Eladó új, minőségi fúrószárak, süllyesztők, balos csigafúrók:
Jobbos HSS csigafúró:
Ø 1,0 mm (13db) Ø 1,5 mm (3db) Ø 2,0 mm (3db) Ø 2,5 mm (10db) Ø 3,0 mm (23db) Ø 3,5 mm (3db) Ø 4,0 mm (4db) Ø 4,5 mm (9db) Ø 5,0 mm (10db) Ø 5,5 mm (4db) Ø 6,0 mm (5db) Ø 6,5 mm (7db) Ø 7,0 mm (5db) Ø 7,5 mm (9db) Ø 8,0 mm (6db) Ø 8,5 mm (5db) Ø 9,0 mm (6db) Ø 9,5 mm (6db) Ø 10,0 mm (5db) Ø 10,5 mm (2db) Ø 11,0 mm (1db) Ø 11,5 mm (2db) Ø 12,0 mm (1db) Ø 12,5 mm (2db) Ø 13,0 mm (1db)
Balos HSS csigafúrók:
Ø 3,0 mm (3db) Ø 5,0 mm (4db) Ø 6,0 mm (3db) Ø 8,0 mm (1db)
Jobbos HSCO, nemesacél, hőálló, acélhoz:
Ø 2,0 mm (4db) Ø 3,0 mm (6db) Ø 4,0 mm (4db) Ø 5,0 mm (6db) Ø 6,0 mm (7db) Ø 8,0 mm (1db)
Süllyesztők HSS 90' acél / inox
Ø 6,3 mm ( 2db) Ø 8,3 mm (1db) Ø 10,4 mm (1db) Ø 12,4 mm (1db) Ø 20,5 mm (1db) Ø 25 mm (1db)
Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz
Ø 6,3 mm (1db) Ø 8,3 mm (1db) Ø 10,4 mm (1db) Ø 12,4 mm (1db) Ø 16,5 mm (1db) Ø 20,5 mm (3db) Ø 25 mm (2db)
Helló Jenő! "Asci" kolléga elvitte a jobbiksat, ha nem jön létre az üzlet akkor evidenvciaban tartom a foglalásod. A kicsit hianyosabb meg megvan. Üdv T.
Lenne egy eladó műszerdobozom, kapcsolókkal, visszajelző lámpával, hálózati csatlakozóval, biztosíték foglalattal. Új, sosem volt beépítve, donornak használt készülék része.
Eladó 3db teljes szett Panasonic Ac szervó hajtás. 1 db 750w és 2 db 400w teljesítményű. A 750w vezérlő teljesen új , dobozos. A 2 db 400w motor fékes. A motorok nagyon jó állapotúak. Step-dir-es Kompletten driver, ehhez illő motor, összes vezeték, programozó vezeték, program. I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szetteket step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. A szettek a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethetők. 1 szett az 1 db motor ,egy vezérlő és vezetékei. 50-es I/O csatit is adom hozzá. Szettenként is eladó. A 400w szett 85 ezer ft A 750w szett új vezérlővel 105 ezer ft A 3 szett ára kompletten 260 ezer ft. Itt helyben tudjuk próbálni, de postázom is előre utalás után. Foglalás csak a kérdések erejéig..
dcsaba | 1583
2024-03-10 14:23:52
[188407]
KERESEK Budapesten vaslemez darabokat víz vagy lézer MEGMUNKÁLÁSSAL. Lv=4 és 5mm, 100x100, 125x125, 125x200mm kell hogy kiférjen.
125-ös keresztsatu a 80-as évekből, örököltem, nincs rá szükségem. Dunakeszin... Posta nincs Ára 15eHuf
Köszi WT
wolfthomas75 | 201
2024-03-10 12:05:36
[188399]
...van még itt pár dolog!
Brutál gyorsdaraboló állványon Flex 230as koronggal. Ez nem az ami jelenleg is a piacon használatos, ebben van anyag rendesen, van vagy 25 kiló! Nincs nyöszörgés vágáskor. Dunakeszi...... Posta nincs Ára:25eHuf WT
wolfthomas75 | 201
2024-03-10 11:59:25
[188398]
Hobbysták!
Eladó ugyancsak hagyatékból Schmidt asztali prés, fellelt állapotban, ahogyan a képeken. Teljesen rendben van. Dunakeszin próbálható! Ára 25eHuf Posta nincs!
Köszi WT
wolfthomas75 | 201
2024-03-10 11:52:59
[188397]
Hobbysták! Nem cnc de talán érdekelhet valakit... Black&Decker asztali gyalu. Egyik jobb állapotú (25eHuf) Másik kicsit hiányos (20eHuf) A kettő együtt 40eHuf
Örököltem, nálam nem volt használatban. Tökéletesen működik mindkettő. Dunakeszin próbálható! Posta nuku. Köszi WT
Eladó békebeli orosz 160-as gépsatu. Pofái tökéletesen zárnak, 200 mm-es nyitás, forgózsámolyon. Van vagy 25 kiló. Dunakesziről vihető. Ára 30eHuf. Posta nem játszik! Köszi WT
blackjack | 790
2024-03-10 11:11:03
[188390]
2db új Pepperl+Fuchs UB500-18GM75-E5-V15 ultrahangos érzékelő.
25.000.-/db+foxpost 40.000.-/2db+foxpost
Máshol is hirdetem!
blackjack | 790
2024-03-10 11:09:20
[188389]
Eladó 8db új Koyo D2-08TD2 plc kártya.
Igény esetén tudok komplett ,bontott Koyo plc-t is valamint elérhető ezekből a kártyákból a relés kivitel is felújított állapotban.
Kártyák ára 10.000.-/db+foxpost Máshol is hirdetem!
blackjack | 790
2024-03-10 11:06:43
[188388]
Bontott Vipa CPU 115 cpu modul és 3db bővítőkártya. 1db VIPA CPU 115-6BL02 3db VIPA 221-1BH30 bővítőkártya
35.000.-+foxpost Máshol is hirdetem!
blackjack | 790
2024-03-10 11:04:24
[188387]
1db bontott TURCK SE20-84XT-RJ822 8portos ipari switch.
7.000.-+foxpost
blackjack | 790
2024-03-10 11:02:22
[188386]
1db bontott FESTO CACN-3A-1-10 tápegység.
13.000.-+foxpost
syxy | 194
2024-03-10 10:45:38
[188385]
Kettő kinyomó pisztoly 50 ml-es két komponensü ragasztóhoz . Az egyik 1:1 és 2:1 , a másik 4:1 és 10:1 komponens adagolásához. A kettő egyben eladó 7000 forintért.
bendeguz | 103
2024-03-10 09:14:08
[188384]
Eladó 4 db Binder 09 0321 00 06 Kábeldugó Dugó, egyenes Össz pólusszám: 6 M16 IP40 Ár 2000 ft/db
csuzlee | 1717
2024-03-10 09:05:58
[188383]
Üdv! Eladó alig használt levegős útváltó szelepek. 2db "nyomógombos"-/nyomógombok nèlkül/ 1db 3 állású karos. 1db bontott nyomáskapcsoló 1db új 3/2 szelep Foxpost,posta ok. Ár:egyben 20.000Ft
bendeguz | 103
2024-03-10 09:05:03
[188382]
Eladó 4 db Wenglor IW070RM65MG3 induktiv szenzor analóg 0-10V analog kimenettel Felbontás 2 µm érzekelesi távolság 7 mm M12 4 tűs csatlakozás. https://www.wenglor.com/en/Sensors/Inductive-Sensors/Inductive-Sensors-with-Analog-Output/Inductive-Sensor-with-Analog-Output/p/IW070RM65MG3 Ár 5000ft/db
Kelepeisz Lajos | 3506
2024-03-10 08:19:38
[188381]
Egyben eladó dolgok, csak kerülgetem, 25000ft egyben. Minden működik. Foxpost 1600ft.
Szeibert Krisztián | 339
2024-03-10 07:29:39
[188380]
Sziasztok a doboz tartalma egyben 35.000ft vagy esetleg cserébe érdekel 3x1.5kábel ,kismegszakitók fi relék stb
2024-03-10 07:26:29
[188379]
Sziasztok,eladó félkész bölcsős 3-4 tengely 2db hd hajtómű van rajta .t nútos asztal befoglaló mérete 600×330mm, .forgórész átmérő 250mm 20mm aluminium lapokbol áll össze Ára 70.000Ft
Dkrisz | 792
2024-03-10 06:05:58
[188378]
Rendelésből vissza maradt...
1db ISOFLEX NBU15 25000Ft postával együtt. Direkt lineáris csapágyak kenésére szolgál.
Az előző bejegyzéshez kiigazitásként, a készülék 3 tengelyes és 3 db mérőléc tartozik hozzá
kushidó1 | 871
2024-03-09 21:26:10
[188374]
+ tengelyes mini digitális utmérő magyar nyelvű menüvel, szines képernyőn megjeleniti a folyamat ábrákat, vonalmenti furás, kup számitás, és rengeteg funkció. + db 0,5 ös mérőléccel gyári uj állapotban. Ára 110,000 ft. 1 db géplámpa használt 4000 ft. 125 ös gépsatú 35000 ft. Carlson marószár befogó és patronok. Ára 25000 ft.
dc motor | 1237
2024-03-09 21:06:21
[188373]
Eladó új DMM kábel SMD cuccok méréséhez. Vékonyabb a tű mint a normál DMM kábelé, így könnyebben lehet vele méregetni és hozzáférni alkatrészekhez. Már furatszerelt cuccoknál is jól jön. 1000V 10A-es. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 3000Ft
dc motor | 1237
2024-03-09 21:06:12
[188372]
Eladó membrános pumpa. Működik, kipróbált, szívó és nyomó oldalon golyós zárás. Talán kerámiagolyó lehet. Nem tudom vegyszerállósága milyen, de nem kizárt, hogy valami ilyesmire használták. Én tiszta vízzel próbáltam, így át is lett mosva. Önmagától nem képes felszívni, mert a golyó nincs rugóval a zárófelületnek feszítve. Gyárilag a golyó szabadon mozog, így vagy lápszelep kell neki, vagy fel kell tölteni. Egyébként rugó elférne, és szerintem rugóval képes lenne magától felszívni a folyadékot. Ha valakit nagyon érdekel, csak próbaképpen megnézhetem, de rozsdamentes rugót nem tudok adni. 230V 0.75A (172,5W) Esztétikailag nem a legszebb, a nyomó ágnál a csatlakozó vége hiányos, de mivel menetes, így akár kicserélhető vagy mivel vastag az anyag menet készíthető bele a csatlakozáshoz. Van egy másik is ami esztétikailag jobban néz ki. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 3800Ft
dc motor | 1237
2024-03-09 21:04:57
[188371]
Eladó membrános pumpa. Működik, kipróbált, szívó és nyomó oldalon golyós zárás. Talán kerámiagolyó lehet. Nem tudom vegyszerállósága milyen, de nem kizárt, hogy valami ilyesmire használták. Én tiszta vízzel próbáltam, így át is lett mosva. Önmagától nem képes felszívni, mert a golyó nincs rugóval a zárófelületnek feszítve. Gyárilag a golyó szabadon mozog, így vagy lápszelep kell neki, vagy fel kell tölteni. Egyébként rugó elférne, és szerintem rugóval képes lenne magától felszívni a folyadékot. Ha valakit nagyon érdekel, csak próbaképpen megnézhetem, de rozsdamentes rugót nem tudok adni. 230V 0.75A (172,5W) Van egy másik is, az esztétikailag kicsit rosszabb, de ugyan így működőképes. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 4500Ft
