24 v elektromos vezérlésü pneumatikus szelep . csak elméletem van a müködéséről, de nem kivánom kifejteni, biztosan van aki ismeri. 24 v csatlakoztatása esetén a mágnes behuz, valami vizes cucon volt. ára 4000ft
Dkrisz | 795
2023-11-02 07:26:38
[182833]
1db Jumo Itron16 5000Ft
Dkrisz | 795
2023-11-02 07:25:50
[182832]
1db új Omron CPM1A-20CDR-A-V1 15000Ft
2db új Eliwell smp4600 (Eurocold) 7000Ft/db
1db használt és hozzá egy kicsit le amortizált Omron E5CSV 7000Ft egyben
2db használt Omron E5CS 9000Ft egyben
1db használt Omron E5CN 5000Ft
enilili | 680
2023-11-02 07:22:14
[182831]
használt mofém csapok, d25 3000ft d20 2500ft
enilili | 680
2023-11-02 07:17:46
[182830]
használt osztószelep szabályozható, visszacsapó szelepes, ha nincs rá szükség , ki kell venni.
ára 8000ft
szoli | 510
2023-11-02 07:11:54
[182829]
Nem Cnc de hátha gyűjti valaki
Nintendó Gameboy és DS játékok
egyben:14000ft
szoli | 510
2023-11-02 07:09:01
[182828]
LG RZ20LZ50 TV műhelybe vagy bárhová
Működik, de se kábel se távvezérlő . A képen látható állapotban
Eladó a képeken látható használt, de kiválló állapotú hőcserélő. Méretei: szélessége 670 mm, magassága 605 mm, vastagsága venti nélkül 250 mm, ventivel 500 mm. Személyes átvétel Pomázon lehetséges.
Ára: 68000 Ft
hebo87 | 283
2023-11-01 19:46:39
[182817]
Eladó 1db hibátlan WD80EMAZ 8TB merevlemez 39990Ft-ért és 1db szintén hibátlan 8TB-os WD Elements külső HDD 44990Ft-ért.
Első kép belső HDD, második Elements külső.
Személyesen Miskolcon vagy hétvégén Eger és környékén lehet átvenni, máshova tudom postázni a vevő költségére.
Istuge | 118
2023-11-01 19:32:23
[182816]
Siemens mágneskapcsolók
Eladó a képeken látható tipusszámú 2 db mágneskapcsoló, használt de hibátlan állapotban, +1 hőkioldó csatlakoztatva. A mágneskapcsolók 110 V-ról működnek. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: egyben a 2 db 8000 Ft
LoneWolf | 5314
2023-11-01 18:57:19
[182815]
ELADÓ
Vákuum-asztal, 20mm alu lapból, síkba mart, 10x10 raszterben 0,6mm furatokkal. Mérete 40x30cm. Komplett vákuum generátoros betáppal, 8mm-es bemenő csőmérettel. ÁR: 85.000.- Ft.
5 tagú nyomkodós számláló, mechanikus, közös nullázással. ÁR: 2.000.- Ft/db. Van összesen 12-15db, egyben szeretném, ha valaki elvinné...
LW
LoneWolf | 5314
2023-11-01 18:41:41
[182812]
ELADÓ
Tekercsnyi 4 eres fólia szalagkábel. 120-150m biztosan lehet. ÁR: 25.000.- Ft. Tetszőleges hosszban vágható, forrasztható, csupaszolható. Poliészter bázisú. RITKA JÓSZÁG az ilyen kábel... Ideálislehet 3D nyomtatókhoz, energialáncba, ahol sok a hajtogatás, igénybevétel, szűk helyen...
LW
simarex | 2749
2023-11-01 18:31:17
[182811]
Eladó szenzor csomag 50e egyben de darabra is.
kevegrant | 140
2023-11-01 18:29:12
[182810]
Szia Megveszem az üzemóra számlálót meg a trafót meg mindent.
Zsírzó készlet, 4 tubus, 1db kinyomó, ÚJ. Egybe-szettbe'. ÁR: 15.000.- Ft. A grafitos típusszáma: SL3144.
LW
LoneWolf | 5314
2023-11-01 18:25:54
[182808]
ELADÓ
4db olasz szöghajtás, ÚJAK, gyári dobozukban. ÁR, csak egyben 35.000.- Ft. (3db 90 fokos L, 1db T kihajtás)
LoneWolf
LoneWolf | 5314
2023-11-01 18:20:39
[182807]
ELADÓ
Ónozott (mindkét oldalán) vörösréz szalag, 10kg/tekercs, 15mm szélességű, 0,2mm vastagság, kb. 750-800m hossz. ÁR: 50.000.- Ft/tekercs. Van pár 12mm szélességű is, ár 45.000.- Ft/tekercs.
LoneWolf
LoneWolf | 5314
2023-11-01 18:16:31
[182806]
ELADÓ
2db ipari mérleg. 30kg max., d=10g. ÁR: 28.500.- Ft/db. Egyben a 2db 50E.
LoneWolf
LoneWolf | 5314
2023-11-01 18:08:48
[182805]
ELADÓ
HÖRMANN garázskapu szett, bontott állapotban, de szép és tiszta, keveset ment... ÁRA: 120.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5314
2023-11-01 18:06:56
[182804]
ELADÓ
EBM/Papst teljesen 0km-es nagy keret ventilátor (55x55cm) eladó. 375W-os motorral. ÁR: 55.000.- Ft. Fűtéstechnikai rendszerbe beépítve volt, de sosem volt a rendszer egyáltalán feszültség alá helyezve... Új ára 90E körül...
LoneWolf
LoneWolf | 5314
2023-11-01 18:01:41
[182803]
ELADÓ
2db JUMO dTRON 304 hőfokszabályzóval szerelt villamos szekrény, 2db szilárdtest relével, 24V DC táppal, KOMPLETT 2 zónás hőfokszabályzáshoz, csak a 2 fűtőelem/pt100 kell hozzá! ÁR: 140.000.- Ft. (a 2db JUMO műszer Ebay-es legkisebb fellelt használt árának összegéért adom a teljes dobozt!).
Eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel. Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.8 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Japán gyártmányú készülék.
Ára: 38 ezer Ft + FoxPost
erdelyi72 | 704
2023-11-01 16:06:12
[182799]
eladó egy mini pneumatikus forgató (rotary actuator). Hibátlan állapotban. A munkahengeren egy véghelyzet szenzor is van.
Gravírozható 5mm vastag plexi lapok. 10-10db. Nagyrésze fóliás. Ár egyben 6000ft. Csomagküldés megoldható. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon.
dc motor | 1318
2023-11-01 15:15:22
[182793]
Eladó átmérős esztergályos alapanyag. Átmérő kb. 150mm, hossz kb. 233mm. Tárolásból adódóan felületi rozsda van rajta. Kb. 31kg, szép nagy darab pl. pár ékszíjtárcsát kiad még 3 sorosból is. 16000Ft. Szállítás is megoldható futárral egyeztetés után, de személyes átvétellel egyszerűbb.
rk | 279
2023-11-01 15:12:54
[182792]
Toroid transzformátor. 230vac->2x30vac Ár: 3000ft Csomagküldés megoldható. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon.
rk | 279
2023-11-01 15:10:07
[182791]
Festo szervo motor kábelek. Újak. 10 és 15m hosszúak. NEBM-M23G8-E-15-Q9N-LE8 és NEBM-M23G8-E-15-Q9N-LE8. Egyben 10.000ft a kettő. Csomagküldés megoldható. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon.
dc motor | 1318
2023-11-01 15:08:12
[182790]
Eladó alumínium tábla kb. 490x220mm tömege ~4.3kg, vastagságsa 15mm. Még fóliázott. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb. 8000Ft/db.
