Siemens Sirius új mágneskapcsolók. (24VDC) 7,5 kW-os, 2db = 5.000 FT/db 15 kW-os, 1db= 8.000 Ft A 3 db együtt 15.000 Ft-ért eladó.
Petya | 4058
2019-06-25 16:37:26
[106405]
Palástmaró csavart élű,az él keményfém.Csorbulás van rajt. ár. 5e/pár Foxpost játszik!
Petya | 4058
2019-06-25 16:28:59
[106404]
Siemens AC szervómotorok eladók. 4Nm-27Nm nyomatékig. ár.20e től
Törölt felhasználó
2019-06-25 16:25:35
[106403]
Sziasztok Eladó új Phoenix motorinditó leírás a képen . 10.000 FT
Törölt felhasználó
2019-06-25 16:22:31
[106402]
Sziasztok Eladó új omron fotoelektromos érzékelő szenzor, 5-300 mm hatótávolság. 4000 FT/db
Dr.GodMan | 1463
2019-06-25 16:21:04
[106401]
Egy kartondoboznyi nagyrészt új Bluetooth headset eladó!
A headsetek akkumulátora lemerült, töltésre vagy cserére szorulhatnak! A doboz méretei kb 35x28x30cm, mennyiségileg kb 25db headsetet tartalmaz, de pár db bluetooth autóst kihangosító is rejthet! Garancia nincs!
Á: 6500Ft
Posta megoldható!
Törölt felhasználó
2019-06-25 16:19:59
[106400]
Sziasztok Eladó 24 v dc, tápegyégek különbözzö áramerösségben (5,10,20 A) újszerű állapotban. 5 A: - 10.000 FT 10 A: -15.000 FT 20A: -20.000 FT
Törölt felhasználó
2019-06-25 16:17:28
[106399]
Sziasztok Eladó újszerű, Siemens 30 A, mágneskapcsoló + főérintkezővel és felül 2 db bontó és záró érintkezővel. Több is van belőle ! -9000 FT/db
Teljesen új 20db sztereo FM transzmitterek eladók!
Állapotuk teljesen új, fóliás! Akkumulátoruk lemerült állapotban, az akku töltésre vagy cserére szorulhat.
A 20db ára : 8eFt
Posta megoldható, garancia nincs!
Durkonorbi | 712
2019-06-25 15:14:57
[106395]
Sziasztok, Eladova valt egy Universal 3 eszterga, a kepen lathato tartozekaival (esetleg par gyorsacel es forrasztott lapkas kessel). Minden csuszofelulete ep, igazan jo allapotban van, cserekerekei azok vannak amik a meghajtasban lathatoak (atlagos, jol hasznalhato sebessegu elotalast adva). Ara: 110 000 Ft.
Petya | 4058
2019-06-25 15:10:19
[106394]
IFM periféria érzékelő gyüjtő osztó eladó. ár.8e
Dr.GodMan | 1463
2019-06-25 15:09:09
[106393]
3. kupac
Apróságok:
HUAWEi E5776s-420 , Mobile wifi (bekapcsol, kijelző Ok, 1db SIM és 1db micro SD helyezhető bele, wifin próbálva elérhető az SD tárhely, elvileg teljesen működő routerként is!)
HUAWEi mobiler wifi E5573C , elvileg rendben működik
WI disc WD-18 , 16GB-os wifis háttértár, USB-ról próbálva, írható-olvasható, tovább nem próbáltam.
amazon kindle E-book olvasó, viseltes, elég karcos de rendben működik
Autós képernyő, lejátszó , tolatókamera kijelző több bemenetes stb... , forgatható, dönthető kijelző, 7-8" képméret, hangszóró stb, rendben működik
A kupac Ára: 15eFt
Petya | 4058
2019-06-25 15:03:32
[106392]
Asi profi buszos osztó eladó. àr.14e
sufnituning | 3441
2019-06-25 14:58:42
[106391]
Szia a két menettömítőt meg egy szivárgásjelzőt kérnék
Eladó egy kapcsolóüzemű tápmodul (Delta 56VDC 17,9A). Mindenféle védelemmel el van látva. Akár távolról programozható is. Nem hangos. Gyártó: Delta Energy System Típus: FPAA Bemenet: 200-240VAC (50-60Hz) max.:6A Kimenet: 56VDC (max. 17, 9A) 1kW A képen nem látszik, de az egyik kommunikációsport dugója is megvan, csak kihúztam belőle a fotó kedvéért.
Ideális CNC tápnak, ekkor érdemes a kimenetre a motorvezérlőkhöz közel egy 4700-10000uF-nyi kondit odatenni. Budapesten és Alsónémedin személyesen átvehető. Csomagpontok, futár... megoldható előre utalás után.
Szép napot mindenkinek.
balta | 279
2019-06-25 11:15:14
[106377]
Üdv :
ELADÓ :
DC motoros TOSHIBA ,bordáskerekes,áttételes hajtómű,bontott , komoly darab . Csak a motor használtan 6000 Ft.az ebay-en 4000 Ft.Kérrésre küldök még képeket .
Csillag alakú bakelit marokanya,réz betétes-M10-es,új .3 db.400 Ft. / db .
Alkoholos tisztító folyadék,70 % izopropil tartalmú,új .. Szav.ideje egészségügyi szempontból lejárt,egyébként semmi más minőségi paramétere nem csökkent .150 Ml-es.250 Ft./flakon .
JUMO hőfokszabályzó , használt . 900 Ft.
Posta foxpost és utánvét kivételével bármi lehet .
AlbertR | 586
2019-06-25 09:59:13
[106376]
Szia! Megveszem mindkettőt írtam priv. Üdv: Albert
