Grundfos használt bontott keringetőszivattyúk eladok 8000ft6db
LoneWolf | 5322
2018-09-06 05:06:20
[91478]
LÉZERESEK figyelem!!!
ELADÓ többféle professzionális kivitelű folyadékhűtő (víz/fagyálló) berendezés!
4 féle van: 1. SMC, gurulós kivitel, kompresszoros, ÁR: 85.000.- Ft/db. ADATAI a képen. Jelenleg 16db van eladó!
2. Kis méretű, 8mm-es folyadék csőmérettel, réz hűtőtömb, ventilátoros hőcserélő, kisebb teljesítményű, ÁR: 35.000.- Ft/db. Jelenleg 4db van eladó.
3. PROFI, Peltier elemes, rack 19" kivitel, eredeti ára horror kategória... Azoknak, akik a csendes üzemet részesítik előnyben, és/vagy a rack beépíthetőség fontos... ÁR: 75.000.- Ft/db, jelenleg 3db van. Adatok képeken.
4. PROFI, rack dobozos, KOMPRESSZOROS kivitel, 19", ÁR: 45.000.- Ft/db, KÉPEK KÉSŐBB, nem találom a szerveren... 4db vár gazdijára.
5. OLAJ hűtőközegű, eredetileg röntgencső hűtőegysége volt. Olaj keringető szivattyú, réz hűtőtömb, ventilátoros kivitel. Jelenleg 4db van. ÁR: 40.000.- Ft/db. VAN HOZZÁ való olajam is, 5-6 liter, eredeti dobozában.
A FENTI ESZKÖZÖK MINDEGYIKE HASZNÁLT, de szép és tiszta állapotú berendezés. Kipróbálva nálam nem voltak, DE MINDEGYIKBŐL jön még, így tudok CSEREALKATRÉSZT hozzájuk biztosítani a későbbiekben. EZ a hosszú távú üzemeltetéshez fontos támpont lehet...
MINDEGYIK számlaképes. Több darab vásárlása esetén kedvezmények.
Práger Mihály | 245
2018-09-06 04:44:08
[91477]
Üdvözlöm! Energialánc érdekelne , milyenek vannak és mennyiért?
Igen, a széria valahogy 2009 körül indult meg. Árban viszont 300e felett voltak igencsak. Kifutó utolsó darabok is valahogy kevéssel 300e alatt álltak meg.
Állapotilag használtak, kitűnő állapotúak, mondhatni makulátlanok. Lesz kis időm, holnap készítek róluk képet. Használva is kb "szökőévezte" voltak csak...
A jelenlegi árat tekintve azért rugalmas vagyok. De nem 140 euróig! Abból kiindulva, hogy egy 23"-os fullHD ütésálló érintőképernyős monitor önmagába mennyibe kerül, lehetne bolyongni egy ideig mire találna az ember 100e alatt... és még akkor egy pc-t is lehet kalkulálni a monitor mellé. Itt instant megvan minden egyben. Ajánlatot természetesen bármit meghallgatok, lehet csere , beszámítás vagy alku is.
Eladó a képeken látható felsőmaró. A gépben szerintem nem ártana csapágyakat cserélni a hangja alapján. A 8mm-es patront nem találom, a 6mm-es megvan. Adom mellé a használt marószárakat is. 25 darab, ha jól számoltam. Ára 9000 Ft. Személyesen Szentlőrinckátán vehető át. Egyéb esetben előreutalás után DPD futárral küldöm. 1650 Ft.
vadember | 1868
2018-09-05 20:27:14
[91471]
X-Y asztal, ELÉGGÉ BRUTÁLIS, kb. 50-60 kg beleöntött alu mennyiségével... 20 mikron felbontású SMT ipari mérőberendezés mechanika lelke volt, ennek megfelelő igen szép és tiszta megoldásokkal. 4db sín, két optikai mérőléc 0.001 mm felbontással, a mágnesekhez a lineáris motorok is megvannak! No és a mérőlécekhez az enkóder fejek is. A kábelek is. Nagyon tiszta és kopásmentes állapotban, igényes vevőre várva. 180.000.- Ft. Ezért a pénzért egy igen pontos, torziómentes öntvény hidas X-Y megoldáshoz jut a vevő, amit hobbi szinten szerintem nem lehet kivitelezni ilyen paraméterekkel...
roland7 | 632
2018-09-05 20:18:06
[91470]
Eladó vadiúj fogók. Mind eredeti kínai, tehát nem kell profi minőséget várni tőlük. Azért egész használhatónak néznek ki. Áruk 1000 Ft/darab. Személyesen Szentlőrinckátán vehetők át. Egyéb esetben előreutalás után DPD futárral küldöm. 3kg-ig 1380 Ft, 3-10kg 1650 Ft.
roland7 | 632
2018-09-05 20:17:13
[91469]
Eladó vadiúj fogók. Mind eredeti kínai, tehát nem kell profi minőséget várni tőlük. Azért egész használhatónak néznek ki. Áruk 700 Ft/darab. Személyesen Szentlőrinckátán vehetők át. Egyéb esetben előreutalás után DPD futárral küldöm. 3kg-ig 1380 Ft, 3-10kg 1650 Ft.
Takiboy | 216
2018-09-05 18:54:00
[91468]
Új 2.5 W-os Lézer Dióda Modul 445 NM + TTL Tápegység Eladó !
Műszaki adatok : Teljesítmény: 2,5 W / 2500 MW Hullámhossz: 445nm - 450 nm Szín: kék a fókusz kézzel menetesen állítható. Feszültség: AC / DC12V Teljesítmény: 2 A TTL jel bemenet 0 ~ 5V bemenet (0V OFF / 5V ON) TTL frekvencia: 0 - 20KHz Teljesítményciklus: input 1% -100%; Hűtési mód: Hűtőborda és ventilátor Anyag: fém Lencse: Üveg Piros kábel a +, Fekete kábel a -
Eladó 57mm-es bontott, tesztelt, hibátlan Kingbright SA23-12SRWA típusú piros LED kijelző. Tökéletes DRO alapanyag 27db van belőle, egyben 9000Ft (+posta) Képek
Eladó gép váz 2x (3m talpas tengellyel 25x5mm trapézmenetes orsóval hozzávaló csapággyal) Ha befejezi valaki megmunkálható felülete kb 1300mmx2500 es. Anyag áron eladó a héten aztán törlöm
165000FT
Franczy | 6093
2018-09-05 16:59:39
[91463]
Eladó 2 szett mágneses csavarhúzó bit tartó (adapter) 3db-os készlet
* 80/120/140mm hosszú * Elöl D 11mm; hátul: D 6,35mm * 2db 3db-os szett van (nem bontok meg a 3db-os szettet)
Csere alku köszönöm nem érdekel.
Ár: 1200,-Ft/szett+postaköltség
Miki2 | 2321
2018-09-05 16:21:36
[91462]
Műanyaghoz nézzél széz a faipari forrasztott lapkás szerszámok között. Én sokszor használom ezeket ilyen célra.
-klingspoor hf100c/ inox . Turbóhegy inoxhoz 6mm-es szárral több db 1500ft/db -bohrcraft keményfém turbómarók 2 fajta kivitelben 6mm-es szárral Több db 1500ft/db
Franczy | 6093
2018-09-05 13:24:47
[91458]
DPD vagy Vatera futárral postázod? Amúgy a pontos nevük: Canon i-SENSYS FAX L-120 Canon i-SENSYS FAX L-140 Canon i-SENSYS FAX L-160.
Ekkora teljesítményben nem biztos, hogy olcsóbb az a lágy-indító, és házilag sem könnyű készíteni! Én is azt javaslom itt vadásszál, egy olcsóbb frekiváltóval jobban jársz!
Új vagy használt? Lehet képet látni a készülékről, olyat, ami nem a netről van letöltve? Ezeket 2009-2010 környékén adták ki, és akkor 160 ezer volt az ára, így 10 évg elteltével szerintem kissé eltúlzott ez az ár. Ebay-en láttam már használtban 140 euróért.
Eladó 2db kitűnő állapotban lévő Acer Z5610 egybe monitor PC, Érintőképernyős!
A gép kitűnően alkalmas CNC célokra! Érintőképernyő 23", Full-HD, ütésálló kijelzővel Teljes multimédiás szett, távirányító, TV tuner, 1TB HDD , webkamera, DVD meghajtó, gyári billentyűzet és egér stb...
Eladó 17db Canon L120, L140 és L160 monokróm lézernyomtató!
Mindegyik nyomtató fénymásoló és fax funkcióval is rendelkezik! Rendkívül gazdaságos a fenntarthatóságuk, új 2500 oldal kapacitású toner 1200Ft/db áron kapható bele! Strapabíró irodai kategória!
A nyomtatók mindegyike tesztelt, hibátlan darab, teljesen új tonerrel küldöm!
Ár: 16eFt/db , több db esetén 15eFt/db ár! Nem válogatok a nyomtatótípusok közül, ahogy jön, azt küldöm! Mindegyik teljesen ugyan azt tudja és csak külsőleg van minimális eltérés köztük!
Személyesen Balassagyarmat, Érsekvadkert vagy Göd-ön vehető át.
doil | 650
2018-09-05 11:25:59
[91447]
Szia dobnál róla infókat mit tartalma működik e stb addig foglalom
Keresek 0,1-0,2Kw körüli 230/400V-os hajtóműves motort. Ha volna ilyen kérlek jelezd üzenetben. Köszönöm.
kuner | 426
2018-09-05 00:39:51
[91441]
Nem kallódik valakinél feleslegben egy kb 0.18kW-os kisperemes 3~ villanymotor csigahajtáshoz?
infra | 242
2018-09-05 00:35:45
[91440]
Veszel egy DVR-t ( biztonsagtechnikai video rogzitot), pl 4 vagy 8 csatornasat. A kamerakat rakotod a bemenetekre. A DVR-t csatlakoztatod a halozatodra, es a computereden futo kliens programmal tudsz belenezni a kepekbe. Vagy akar moboltelefonnal is, tavolrol. ( ha gondolod, tudok segiteni )
Eladnám a képeken látható fényképezőgépet. Régi, de jó állapotú, megbízható masina. Adok hozzá egy 1 GB-os SD memóriakártyát, 2 × 4 db ceruzaelem méretű akkumulátort, egy Sanyo csepptöltőt, adatátviteli kábelt PC csatlakoztatáshoz, adatátviteli kábelt képek / videók lejátszásához. Ára: 12.000 Ft.
Takács István | 95
2018-09-04 20:52:19
[91434]
Sziasztok! Eladó pneumatikus zsírfeltöltő pumpa. Ára 100000ft.
Takács István | 95
2018-09-04 20:47:32
[91433]
Sziasztok! Eladó hajtómű, forgó mozgást egyenes vonalú mozgássá alakítja,lánchajtáson keresztül mozgatja a tárgyasztalt ami lineáris csapágyazott tengelyeken van. Ára 10000 ft.
Takács István | 95
2018-09-04 20:39:58
[91432]
Sziasztok! Eladú univerzális tartó állvány, alumíniumprofil anyagból. Több pozícióban állitható,rögzíthető. 5000ft.
Eladó a képen látható vezérlődoboz Siemens S7 PLC-vel és Sitop táppal, sallangokkal. Ideális egyszerűbb automatizálási feladatokra, oktatási célra. Ár: 50.000ft
