Sziasztok. Megválnék 8 db SBR 20 uu tipusu lineáris kocsitól.A kocsik újak, téves rendelés volt. 1000 ft./db. Személyesen Dunaharasztin vagy 11. kerületben átvehető, vagy +postaköltség.
Email: kiteforce@gmail.com
Törölt felhasználó
2018-07-28 08:28:10
[89721]
Szia Petya !
picurnak át adtam az orsót !
" Okés Picur !
Ha tényleg nagyon kell a golyós orsó , akkor legyen a tied ! Nekem még ráér beszerezni .
Sok sikert a munkádhoz ! Jelzem Petyának hogy neked átadtam .
Motor kb. 350W 1400 vagy 14000 rpm. (át kell kötni vagy egy kapcsoló) 4000 Ft + posta Precízen, csendesen forog, pedig 14ezerre van bekötve.
gravomark | 951
2018-07-27 23:36:07
[89717]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora) Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.) Kp.: 40ezer Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70)
gravomark | 951
2018-07-27 23:33:37
[89716]
Patronok (nem tudom milyen géphez valók) 3500 Ft + posta
gravomark | 951
2018-07-27 23:32:32
[89715]
Marók 8mm-es szárral Kestag 12mm-es szárral (ÚJ!) 3ezer Ft + posta
gravomark | 951
2018-07-27 23:30:38
[89714]
24V táp 2000 Ft + posta
gravomark | 951
2018-07-27 23:29:37
[89713]
Csavarrögzítő (közepes erősségű) 1000 Ft + posta
gravomark | 951
2018-07-27 23:27:26
[89712]
Arkográf (pirográf) ELADÓ! 40ezer Ft (postával) Egy rakás tartalék heggyel, 5 fokozatban állítható erősség. Főorsó helyére betehető egy kis barkácsolással, és már kész is a fémjelölő.
Takács István | 90
2018-07-27 22:11:34
[89711]
Sziasztok! Eladó projektből visszamaradt új és alig használt ipari kerekek D=100mm. forgó és forgófékes talpakkal 5000ft/4db-tól.
Takács István | 90
2018-07-27 22:06:42
[89710]
Sziasztok! Eladó nyáklapvágó körkések D=125mm a kések használtak élezésre szorulnak. Csapágy nélküli 1000ft/db. Csapágyas 2000ft/db.
Sziasztok eladó: Wacon 3kw-os (5hp) vadiúj frekvenciaváltó. 3fázisú dobozában. Többi infó a képeken. Ár:45.000ft
Takiboy | 216
2018-07-27 18:13:20
[89706]
Új 2.5 W -os Lézer Dióda Modul 445 NM + TTL Tápegység Eladó !
Műszaki adatok : Teljesítmény: 2,5 W / 2500 MW Hullámhossz: 445nm - 450 nm Szín: kék a fókusz kézzel menetesen állítható. Feszültség: AC / DC12V Teljesítmény: 2 A TTL jel bemenet 0 ~ 5V bemenet (0V OFF / 5V ON) TTL frekvencia: 0 - 20KHz Teljesítményciklus: input 1% -100%; Hűtési mód: Hűtőborda és ventilátor Anyag: fém Lencse: Üveg Piros kábel a +, Fekete kábel a - Ár : 22000 Ft
Serif | 590
2018-07-27 18:03:38
[89705]
Sziasztok van ez a 1.5KW-os frekvencia váltó postával együtt 25000-ért, vagy aki elviszi tőlem a 89659 számú hirdetésben szereplő terméket annak ezt a frekiváltót ajándékba adom.
H.Adam | 540
2018-07-27 14:49:41
[89704]
KIÁRUSÍTÁS , kell a hely úgyhogy:
1 darab 3000 forint (minimum 2 db/csomag) ( csomagautómatába nem fér el sajnos )
Álláskönnyítő ipari szőnyeg.
Mind új, hibátlan termék!
-Kényelmes
-A leeső dolgok nem sérülnek (PL TOLÓMÉRŐ)
-90x60cm alapterületű
-13mm vastag
-Csúszásmentes
-Anyaga poliuretán
-3,1kg / db
-Ajánlott mind száraz, mind olajos álló munkahelyekre -CNC gépek mellé és szerelőutcákba, hegesztőállomásokra -Antisztatikus
Egy kis marketing hozzá:
Az álláskönnyítő szőnyeg olyan termék, amely a minimális testmozgásra is reagál és laza mozgást tesz lehetővé. Ez egy egészséget támogató hatás, mely által a hát és a láb izomzata tehermentesítődik. Különösen ajánlott állómunka esetén történő alkalmazása.
-Kíméli az ízületeket
-Élénkíti a vérellátást
-Enyhíti a fáradtságot és a teljesítmény-csökkenést
-Csökkenti a hát alsó szakasza, valamint a lábizomzat panaszait
Akit érdekelne, kérem jelentkezzen a következő címen a részletekért:
Folyadék hűtő, Peltier-elemes, 19" rack dobozban, alu hűtőbordás. Szép és tiszta állapotban, újszerű. Komoly ipari darab. LÉZERHEZ kiváló választás, örök életű darab! MOST REKLÁM ÁRON, 75.000.- Ft-ért eladok egyet. Új ára valahol kb. 2000 EUR körül mozog.
LoneWolf | 4884
2018-07-26 23:41:53
[89679]
ELADÓ
Trapéz menetes készség, BAL ill. JOBB menetes két félből áll, a középső alu bak fix, a középső melletti 1-1 db mozog balra, ill. jobbra. Számlálós. Kompakt, szép. ÁR: 25.000.- Ft. Kb. 80cm hossz. 30mm-es 2db köszörült megvezető tengelyke.
LoneWolf | 4884
2018-07-26 23:38:45
[89678]
ELADÓ Olaj hűtő berendezés, bontásból. A berendezés maga komplett - ventilátor, hűtő egység, olajszivattyú, szelep, stb. Nagyon minőségi alkatrészekből, szép állapotban. 230V 1f-ról ment. ALKATRÉSZ árban eladó, 40.000.- Ft áron. Saválló olajtartály.
Fiókos készségek, 4 fiókkal, leárazva 30.000.- Ft-ra várják gazdijukat. 48,5cm széles, 50cm mély, kb. 65cm magas. Műhelybe ideális. A biztonsági reteszelődő zárak KIIKTATHATÓK könnyedén, így sima műhelyfióknak is jók. Kb. 30db még van.
LoneWolf | 4884
2018-07-26 23:26:55
[89675]
MEGJÖTTEK ... a Leica vonal-lézerek. Jelenleg 12db vár gazdára. Mind újak, gyári kofferban, kipróbálhatók. Ár, a legutóbbi 38.000.- Ft./szett, 2 szett 70.000.- Ft.
KÉREM, AKIK FOGLALTAK jelentkezzenek mielőbb. Elég kapós cucc...
Balázs Pál | 105
2018-07-26 23:06:50
[89674]
Festo DSNU-16-40-P-A munkahenger eladó. Teljesen új, sosem használt. Ár: 10.000,-ft
És akkor az utolsó: Eladó egy Kollmorgen AKD-P02407-NBEC-0000 15.2KVA-es AC szervó meghajtó. Ez egy igen méretes nehéz darab. Állapota használt, természetesen működőképes. (igaz egy 2KW-os motorral lett kipróbálva) Vezérlés, visszacsatolás stb. mindenben megegyezik az előző kisebb vezérlővel ezért újból nem írom le. (#89666)Manual Ehhez is jár a gyári telepítő, csatlakozó, ráköthető bármilyen AC szervó motor. Ára, mivel használt:105EFt +posta vagy személyes átvétel.
nyiszi | 2269
2018-07-26 21:01:22
[89670]
Eladó ez a régi de jól működő FLUKE asztali multiméter. 8eFt
