Oldal 1706 / 3722 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1702  1703  1704  1705  1706  1707  1708  1709  1710   Következő ►  Utolsó ►|
kicsi1990 | 392    2019-05-09 16:24:29 [103860]
Sziasztok a présgép elkelt !
Köszönöm a lehetőséget!
nyiszi | 2337    2019-05-09 16:10:34 [103859]
Megveszem.
Előzmény: kicsi1990, 2019-05-09 15:41:55 [103857]
PSoft | 18486    2019-05-09 15:44:56 [103858]
Nyitom...nyitom.:)
Előzmény: szf, 2019-05-09 14:51:04 [103854]
kicsi1990 | 392    2019-05-09 15:41:55 [103857]
Bocsánat,az előző képek nem éppen sikerültek.
kicsi1990 | 392    2019-05-09 15:37:45 [103856]
Eladó lenne egy 4 tonnàs nyomóerővel rendelkező pneumatikus prés.
Működik,tesztelve, viszont a munkahenger felsö része szimmering cserére szorul,mert picit engedi a levegőt.
Tömeg :160kg.
Nekem nincs szükségem rà,ezért nem is akarok vele foglalkozni.
Az àr is így van meghatàrozva.
25.000 HUF.
theguru | 85    2019-05-09 15:27:08 [103855]
Igazi műszaki régiség, EMG TR-0616 Frekvencia Duplázó Eredeti dobozával. Ára: 10.000,- Fogalmam sincs mi az értéke, nyugodtan mondjatok árat. A képeken látszik minden, de nyugodtan írjatok vagy hívjatok. tel: 0670-383-5353
szf | 4383    2019-05-09 14:51:04 [103854]
Másik meg legyen az enyém. Nyiss nekem egy dobozt.
Előzmény: PSoft, 2019-05-09 14:36:57 [103853]
PSoft | 18486    2019-05-09 14:36:57 [103853]
Rendben, az egyik Makrai táp a Tiéd.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-05-09 08:15:05 [103840]
naro | 24    2019-05-09 13:24:02 [103852]
Érdekelne a hajtómű!
Előzmény: csuzlee, 2019-04-26 10:22:07 [103145]
naro | 24    2019-05-09 13:19:42 [103851]
A motor érdekelne.
Előzmény: pethy76, 2019-03-26 08:07:56 [101627]
yeti | 910    2019-05-09 11:53:51 [103850]
Halihó!
Hátha van valakinek elfekvőben elmaradt projectből.
24 voltos hidraulika tápot keresek.
Bontott emelőhátfalé lenne jó.
Persze jó árban kellene.
Laurin | 2    2019-05-09 11:53:28 [103849]
Megvásárolnám ezt a garnitúrát !
Üdv.:Laurin
Előzmény: Csucsu79, 2019-01-25 14:50:47 [98320]
istvan3 | 662    2019-05-09 11:20:49 [103848]
Egyedi alumínium T-nútos asztalt tudok készíteni.
Alapanyag: tömör, öntött, gyárilag síkba mart 5083 ötvözet. 0,10 mm vastagsági tűréssel.
Jobb mint az extrúdált profil, és a gépre tökéletesen méretre szabható. Furatok, menetek, stb. minden megoldható.
Asztal vastagság: 15-30 mm
Legnagyobb méret: 680x450 mm (680 mm helyett nagyobb hosszúság is megoldható, csak kicsit drágább)
Nút: 8mm-es nút, item anyákkal kompatilibis (M3-M8 menettel).
A nút fölötti anyag vastagság 2,5-5 mm között választható.
(A képen 3 mm-es vastagság látható, 620x450x20mm külső méret)
Ár függ mérettől, nútszámtól, stb. de hozzávetőlegesen, 60mm kénti nút osztással:
300x400x20mm ~28e Ft.
400x600x20mm ~50e Ft.
Érdeklődni kérem privátban.
istvan3 | 662    2019-05-09 11:07:41 [103847]
Maradt még 2db 6x18-as két élű Datron maró.
Ezen kívül van még 6mm szárral a kvöetkező él méretekkel:
D5 L10 kétélű 5db
D4 L5 egyélű 5db (vékony lemez megmunkálásra nagyon jó, rövid az él, nem rezonál, lehet neki tolni)
Dobozos újak.
4000 Ft/darab.
Aknai Gábor | 3050    2019-05-09 10:58:07 [103846]
Szia István,
1db Datron marót megveszek.
többit privátban,
üdv, Gábor
Előzmény: istvan3, 2019-05-09 09:08:14 [103841]
Attis976 | 604    2019-05-09 10:47:58 [103845]
Eladó egy használt, de jó állapotú 10"-os Facom görgős villáskulcs.
Max. befogás 30mm
5000Ft
Keveset használt KSTools 250mm-es autóvízpumpa fogó.
2000Ft
Würth Seeger 12mm-25mm fogó szinte új.
3000Ft
Attis976 | 604    2019-05-09 10:02:24 [103844]
Teljesen új Würth Zebra racsnis csillag-villáskulcs készlet.
Műanyag tartóban.
8mm
10mm
13mm
17mm
19mm
19000Ft
mikomuko | 33    2019-05-09 09:58:27 [103843]
Szia! Érdekel írok privátot.
Attis976 | 604    2019-05-09 09:20:49 [103842]
Eladó csak kipróbált, tökéletes, szinte teljesen új állapotban lévő Facom gripfogó.
Termék információ
Pofák szélessége 17 mm
Sorozat leírása
Gripfogó hosszú pofákkal
Legnagyobb befogási tartomány a profiltól függoen:
Kerek, 100 mm
6-lapú, 80 mm
90°-ban hajlítva, 50 mm
14000Ft/db
istvan3 | 662    2019-05-09 09:08:14 [103841]
Elado új Datron 6x18-as két élű marók. 5db van.
4000Ft/db. Egyben 18e Ft.
Aknai Gábor | 3050    2019-05-09 08:15:05 [103840]
Szia Béla,
egyet kérnék a tápegységből.
Beugram majd érte valamikor, úgyis mennem kell füredre bojlert takarítani.
üdv, Gábor
Előzmény: PSoft, 2019-05-04 21:21:51 [103578]
Electrick | 109    2019-05-08 22:15:40 [103839]
Ezt veszem.
AC szervó motor ára:6E.
Írok...
Előzmény: picur, 2019-05-08 19:15:01 [103838]
picur | 1686    2019-05-08 19:15:01 [103838]
Eladó egy AC szervó motor,adatok a képeken, ára:6E. Érdeklődni pü-ben.
bankimajki | 2791    2019-05-08 18:42:25 [103837]
Persze csak, ha az előttem érdeklődök nem viszik. (Kicsit lassú voltam.)
Előzmény: bankimajki, 2019-05-08 18:40:59 [103836]
bankimajki | 2791    2019-05-08 18:40:59 [103836]
Szia.
Ha megvan a hozzávaló golyósorsó, akkor azzal együtt megvenném. (Annyi infót kérek még hogy sín mennyivel lóg túl a z alu konzolon? --> Kb. mennyi lehet a hasznos elmozdulás)
Előzmény: Serif, 2019-05-08 17:42:26 [103831]
ORCA17 | 602    2019-05-08 18:04:50 [103835]
Egyeztetésig foglalnám
Lenne egy z vagy y tengelynek való 2db 1m Iko sinnel 4 kocsival
Nagy Zoli | 825    2019-05-08 18:03:11 [103834]
egyeztetésig foglalom ha nem elírás a 12e
svejk | 32807    2019-05-08 17:50:12 [103832]
Eladó egy Pilz PN0Z m0p biztonsági PLC.
(még működő gépből szereltem ki)
ára: 14 ezer Ft
Serif | 592    2019-05-08 17:42:26 [103831]
Üdvözlettel
Leáraztam! Lenne egy z vagy y tengelynek való 2db 1m Iko sinnel 4 kocsival a képen szereplő állapotba az eggyik kocsi kicsit akad, de tán egy alapos takaritás segít. 12000
Serif | 592    2019-05-08 17:36:28 [103830]
Üdvözlett
Lenne ez a szán végére ütközés csillapitó a 4 együtt 2000+ posta.
Serif | 592    2019-05-08 17:32:44 [103829]
Üdvözlett mindenkinek
Lenne egy NSK golyósorsó, spirál rugós porvédővel, kítünő állapotba, mindkét végén csapágyakkal, hasznos hossza 500mm 20mm átmérő 20mm emelkedése, teljes hossz 620mm. Postával eggyütt 16000.
NagyAtomAnti | 1121    2019-05-08 17:18:48 [103828]
Olvastam hogy érdeklődsz e telibefúró iránt!
A pontos típusa Tungaloy TIS300F32-5
Előzmény: Vetesi75, 2019-05-08 14:27:27 [103816]
Serif | 592    2019-05-08 17:11:10 [103827]
Lenne egy golyósorsó, mindkét végén előfeszitett csapágyakkal, hasznos hossza 730mm 16mm átmérő 20mm emelkedése, teljes hossz 870mm. Postával eggyütt 16000.
Nagy Zoli | 825    2019-05-08 17:10:33 [103826]
Eladó egy komplett Z tengely.
Teljes hossz 435mm
Hasznos mozgás kb 340mm
Lineár 20mm átmérő
Trapézorsó 16/4es
25eFt - foxpost az árban
2db Omron SSR G3PA-420B-VD-2
4eFt/2db - foxpost az árban
Nagy Zoli | 825    2019-05-08 17:02:21 [103825]
Allen-Bradley Minotaur MSR15D 24V AC/DC biztonsági relé, típus: 440R-M23048 8000Ft/db, 10db-tól olcsóbb, új
kerékforgató | 256    2019-05-08 16:50:20 [103824]
Jobboldali képen a felső kúp átalakítót foglalnám,egyeztetésig.többit pü-ben.
Előzmény: istvan64, 2019-05-08 16:26:20 [103822]
istvan64 | 47    2019-05-08 16:30:36 [103823]
Keresek gravirozó gépet betű és szám sablonokkal 30.000ft tól
istvan64 | 47    2019-05-08 16:26:20 [103822]
Eladó MK 4 Mk5 ös csigafuróim.és csökkentő hüvelyeim méret a képeken csigafúró 4000/db a kúp 3500/db.cserélem is cnc marószerszámokra vagy robogóra.
Törölt felhasználó    2019-05-08 16:12:02 [103821]
Helló!
Egy ilyen "régi" hirdetés esetén jobban jársz ha írsz egy privát üzenetet. A hirdető nem biztos, hogy napi szinten olvassa a fórumot.
Előzmény: Laurin, 2019-05-08 15:44:00 [103819]
Gyati | 636    2019-05-08 16:09:32 [103820]
3db-ot megveszek.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2019-05-08 13:59:50 [103813]
Laurin | 2    2019-05-08 15:44:00 [103819]
Megvásárolnák az alábbi garnitúrát!
Üdv,:Laurin
noctiluxx | 130    2019-05-08 15:17:26 [103818]
Ezt egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: Farkas Ádám, 2019-05-07 19:58:42 [103777]
Kidwick | 2548    2019-05-08 14:34:40 [103817]
Hidegháborús projektből maradt még kb 25db aktív szenes gázálarc szűrő, szelence. Zsír új M zárolt minőség. Kompresszorra légszűrőnek stb felhasználásra.
10 db / 5.000.-, 5 db / 3.000.- plusz szállítási költség. Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
Vetesi75 | 1531    2019-05-08 14:27:27 [103816]
Gyártót és típust légy szíves! Köszi!
Előzmény: NagyAtomAnti, 2019-05-08 13:52:28 [103812]
kerékforgató | 256    2019-05-08 14:18:25 [103815]
Megveszem 1db Danfoss 1.5kw 400v.
Előzmény: meszab01, 2019-05-08 08:11:05 [103790]
NagyAtomAnti | 1121    2019-05-08 13:59:50 [103813]
Eladó bontott omron értékelők kábelekkel és tartókkal!
Ár: 1500ft/db
NagyAtomAnti | 1121    2019-05-08 13:52:28 [103812]
Eladó új 30mm-estelibefúró!
Ár: 15000ft
drehás | 347    2019-05-08 13:49:45 [103811]
Már nem tudom követni hol tart a piac,de ha van még egy Danfoss 1.1Kw-os akkor megveszem.
ORCA17 | 602    2019-05-08 13:30:35 [103809]
Szerbusztok!
Keresek NSK LH25-ös kocsikat - 4 darabot
https://media.rs-online.com/t_large/R488902-01.jpg
Ilyen aprofilja.
Nem kell új, az se gond, ha kicsit kopottas...ahogy Hofi mondta: "Az se baj ha nyúl, csak röfögjön!"
Ajánlatokat privátban kérem
Csaba
lovas gyula | 1874    2019-05-08 13:16:08 [103808]
A gödöllői méhtelepen van a kivánalmaidnak megfelelő méret!
Előzmény: KucseraP, 2019-05-08 12:10:08 [103799]
