Sziasztok! Villanymotor 10000ft+ posta, adatok a képeken! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
enilili | 649
2023-09-21 17:33:33
[181043]
Toroid transzformátor220/ 12 Volt/500 VA 55w égővel próbáltam , tökéletesen müködik. ára 10000ft
silversmith | 330
2023-09-21 17:20:39
[181042]
Állócsúcs MT3 L= 126 mm
A vége félre van kopva (a második fotón igyekeztem kinagyítani), de a morse szép.
Köszörüléssel helyrehozható.
3500 Ft.
Ha érdekel, írj privátban, vagy keress telefonon.
prolight | 406
2023-09-21 16:49:39
[181041]
Keresek gép építéshez kúlturált külsővel rendelkező kabinetet. 1000 x 1000 minimum és 1600 x 1600 maximum alapterülettel. A magassága 1800- 2200mm lehetőleg mart alu vagy vas lappal, de nem fő kitétel, viszont zárható dobozolt változat érdekel. Akinek lenne kérem jelezze. Üdv.
Tisztelt fórum Eladásra kinálok féláron Generál CAV 1 YSLCY-JZ 4*4 es kábelt 70 métert. A kébel zsürke, árnyékolt, olajálló, PVC szigetelésű 300/500 V, erenkénti terhelhetősége 34 A. 3 számozott fewkete és zs jelöléssel. A tekercs ára 60000 ft. Új ára 1900 ft / méter.
Jenő
blackjack | 790
2023-09-21 16:13:32
[181038]
2db bontott Keyence FT-H10 hőszenzor. Kb 30cm kábellel. 9000.-/db+foxpost Egyben a 2db 15.000.-+foxpost
az ékszíjtárcsák 17-es ékszíjhoz valók. Mindhárom kíván egy kis foglalkozást használatba vétel előtt! a méretek: átm: 115/28, 110/25 ill. 143/22 a dupla tárcsák ára 2500 Ft + szállítás, a nagyobb szimpla 1500 Ft + szállítás
A két nagyobb munkahenger hasznos hossza 200mm, a két kicsié 30 mm. a két nagyobb ára együtt 6000 Ft, a két kicsi együtt 3000 Ft + szállítás
micsabesz | 167
2023-09-21 14:06:17
[181027]
Eladó pákák alkatrésznek trafóval 3000Ft
Fanyűvő | 228
2023-09-21 14:02:01
[181026]
Eladó forgácsolható műanyagok:
a fehér színűek (danamid?) 60x275 mm - 3000 Ft, 120x110 mm - 4500 Ft, 90/55x125 - 2500 Ft/db. Egyben az egész - 10000 Ft + szállítás
a fekete színűek nagyon jól forgácsolható anyagúak. Átm: 75 mm, a hosszuk kb: 28mm, de a forgácsolt rész leoldalazása után min. 25-26mm. 300 Ft/ db. Lehetőleg egyben adnám el, (de min. 10 darabonként). 40 db van belőle. Egyben ez is mehet 10000 Ft-ért. + szállítás
Ha valaki mindet megveszi, a Foxpost automata költségét átvállalom.
micsabesz | 167
2023-09-21 14:00:49
[181025]
Sziasztok! Néhány használt csípő...fogó 3500Ft
Fanyűvő | 228
2023-09-21 13:59:05
[181024]
Eladó teflon rúd
átmérő 20mm, a hossza 1000 mm.
ára: 5000 Ft + szállítás (mivel elég hosszú, ezért ezt külön egyeztteni kell! Esetleg ketté vágva már gond nélkül mehet pl. a Foxpost is)
Fanyűvő | 228
2023-09-21 13:57:49
[181023]
Eladó léptetőmotorok:
kicsi szürkék 4500 Ft + szállítás a 3 db
a nagy, amin kuplung is van, 7500 Ft + szállítás
egyben a 4 db 10000 Ft + szállítás
Fanyűvő | 228
2023-09-21 13:55:46
[181022]
Eladó alkatrészek:
ER16 befogószár 100mm hosszú, 12-es szárral 4000 Ft + szállítás
motortartó, 65 mm-es marómotorokhoz: 5000 Ft + szállítás
golyósorsók: 25 mm átmérőjű mindhárom. Simán jár mindhárom, nem lötyögősek. A kettő kisebb hasznos hossza 130mm, a nagyobbé 245mm. A menetemelkedés a két kisebbnél 5-5mm, a nagyobbnál 10mm. Árak: a kicsi, csapágy nélküli - 3000 Ft, a kicsi csapággyal, 5000 Ft, a hosszabb 8000 Ft + szállítás
micsabesz | 167
2023-09-21 13:53:22
[181021]
Sziasztok! EMG-1158 eladó 12000Ft.
pergerz | 17
2023-09-21 12:54:57
[181020]
Eladó ACS tech80 sb1391. 3 db lehetőleg egyben. 90000,-/db. A 3db egyben 250000,-
Z
shpilkaivan | 216
2023-09-21 12:52:45
[181019]
Eladó dolgaim: Nagy teljesítményű tranzisztorok, típusa Toshiba MG200Q1US51. 6 db van, 2.5 ezer/db egyben a 6 db 14 ezer.
Ipari dugvilla+dugalj 32 amperes. 1500 forint
HERZ 5/4" DN32 beszabályzó szelep mérőcsonkkal, új, 6 ezer/db. 2 db van.
HERZ 1 colos DN25 beszabályzó szelep mérőcsonkkal, új, 6 ezer/db. 2 db van.
Smc mgpl12-10z típúsú új munkahenger, 1db van 4 ezer
Kenőzsír Fs2-7, 700 grammos. Ára 2000 forint.
Mechanikus ciklusszámláló. Új, ára 5 ezer.
Airtac HLQ12X50SB típúsú munkahengerek 12 ezer/db. Egyben a 2 db 20 ezer.
Egyben 3 ezer forint
enilili | 649
2023-09-21 11:28:27
[181018]
Kollega elnézte a méretet, igy ujból eladó.
Rozsdamentes inox, nem mágnesezhető cdövek , sajnos sok cső a képen látható hajlás van benne, 194 cm hosszú 25mm átmérő 1,5 mm falvastagság 1,6 kg suly/ szál 51 darab van belőlle lehetőleg egybe szeretném eladni
1000ft/db
wagergo | 1112
2023-09-21 10:39:46
[181017]
Sziasztok! Eladó 22 db vadi új, a képeken látható kialakítású csapágyazható fogaskerék. Ipari minőség, orosz gyártmány! ~70 mm átmérő, ~30 mm-es csapágy megy bele. Nyilván pontosabb mérést igényel, de csak a viszonyítás miatt írtam. Van plusz 7 db, ami csapágyazva is van, menetes tengellyel, ez is vadi új. Talán 428-as lánchoz van, de ennek hiányában nem tudom megmondani pontosan.
Egyben az egész (29db!): 23.000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost (1600ft) mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere köszönöm, nem érdekel!
Nagy Sándor | 1350
2023-09-21 10:01:10
[181016]
Eladó váltólapkák 350ft/db Lapka csavarok alátétek egyben 6000ft
- Itt a remek lehetőség, hogy megvalósítsd amit szeretnél! - Elektronikai vagy programozási tudáshiány miatt nem kezdtél bele egy adott projektbe, akkor itt a megoldás. - Nem tudod mi az a soros kommunikáció, de jó lenne PC-vel kommunikálni, nem tudod hogy kell RF modulokkal jeleket átvinni vagy kijelzőkre kiíratni szövegeket..., semmi gond én tudom és megvalósítjuk, amit csak szeretnél.
Ha felkeltettem a figyelmed, kérlek olvasd végig:
Annyi különböző projekttel foglalkoztam már és olyan szintű tapasztalat gyűlt össze bennem hogy gondoltam szívesen besegítek lelkes embereknek az ötleteik megvalósításában. (Csakis szabadidőben, hobbiból, megfelelő honoráriumért cserébe, amit a kívánt projekt megfelelő specifikációja után tudok kalkulálni.) Az egyszerűség miatt arduino-s alaplapokra építkeznék ezekben a "munkákban", de ha van ráció és esetleg nagyobb széria vagy csak kellő pénzmag a háttérben, akkor teljesen a nulláról is le tudom fejleszteni a hardvert és szoftvert a projekthez. (ez azonban a több hónapos és több 100e Ft-os tétel, egy egy közepes projekt esetében) Aki nem ismerné az arduinos-alaplapokat és szoftveres környezetet, annak 1-2 mondatban: - különböző méretű, tudású, I/O kivezetésű elektronikai alaplapokról van szó, amikkel viszonylag gyorsan lehet alap fejlesztéseket elkészíteni (különböző szenzorok, érzékelők, kapcsolók, kijelzők, kommunikációs vonalak.....stb) - nagy előnye az arduino-s hardvereknek hogy kereskedelmi forgalomban megvásárolhatóak kész összeállított lapok és kiegészítők, amikhez könnyű illeszteni plusz egységeket (tehát nem kell PCB-t és kapcsolási rajzot tervezni), elég érteni a működést és mint egy nagy LEGO összerakni az alapelemeket, majd megírni rá a forráskódot. Az arduinón felül PC-s kommunikációhoz is tudok alap felületeket készíteni. Hobbi szinten sok-sok prokjektet építek és szeretem a kihívásokat.
A TME.hu weboldalon DFROBOT-ra keresve láthatóak a legó alapelemei, amikből gyorsan lehet építkezni.
A legtöbb esetben elegendő csak az arduinos-s alaplap és az adott projekt úgyis megadja hoy a felhasznált alkatrészek hogyan illeszkednek a hardverhez. Fontos, az alapelemeket, amikből a fejlesztést szeretnéd neked kell megvárásolni vagy megvásárolom én és elutalod nekem az ellenértékét. néhány ötlet: - mindenféle szenzoradatgyűjtés, majd PC-re adatok küldés, ott grafikus ábrázolás - SD kártyára mentés - RF kommunikáció (ISM 434 vagy 868MHz, LoRa...) - motormeghajtások, RC szervók mozgatása, potik, rotary enkóderek, gombok, kijelzők...stb kezelése - egyszerű kevésbé pontos feszültség és árammérési feladatok automatizálása (a nagy pontossághoz már célhardverek szükségesek) - GSM és NB IoT csak nagyon komoly projekteknél, mert ezekkel lehet akár sokat is szívni.
Ha felkeltettem az érdeklődésed, akkor írj egy emailt és minél alaposabban specifikált a feladatot. Az alap projektek elkezdése 1 alaplappal és pár kiegészítőmodullal 10-30e Ft között áll meg, de utána kis összegekkel lehet sokat fejleszteni rajta. Ez az ár csak a hardvereket tartalmazza, a munkadíjat nem. Adott projekt menete: - küldj kérlek egy pontos specifikációt (szinte biztos hogy lesznek további kérdéseim, amiket meg kell válaszolni hogy minél pontosabban tudjam teljesíteni az igényeket) - ha vállalom a projektet és sikeres a specifikáció, akkor küldök egy árazást ami két részből áll (alapanyagok díja, munkadíj (hardverépítés, szoftverírás...)) - ha ezt elfogadod, akkor a hardverek beszerzését egyeztetjük - összeállítom, elkészítem a projekt v0 verzióját, amit bemutatok a megrendelőnek - ha ez megfelel, akkor itt kell fizetni a munkadíjat Természetesen a hardver és szoftverfejlesztés szinte mindig több revíziós dolog, így a projektet nem engedem el a későbbiekben sem, tehát későbbi módosítások, kieészítések...új igények megvalósíthatóak az alapprojekttel kapcsolatban ésszerű keretek között. Rólam a profilomon található egy kis bemutatkozó weboldal, ami viszonylag régi, azóta nagyon sok új fejlesztésben vettem részt. Emailcímem a profilomon elérhető.
Alga76 | 177
2023-09-21 09:04:33
[181013]
Pár kérdés erejéig foglalnám a szervó csomagot. Köszönöm. O.
