Eladó 7db léptetőmotor. Tekercsek nem szakadtak. Van 2db egyforma, mindegyik kézzel forgatható, nem éreztem akadást. Egyikbe kicsit belekapott a rozsda, a többi esztétikailag is ok. Egyben a 7db 2200Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
Eladó 3db átmérős esztergályos alapanyag. Átmérő kb. 24,5-25mm, hossz kb. 500mm. 1db rúd kb. 1,85-1,9kg. 3db egyben 2000Ft. Egyben 3db esetén a postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
Tápos | 537
2023-10-22 19:42:02
[182320]
Eladó telephely/udvar világításra,vagy lámpatest, kandaláber gyűjtőknek 1 db Tungsram-Schréder Z1 kültéri nátriumlámpa lámpatest, benne 100W-os Philips SON-T nátrimlámpa.Ara 20000Ft, mert hiányzik az alsó műa burkolóeleme.Vásárlasa csak személyesen.
TR23 | 92
2023-10-22 19:35:02
[182319]
Alábbi gyűjtemény egyben eladó. 1db Siemens sárga vil.nyomogomb 24Vacdc NO/NC 1db Siemens 3 áll beakadó (nem visszaálló) kapcsoló 2NC 1NO 1db Siemens zöld nyomógomb NO NC 1db Gregoo sárga kontrol lápa 24VAcdc 1db kék vil nyomógomb izzo fogl. No 1db Schneider kontrol lámpa 230Vac 1db Siemens zöld vil nyomogomb 24Vacdc NO NC Ár; 6000 ft + foxpost
Eladó modul maró rengeteg méretben 0,5től indul használt illetve új is van a használt 5000ft-tól az új kb 10000Ft-tól indulnak , tényleg rengeteg van privát üzenetben írtok milyen kellene utánanézek hogy van e és ott megtudjuk beszélni a többit is. Eladó átmérő 17 h7 es dörzsár új (4db) 10.000Ft/db Eladó mecman 348/1 pneumatikus mágnes szelep(5db) 10.000Ft/db Eladó mérőlap 200x200-as új 30.000Ft Illetve rengeteg fűrésztárcsa különböző méretekben használt illetve új (1000-10000Ft között )
Peter222 | 162
2023-10-22 15:12:18
[182296]
Napelemes lámpa akkumulátor Három cellás 3.2V LiFePO4
3000Ft (Ahogy a képen van, 3 cellával így 3000Ft) Több db van belőle.
Jászladány-Szolnok
Postázom is.
Dcs | 11
2023-10-22 15:06:43
[182295]
vÁKUUMSZIVATTYÚT CSERÉLNÉK
Korábban vásároltam itt egy 0,37 Kw-os NDk oldalcsatornás szivattyút ami sajnos nem felelt meg az adott munkára. Továbbá van egy 3,5KW-os folyadékgyűrűs vákuumszivattyúm, ami viszont fizikailag nagy az adott helyre. Szívesen odaadnám a kettőt egy olyanért ami valahol a kettő közt van, mondjuk többet tud mint egy porszívó. Keresek még 1db legalább 300mm-es löketű pneumatikus munkahengert, ill. ha lapul valakinél 2db. 7-800mm-es löketű (majdnem mindegy milyen dugattyú átm.). Ha van ilyen szívesen megvásárolnám.
dosalaszlo | 236
2023-10-22 15:03:34
[182294]
Tiszteletem Szeretném megvásárolni mindkét pedált! Üdv László
2db Schmersal fémvázas pedálkapcsoló eladó. 1NO 1NC kontakt. Az egyik teljesen új, a másik keveset használt. Tokmány kioldónak, leszorítóhoz ideális. Cikkszám: Schmersal ZFH 232-11 Ár: keveset használt 6000ft, új 10.000ft. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
Jovanny | 71
2023-10-22 14:36:41
[182292]
Sziasztok, garázsürítés miatt eladóvá vált egy jó adag új 3-as és 6-os marószár (néhány 4-es). A bolti nettó ár fele alatt.
Sziasztok! Keresek 500mm tartományú, analóg kimenettel rendelkező (0..10V vagy 4..20mA) távolságmérőt. Lehet lézeres, LVDT, magnetostrikciós, esetleg ultrahangos. Encoderes nem alkalmas, abszulút érték kell, home pozíció nélkül. Potenciométerest nem szeretnék. A pontosság nem túl szigorú akár±0,5mm is megfelelő. Ajánlatokat pm-ben kérek.
Keresek minőségi , új 2mm és 2,5mm gépi menetfúrókat. Az egy darabos csavart kivitel érdekel. Árat mivel írni kell, írok valamit. Magánba kérném a visszajelzést Ár 1234
