Sziasztok! A (95042) hirdetésemnél levő, sokszögbe állíthatós satu, kiegészíteném: A felfogató talp hossza:140.mm szélessége:105.mm Felfogató nútba: átmérő 10.mm csavar megy be. A satu hossza, a hatszög 17.mm tekerővel:195.mm A satut lehet variálni, sima forgathatóként is. Sokoldalú, jó szerkezet, hibátlan.
Üdvözlettel: Pál
elektron | 15859
2018-11-18 00:39:15
[95117]
A hátulja hogy néz ki ? Ennyiből aztán aki nem ismeri el nem tudja képzelni mi lehet ebben.
3 állású kapcsoló, vadiúj kivitelben... 2 pólusú. ÁR: 2.500.- Ft/db. Kb. 100db áll rendelkezésre.
LoneWolf | 5315
2018-11-18 00:15:46
[95115]
ELADÓ
Fogyasztásmérő modul, RS485 kimenettel. 1-3 fázisra is. Karácsonyi akcióban 10.000.- Ft/db, kb. 30db van. Mindegyikhez adok 1db mérőváltót, 1 fázis méréséhez... Csak ez utóbbi 5-6E Ft...
4 pólusú kapcsoló - vadiúj mind. Adatai a fotón. ÁR: 3.500.- Ft/db. Előlapi toldó/szerelőkeret, C sínre is szerelhető. Kb. 100db van (lehet, csak 78db, nem számoltam...). Egyben megvéve 3.000.- Ft/db. NEM postázok. Ebay-en ára 10.000.- Ft felett...
LoneWolf | 5315
2018-11-17 23:51:23
[95112]
ELADÓ - UFME (Utolsó Felhívás Méhelés Előtt!!! )
Ipari PC házak, 3-4U, 19", különböző kiépítés, tápokkal, alaplappal, stb. NEM FOTÓZOK BELE, nem tudok több adatot szolgáltatni - aki akar, jön és olcsón viszi... 10E/db, UFME ár! Nem csak a képen látható kivitel van, többféle szín, dizájn... Kb. 20db.
LoneWolf | 5315
2018-11-17 23:44:46
[95111]
ELADÓ - UFME (Utolsó Felhívás Méhelés Előtt... )
Békebeli NDK-s kompresszor, vas árban vihető! 1kW. Szépen forog, nem akad, kézzel megtekergettem... ÁR: 15.000.- Ft. NEM POSTÁZOK!
Sziasztok! Eladó a képeken látható, alig használt Mean Well S-150-24 (150W; 24V; 6.5A) kapcsolóüzemű tápegység. Tökéletesen működik, a kiement ~21V-tól ~29V-ig állítható.
Ára fix: 3000ft
Budapesten személyesen átvehető vagy előreutalás esetén a vevő terhére és felelősségére postára adom!
Átvétel, kipróbálás és postázás esetén garancia, visszavásárlás nincs!
Aurex | 562
2018-11-17 20:57:37
[95101]
Sziasztok ! Van pár darab lineáris golyóscsapágyam eladó vagy cserélhető cnc váz építéshez használható alu profilra golyós orsóra. 4 db LMK 25UU 59 mm hosszú zárt 1000 /db 12 db LMk 16UU 37 mm hosszú peremes 1500/ db 12 db LMK 16UU 37 mm hosszú zárt 500/ db 2 db LMK 20UU 42 mm hosszú peremes 1800/ db 4 db LMK 20UU 80 mm hosszú peremes 2500/ db Egyben az egész 35000 + posta .
Üdvözlet! Az alábbi alkatrészlista beszerzése lenne a feladatom. Nagy része már nem beszerezhető, de talán kallódik belőlük valakinél a fiókban... (A helyettesítőkkel még várnék.) Árajánlatokat privátban várok, köszönöm.
2SC1815GR vagy BL 2SC1940L 2SA915L 2SC2824Y vagy o 2SA1184Y vagy o 220 ohm 1W
simarex | 2749
2018-11-17 19:10:10
[95094]
hőmérséklet távadó 0-10V kimenet 0-300 fok méréstartomány 5e ft + posta
H.Adam | 551
2018-11-17 18:50:35
[95093]
Utolsó 220 darab 15x2mm N35 postával együtt egyben 20.000 Forint.
Az itteni foglalás mellett kérnék egy levelet is ide:
hegykoziadam@gmail.com
Attis976 | 604
2018-11-17 18:48:11
[95092]
Eladó lenne egy 24V Dc táp. Külön 3db 1A-os kimenettel. Masszív, van súlya darab.
3500Ft
wolfthomas75 | 208
2018-11-17 18:47:55
[95091]
Hello Attis!
Kérnék a korongokbol 30 darabot. A többit privátban megbeszéljük Köszönöm szepen!! Wolfthomas
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel Kenés, tisztítás és karbantartás
Kenőanyag zárak, csuklópántok, láncok és ajtózárak részére Megszünteti a csikorgást és a nyikorgást, valamint visszaállítja a megszorult vagy beragadt alkatrészek csúszását Tisztítja és védi a műanyag és fém részeket, mint pl. burkolatok és házak Eltávolítja rozsdát és véd a korrózió ellen
Lazítja a rozsdás csavarokat, csőszerelvényeket, anyákat, csuklókat, bovden-huzalokat, tengelyeket, zárakat stb. Beszivárog az elektromos és elektronikus részekben és kiszorítja a nedvességet Megakadályozza a korróziót a fém- és elektromos szerelvényekben, kábelcsatlakozásokban, relékben, konnektorokban, kapcsolókban stb. Megakadályozza a zárhengerek és a zárszerkezetek elfagyását Gyanta, -sav- és szilikonmentes
Nem támadja meg a gumit, a festékeket, vagy a műanyagokat
1400Ft/Db
Attis976 | 604
2018-11-17 18:45:24
[95089]
Eladó lenne egy teljesen új Wera imbuszkulcs készlet. Ipari minőség!!!
Hajlított imbuszkulcs készlet gömbfejjel, hosszú, krómozott penge. Kivitel: Speciálisan ötvözött hatszög szerszámacélból, krómozott. Hex-Plus geometriával, ezáltal 20 %-kal nagyobb statikus nyomaték vihető át és kíméli az imbuszcsavarokat. A gömbfej ferde helyzetű csavarozást is lehetővé tesz. Kopásmentes tömör gumi foglalattal, kopásálló méretjelöléssel.
6000Ft
Attis976 | 604
2018-11-17 18:42:48
[95088]
Lenne eladó pár darab kompresszor gyorscsatlakozó. Tömlővéges és 1/4"-os. Tömlővéges: 300Ft/db 1/4"-os: 450Ft
Rendkívüli vágási teljesítmény (nagyon rövid vágási idő) nagyon hosszú élettartammal Rendkívül vékony, precíz, jóformán sorja- és zajmentes vágás (nagyon tiszta és hűvös vágási felületek) Nagyon kényelmes kezelés a felhasználó és a gép védelmében Csekély vágási hulladék és porképződés Alacsony zajszint és nagy törési ellenállás
200Ft/db
simarex | 2749
2018-11-17 18:31:54
[95085]
Hány darab kell Delta nincs KEB Danfoss Altivár AB
3x400 V-os táplálású legalább 11 kW-os frekvenciaváltót.
(Delta VFD-B lenne az ideális de bármilyen más is megfelelhet)
Ha van valakinek eladó már pattanok is érte.
Ostromoljatok az ajánlataitokkal itt a fórumon, üzenetben, e-mailben vagy telefonon!
D.Laci | 5266
2018-11-17 18:12:36
[95083]
HD Harmonic Drive (hullámhajtómű). 1:120-as áttétel. Brushless DC szervómotorral. 45.000ft. postával.
bendeguz | 122
2018-11-17 16:15:42
[95082]
6 db Item 180 mm-es fogantyú 1500ft/db 20 db Item 196.36 80*40-es fémzsanér 1800ft/db
bendeguz | 122
2018-11-17 16:10:55
[95081]
2 db alu profil 80*80*1130 súly 7.2 kg Ár 6000ft/db
bendeguz | 122
2018-11-17 16:08:10
[95080]
Rittal Eb 1552 szekrény 300*200*80 Ár 2500ft
bendeguz | 122
2018-11-17 16:05:26
[95079]
Eladó géplábak 13 db átmérő 90mm M16 menet hossz 100mm Ár 1200ft/db 4 db átmérő 100m M16 menet hossz 110 mm Ár 1500ft/db 4 db átmérő 50 mm M12 menet hossz 110 mm Ár 900ft/db 4 db rezgés csillapitos átmérő 90 mm M12 menet hossz 100 mm Ár 2500ft/db
Petya | 4067
2018-11-17 15:39:06
[95078]
AC motor eladó.Peremes.2800rpm 1,5KW.ár.14500ft.
Libus | 1012
2018-11-17 14:44:47
[95075]
i5 2,3GHz 4GB 500GB 15,6" LCD 1366*768 DVD meghajtó USB3 HDMI Töltő Magyar numerikus billentyűkkel. Használt kopottas állapot a fehér borítás miatt, de hibátlanul működik.
45.000.-
És van egy másik, amiben nem jó az akku és a DVD meghajtó az 35.000.-
boylees | 323
2018-11-17 14:40:46
[95074]
Eladó egy keveset használt optimum kettős köszörűgép. Adatok a képek között. 25000Ft személyes átvétel Gyál esetleg futár a vevő terhére.
Akció.. Eladó eredeti Yaskawa V1000 1 fázis betápos új frekvenciaváltó. Max motor teljesitmény 4kw. Áram vektor vezérlésű, alacsony fordulaton is nagy nyomaték. Népszerű megbízható típus,könnyű programozhatóság. Aszinkron motor mellett alkalmas permanens mágneses szervómotorok hajtására is(ac szervó) Teljesen új,dobozában dokumentációval. Megoldható 3 fázis hiányában a nagyobb eszterga-marógép üzemeltetése..E2N,E3N..stb.. Talán a legnagyobb,még hazai egy fázisú rendszeren kihasználható teljesitényű frekvenciaváltó.. Ára a bolti ár kb fele:70 ezer ft Értékbiztositott postával postázom is.
remrendes | 4064
2018-11-17 12:33:07
[95069]
Elado egy CAD munkaallomas, 180000huf. Dell Precision M4800 Proci: Intel Core i7-4810MQ Memoria: 16GB, Micron 16KTF1G64HZ Kijelzo: 15.6" FHD IPS LGD046F Grafika: Intel HD Graphics 4600 + nVIDIA Quadro K2100M Hattertar: SAMSUNG SSD PM871 mSATA 256GB + Seagate ST500LM021 500GB Halozat: Broadcom 802.11ac + Intel(R) Ethernet Connection I217-LM DELL 6R1V85A SANYO 79%-os akkumulatorral. Windows 10 Pro. PR02X dokkolo. 240W-os tolto. Angol vilagitos billentyuzet. A fedlap oldalan ket kis serules. A mult heten jart szervizben. Ki lettek cserelve a hutok es a zsanerok. Targus Campus hatizsakkal.
