Eladó használt OVW2-20-2MHC enkóder, 6 mm-es tengellyel, 2000 p/r, 24 VDC, japán Nemicon gyártmány. Kábele kb. 1 m.
Ára: 5 eFt.
fl | 63
2023-09-29 14:01:36
[181387]
Eladó egyben egy 1000 W, 6 kártya modulos és egy 600 W, 4 kártya modulos Powerstax MM1U kapcsolóüzemű moduláris tápegység.
A kettő összesen 50 ezer forint.
A készülékek magassága 40 mm úgy hogy a szabvány 1U egység (44,5 mm) ipari szekrény egységekbe beférnek.
A kártyák kimeneti dc-feszültségeinek analóg beállítása egyszerűen és meglehetősen pontosan kivitelezhető a kimenetük mellett lévő helipot trimmerekkel.
A készülékeket csak én próbahasználgattam olykor-olykor, de “befogva” nem voltak.
Összességében 10 kátya modul van hozzá, melyek tetszés szerinti elrendezésben illeszthetők a két alapegységhez:
- 4 db Mx4 (240W, 10A, 12 – 30V / valójában bemérve 10,84 – 31,52 V/)
- 2 db Mx3 (240W, 20A, 6 – 15V / valójában bemérve 5,37 – 15,85 V/)
- 4 db Mx8 V1/V2 dupla egység (72+72W, 3A+3A, mindkettő egyenként 5 – 28V, de valójában 3,75 voltig megy le)
A kártyák kimenetei, beleértve az Mx8 kártya V1 és V2 részeit is, galvanikusan egymástól függetlenek.
A következő kiegészítő alkatrészeket adom hozzá:
- 3 db csere ventilátor (24Vdc) amik csendesebbek ha arra szükséges lenne. (Bár a 6 kártyás készülék két ventije már 12V csendesebb tipusra lett cserélve.)
- egy csomag miniatűr csatlakozó foglalatot, meg csatlakozó hüvelyeket, amivel az egyes kártyákat vagy az alapegységet lehet a kiegészítő tulajdonságaival bővíteni.
- néhány gyári soros és párhuzamos kimeneti összekötő vezető elemet.
Amúgy ezek az MM1U készülékek az általános MS1U-khoz képest orvosi Medical szintű kivitelek, amik a magasabb átütési szilárdságot és a csökkentett szivárgási áramot jelentik, tehát a drágább, igényesebb verziók.
Sziasztok! Nagyobbra vàltàs miatt eladó a képen làtható komplett rothenberger forrasztókészlet! Az oxigénben màr nincs, de ajàndékba adok hozzá egy teli gàzpalackot is. 35000 Forint.
ator19 | 9
2023-09-29 13:38:10
[181384]
Sziasztok, Eladó Hitachi Sj100 2.2 kw 230/380 as motor vezérléséhez. Leírással, dokumentumaival, nagyon kevest használt. Hibátlan.Adatok a képeken. Ez minőségi japán motorvezérlő. Ára. 110.000 ft. Érd privátban.
ator19 | 9
2023-09-29 13:32:06
[181383]
Sziasztok,Komplett nema 34 es szett, 7 Nm es léptetőkkel.Táppal,vezérlővel.2 tengely vezérlése, akár esztergára,stb. Teljesen új a csomag. 90.000 ft. Érd privátban.
NgLaszlo | 580
2023-09-29 12:55:44
[181382]
Eladó két ponton mérő furatmikro 75-100/0,01mm 100-125/0,01mm Ár:12.000Ft.
shpilkaivan | 216
2023-09-29 12:29:18
[181381]
Megszakító. 5000 forint a 2 egyben.
E3N | 595
2023-09-29 11:27:35
[181380]
Új D'ANDREA kiesztergáló Rozsdamentes TPGX110324LP300 9db lapka.
Eladó 125mm és gépsatu, igazi kisipari szépség, ilyet nagyon nem látsz sehol. Jófogáson vettem, de nekem nagy, megtartanám, de csak foglalja a helyet. A képek magukért beszélnek. Dunakeszin kipróbálható! Posta nuku (50kg) 50eHUF
Eladó egy légkompresszor, mind vacuum-ra, mind fuvatásra. Swing piston compressor and vacuum pump. Minőségi svájci-német cég, a KNF terméke. Ez az egyed a német KNF Freiburg gyárban készült. 230 V, 350W. P-max: 2 bar Max hozam 78 liter/ perc Vacuum-nál P-min: 80 mbar abs
Ára 40 ezer forint
Érdeklődés pü-ben.
fl | 63
2023-09-29 09:26:46
[181374]
Eladó egy kondenzátor szerelvény. Benne 10 db 10.000 mikró Farados 450V minőségi kondival és összekötő sinekkel. Az egész egy 12 x 45 x 65 cm keretbe építve. Tömeg 23 kg.
Ára 40 ezer forint.
Érdeklődés pü-ben.
Alga76 | 179
2023-09-29 09:03:01
[181373]
Eladó tételek. Egy darab nem túl szép csillag delta időzítő relé. Moeller ETR4-51-A. 5000 ft.
ICP CON I-7520 RS232- RS-485 konverter. 4000 ft.
Csomagküldés lehetséges, de utánvéttel nem szeretném küldeni.
A.
rakottkrumpli | 494
2023-09-29 08:52:28
[181372]
Üdv Tűzvédelmi tégla 4000FT 1db maradt (kábelátvezetések tömítéséhez, olyan állaga van mint a megkötött sziloplasztnak, késsel vágható - Méretek (H x Sz x Ma) 200 x 130 x 50 mm INFO), Fém konzol egyirányu mozgással (lap mérete: 33x25.5cm) 1200FT. Posta/foxpost mehet.
shpilkaivan | 216
2023-09-29 08:29:02
[181371]
Eladó motor védő relé. Új. Ára 25 ezer
T.Laci | 289
2023-09-29 07:36:32
[181370]
KERESEK 40X80 VAGY 45X90 ALUPROFILT 3500 mm hosszban 1 vagy 2 db ot
MarCator 1087 Ri mérőóra elaó Ár: 42.000Ft szállítással
gravomark | 955
2023-09-29 00:30:05
[181366]
Vennék/keresek 30mm átm. 5mm falvastagságú alu csövet, kisebb darabok is jók, (35-50mm hosszúak-5-6db), GEWISS fekete DIFLEX csövet, 5-10m-t, darabokban is jó (16mm/20mm külső/belső átm.) ezekhez tartozó szerelvényt (egyik felébe becsavarható a DIFLEX, a másik fele szabvány menetes) vagy más ilyen rugalmas csövet (hűtő-klíma berendezéseknél használatos is jó lehet) aminek a külső része "menetes" a belső sima. Ár: 5,000 Ft-tól.
Robibond009 | 76
2023-09-28 23:53:18
[181365]
Két mérőóra és egy mikro eladó, 15 ezer Ft.
Szabika78 | 504
2023-09-28 22:18:19
[181364]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó 4db enkóderes Nema23 méretű léptetőmotor. Az egyik motoron az enkóder egyik vezetéke hiányzik (szerintem Molex microfit méret, de nem biztos)
Ár: 4500 Ft/db
Foxpost Ok!
Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni!
Szabika78 | 504
2023-09-28 22:11:52
[181363]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó egy Cooler Master Hyper TX3 Evo processzor hűtő. Egy projekthez vásároltam használtan, de nem került beépítésre.
Ár: 4500 Ft
Foxpost Ok!
Vándor | 26
2023-09-28 21:29:37
[181362]
Szia szimszonking! nekem ha minden igaz van egy bazi nagy krokim, délbudán lakom, ha így is érdekel megkeresem és küldök egy képet, ha igen, akkor küldj emil címet.Üdv: Vándor
Eladó 3db Isolar SMR II 5.5KW 48v-os napelemes inverter. A készülékek saját használatban voltak 1 évig. Kettő darab időközben meghibásodott, a harmadik hibátlanul működik. Vásároltam újat, ezért lettek eladók. Hibás 75000/db Működő 130000
Eladó több darab használt Swissbit ipari Cfast 2.0 256GB kártyák. Hd sentinel szerint 90+ konditcióval.
És még van 1db új Swissbit ipari Cfast 2.0 128GB kártya. Hd sentinel szerint 100/100.
Személyesen győrben vagy posta a vevő terhére.
256gb 25000FT/DB 128GB 20000FT
szabohetes | 495
2023-09-28 20:26:34
[181358]
Sziasztok. Satuba befogható lemezhajlító. Doboz készítés,lemez hajlítás akár 45fok is.25000Ft. A súlya miatt csak személyes átvétel lehet.
tandras246 | 50
2023-09-28 20:22:50
[181357]
Spectra SPB 7070 P típusú ipari PC kitünő állapotban eladó. Tulajdonságai a képek között. Az alaplap típusa szerint erről a pc-ről van szó: nisb 3142. Így több infó van róla. Operációs rendszer nélkül, frissen gyalult SSD-vel. Kérdésekre szívesen válaszolok. Posta a vevő terhére és felelősségérre. Személyesen Győrben.
Ára: 30000ft
szabohetes | 495
2023-09-28 20:21:00
[181356]
Sziasztok. Eladó vidiahiányos késszárak,és estleg hozzá vidiák. Késszárak pakk. 4500Ft. Forrasztható és más vidiák: 500Ft/db. Foxpost mehet.
Green | 84
2023-09-28 20:15:34
[181355]
Mikrométer 0-25mm eladó
Mahr Micrromar 40EWRi 22.000Ft szállítással együtt.
Keresek az alábbi képen látható krokodil emelőt. Akár jót, akár felújításra szorulót is érdekel.
Ajánlatokat privát üzenetben várom! Előre is köszönöm szépen!
Szép estét kívánok!
Hombárka | 1554
2023-09-28 18:39:04
[181349]
Sziasztok! Nagy teherbírásu ipari görgősor pár, egyengető, vagy akár prés elé! Hossza:850mm, szélesség:50mm, magasság: 50mm! Súlya:10,5kg/db! Átvétel vagy személyesen, vagy Gls futárral! 10000ft/db+ szállítás! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Keresek szervó szetteket meghajtóval! Min 1,8 kW feletti érdekelne! Step-dir-es érdekel csak!
3db teljes szettre lenne szükségem, az egyik jó lenne ha fékes lenne!
Kérem, akinek van eladó vagy tud eladóról keressen meg!
Köszönettel, András
pistix | 150
2023-09-28 16:49:06
[181344]
Brahma 300kw-os gázégők eladóak.Ventilátor,szabályozómotorok,égőtest,elektródák.Külön díjazásért gázszelep,automatika rendelkezésre áll,több tipus is. A 2db égőfej kb 120kg aluminium,ennek megfelelően az ára 25.000.-/2db
Eladó új minőségi 82mm-es Wolfram-karbid megfordítható gyalukés pár (kézi gyalugépekbe)
40 pár van
* Bármely kézi gyalugépbe jó, aminek ez a felépítése és mérete! * Méret: 82 mm hosszú, 5, 5mm széles, 1, 2mm vastag * Csomagolás: 1 pár * Anyaga: Wolfram-karbid * Használható: puha és kemény fához. * Működés: Megfordítható és eldobható * made in Germany
Személyes átvétel: előre megbeszélt időpontban , Zalaegerszeg belvárosában
Csere, alku köszönöm nem érdekel!
Ár: 1 500,-Ft/pár + postaköltség - Vételi szándékot itt és PÜ-ben is kérem!
