Eladó egy MPDS630 típusú nyomáskülömbség kapcsoló. Újszerű állapotban. Maximális üzemi nyomás: 16 bar, kapcsolási nyomás: 8 kPa. 1x váltó kontaktus, max. 3A/250V. Ára: 15e Ft. Postai küldés megoldható. Érdeklődni privátban
Petike13 | 104
2023-11-05 17:47:24
[182989]
Eladó egy TRAFIMET ErgoCut - A141 plazmavágó munkakábel és pisztoly - 6 méter. Új termék. Az ára: 85e Ft. Postai küldés megoldható. Érdeklődni privátban.
OMRON SYSMAC CJ1M PLC PA202 Power supply OMRON SYSMAC CJ1M CPU TC101 Temperature control unit OC211 Digital output unit, 16 x relay outputs, 250 VAC/24 VDC, 2 A max, screw terminal 46.000
Ha valakinek van, bármi ezek közül, legyen szíves privátba írjon, köszönöm! A Menetfúró gépről, esetleges működéséről információja van, szívesen veszem, ha megosztja velem.
(Bosch Expert Steel körfűrészlappal és állvánnyal)
Termék leírás: Profilok és csövek szinte sorjamentes vágása hűtés nélkül acél, vas, rozsda-mentes acél, réz, bronz alumínium, műanyag anyagokba. Teljesítmény: 2200 W Fűrészlap átmérő: 355 mm Feszültség: 230 V Súly (csak a gép): 23 kg
Az irányára - 190 000 forint.
Budapesten átvehető (XXI kerület, Csepel).
simarex | 2736
2023-11-05 14:19:23
[182975]
Siemens SSR hűtőbordával, áramfigyelés funkcióval5e/db plussz szállítás
vadember | 1864
2023-11-05 14:07:40
[182974]
Teljesen újszerű gép. Acél, réz és alu programmal. Összesen három dob huzal lett vele elhegesztve. ESAB CaddyMIG 200i 200000 Ft.
simarex | 2736
2023-11-05 14:04:39
[182973]
Forgó csatlakozó RX Rotary Union adatok a képen 15500ft+ szállítás
Keresek megvételre útmérőt max 100 mm hosszban, egy tengelyre. Nincs szükség mikronos felbontásra. egyszerű felépítésű is megfelel.
Erre a kis masinára kellene
Köszönöm Csaba
kertész laci | 762
2023-11-04 22:05:39
[182955]
Eladó 400A hegesztőgép. A 16A -ról nem tudom kipróbálni sem.Ív fogáskor,leveri a hálózatot, de ez az adattábla szerint is érthető. Működönek kaptam, de akár hibás is lehet . Alkatrész bányának , akár . Nálam útban van, csak porosodik, jön a ráérős évszak, max kirezezném. Ha valakit érdekel, legyen 35000 az irányára.
Áts László | 1935
2023-11-04 21:24:32
[182954]
Eladó omron 0.6KW 1 fázis be 240V frekiváltó és 1 hozzávaló hibás marómotor. A motor tengelye ütközés miatt sérült és nincs jól kicentírozva. Ezért az új csapágyakat hamar megöli. Elvileg javítható motor javító cégeknél, ezt leszámítva működik. ER16 patron méretű és léghűtéses teknomotor márkájú. Az ára 40000Ft. Foxpost lehetséges, de örülök a személyes átvételnek is. Budapesten a XV. kerületben vagyok elérhető. A fórumot ritkán nézem, ezért email és telefon üzeneteket várok inkább. ats.laszlo71@gmail.com 06705876486
Satti1 | 52
2023-11-04 19:33:25
[182953]
Eladásra kínálom a fotókon látható új termékeket. Lineáris tengelyek,csapágyházak...Stb. Ami a fotón látható. Egyben 37e-Ft Peltier 40x40 koka,5db. 3db ventis hűtőbordával 12e-Ft Co2 lézercsőhöz 100w-s tápegység,Teszt erejéig volt használva. Ára 50-e Ft Energia lánc 17x10mm 1.8m hosszú 6500,-Ft Energia lánc darab 20x10 43cm, 20x10 49cm 1500,-Ft/db Ha egyben vinnéd az összeset,akkor további kedvezmény jár. Foxpost-al tudom küldeni.
svejk | 32800
2023-11-04 19:21:17
[182952]
Az esélytelenek nyugalmával KERESEK.
500 vagy 800 W-os Yaskawa Sigma II-es (SGDH, SGDM, stb.) servodrive előlapot és oldalsó műanyag fedelet. Ha csak repedt/törött vagy kicsit hiányos még az is jó lehet.
Hátha van valakinek hibás, javíthatatlan készüléke.
b-max | 124
2023-11-04 19:05:06
[182951]
Masszív Dell 14"-es érintőképernyős laptop. Karcok, kopások vannak rajta, az érintő képernyő középen nem megy érzékel rendesen, de amúgy kifogástalnúl működik, akkumlátora is jó állapotú. Dell E6430 ATG - I5 3.gen processzor i5-3340m - 4G RAM (8G megoldható) – 180G SSD , gyári töltővel adom. 33e Ft
Beágyazott PC Ibase SI-38 17e Ft - AMD proci , 4 G RAM DDR3, 320G HDD - Windows telepithető rá - működik, tesztelt. - a ventillátorok a házon kivül vannak, nagyon hatékony hűtéssel
Shuttle DS81-es számitógépből való alaplap. 8e Ft - Kifogástalanul működik, de a procihűtő és magának az alaplapnak a felfogatása sajnos egyedi. Intel 775-ös hűtőt rá lehet faragni, a lyuktávolsága 70 mm (775 = 72 mm) - Csak az alaplap, mindenféle tartozék nélkül. - 2x2G RAM, pentium proci megoldató +4e Ft felárral. - adatlap : https://global.shuttle.com/main/productsDetail?productId=1767
APC SMART UPS 230/ 110V szünetmentes tápegység/átalakitó. A készülék 230 voltos bemenettel rendelkezik, de 120 Volt jön ki belőle, beépitett akkukkal. Feszültségkimaradás esetén továbbra is szolgáltatja a kimeneti 120 voltot. Maximális teljesitmény 750VA . Hátulján amerikai dugaljakkal. Tipusa : SU700x167 36e FtT
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár és FOXPOST-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok. Érdeklődés privát üzenetbe, emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
MATEEEL | 1355
2023-11-04 19:01:24
[182950]
Eladó 3 darab új DM556-os vezérlő, lehetőleg egyben. 8.000 Ft/darab, egyben 22.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázásukat /Posta, Foxpost/ vállalom.
