Úgy tűnik nem sikerült piacképesre az árképzés, ezért továbbra is eladó, esetleg cserélhető villanyszerelési kábelre. Mitsubishi 0,2 kw frekvenciaváltó irányár 10 000 ft
Eladó egyben a képeken látható 30 db Bosch doboz, csavarok, alkatrészek tárolásához, 4 féle méretben. 2 db 24x16 cm-es (a képen csak 1 van) mindkettő új. 8 db 8x16 cm-es, mind új állapotú. 14 db 4x16 cm-es, ebből 4 db használt. 6 db 8x8 cm-es, ebből 2 db használt. Rakásolható, egymással összeilleszthető dobozok. Személyesen Pomázon lehet átvenni.
Eladó labortápegység TOE 8951 0-40V 10A max 400W. Működik, esztétikailag is ok, pár képet tettem fel működés közben műterheléssel. Ára 120000Ft Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
Eladó egyben 10 darab leszúró lapka - MGMN-200 (2mm széles). 4.500 Ft.
MATEEEL | 1357
2023-09-15 20:22:28
[180799]
Eladó a képeken látható kerékből 8 darab egyben, vagy 4-4 darabonként.
Átmérő 100mm, Szélesség 20 mm Anyaga poliamid Csapágy belső átmérő 10 mm. Mindegyik kerék új!
A 4 darab ára 2.500 Ft, a 8 darab együtt 4.800 Ft.
Budapesten személyesen át tudom adni. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1357
2023-09-15 20:17:01
[180798]
Eladó a képeken látható 125 kHz-es RFID (rádiós) beléptető rendszer és a hozzá tartozó, 10 darab, RFID chippel ellátott kártya.
Műszaki adatok: Működtető feszültség: 12V egyenfeszültség - Beléptetés kártyával, vagy a nagyobb biztonság érdekében kártyával és/vagy jelszóval, - Akár 250 felhasználó is kezelheti, - A beépített relé segítségével max. 2A áramfelvételű elektromos zárat is vezérelhet, - Csengő vezérlő kontaktusok, - 10 számjegyes kártya kód, 4-6 számjegyes jelszó. - Kártyák engedélyezése a kártyán lévő kódszám megadásával, vagy kártyaérintéssel., - Kártyák letiltási lehetősége, - Adminisztrátori jelszó megváltoztatási lehetőség, - Zárnyitás hosszának beállítási lehetősége (0-99 másodperc), - Beépített fény-és hangjelzés. - feszültség kimaradás esetén a beállítások megmaradnak.
Gyári új, csak 2 készlet van.
Egy készlet ára 9.200 Ft (billentyűzet, 10 darab kártya, rögzítő dübelek, leírás).
Személyes átvétel Budapesten, több helyen, de a postázás is megoldható.
MATEEEL | 1357
2023-09-15 20:16:15
[180797]
Eladó a képeken látható készlet egyben. A szárak 12*12-esek, a furatkés 12-es átmérőjű, lapolt. CCMT09T304 lapkákkal. Új készlet, csak 1 van belőle. A teljes készlet ára 10 darab váltólapkával, gyári dobozában 15.000 Ft
Személyes átvétel Budapesten, de igény esetén postázom is!
MATEEEL | 1357
2023-09-15 20:14:10
[180796]
Eladó 6 darab új PT100-as hőszenzor egyben, vagy 2-2 darabonként. -30-tól 350 Celsius fokig terjedő tartományban használható.
Eladó a képeken látható 3db enkóderes léptetőmotor meghajtó. Elsősorban egyben szeretném eladni őket, de ha többen viszik el őket "egyben", akkor a postázás megoldható több helyre is.
Ebay-en vásároltam őket, de nem kerültek felhasználásra. 2 db teljesen ugyanolyan burkolattal van ellátva, az egyik az pedig másik helyről van és külsőleg különbözik, de a típus pontosan ugyanaz (köszönjük Kína)
Ár: 30 000 Ft/3db
Foxpost OK!
Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni!
Tibcsi | 245
2023-09-15 18:58:56
[180785]
Eladó a képen látható Creality K1 3D nyomtató. A nyomtató garanciális, dobozával és minden tartozékával együtt vihető. Csak személyes átvétel!!! Ára: 200.000-Ft
Szabika78 | 507
2023-09-15 18:54:47
[180784]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó a képeken látható SMC szűrő. Be volt építve, de egyetlen csepp folyadék sem ment át rajta, tehát az állapota ÚJSZERŰ!
Benne van a szűrő is!
Ár: 50 000 Ft
Foxpost OK!
