Eladó 3db átmérős esztergályos alapanyag. Átmérő kb. 24,5-25mm, hossz kb. 500mm. 1db rúd kb. 1,85-1,9kg. 800Ft/db vagy 3db egyben 2300Ft. Egyben 3db esetén a postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
prolight | 416
2023-10-15 13:15:05
[182041]
Eladó foglalattal szilárdtest relé. Adatok a képeken. Az ára 5000 + szállítás.
prolight | 416
2023-10-15 13:12:42
[182040]
Eladó kis teljesítményű 100mA elektronikus kapcsoló egységek. Működő készülékből bontva. Tartaléknak vagy csak a falra. Adatok a képeken. Az ára 12000 + szállítás.
prolight | 416
2023-10-15 13:09:25
[182039]
Eladó illesztő egység tartaléknak vagy akár kisebb projekthez. Adatok a képeken. Az ára a 3 db-nak 12000 + szállítás.
Peter222 | 174
2023-10-15 13:03:13
[182038]
7 részes csuklós racsnis kulcskészlet
6250Ft
Szolnok-Jászladány.
Postázom is.
Autotec1 | 542
2023-10-15 12:19:18
[182037]
E 1,2,3,N re vagy hasonló esztergára való Multifix késtartó 2 db betéttel eladó. Eredeti Nem Kínai!!! Természetesen használható hozzá a koppintot betét is Szinte kopásmentes, egy programoktatásra használt Weiler cnc tartozéka volt. Max 16mm-es késekhez. 140.000.-
silversmith | 401
2023-10-15 12:17:59
[182036]
Forgóvillás önbeálló bolygó kerék 190x50 mm duplán csapágyazott, híddal
ZELMER hűtőborda (használt,hibátlan állapot) inox kivitel. Sajnos nincs eredeti doboz,igy PC tipusokra sem biztos azonosíthatóak. Ez van, amit látsz.Szük pénzkeretben alkúképesek.Ár különböző, de az itt irt ár, a HP-450666 1oszloposra és a ZELMER/A-ra vonatkózóan egyenként 3.800.-Ft. a ZELMER B/C pedig egyenként 5.000.-Ft Ezen felül van a postaköltség ami MPL (nálam csak ez lehet,sajnálom !) dij.
A.Andras | 99
2023-10-15 10:58:33
[182029]
Keresek Micro DNC, vagy hasonló DNC elektronikát G kód átvitelre, tárolásra, tape funkcióra! Hátha van valakinek a fiókban egy felesleges!
Köszönettel, András
szf | 4383
2023-10-15 10:42:54
[182028]
Eladó használt fázishasítós teljesítmény szabályzó modul. 400V (2fázis kell neki) 50A Kipróbáltam 230V-al is működik. 175x95-ös bakelit lemezre szerelve. Ár: 12000Ft
shpilkaivan | 217
2023-10-15 10:39:29
[182027]
Eladó modulok: használtak. 1 - 17 ezer 2 - 10 ezer
3 relé egyben 2000 forint.
shpilkaivan | 217
2023-10-15 10:36:58
[182026]
Motorvédő relé eladó 18 ezer+posta. Bármilyen futárral tudom küldeni.
popolo_pici | 20
2023-10-15 10:00:27
[182025]
Mitsubishi AC szervomotor-pár, hozzá való vezérlőkkel eladó.
X-Y asztal mozgatáshoz ideális.
A készlet tartalma: 2db MR-C10A-UE driver (230V 1f) 2db HC-PQ033-UE motor 2 klt. I/O +motor kábel
Csak egyben vihető.
Az egész csomag ára: 55000 Ft
Kipróbálható Érden, Százhalombattán, esetleg Budapesten.
popolo_pici | 20
2023-10-15 09:53:54
[182024]
SEKONIC SPL430A plotter eladó
A4/A3 méretben dolgozik. Az előlapi nyomógombok fóliáján repedés található, de a működését nem befolyásolja.
Néhány tollat ajándékba adok hozzá.
Ára: 35000 Ft.
Arduinos felhasználásra is, pl: https://www.instructables.com/How-to-Use-Water-Flow-Sensor-Arduino-Tutorial/
Ár 8.500 Ft.
szf | 4383
2023-10-14 17:16:55
[182009]
Eladó munkabiztonsági relé! Új Crouzet 17000Ft Használt Siemens 8000Ft
blackjack | 832
2023-10-14 14:43:11
[182008]
27db bontott szenzorkábel.
2db 4 pines kb 120cm 4db 3pines 2-3 méter között 4db 3pines kb 2méter 2db 3pines 160-180cm 5db 3pines 50-70cm Omron kábelek(fekete) 3db 3pines 2-3 m között 7db 3 pines 1-1,5 m között
Máshol is hirdetem!
15.000.+foxpost
tam77 | 103
2023-10-14 13:39:08
[182007]
Sziasztok, lenne pár eladó használt levegős cucc: Festo DGP-40-760-PPV-A-B lineáris egység szenzorokkal, 1,7 m vezetékkel / 40 ezer Festo nyomásszabályzó / 4 ezer Festo LRMA-QS-6 kisebb nyomásszabályzó) / 2 ezer Festo szelepsziget / 14 ezer Festo CPE14-M1BH-5/3G-1/8 szelepmodul(2 db.) / 5 ezer SMC ZL212-DPL-Q vacum ejector / 14 ezer Festo 197002 8-as mini szelep sziget /3 ezer Festo DSNU 20-25-PPV-A / 3 ezer Festo DSNU 20-50-PPV-A / 3 ezer Festo DFSP-Q-32-25-DF-PA / 10 ezer Az árak irányárak...
blackjack | 832
2023-10-14 13:22:38
[182006]
15db új Scotch-Brite 33214 radiális csiszolókorong.Adapter nincs hozzá.
3000.-/db+foxpost Egyben 40.000.-+foxpost
wagergo | 1131
2023-10-14 12:40:43
[182005]
Sziasztok! Ma még jó idő van, a kedvem is jobb, és még jobb hétvégi vidd el gyorsan akció! Eladó két darab bontott, de elvileg annó még működő állapotban elbontott sorompó emelő rendszer motorral, mechanikával, vezérléssel cakkpakk. Típusa: TAU P-800RBLO. Évek óta egy konténerben lakott, jelenleg biztos, hogy átnézést, karbantartást igényel, ezért inkább hibásként hirdetem! Sorompórúd az NINCS hozzá! Az egyik az jelenleg részben szétszedett állapot van, de ahogy néztem minden megvan hozzá. Infra is van rajtuk!
Ára csak a hétvégén (ha vasárnap 21:00-ig jelzed) akciósan: egyben 60.000ft Csak a két motor a hajtással megér ennyit!
Minden infót, robbantott ábrát megtalálsz a neten a típus alapján. 3 éve, amikor még lehetett kapni, csak a motor került 214 EUR-ba. Adatokat, típusokat látod a képen is. Dög nehéz, robusztus darabok!
Kizárólag személyesen lehet átvenni, Érdligeten. Garancia, visszavásárlás nincs.
wagergo | 1131
2023-10-14 12:27:47
[182004]
Sziasztok! Hétvégi AKCIÓ! Kihasználatlanság miatt eladó a képen látható, falhoz rögzíthető, 140W-os IMI 1f aszinkron motoros masszív, állványos köszörű. Új segédfázis kondit kapott. Fogásirány a kondi átkötésével megváltoztatható. Jelenleg kapcsoló nincs rajta, bedugva elindul. Szépen megy, de nekem már nincs rá szükségem. Videót a működéséről igény esetén tudok küldeni.
Ára fix, a hétvégén: 10.000ft
Mérete miatt, és a kipróbálás végett csak személyes átvétel lehetséges Érdligeten (Bp. 22. kerülete mellett), vagy heti 1x (pénteken) be tudom vinni Budapesten a 11. kerületbe, az Etele tér mellé. Budapesten semmilyen szinten nem tudok próbát biztosítani, ezt kérem, hogy vedd figyelembe. Átvétel / kipróbálást követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel. Az érdi átvételt előnyben részesítem, aki előbb eljön érte, az viszi, sajnos nem tudom tartani.
wagergo | 1131
2023-10-14 12:15:21
[182003]
Szisztok! Eladó egy Kango 637 bontó kalapács. Eredeti angol gép! Hónapok óta pakolgatom, nincs száram hozzá, és már nem is akarok venni. Szép hangja van, jó állapotnak is örvend, rúgást is érzem, de kipróbálni nem tudtam, ennek fejében hibásként hirdetem.
Ára nagyon akciós, rendet rakok, tűnjön el mihamarabb: 20.000ft
