Eladó 4db 12v relé modul, és digitális szogmerő, ár 4500+posta
pergerz | 17
2019-11-22 09:42:19
[113166]
Igazság szerint én is tárgyalok vele, egy xyz z mechanikáról de úgy tűnik , hogy már nincs meg, irtam neki hogy esetleg valami hasonló nincs-e, ha van én megyek és szivesen elhozom neked is, győrig. De nem tudom mikor lesz belőle pont.
Sziasztok! Eladó a következő elektromos alkatrészek. 1. Új, Bosch sarokköszörű , csapágyazót forgórész. Ár 7000Ft 2. Új Miller CO hegesztőgép huzal előtoló kapcsol. Ár 500Ft/darab 3. Egybe eladó 50méter Unitronic Li2YCY TP 2X2X0.5mm² árnyékolt kábel (dob nélkül) Ár: 12000Ft 4. Bontatlan mini DC motor. 3-7.2v, 19.68 W, 19000 rpm, 2.3mm tengelyátmérő. Ár: 500Ft 5. Piros és zöld 24VDC, Tracon Ljl16-os típusú LED jelzőlámpa. 500Ft/darab. 6. Három pár+ kettő darab anya, újszerű (nem használt) Lapp M12-es fémházas 4+1 pólusú csatlakozó. Egyben 6000Ft. 7. Új SIEMENS 3RS1040-2GW50 programozható hőmérséklet figyelő relé. Pt100, Pt1000, KTY83, KTY84, NTC szondákhoz. Ár: 15000Ft 8. Négy darab , kétvezetékes új (M8x1) Telemecanique xs508b1dal2 Induktív érzékelő. Egyikről hiányoznak a rögzítő-állító anya! A 4 darab 6000Ft 9. Alfatronix megbízható DC-DC konverter. Bemenő feszültség 24Vdc (17-32Vdc) Kimenő feszültség 13.6Vdc (+15% / -20%) 12/18A. Ár: 8000Ft. 10. Új, Stahl 8575/13-306 ipari, robbanás biztos 220V, 3P (2P+PE) fali ajzat meg lengő dugó. Ár:3000Ft 11. Új, lakatolható, Ganz GK41B kézi főkapcsoló. Ár:5000Ft/darab 12. Ganz KK_1_6002 kézi kapcsoló. Ár: 3000Ft 13. Ganz KK0_20_6004 típusú kézi kapcsoló. Ár: 3000Ft 14. Kettő darab, új, SIEMEENS 3SE2_100_1E típusú görgős végállás kapcsoló. Ár: 3000Ft/darab 15. TELEMECANIQUE XCK_P106 típusú bajusz végállás kapcsoló. Ár:2500Ft 16. TRACON ELECTRIC görgős végállás kapcsoló. Ár: 2500Ft 17. Új. 24Vdc mini sziréna. Ár: 1200Ft 18. Újszerű Happich 24vdc tető elszívó Ár:10000Ft Képek itt!
robokacsa | 1492
2019-11-22 07:17:04
[113164]
Keresek egy segítőkész fórumtársat, aki lonewolftól elhozna egy vagy kettő darab az az imént említett hűtő készségből pápára, esetleg győrbe. Régebbi segítségem elérhetőségét nem találom. Köszönettel Imi
9db folyadék hűtő. Kompresszoros kivitel, 200W hűtési telj. 19" rack házba építve. REKLÁM ÁRON vihetők - 22.500.- Ft/db, vagy egyben a 9db elvihető 160.000.- Ft jelképes és nevetségesen alacsony áron.
LoneWolf
BDR1 | 32
2019-11-21 23:47:47
[113159]
1 pár sín + 2 db golyósorsó Beállnék másodiknak a sorba.
Sziasztok! Jól emlékszem valaki készít szerszámbehúzós főorsót? Ha valaki tud segítsen! Kösz
kari | 1532
2019-11-21 22:11:25
[113156]
50 000 Ft
kari | 1532
2019-11-21 22:05:17
[113155]
Minden apróság Egyben 19 000 Ft
Földi Péter | 1787
2019-11-21 22:02:36
[113154]
Szia, köszi szépen, tegnap már leveleztünk az asztalról. Az én gépem befoglaló méretei jóval nagyobbak, így egyenlőre a kettő "integrációján" elmélkedem.
És pár darab használt mérőműszer. mikrométerek -0-25mm-ig 1db -25-50mm-ig 1db -50-75mm-ig 1db -75-100mm-ig 1db -100-125mm-ig 1db ezek a mérők egyenként 6000ft. egyben 25000 ft.+posta
bendeguz | 119
2019-11-21 18:39:07
[113146]
ASA Schalttechnik Lábkapcsoló, FS FS1 U1 U 1 nyitó/1 záró 500 V/AC 10 A 5000ft/db
einstein85 | 130
2019-11-21 18:28:06
[113145]
Eladó egy teljesen új, csak a képek kedvéért felbontott wifi-s ki-bemeneti egység: Advantech WISE-4050 4-ch DI 4-ch DO Wireless modul - 15000ft postával.
Aurex | 562
2019-11-21 18:24:24
[113144]
Projekt elmaradása miatt eladó ! 4 db SGB 25 uu háromgörgős csúszóblokkok és hozzá 2 db kéttengelyes vezető 1360 mm hosszúak . Ezek használt termékek . A kocsik feszességét excenterrel lehet állítani . A szett ára 30000 Ft a szállítás a vevőt terheli ! Cserébe golyós orsót beszámítok 1100-1200 mm hosszút és 16-25 mm átmérőjüt 5-20 mm menetemelkedéssel .
bendeguz | 119
2019-11-21 18:18:11
[113143]
Lehajtható alu billentyüzet tartó konzol Kiforditható egérpaddal Ár 4500ft/db
Eladó Siemens Sitop tápok 3 fázis bemenettel, 24Vdc 20A kimenettel. A képen a nagyobb típus. Eladó PLC, ára:6E. Szilárdtest relék és egy kis elektronika egyben, ára:5E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
JZoli | 130
2019-11-21 12:47:05
[113140]
Ha még megvannak a Knipex Cobra fogók megvennék egyet-egyet belőle.
Tekintettel arra, hogy egy kedves "ígérgető vevő" miatt hurcolom a kocsimban a cuccot, és már nem akarnám felcipelni a lakásba, leakcióztam még jobban!
Sürgősen eladó a képeken látható alig használt, tökéletesen működő, német gyártású, 3 fázisú, 50 Nm-es kapunyitó motor hajtóművel, kábelekkel, kézi átkapcsolóval, és kényszernyitó lánccal! (VEZÉRLŐ NINCS!)
Típusa: GFA SE-KG50-SE_5.24 (Made in Germany) Fontosabb adatok: -Motor: 0,3 kW, 3 fázis, hővédelem -Output torque: 50 Nm (Nyomaték) -Output speed: 24 rpm (Fordulat) -Hollow shaft: 25,4 mm (Tengely átmérő)
Innen minden adat, információ összeszedhető: jópár PDF, robbantott ábra, adat: https://gfa-elektromaten.com/en/De/products_SE.html#Elektromaten_SE-KG50-SE_5.24
Eredeti funkciójára, vagy akár más felhasználásra bátra ajánlom!
S.O.S. Fórumos ultra akciós ára: 25.000ft
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni. Esetleg kis frekiváltóval a működését meg tudom mutatni!
Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Szerszámos | 88
2019-11-21 10:36:42
[113137]
Vízszivattyú AUDI,SEAT,SKODA,VW termosztáttal, érzékelő nélkül, Alaptartóval, OEM szám: 06H 121 010 A Új gyári alkatrész! 30.000Ft Posta+1650Ft
wagergo | 1130
2019-11-21 10:34:52
[113136]
Sziasztok! Eladó a képeken látható termetes (11,2 kg), dobozolt biztonsági, leválasztó transzformátor több szekunder tekerccsel, tökéletes állapotban. Hangja alig van, szépen egyben van, nincs leharcolva! Kb. 1000VA körüli lehet a teljesítménye! (Lehet csak 630VA, nem tudom pontosan!) Kitakarítva, letesztelve, földelt dugvillával, új kábellel kerül átadásra!
Az egyik képen a sör jó szemléltető eszköz a méretekre! A trafó vasmagjának méretei: 12cm magas, 15cm széles!
Tartós használatra is javaslom, én sem adnám el, ha nem kéne minden négyzetcenti hely!
Ára fix: 10.000ft
Budapesten kizárólag személyesen a 11. kerületben lehet átvenni. Nem postázom! Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1130
2019-11-21 10:33:08
[113135]
Eladó a képen látható ERSA Digital 80A forrasztóállomás 9 db különböző heggyel, pákatartóval, tápkábellel. Tökéletesen működik, szépen tartja a hőmérsékletet! (A "hőmérséklet skála" extra, gyárilag nincs rajta")
Fórumos akciós ára (fix, az összes tartozékkal): 45.000ft (Érdemes utánanézni mennyibe kerülnek újonnan!)
Előreutalás esetén, az árban benne van a postázási költség is! Személyes átvétel Budapesten, a 11. kerületben!
Csere nem érdekel! Garancia, visszavásárlás átvételt követően nincs!
wagergo | 1130
2019-11-21 10:32:06
[113134]
Maradt még 3 db "madzag"!
Ezek pár évet használt lift sodronyok. Új építésű irodaházban a lifteket rángatták, de kötelező csere miatt újak lettek beüzemelve! Nagyon jó állapotban vannak!
Adatai: 10mm átmérő, és egyenként ~30m. Szumma maradt még: ~90 m (3 x 30m)
Már darabonként is vihető!
Dara ára: 5500ft / 30 méter (183ft/méter)! Egyben a 3 db ára: 14.000ft (155ft/méter)!
Budapesten a 11. kerületben személyesen lehet átvenni!
wagergo | 1130
2019-11-21 10:30:57
[113133]
Sziasztok! Eladó kihasználatlanság miatt, a képeken látható, 1 éve a dobozában pihenő UNI-T UT233 speciális lakatfogó, mely alkalmas 1 és 3 fázisú hálózatok különböző teljesítmény mérésére.
Főbb tulajdonságai: meddő, látszólagos, hatásos teljesítmény mérés, teljesítménytényező, fázisszög, forgásirány kijelzés. Max 1000A AC-t tud mérni illetve 6000kW-ot!
Minden egyéb infó, több magyar műszeráruház oldalán megtalálható!
Itthon lett vásárolva, és 2020.09.-ig garanciás (2 év forgalmazói garancia van rá).
Összes tartozékával, garanciával, karcmentes állapotban! (Még a kofferján sincs karc!)
Ára: 35.000ft (Bolti ár majdnem fele!)
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni!
Sajnos nem tudom tartani senkinek, aki előbb eljön érte, és elviszi, azé! Csere nem érdekel! Átvételt követően visszavásárlás nincs, garancia a forgalmazónál!
Bela2018D3 | 60
2019-11-21 10:17:05
[113132]
Hello, en szivesen betarsulok...A maradekot atveszem. Privatban a reszleteket...
Ilyen vendégek is ritkán járnak nálam... 6 tengelyes ipari robotok. NACHI, Japánból... NACHI-Fujikoshi Corp. Típus: SC15F; vezérlő AX10 ill. AX20. Tegherbírás: 15kg 3db áll rendelkezésre, 1db teach pendanttal. Egy komplett robot + acél váz + vezérlő tömege 750kg.
ÁR: 1.550.000.- Ft + ÁFA/robot szett. Teach pendant CSAK 1db van, ennek ára 450.000.- Ft. +ÁFA
elálltam Jani marógép asztalának vételétől. Javallom csapj le rá! Ahova szántam, az én gépvázam nem szerszámmaró jellegű, meg igen gyengus és alkalmatlan ehhez a NAGYON KOMOLY asztalhoz. Jani csinált még egy halom képet- ezúton is köszönöm - azokból még sok minden kiderült, nagyon sokoldalú jó szinusz-asztal.
Üdv.:Tamás
Előzmény: Földi Péter, 2019-11-18 22:30:49 [113050]
LoneWolf | 5314
2019-11-20 22:58:14
[113120]
ELADÓ (a méltán igen népszerű LoneWolfnál kategóriában... )
Ponthegesztő állomás: 20.000.- Ft/db
600VA, kimenet 4V/150A, toroid trafón állítható feszültség a primer oldalon
Toroid trafó KÜLÖN: 10.000.- Ft/db
230V/max. 2A
Hegesztő trafó külön: 8.000.- Ft/db
A fenti alkatrészek MINDEGYIKÉBŐL 100db-os készlet van... a külön trafók NEM a legelső tétel szétszedéséből adódik!
