Kábel kibontót vennék. Egy darab is elég lehet. Legyen rajta vagy tíz darab háromszintes sorkapocs. Lesem, hátha lesz valakinek eladó.
picur | 1686
2018-07-29 08:40:36
[89745]
Eladó aktuátor, adatok a képeken, hozzáértőknek ajánlom mert nem tudok segíteni a bekötésben... érdeklődni pü-ben. Ára:12E Eladó 2db infrafüggöny vagy micsoda, ahogy a képen van egybe 3E
Balázs Pál | 106
2018-07-29 08:27:53
[89744]
Előre is elnézést az OFF topikért, sürgős segítségre van szükségem, talán a fórumtársak találkoztak CNC vezérelt zsírzót, olajadagolót, ragasztóadagolót felhasználókkal. Meg kell szabaduljak több tízezer adagolótűtől, adagolástechnikai kartusétól, tartozékaitól. Aki összehoz az igénnyel, jutalékot fizetek érte. Számlaképes. EFD tű: 2ft per db EFD XL1500 precíziós folyadékadagoló: 40.000ft/db
Balázs Pál | 106
2018-07-29 07:38:52
[89743]
SMC precíziós nyomásszabályzó eladó. Ár: 7.000,- ft
Balázs Pál | 106
2018-07-29 07:37:49
[89742]
A képen látható Bosch számláló eladó. Bontatlan, sosem használt. Ár: nettó 20.000,-ft. Számlaképes.
Balázs Pál | 106
2018-07-29 07:20:26
[89741]
Teljesen új Bosch Rexroth 3842523561 45x45-ös profilösszekötő, sarokelem eladó. A kép illusztráció. Ár: nettó 1.000,-ft/db, Számlaképes.
Balázs Pál | 106
2018-07-29 07:16:13
[89740]
A képen látható csavarok, anyák eladók: M8x80, 20mm menettel, BKNY: 5ft/db M8x30, kalapácsfejű csavar, a készlet erejéig ajándék alátétes anyával: 60ft/db (ebből van új, bontatlan is: 120ft/db) M8-as horonyanya, rugós, Item kompatibilis: 60ft/db M8-as horonyanya, Bosch kompatibilis: 50ft/db M8-M6-M4-es Bosch kalapácsanya: 40ft/db
Törölt felhasználó
2018-07-29 06:27:52
[89739]
Sziasztok eladó. -4db bernstein használt de kitűnő állapotú végálláskapcsoló 2000ft/db -5*16-os villa/alljzat páros fali és lengő kivitelben 1500ft/pár -zep 45 600ml-es multispray 1500ft/tubus -rhenus norplex lkp2 tubusos kenőzsír 150celsiusig 800ft/tubus -lux optical védőszemüveg szemüvegeseknek db 400ft/db
Balázs Pál | 106
2018-07-29 06:22:28
[89738]
Ipari PC táp eladó. 500ft/db
Balázs Pál | 106
2018-07-29 06:19:05
[89737]
A képen látható elosztószekrény eladó. Benne 2db Phoenix Contact Quint 12V/10A tápegység, valamint egy 12V/2,1A noname táp és a sallangok. Az egyik előlapi kapcsoló törött. A 4 kapcsolóra a 2 Phoenix táp kimenete van szétosztva.
Balázs Pál | 106
2018-07-29 00:11:34
[89736]
A képeken látható lámpák eladóak: Asztali lámpa: 2.000,-ft Műhely lámpa (elektronikus gyújtás): 3.500,- ft Forrasztáshoz elszívó ventilátoros lámpa: 5.000,-ft Érdeklődni emailben.
Eladó hajtómű ára:5E Sorkapcsok egyben 5E.Elektrós cuccok egyben ahogy a képen van 6E, érdeklődni pü-ben.
picur | 1686
2018-07-28 21:38:45
[89733]
Eladó kézi vezérlő panel, egy huzalszikra gépen volt, van hozzá kb. 2m kábel, mágneses a hátsó fele így gépre könnyen felrakható, ára:10E Préslégtömlő csatlakozások Lüdecke Germany tömlővégek,csatlakozók 500Ft/db a dupla csapok 1500Ft/db vagy egyedi árképzés, a menetek 3/4"-os menetek ill. van még némi 1/2"-is. Motor eladó 3E érdeklődni pü-ben.
Amint korábban a #89627 ben is jeleztem, megvenném az orsót. Olyannyira, hogy ki is fizetném, el is hoznám. Variálás nélkül, pár belül... Ha úgy alakul hívj.
Hobby cnc gép, vezérléssel, motorokkal, marómotorral, csak pc kell hozzá és megy. TR 12x3-as orsókkal. Munkaterület 300x350x100 mm. Fára és műanyagra használtam, csodát nem kell várni tőle, de hobbizni, tanulgatni jó. Kipróbálható Dunaharasztin, vagy be tudom vinni a 11. kerületbe. postázni nem postázom.
Az ára 90 ezer forint, ha ennyiért nem viszik lebontom alkatrésznek.
Sziasztok. Megválnék 8 db SBR 20 uu tipusu lineáris kocsitól.A kocsik újak, téves rendelés volt. 1000 ft./db. Személyesen Dunaharasztin vagy 11. kerületben átvehető, vagy +postaköltség.
Email: kiteforce@gmail.com
Törölt felhasználó
2018-07-28 08:28:10
[89721]
Szia Petya !
picurnak át adtam az orsót !
" Okés Picur !
Ha tényleg nagyon kell a golyós orsó , akkor legyen a tied ! Nekem még ráér beszerezni .
Sok sikert a munkádhoz ! Jelzem Petyának hogy neked átadtam .
Motor kb. 350W 1400 vagy 14000 rpm. (át kell kötni vagy egy kapcsoló) 4000 Ft + posta Precízen, csendesen forog, pedig 14ezerre van bekötve.
gravomark | 958
2018-07-27 23:36:07
[89717]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora) Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.) Kp.: 40ezer Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70)
gravomark | 958
2018-07-27 23:33:37
[89716]
Patronok (nem tudom milyen géphez valók) 3500 Ft + posta
gravomark | 958
2018-07-27 23:32:32
[89715]
Marók 8mm-es szárral Kestag 12mm-es szárral (ÚJ!) 3ezer Ft + posta
gravomark | 958
2018-07-27 23:30:38
[89714]
24V táp 2000 Ft + posta
gravomark | 958
2018-07-27 23:29:37
[89713]
Csavarrögzítő (közepes erősségű) 1000 Ft + posta
gravomark | 958
2018-07-27 23:27:26
[89712]
Arkográf (pirográf) ELADÓ! 40ezer Ft (postával) Egy rakás tartalék heggyel, 5 fokozatban állítható erősség. Főorsó helyére betehető egy kis barkácsolással, és már kész is a fémjelölő.
Takács István | 95
2018-07-27 22:11:34
[89711]
Sziasztok! Eladó projektből visszamaradt új és alig használt ipari kerekek D=100mm. forgó és forgófékes talpakkal 5000ft/4db-tól.
Takács István | 95
2018-07-27 22:06:42
[89710]
Sziasztok! Eladó nyáklapvágó körkések D=125mm a kések használtak élezésre szorulnak. Csapágy nélküli 1000ft/db. Csapágyas 2000ft/db.
Sziasztok eladó: Wacon 3kw-os (5hp) vadiúj frekvenciaváltó. 3fázisú dobozában. Többi infó a képeken. Ár:45.000ft
Takiboy | 216
2018-07-27 18:13:20
[89706]
Új 2.5 W -os Lézer Dióda Modul 445 NM + TTL Tápegység Eladó !
Műszaki adatok : Teljesítmény: 2,5 W / 2500 MW Hullámhossz: 445nm - 450 nm Szín: kék a fókusz kézzel menetesen állítható. Feszültség: AC / DC12V Teljesítmény: 2 A TTL jel bemenet 0 ~ 5V bemenet (0V OFF / 5V ON) TTL frekvencia: 0 - 20KHz Teljesítményciklus: input 1% -100%; Hűtési mód: Hűtőborda és ventilátor Anyag: fém Lencse: Üveg Piros kábel a +, Fekete kábel a - Ár : 22000 Ft
Serif | 592
2018-07-27 18:03:38
[89705]
Sziasztok van ez a 1.5KW-os frekvencia váltó postával együtt 25000-ért, vagy aki elviszi tőlem a 89659 számú hirdetésben szereplő terméket annak ezt a frekiváltót ajándékba adom.
H.Adam | 551
2018-07-27 14:49:41
[89704]
KIÁRUSÍTÁS , kell a hely úgyhogy:
1 darab 3000 forint (minimum 2 db/csomag) ( csomagautómatába nem fér el sajnos )
Álláskönnyítő ipari szőnyeg.
Mind új, hibátlan termék!
-Kényelmes
-A leeső dolgok nem sérülnek (PL TOLÓMÉRŐ)
-90x60cm alapterületű
-13mm vastag
-Csúszásmentes
-Anyaga poliuretán
-3,1kg / db
-Ajánlott mind száraz, mind olajos álló munkahelyekre -CNC gépek mellé és szerelőutcákba, hegesztőállomásokra -Antisztatikus
Egy kis marketing hozzá:
Az álláskönnyítő szőnyeg olyan termék, amely a minimális testmozgásra is reagál és laza mozgást tesz lehetővé. Ez egy egészséget támogató hatás, mely által a hát és a láb izomzata tehermentesítődik. Különösen ajánlott állómunka esetén történő alkalmazása.
-Kíméli az ízületeket
-Élénkíti a vérellátást
-Enyhíti a fáradtságot és a teljesítmény-csökkenést
-Csökkenti a hát alsó szakasza, valamint a lábizomzat panaszait
Akit érdekelne, kérem jelentkezzen a következő címen a részletekért:
