
Eladó csapágyházak, egyben legyen 10.000ft. Posta ok.
Kelepeisz Lajos | 3516
2023-08-21 18:25:44
[179834]
Eladó 2db 1500mm HIWIN HGR15R sín, eredeti Lineártechniknél vásároltam kb 5 évvel ezelőtt, azóta itthon áll műszerolajban. Ha valakit érdekel a sín, annak tudok adni új hozzávaló enyhe előfeszítésű eredeti HIWIN kocsikat is, de az csak sín mellé adok el. A sínek csavarfedő kupakjai is megvannak. 35.000ft/1500mm, ez mélyen a nettó ár alatt van. Posta ok.
Lenovo Thinkpad dokkoló eladó, teljesen új még a fóliájából sem lett kibontva, töltővel, kulcsokkal, dobozában. Adatlap szerint a következő típusú gépekhez: ThinkPad R60, R61, R400, R500 ThinkPad T60, T60p, T61, T61p, T400, T500 ThinkPad W500 ThinkPad Z60m, Z60t, Z61m, Z61p, Z61t
8000ft
Posta, Futár ok.
Dezső | 1555
2023-08-21 18:09:25
[179831]
Sziasztok! Eladó, három pár, újszerű (nem használt) Lapp M12-es fémházas 4+1 pólusú csatlakozó. Ami a képeken látható 6000 magyar forint.
Mechanikus55 | 536
2023-08-21 18:08:03
[179830]
Eladó tápegység csomag. Mind új kivéve a két kis doboz nélküli Omron t Azok 3 hónapot mentek Egyben 35000 plusz posta Vételi szándékot PU Ben is kérem
2023-08-21 18:05:42
[179829]
Eladó egy valami kézi számítógép, és egy GSM mérő. A Kézi számítógépnek (vagy mit tudom én mi az) billentyűzetes része működik minden szépen, egyedül a scanner nem működik valamiért, gyanítom kontathiba, mivel a scanner forgatható a házban. A GSM mérő, nem mindig indul el, de ha mégis akkor tökéletesen méri a térerőt, egy kijelző kontraszt beállítás ráférne. Mindkettő terméket hibásnak árulom, javításra vagy alkatrésznek, szóval akit érdekel az ennek a tudatában vásároljon. Egyben 6000ft + posta
Eladó tételek: 1.Italgyártó gépsor bontásából származó palack átvilágító rész alkatrészei. A ház tömör alu,középen nagyító lencse,körben halogén izzókkal. ÁRA 10000 Ft/db Mennyiség: 2db.
2.Fibertárcsák: 3M cubitron II 988c p24 180X22 7db 700 ft/db 3M cubitron II 987c p36 180X22 82db 700 ft/db 3M cubitron II 988c p24 115X22 49db 450 ft/db 3M cubitron II 988c p60 115X22 28db 450 ft/db 3M cub.slotted 987c p36 125x22 25db 500 ft/db =========================================================== SIA 4924 siamet p60 180X22 14db 450 ft/db SIA 4924 siamet p60 115X22 155db 70 ft/db SIA 4924 siamet p120 115X22 8db 70 ft/db SIA 4819 siaron 8 p36 115X22 93db 100 ft/db SIA 4818 siaron 8 p80 115X22 24db 100 ft/db
4.LEXAN polikarbonát maradék Ár:2500 Ft/m2 5db 1250x764x1 mm 3db 1250x674x1 mm 3db 1385x574x1 mm Az anyag 1mm vastag,és egy szikével méretre szabható. (Szikével megkarcolod, majd mikor elkezded összehajtani az anyag a karc mentén fog "eltörni".)
Feszültségmérő 800Ft\db 2.5-30V piros, kék kijelzős választható
Vízálló feszültségmérő 2250Ft\db 2.7-30V piros, kék, zöld kijelzős választható
Digitális hőmérő 2250Ft\db -30+70°C kék, zöld, piros kijelzős választható Érzékelő kábel hossza: 28cm Tápellátás: DC4.5-25V
LCD kijelzős digitális hőmérő 850Ft\db -50 +110°C hőmérő Elemes. 2db elem tartozék hozzá. Érzékelő kábel hossza: 1m
Számlásak. Postázom is.
Választható posták :
Elsőbbségi ajánlott levél előre utalással 935 Ft MPL házhoz utánvéttel 2140 Ft MPL házhoz előre utalással 1680 Ft PostaPont(Helyi posta), MOL/COOP PostaPont előre utalással 1525Ft PostaPont(Helyi posta), MOL/COOP PostaPont utánvétel 1985Ft MPL Csomagautomatába utánvéttel 1405 Ft MPL Csomagautomatába előre utalással 945 Ft
Nem én vagyok az eladó, csak megosztom a hirdetést, a gép Székesfehérváron van, egy kedves ismerősömnél.
Eladó EEN400 NC esztergagép! Gyártó: Budapesti Szerszámgépgyár Típus: EEN-400/1250-06 Évjárat: 2001 Főorsó hajtómotor teljesítmény: 13 kW Vezérlő típusa: NCT 90T Revolverfej: 6 helyes, VDI30-as, BA 150 L típusú, (felújítva 2018-ban) Tokmány: 200-es TOS tokmány Főorsó áteresztőképesség: 59 mm Teljes dokumentáció (2 db magyar nyelvű gépkönyv, 1 db gépkönyv a revolverfejhez, korábbi szervízlapok, stb) További tartozékok melyek az ÁR RÉSZÉT KÉPEZIK: hűtővízszivattyú és még egy pótszivattyú, 17 db jobbos külső kés tartó, 30 db puhapofakészlet méretjelölésekkel, állóbáb és futóbáb A gépen végzett legutóbbi szervizek/ cserék: - halogén fénycsöves lámpa helyett WALDMANN 1900 lumen, 5000K színhőmérskletű LED-es géplámpa került elhelyezésre - X-tengely referenciajeladó és hozzá tartozó kábel csere történt 2018-ban - 2020-ban a vezérlő új vész-stop-gombot új hajtás-gombot és új pótméter gombot kapott, illetve a további nyomógombok is új jelöléseket kaptak mert a régiek elkoptak. A gép működőképes, napi használatból kerül eladásra. További műszaki adatok és a gép befoglaló méretei valamint súlya, a képek közé feltöltött brossúrában megtalálható. A gép ára a fenti tartozékokkal együtt kompletten: 4.250.000 Ft + Áfa
a vetilátor szivó oldalára nem merném a tenyerem zárt állapotba odatenni,
sajnos az adattábla véletlenül a fényképezés után megsérült, acetonos pappirt végig huztam egy oljfolt letöröléséhez és az adattáblát is megtöröltem, de a fénykép megmaradt, van hozzá 2 db cső szükitő amivel 35, 5ről 31,5 re tudod szükiteni. ára 50000ft
