Oldal 1574 / 3711 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1570  1571  1572  1573  1574  1575  1576  1577  1578   Következő ►  Utolsó ►|
Dr.GodMan | 1463    2019-09-17 20:18:00 [110156]
Ipari nyákmarató , gyorsmarató folyadék eladó!
Olyasmi mint a TN 150-es csak sokkal töményebb!
Bőségesen hígítható, többszörösen újrahasználható, vasklorid alapú biztonságos maratószer.
1 Liter 1500Ft
Postázom is de a minimum tétel 2 Liter!
felsoszekto | 162    2019-09-17 20:12:55 [110155]
Sziasztok, eladó
- egy pisztoly fúrógép tartó állvány. Fogasléces pálya, rugóvisszatérítés: 4e Ft
- Esztergakés tartó 60x60x43-as befoglaló méret, M10-es menetű központi szorító csavar, M8-as késrögzítő csavarok. A tömb alján 90°-onként reteszelő hornyok. 10-es, 12-es késekhez ajánlanám elsősorban, de a késtartó horony 16mm magasságú, így vastagabb szárak is rögzíthetők benne: 6eFt
- kuplung D55xL65, D19/D28 furatokkal: 2,5eFt
- forraszanyag SN100C - SnCu0,7Ni D1,5mm ~1kg: 4e Ft
Dr.GodMan | 1463    2019-09-17 19:56:46 [110154]
MSI 980Ti 6G videokártyából még 1db árválkodik, keresi gazdáját!
Makulátlan esztétikai és műszaki állapotban!
Ár: 60eFt
Posta megoldható!
Kidwick | 2544    2019-09-17 18:54:03 [110153]
Figyelem.. figyelem! Megérkezett az óriási.. a hihetetlen TÁPOK CSATÁJA Akció!!! (Főszerepekben: Honeywell ipari tápokkal) Csak itt csak most csak nálam!
Sőt... Most beszéltem Rasmussennel:) és még lejjebb alkudtam az árakat!
Szóval az ebay-os,stb elvarázsolt több száz ,akár ezer dollár feletti árat(elvarázsolt árak) most lealkudtam 8.888.- ra a dupla széles tápok esetén valamint 5.555.- ra a szimpla széleseket.
Több kép itt
A duplából 3 db van(2 fajta van.1 illetve 2db, a szimplából is 2 fajta van az egyik fajta mostani szabványos hálózati tápkábel aljzattal szerelve, ebből van 2 db és van még 4 db valami spéci csatival szerelt.)
A tápok működő gépekből lettek bontva,párat szúrópróba szerűen teszteltem.. hibátlanul működtek. Személyes átvétel esetén tesztelheted és nincs száll.ktsg. sem.
A száll.ktsg.-et a fenti árak nem tartalmazzák.
ainagy | 262    2019-09-17 17:21:32 [110152]
Az egyik csapágyra vevő lennék (ha nem csak párban adod).
Előzmény: agnusdei666, 2019-09-17 14:18:45 [110146]
DavidBalazs | 221    2019-09-17 16:36:22 [110151]
A Dunkermotorok közül 4db gazdára talált.
Előzmény: DavidBalazs, 2019-09-16 16:16:31 [110119]
Petya | 4067    2019-09-17 16:17:19 [110150]
DIN-sínes, panelre szerelhető tápegység 30W, 1 kimenet, Kapcsolóüzemű tápegység, 1.3A, LOGO! Power.Typ.6ep1322-1sh03. ár.5500
foxposton,postán küldöm!
Petya | 4067    2019-09-17 16:08:13 [110149]
DIL 2-22 mágneskapcsoló 230V.Eladó! ár.8e
Postázom.
oszika | 42    2019-09-17 15:15:22 [110148]
Kellene 3 db maradék táp
OZ
Előzmény: hori791130, 2019-09-17 04:10:28 [110141]
ifarkas | 306    2019-09-17 14:50:09 [110147]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: laacika, 2019-09-17 14:02:52 [110145]
agnusdei666 | 270    2019-09-17 14:18:45 [110146]
Van még kettő darab FAG csapágyam. Az egyik dobozát kibontottam ellenőrzés céljából.
10000ft a kettő.
laacika | 3138    2019-09-17 14:02:52 [110145]
Leszúrókés,3mm-es.
Lapkával együtt.
Ára:5000ft
E3N | 599    2019-09-17 12:34:33 [110144]
Elkelt!
Előzmény: E3N, 2019-09-16 12:35:02 [110110]
GPeti1977 | 346    2019-09-17 12:04:57 [110143]
Eladó a képen látható színképellemző fémek vizsgálatához, valószínűleg felizzítja a fémet amit egy optikán keresztül tudunk megnézni, a színkép utal a fém fajtájára és összetételére, nem tudjuk hogyan működik és hogyan kell használni, egyátalán jó-e, az értékét sem ezért az ár erősen alkuképes.
300000Ft
noctiluxx | 130    2019-09-17 09:39:09 [110142]
Egyet foglalnék, köszönöm!
hori791130 | 293    2019-09-17 04:10:28 [110141]
Eladó 4 db egyforma tapegyseg, 5000/db aron
hori791130 | 293    2019-09-17 04:01:09 [110140]
Eladó yaskawa v1000 1 fazis! 4Kw! Ár 80000Ft
dtb | 1900    2019-09-16 23:06:21 [110139]
Self-made wiring diagram of S5-PLC programming cable (PC-TTY)
Előzmény: svejk, 2019-09-16 19:41:04 [110134]
Frédi | 1667    2019-09-16 20:49:17 [110138]
Ne haragudj,de privátban már oda adtam,még nem tudtam jelezni. Wittman aluhíd elkelt
Előzmény: Etib, 2019-09-16 20:30:03 [110136]
Törölt felhasználó    2019-09-16 20:42:08 [110137]
Eladó köszörűkorongok.
Egyben az egész 100.000Ft!
Átmérő x Szélesség x Furat ( a méretek mm-ben értendőek)
250X20X32 6db
250x20x76 2db
290x32x127 1db
300x12x127 4db
300x16x127 3db
300x20x127 1db
300x100x230 1db
350x60x127 6db
400x20x40 15db
400x30x50 1db
400x50x50 1db
450x16x50 3db
450x50x50 1db
500x25x127 2db
600x80x305 1db
700x20x305 1db
Etib | 248    2019-09-16 20:30:03 [110136]
Szeretném postával megvenni!
Tibor
Előzmény: Frédi, 2019-09-16 19:35:49 [110132]
izbeki | 1242    2019-09-16 20:13:01 [110135]
Egy ilyenem van:
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 107490. hozzászólás" target="_blank">Siemes S5 programozó kábel
svejk | 32803    2019-09-16 19:41:04 [110134]
Keresek S5 PLC-hez letöltőkábelt.
Leginkább USB-s lenne a legjobb de nem zárkózok el a sorostól sem ha garantálható az USB-soros átalakítóval való működés win7 64 bit alatt.
(S5/S7 for win. progival kellene működnie)
LoneWolf | 5315    2019-09-16 19:39:55 [110133]
ELADÓ
20l-es saválló vegyipari tartályok. 6db van még. ÁR: 35.000.- Ft/db. Lezró fedél, TriClamp zárószerelvény van mindegyikhez!
LoneWolf
Frédi | 1667    2019-09-16 19:35:49 [110132]
Eladó!
A képeken látható csigahajtás. 5000Ft
Még nem volt használva,meghajtás 14mm-es tengelyt,kihajtás csőtengelye 24mm-es tengelyt fogad.
LoneWolf | 5315    2019-09-16 19:35:35 [110131]
ELADÓ
A foglalók szépen elsunnyogtak, nem jön senki sem, EZÉRT A MARADÉK újra szabad:
7db banki fiókos szekrény, 84kg/db, ÁR: 18.000.- Ft/db, vagy egyben a 7db 100.000.- Ft. Számlaképes.
3db szerszámos fiókos profi szekrény, ára 35.000.- Ft/db, vagy egyben a 3db 100.000.- Ft. Számlaképes.
LoneWolf
hori791130 | 293    2019-09-16 19:33:30 [110130]
Eladó összesen 18m rexroth ipari lineáris sinek 30x30mm ár egyben 200000Ft
Frédi | 1667    2019-09-16 19:24:57 [110129]
Eladó!
A képeken látható alu híd 31,5kg 5mm-es falvastagság. 25.000Ft
Teljes hossz 145cm ,végek levágása után a teljes keresztmetszethez, 122cm. 20mm-es sínekhez(amik 150mm-re vannak egymástól) fölmarva,egymástól 60mm távolságra 5mm menettel furatolva.A személyes átvételt részesíteném előnyben,esetleg futár.
hori791130 | 293    2019-09-16 19:07:16 [110128]
Eladó vezeték nélküli kezikerek 6 tengelyes ár 25000Ft
ts125rider | 88    2019-09-16 18:54:35 [110127]
Engem érdekelne a labortáp, gondolom nehéz darab, foxpostal tudod küldeni esetleg?
Mindene működik?
Üdv,
Sándor Máté
Előzmény: D.Laci, 2019-09-05 14:58:49 [109661]
Törölt felhasználó    2019-09-16 18:48:44 [110126]
Sziasztok keresnék:
-lézeres hőmérő egységet (pirométert)
Ajánlatokat privátban kérném.
Szalai György | 9458    2019-09-16 17:30:00 [110125]
A jó link.
Előzmény: Szalai György, 2019-09-16 17:28:52 [110124]
Szalai György | 9458    2019-09-16 17:28:52 [110124]
Amennyire látom, ez az encoder 5V DC tápigényű - TTL szintű négyszöghullámú - 1000 P/rev felbontású - inkrementális A és B kimenetű.
9. oldal
Eléggé általános tulajdonságok. Itt a fórumon is előfordul néha eladó darab.
Előzmény: tamas12, 2019-09-16 17:07:44 [110122]
E3N | 599    2019-09-16 17:26:47 [110123]
Festo csatlakozók- 2.000Ft a 2 csomag.
Menetfúrók-1.000Ft/db
Dörzsárak- 500Ft/db
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
tamas12 | 3    2019-09-16 17:07:44 [110122]
UTOPI-100SES Optikai encoder-t keresek. (Ez egy Sodick BF250 húzalszikrafogácsoló UGTMEM-06LSF61-es szervó motorjához kell.)
Vagy esetleg, ha valaki tud szerelőt aki foglalkozik ilyen régi encoderek javításával vagy esetleg tudja, hogy mivel lehetne helyettesíteni ne tartsa magába.
Autotec1 | 537    2019-09-16 16:54:21 [110121]
2-2 db kellene
Előzmény: agnusdei666, 2019-09-16 14:32:18 [110115]
hori791130 | 293    2019-09-16 16:23:01 [110120]
Eladó morse3 kúp szabályzó ar 10000Ft
DavidBalazs | 221    2019-09-16 16:16:31 [110119]
Eladó 6db 40V-os Dunkermotoren gr53x30 típusú hajtóműves motor.
Motor fordulatszám: 3680f/p
Áttétel: 46:1
Ár: 4000Ft/db
PSoft | 18471    2019-09-16 15:37:41 [110118]
Pénteken tedd zsebre, aztán majd...öszefutunk valahol.
Előzmény: svejk, 2019-09-16 13:05:05 [110114]
Playaz | 381    2019-09-16 15:13:56 [110117]
Vinyo 250gb
4000/db
Wifi kártya 1800/db
agnusdei666 | 270    2019-09-16 14:32:18 [110115]
Eladó csapágyak.
B7008C. T. P4S. UL
2db van 20.000ft a kettő
B7007C.T.P4S. UL 5db van
8000ft/db
(fórumos ár)
svejk | 32803    2019-09-16 13:05:05 [110114]
Téves áruküldés miatt eladnám az alábbi zsír új kínai beszúrókést, ahogy a képen látszik.
Ára: 3800 Ft, átvétel kizárólag a fehérvári talin.
Dr.GodMan | 1463    2019-09-16 13:03:19 [110113]
Eladó a képeken látható 2db teljesen egyforma MSI 980Ti 6G videokártya!
A videokártyák keveset futottak, minimális általános használat mellett, kihasználatlanok számomra így eladásra kerülnek.
Makulátlan darabok, Igény esetén helyszínen kipróbálhatóak, tesztelhetőek!
Ár: 65eFt/db
Más PC alkatrészeim is vannak eladók.
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2019-09-16 13:02:00 [110112]
Hidraulikus lyukasztó eladó!
Lyukasztható lemezvastagság: 3mm
Készlet súlya: 12kg
Természetesen a húzó munkahengerrel más munkát is lehet végezni!
Készlet tartalma:
- 1db Fém tárolódoboz
- 1db hidraulikus pumpa tömlővel
- 1db hidraulikus húzó munkahenger
- 2db menetes rögzítő szár
- 1db rögzítő anya
- 1db edzett alátét
- 6db lyukasztó szerszámok (átmérő: 22, 27, 34, 43, 49, 60mm)
Ár: 29eFt/ készlet
Posta megoldható!
Személyesen Érsekvadkerten vagy Gödön vehető át előre egyeztetéssel.
Szirtimorc | 594    2019-09-16 12:47:35 [110111]
Másodiknak bejelentkeznék rá.
M
Előzmény: Ftomi, 2019-09-15 12:45:15 [110086]
E3N | 599    2019-09-16 12:35:02 [110110]
Menetmetszők 8.000 Ft egyben az egész.
13db m2
2db m2,5
3db m2,6
2db m3
3db m3,5
5db m10
4db m12
1db m14
1db m22x1,5
Motoregér | 101    2019-09-16 10:41:39 [110109]
Eladó lenne masszív gépasztal lábak !a talp átmérője
80mm a menet az colos átmérő 25mm anyával + rögzítő
anya !anyaga saválló . 6db van ára:3000ft/db+posta !
Üdv Motoregér !
mestervill | 304    2019-09-16 09:02:13 [110108]
Szia! Ha még megvan, a 180mm-es knipex szerelvényező fogót megveszem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-15 07:59:06 [110075]
Földi Péter | 1788    2019-09-16 08:29:46 [110107]
Ha megmaradna, harmadiknak beállnék a sorba..
Előzmény: Bognár Zoltán, 2019-09-15 18:18:49 [110094]
snowman | 591    2019-09-16 08:01:34 [110106]
Van 4 db a képen látható motorvezérlő IC-m. 3 használt, de működőképes, 1 új. (HA8435HQ)
A vezérlő, amiben volt, azt is szívesen odaadom, de az egyik vezérlő IC-nél és a mellette lévő alkatrészeknél kijött a működtető fült. A kínált IC-k közül az egy új tartalékként volt, de inkább építettem egy vezérlést, mert a füstös NYÁK-ot nem volt kedvem rendbetenni.
Az IC-ket 2000 Ft-os darabáron odaaadom. Dunaharaszti átadással.
