Sziasztok! Eladó egy egy munkára használt, hibátlan, robusztus, békebeli Elu (ma Dewalt) körfűrész! Mindene hibátlan, hiánytalan, és működik! Vadi új 235mm-es Makita tárcsával adom. Ezzel gondolkodás nélkül átvág 83mm-t, ami nem kevés kézi körfűrésznél! Figyelem! Kb. 8 kg, szinte mindene fém, ehhez kell egy kiállás, hogy megtartsa az ember, mert elég bika jószág.
Ára fix: 46.000ft (ez nem összekeverendő a kínai holmikkal)
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten vagy heti egyszer (pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett (itt nem tudok próbát biztosítani). Végső esetben feladom Foxposttal (2.300ft), de semmilyen felelősséget nem vállalok érte, és csak előreutalás esetén. Sajnos nem tudom senkinek tartani, aki előbb viszi, azé. Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs.
erdelyi72 | 704
2024-03-31 14:07:20
[189259]
eladó a képeken látható dobozolt - leválasztó trafó. Mivel a benne lévő hypersil trafó szekunder tekercse 2x110V -os tekercselésű, így 110-es trafónak is használható. A teljesítménye 250VA körüli.
Ára : 20 ezer Ft+ Foxpost
E3N | 595
2024-03-31 13:26:06
[189258]
Alumíniumok.
Egyben az egész 2.000Ft.
blackjack | 815
2024-03-31 13:18:32
[189257]
10db új PIAB F25MF vákuum korong 10db új VTECH VB40 vákuum korong
Egyben az egész 10.000.-+foxpost
blackjack | 815
2024-03-31 13:16:51
[189256]
1db új Amf 6820A-4 pneumatikus leszorító. 1-2 helyen a helytelen tárolásból adódó nyomok vannak rajta,de a működését nem befolyásolja. 15.000.-+foxpost Máshol is hirdetem!
blackjack | 815
2024-03-31 13:14:46
[189255]
2db új Pepperl+Fuchs UB500-18GM75-E5-V15 ultrahangos érzékelő.
30.000.-/db+foxpost 50.000.-/2db+foxpost Máshol is hirdetem!
blackjack | 815
2024-03-31 13:05:37
[189254]
Bontott Festo profinetes szelepsziget. 1db Festo CPX-M-FB33 profinetes kommunikációs modul 13 db Festo 533351 szelep 3db Festo 533347 szelep 4db Festo 533345 szelep 5db Festo VMPA1-FB-EMG8 elektromos modul 3db Festo 533353 hangtompító 3db 10-es levegőcsatlakozó 40db 6-os levegőcsatlakozó 50.000.-+foxpost Máshol is hirdetem!
Eladó új Hss Co8 szármarók hosszú élhosszal 4 élel
- 12x53 L110mm Format 21781200 - 10x45 L95mm Format 2178100
10-es 4000Ft/db (13db) 12-es 6000Ft/db (10db)
Személyes átvétel Győr vagy foxpost!
hunter | 52
2024-03-31 12:37:03
[189250]
Eladó a képen látható ISO50 befogók, illetve megmaradt marók egyetemes gépből.
Egyben eladóak csak!
ár: 24.000Ft -ra gondoltam
Személyesen Győrben vagy foxpost!
WhiteBoy | 146
2024-03-31 11:57:23
[189249]
SMC pneumatikus munkahenger csomag (4 db sérült) - egyben 10.000 Ft
silversmith | 373
2024-03-31 11:54:56
[189248]
Indukciós joystick ipari kivitel Farnell / Newark
Indukciós elven működő joystick.
Alkalmas: robotikai vezérlésre, villanymotoros targonca, emelőgép, stb vagy pl. kerekes szék elektromos tolószék vezérléshez.
Gyártó: Farnell / Newark
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség: 5 VDC
Huzalkódok:
- vörös: 5 VDC
- fekete: föld
- sárga, barna: X tengely
- kék / fehér: y tengely
Egy tengely maximális ± kitérése: -3,5 és + 3,5 volt közötti jeltartományban lineáris (középállásban 0 volt)
X és Y irányú (pl. 45 fokos) kitérés esetén minden érpáron (kisebb max. értékű) jel
Ára: 6500 Ft
wagergo | 1130
2024-03-31 11:04:28
[189247]
Szisztok! Eladó a képeken látható rack kivitelű, ipari power distribution unit, kb. golyóálló házban. Brutális robusztus kivitel, vagy 5-6kg. Van benne minden jó: 3x2,5mm2 gumikábeles betáp, ÁVK, öntartó relés főkapcsoló, vészleállító, 4 aljzat… Kinőttem, jön a nagyobb…
Ára fix: 13.000ft
Tömege és mérete miatt, a személyes átvételt preferálom Érden, Érdligeten vagy munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett. Ha nagyon muszáj Foxposttal “M” méretben (1600ft) el tudom küldeni. Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
wagergo | 1130
2024-03-31 11:00:56
[189246]
Sziasztok! Eladó egy már legyengült állapotú Einhell PXC (Power X Change) 18V, 3Ah akkumulátor gyenge cellákkal. Sajnos komolyabb gépet már nem visz el, csavarbehajtóhoz még jó lehet. Neten vannak felújítós videók, én nem vacakolok vele, van még 4 jó akkum. Felújításra, bontásra, kísérletezgetésre, ki mire…
Ára fix: 3000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten szinte bármikor. Foxpost mehet (1500ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1130
2024-03-31 10:58:30
[189245]
Sziasztok! Eladó egy bontatlan, de sajnos 2021 májusában lejárt, 1 kg Molykote 1000 kenőpaszta, zsír. Már használtam lejártat, semmi gond nem volt vele. “Szilárd kenőpaszta fém csavarkötésekhez; ólom- és nikkelmentes.” Itt részletesen le van írva pontosan mi ez, és hogyan kell alkalmazni: https://www.ulbrich.hu/molykote-1000
Ára fix: 6500ft, új ára 20+!
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten szinte bármikor. Foxpost mehet (1600ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Nem csak motorhoz való, én sem ahhoz vettem annó: Eladó egy bontatlan, vadi új 130 szemes, erősített 428-as motorkerékpár lánc DC428HD típus. Adok mellé 4 db szintén vadi új patent szemet, amivel összefűzhető.
Ára az egésznek fix 7.000ft
Andersen12 | 1168
2024-03-31 10:28:04
[189241]
GRACO ragasztó adagoló egység, 2 db mágnesszeleppel: 25.000 Ft
peppe51 | 345
2024-03-31 06:32:04
[189240]
4 görgőt veszek plusz a rozsdamentes csavarokat, présanyákat
Eladó alumínium tábla kb. 490x220mm tömege ~4.3kg, vastagságsa 15mm. Még fóliázott. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb. 8000Ft/db. 4db van.
Eladó 3 fázisú villanymotor. Így került elő sajnos adattáblája kopott, valószínűleg lassú fordulatú (4 pólusú) mintha 1390 látszana az adattáblán. Teljesítménye sacc. 400W. Ékszíj tárcsával együtt, működőképes állapotban pl. fúrógépre. Eredetileg peremes felfogatású, de talpas felfogatással is el van látva lásd. képen. Így ahogy van 6000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-30 21:14:02
[189235]
Eladó használt pneumatikus fordító forgató kiegészítőkkel. Japán SMC 180°-os fordító felszerelhető rá lökéscsillapítók, egyik oldali rajta van, hajtás felől egy kar van rajta, a vas kiegészítők könnyen levehetők. Levegőt ráadva fordul. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 4500Ft
dc motor | 1292
2024-03-30 21:12:18
[189234]
Eladó M3-as menettel ellátott 15mm hosszú belső-belső menetes rozsdamentes távtartók. Aki épít áramköröket biztos hasznát tudja venni, lehet más is. 60Ft/db Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. Postázáshoz minimum 20db vásárlása szükséges.
dc motor | 1292
2024-03-30 21:11:15
[189233]
Eladó M3x5 (5mm menetes rész) rozsdamentes csavar. 2mm-es imbusz kulcsnyílással. Kb. 330db van egyben az összes 1600Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-30 21:09:59
[189232]
Eladó csapágyazott hajtás, áttétel készítéshez vagy esetleg kis szupport köszörű is készíthető belőle némi átalakítással. Tengely átmérő 14mm. A bronzkerékhez van egy csigatengely nem biztos, hogy pontosan ahhoz való, látszólag akár használható is lehet. A bronzkerék kicsit kopott. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 5000Ft A bronzkerék és a csigatengely nélkül 4500Ft.
dc motor | 1292
2024-03-30 21:09:52
[189231]
Eladó új DMM kábel SMD cuccok méréséhez jobb mint a normál. Vékonyabb a tű mint a normál DMM kábelé, így könnyebben lehet vele méregetni és hozzáférni alkatrészekhez. 1000V 10A-es. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 2600Ft
dc motor | 1292
2024-03-30 21:08:46
[189230]
Eladó 2db alumínium csapágyház, egyikből le van esztergálva a csapágyméretet nem érinti, a másik használt, de az is jó. Nem spiáter, Hajdú automata mosógép csapágyház. Kettő együtt 2500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-30 21:08:41
[189229]
Eladó mikrohullámú sütő transzformátor. Adatok a képeken, feltételezhetően működik, tekercs ellenállások kb. 3,3 ohm és 108 ohm. Pl. ponthegesztő készítéshez is átalakítható. 3000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-30 21:05:57
[189228]
Eladó Amphenol DSUB csatlakozó ház 15 pólusú 2 soros DSUB csatlakozóhoz. Csavartávolság 33,3mm. 5db van, egyben az összes 700Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-30 21:05:30
[189227]
Eladó 2db sorkapocsléc, kettő együtt 1300Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-30 21:05:27
[189226]
Eladó csapágyazott görgők 4db egyforma. Végükben M6 menet, henger átmérő kb. 30mm, hossz a képeken. A 4db egyben 8500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-30 21:05:16
[189225]
Eladó transzformátor 220V (2x110V) kimenet 24V 250VA. Pl. 24V világításhoz vagy 24V pákához. Ára 4600Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-30 21:04:14
[189224]
Eladó 80x80-as ventilátorhoz új védőrács, masszív erős rácsok. 100Ft/db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 1000Ft alatt nem postázom.
dc motor | 1292
2024-03-30 21:03:05
[189223]
Rugalmas tengelykapcsolóhoz való gumibetét kétféle van méretek a képeken, ha kell pontosabban lemérem. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 800Ft/db
dc motor | 1292
2024-03-30 21:01:59
[189222]
Eladó Ganz mágneskapcsoló adatok a képen működik. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 1600Ft
dc motor | 1292
2024-03-30 21:01:36
[189221]
Eladó lyukasztó, papírok felfűzéséhez mappába rendezéshez. Megkímélt masszív darab, hátha valaki még hasznát veszi. 1000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1292
2024-03-30 21:00:08
[189220]
Eladó VDMA léghenger dugattyú 32mm átmérőjű, lökethossz 250mm, 12mm átmérőjű rúd. Mozgatásra szuszog, látszólag rendben van. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 3900Ft
dc motor | 1292
2024-03-30 20:58:27
[189219]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip24AC126V1 3 fázisú 1200V 52/40A (25/70°C) IGBT modul. Ki mire szeretné, frekvenciaváltó, inverteres hegesztő stb. Kompletten 4000Ft/db Személyesen vagy postázom is. Házhoz, postán maradó, foxpost és MPL automatába is mehet. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/980c2cc062ffa3021f77da83a27063d4/SKIIP24AC126V1.pdf
dc motor | 1292
2024-03-30 20:57:15
[189218]
Eladó csigakerék pár egyik fele bronz a másik hőkezelt acél. Méretek a képeken, további méretet meg tudok írni, ha kell. 3700Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip26AC126V1 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A! Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával. Ki mire szeretné: Napelemes inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó, ... stb. Jó kis játékszerek, hátlappal együtt. 5000Ft Személyesen vagy postázom is. Házhoz, postán maradó, foxpost és MPL automatába is mehet. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
Szigetelt villás saru kék, ha jól tudom 2,5mm^2. M3-as csavarhoz, 9Ft/db Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 100db-tól postázom. Ha esetleg veszel mást akkor lehet kevesebb is, megegyezés szerint.
dc motor | 1292
2024-03-30 20:55:37
[189213]
Eladó préselhető, besajtolható rozsdamentes M3 anya. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. Összesen kb. 280db van összes 1200Ft
Mechanikus55 | 536
2024-03-30 20:13:35
[189212]
Eladó vadi új dobozos ultrahangos szenzor 40 000Ft plusz posta Adatok a képeken Vételi szándékot PÜ Ben is kérem jelezni
Kelepeisz Lajos | 3516
2024-03-30 19:34:43
[189211]
Sziasztok! Nem lenne valakinek egy 1m hosszú 160as vascsőve, füstcsőnek kellene, kb 1,5-2mm fallal. Veszprém kőrnyékén vagy posta.
