Eladó labortápegység TOE 8951 0-40V 10A max 400W. Működik, esztétikailag is jó, pár képet tettem fel működés közben műterheléssel. Ára 115000Ft Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 1363
2023-09-24 17:48:23
[181148]
Eladó 3db használt gázrugó. A nagy (360N) és az erősebb kisebb (350N), a másik kicsi (150N). A 3db egyben 1000Ft. Méretek a képeken, de kérésre lemérhetem pontosan. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, ...stb.
dc motor | 1363
2023-09-24 17:48:09
[181147]
Eladó 2db Ropex Cirus heater system ultrapulse fűtés. UPT-K-365/2.8 Pl. műanyagok hajlítására használható fűtőegység, vízhűtéses. Ellenállás 1 ohm, az egyik címkéje kicsit lekopott, a másikon még rajta a védőműanyag, az valószínűleg új, illetve van egy harmadik is az sérült. Közel a végéhez nem tudom megoperálható e még valahogy, de ajándékba odaadom a jókhoz. Méreteket meg tudom írni, ha szükséges. Fűtés hossza kb. 38cm. A egész 2400Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 1363
2023-09-24 17:47:20
[181146]
Eladó motorvédők, 3db Siemens. Típusa: 3VE1010-2F 1db, 3VE1010-2G 2db. A előbbi 0,63-1A között állítható, utóbbi kettő 1-1,6A között.
Van még továbbá 2db mágneskapcsoló. Siemens és a KS-01 220V tekerccsel rendelkezik. Mindegyik működik mozog a névleges feszültség rákapcsolására. A KS-01 foglakozást igényel a visszahúzó rugós része hiányzik, a másik ok.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 3db motorvédő 2400Ft, a 2db mágneskapcsoló 1400Ft egyben az egész pakk 3400Ft.
dc motor | 1363
2023-09-24 17:45:51
[181145]
Eladó 2db 21/5W 1db 15W és 6db 5W 12V-os autzü izzó. Mindegyiknek a pólusainak kivezetése az alján van lásd. a képeken, kivéve a 2db 21/5W-nak. Annál a közös pont az izzó külső fém része és az alján lévő 2 érintkező a 2 szál egy egy pontja. Mindegyik működik, használt és új vegyesen izzó készletből maradt meg. Műterhelésnek, retro autóhoz vagy amibe pont ilyen kell. 9db egyben vihető. Postázás megoldható MPL csomagautomatába, foxpost, ... stb. Egyben a 9 izzó 1300Ft.
dc motor | 1363
2023-09-24 17:44:18
[181144]
Eladó tápegység. Méretek: 28cm magas, 29cm mély és kb. 38cm széles, tömege kb. 17kg. Amit tud: 3x 4V 5A DC 24V 1A DC 24V 7,5A AC 4V AC 16V AC 22V AC 24V AC
Akár restaurálási alapnak is jó, de modernizálható és szabályozható labortáppá is fejleszthető. Elég nagy trafó van benne sok megcsapolással, akár az is hasznosítható. A banán aljzatok között van sérült, a dobozon kisebb nagyobb karcok, sérülések előfordulnak lásd. képeken is. Egyébként a kimeneti feszültségekről van képem akit komolyan érdekel el tudom küldeni. Mindegyik feszültség meg van kb. +10-15% az üresjárati a névlegeshez képest. Ára: 8000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 1363
2023-09-24 17:42:48
[181143]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 35mm. Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Jó minőségű alumínium. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra. Kb. 7kg. 2db van, az egyiken van pár kisebb kalapálásnyom. 14000Ft/db. Kettő együtt 25000Ft
dc motor | 1363
2023-09-24 17:42:27
[181142]
Eladó 7db léptetőmotor. Tekercsek nem szakadtak. Van 2db egyforma, mindegyik kézzel forgatható, nem éreztem akadást. Egyikbe kicsit belekapott a rozsda, a többi esztétikailag is ok. Egyben a 7db 2500Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 1363
2023-09-24 17:41:55
[181141]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Még van pár darab, 700Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is, ... stb.
dc motor | 1363
2023-09-24 17:40:01
[181140]
Eladó hűtőborda pakk 15db van összesen lásd. képen. 1200Ft az összes egyben. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
Eladó 2db kondenzátor egyik 350V 1000uF másik 385V 1000uF. ESR 20-30 mohm körül, kapacitás is inkább 1000uF felett kicsivel. A kettő együtt 1500Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
Cnctech | 750
2023-09-24 16:55:12
[181137]
Crydom D1D40 relé 4db 5000ft/db
JZoli | 130
2023-09-24 16:47:19
[181136]
Helló! A szállítás megoldható, akkor megvenném a páramentesítőt ha még megvan!
Esélytelenek nyugalmával keresnék BOSCH CC60491 mágnese befogót, akár több db ot is mert törnek
Balli001 | 46
2023-09-24 14:14:03
[181132]
Keresek 230V 3 fázisú hűtőfolyadék/emulzió szivattyút 200W-től 750W-ig, de a tartománytól eltérőt is szívesen meghallgatok. Jellemzően hurco cnc-ken szokott előfordulni.
Tibcsi | 245
2023-09-24 14:11:26
[181131]
Creality K1 3D nyomtató ELKELT!! (180956)hirdetés
NgLaszlo | 585
2023-09-24 13:33:12
[181130]
Eladó Mitutoyo tolómérő 0-150/0,01mm IP67 védelem (hűtőfolyadékok és kenőanyagokkal szemben ellenáll) Ar:24.000Ft
tam77 | 103
2023-09-24 13:28:55
[181129]
Sziasztok, eladó: - Faulhaber 3564 K 1155 minimotor - Faulhaber MCBL 3006C vezérlő irányár 12 ezer
Saguaro | 360
2023-09-24 12:54:33
[181128]
Megveszem a központfúrókat!
Előzmény: Jakab Lajos, 2023-09-24 11:23:36 [181124]
Sziasztok! Kihasználatlanság miatt eladó a képen látható, falhoz rögzíthető, 140W-os IMI aszinkron motoros masszív, állványos köszörű. Új segédfázis kondit kapott. Fogásirány a kondi átkötésével megváltoztatható. Jelenleg kapcsoló nincs rajta, bedugva elindul. Szépen megy, de nekem már nincs rá szükségem. Videót a működéséről igény esetén tudok küldeni.
Ára fix: 15.000ft
Mérete miatt, és a kipróbálás végett csak személyes átvétel lehetséges Érdligeten (Bp. 22. kerülete mellett), vagy heti 1x (pénteken) be tudom vinni Budapesten a 11. kerületbe, az Etele tér mellé. Budapesten semmilyen szinten nem tudok próbát biztosítani, ezt kérem, hogy vedd figyelembe. Átvétel / kipróbálást követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel. Aki előbb eljön érte, az viszi, sajnos nem tudom tartani.
Sosem használt 25-50mm/0,001mm Cserélhető mérő betétes, tengelyek, menetek, bordák mérésére. Wi-fi adatküldés, tűrés, etalon beállítás menüben. Gyári 25mm etalonnal + ajándék original Mitutoyo etalonnal. Dobozában, Kézikönyvel FOXPOST
Ár: 52.000Ft
Balli001 | 46
2023-09-24 10:50:09
[181122]
Gépépítéshez még jól jöhet:
Páncélszekrény 60cm széles, 50cm mély, 120cm magas, két kulcsos, mikrokapcsolóval a belsejében - gép alapnak, rezgéscsillapító alapnak szántam volna épülő cnc-hez, de egyébként eredeti funkcióját is hibátlanul betölti még - 50000Ft (alkudozni ér)
Triton rack szekrény 60X60X120 (cm) - 20000Ft
L_C_Wargho | 11
2023-09-24 10:38:52
[181121]
Sziasztok! Eladó egy programozható rezgővezérlő. Irányár: 200.000 HUF.
Balli001 | 46
2023-09-24 10:38:21
[181120]
Linear golyós perselyek:
Linear persely Misumi LBHRW20 - 3db - 2000Ft/db Linear persely Misumi SLHFRS20 - 3db - 2000Ft/db Linear persely Misumi LHFC-N16 - 4db - 1000Ft/db Linear persely Misumi LHFCF12 - 12db - 1500Ft/db
Balli001 | 46
2023-09-24 10:34:21
[181119]
Hiwin lineár kocsik/blokkok, bontatlanok:
Hiwin linear kocsi EGH15CA ZAH - 12db - 5000Ft/db Hiwin linear kocsi HGH20HA ZAH - 4db - 7500Ft/db Hiwin linear kocsi HGH20CA Z0H - 2db - 7500Ft/db Hiwin linear kocsi EGW15CC Z0H - 1db - 5000Ft/db Hiwin linear kocsi MGN05CZ0HM - 2db - 5000Ft/db Hiwin linear kocsi HGL15CA - 1db - 2000Ft/db Hiwin linear kocsi QWH27CA Z0H - 1db - 2000Ft/db Hiwin linear kocsi HGH30CA ZAH - 4db - 9500Ft/db
Eladó 3 db teljes szett márkás Omron Ac szervó hajtás. 1 db 750w és 2 db 400w teljesítményű. Step-dir-es. Kompletten driver, ehhez illő motor, összes vezeték, programozó vezeték, program,I/O csati. Az egyik motor teljesen új. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szetteket step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. A szettek a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethetők. 36-es I/O csatit is adom hozzá. Egyben 270 ezer plussz postáért vihető. Ha valamelyk külön kell kis felárért megoldható 1 szett az 1 db motor és 1 db vezérlő vezetékeivel Itt helyben tudjuk próbálni, de postázom is előre utalás után. Foglalás csak a kérdések erejéig..
Sziasztok! Rendszer frissítés / “selejtezés” miatt megválnék anyag árban a képeken látható ~12V-os retró fénytechnikai vezérlőktől, táptól, rengeteg kábeltől. Gyakorlatilag annó 2 rendezvényen 8 db 12V-os halogén reflektort működtetett. Brutál, kb. 600VA 2x12V trafó a lelke, ami köré építettem egy primitív, kapcsolós, nyomógombos kapcsolópultot védelmekkel. A “csoportkábel” 2x8m 5x0,75mm2 MT kábel, ami egy dobozból szét lett osztva 4 db 2x0,75mm2 kábellé. Ez gyakorlatilag vadi új, szintén 2x lett használva. Csak ez boltban kb. 4-5000ft jelenleg.
Hobbi célra, tovább gondolásra, kreatív felhasználásra ajánlom. Sok hasznos alkatrész van benne!
Trafó árban: 12.000ft, FIX.
A tömeg és a mennyiség miatt kizárólag személyes átvétel jöhet szóba Érden, Érdligeten, vagy a 24.-i héten 1x megyek be a 11. kerületbe, az Etele térre. (Utána szabadság miatt 6 napig nem leszek elérhető.)
NgLaszlo | 585
2023-09-24 08:19:23
[181111]
Eladó két ponton mérő furatmikro keszlet 50-175/0,01mm Ár:25.000Ft.
Zénó | 145
2023-09-23 19:54:37
[181110]
Sziasztok, Eladó egy uj Yaskawa/Omron 1 Fázisú frekiváltó. 1Fázis be-3 ki Max 750W-os motorhoz 35000ft+posta
tandras246 | 55
2023-09-23 19:49:20
[181109]
Eladó több darab használt 100/100 SanDisk CFast 2.0 256GB kártya (nagyon kevés írási mennyiséggel).
Siemens új, dobozos szilárdtest relé (SSR). 3 (2) fázisú, 5,2A max. 2db van belőle. Cikkszám: 3RF3405-2BB04 Ár: 20.000ft/db, 35.000ft/2db Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 309
2023-09-23 18:43:31
[181105]
Siemens 1FK7 Simotion 0,38kW 0,85Nmszinkron servo motor. Teljesen új. Drive-CliQ Cikkszám: 1FK7022-5AK71-1UA3 Ár: 95.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 309
2023-09-23 18:41:59
[181104]
Siemens Micromaster 420 frekvenciaváltó. 1,5kW. 3 fázisú bemenettel. Új, dobozos. Cikkszám: 6SE6420-2UD21-5AA1 Ár: 45.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 309
2023-09-23 18:39:19
[181103]
Siemens Micromaster 420 frekvenciaváltó. 0,37kW. 1 fázisú bemenettel. Használt, jó állapotú. Már csak 1 db van. Cikkszám: 6SE6420-2AB13-7AA1 Ár: 20.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
