Állítólag valamilyen TOS eszterga szegnyereg felső része volt. MK5-öt fogad. A hüvely- és a kúp rész sérülés mentesnek tűnik. Aki lát benne fantáziát, mentheti. Önmagában a hüvely ára is ennyi. Hüvely külső átmérő: 70.0mm
Marótüskék, ISO40 kúppal, egyben eladók. 700mm a leghosszabb.
Ár: 15.000,- HUF + posta
ab | 684
2020-05-23 11:02:54
[122176]
Bulgar FU-251 gépről származó gyári körasztal, plusz lyuktárcsa egyben eladó. Átmérő: 320mm.
HTD postázás vidék-vidék opcióval: +10.000,- HUF, vagy személyesen.
Ár: 60.000,- HUF
ab | 684
2020-05-23 11:00:31
[122175]
Bulgar FU-251 gépről származó gyári osztófej, cserekerekek, kihajtás villája egyben eladó. Csúcsmagassága: 130mm, tokmánytárcsa jelen állapotában: 160mm-es tokmányhoz való.
Ár: 45.000,- HUF
H.Adam | 551
2020-05-23 10:50:38
[122174]
Eladó 5 doboz minőségi TENTE csapágyazott kerék. (több nem lesz)
Egy dobozzal (100db) 8000Forint + postaköltség
( Csak a benne lévő csapágy többet ér... )
Méretei:
Magasság: 98mm Szélessg: 20mm
Minőségi, új darabok, anyaga PA, futófelülete puhább.
A benne lévő csapágy: 6000DDU C2 (( 10x26x8 ))
Az itteni foglalás mellett kérnék egy levelet is ide: hegykoziadam@gmail.com
Poxpost nincs a közelemben, csak posta lehetséges a következő variációkkal:
Címre: 2200 Ft Csomagautomatába:1340 Ft Postán maradó: 2200 Ft
ckeres | 70
2020-05-23 09:24:11
[122171]
Ha ebből van még, akkor kérnék 10 db-ot. PM-et írok.
Előzmény: Varga László, 2020-04-29 19:01:30 [121061]
Bognár Zoltán | 253
2020-05-23 09:20:40
[122170]
Használt hiányos szerszámbefogok. Egyben az összes 15000ft
Üdv! Keresett itt valaki ilyesmi ventiket,telefonon is beszéltünk. Első sorban neki küldöm. Ha neki nem aktuális akkor jelzem felétek. A 2 db ára 13.219.- + száll.ktsg. Több kép itt
DavidBalazs | 219
2020-05-22 21:16:14
[122163]
Szép estét mindenkinek!
Eladó egy rendkívül jó állapotú, csőtengelyes hajtómű, pontos típusa: Oriental Motor 4IK25GN-CW2 / 4GN100RH. Méretei: teljes hossz: 18cm, szélesség: 8,5cm, magasság: 10cm.
Üdv! Eladó a képeken látható 10 db,sorolható 4 karakteres kijelző panel. A 10 db ára egyben: 9.876.- + száll ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos üzenetben is jelezni!
Szergi | 556
2020-05-22 20:53:28
[122161]
Eladó Werma jelzőlámpák.
-2db Werma 806.200.55 24V AC/DC LED piros jelzőlámpa. -2db Werma 806.105.55 24V AC/DC LED zöld jelzőlámpa.
Mind új, fel nem használt darab.
3.200,-Ft/db
GLS futárral tudom küldeni
Szergi | 556
2020-05-22 20:46:10
[122160]
-3db Werma 816.300.55 24v AC/DC LED sárga jelzőlámpa. -2db Werma 816.100.55 24v AC/DC LED piros jelzőlámpa.
3.200,-Ft/db
Szergi | 556
2020-05-22 20:33:22
[122159]
Eladó Werma toronylámpa.
A jelzőlámpa az alábbi komponensekből van összeállítva.
Eladó egy ASCO 302278 120V-os! 3/4"-os mágnesszelep. Használt, de tiszta, jó állapotú. Ára:15000Ft Valamint egy FLOTECT V6EPB SS2S áramláskapcsoló. Új, 3/4"-os.Ára:20000Ft Egyben a két tétel:30000Ft Átvételi lehetőségek: 1.Személyesen Kőszegen 2.Postázom a vevő terhére,előre utalás után. (MPL csomagautomata, MPL MOL/Postapont, MPL üzleti csomag házhoz)Érdeklődést magánban is kérnék, hamarabb észreveszem.Köszönöm!
Eladó 2 db ,jó állapotban lévő oldalcsatornás ventillátor, adatok a képen.
István83 | 325
2020-05-22 09:45:48
[122129]
Eladó egy ilyen fém szerkezet.anyaga 8-as kazánlemez,a kar belseje 680mm,felfele 360mm.Van hozzá felülre egy linsines szerkezet ami 100mm elmozdulást tud.Akar marógépek ,vagy furógépnek is jó lehet.25000ft
Eladó egy hiányos 3 kerekű szalagfűrész, motor ,asztal,és a lapvezető hiányzik róla.Eredetileg szalagkéses szabászgép volt,de próbáltuk 25-ös szalaggal szépen vágott.400 mm-es kerekek vannak rajt.Ár:60000ft
