Eladó a képeken látható 4 darab sokfunkciós időrelé egyben, vagy 2-2 darabonként. Használatban még nem voltak.
DIN sínre rögzíthető, Széles feszültségtartományban (24V-240V), egyen- és váltófeszültségről is üzemeltethető. Külső kapcsolóval is indítható. Astabil és monostabil módok. 8 féle üzemmód (ha az egyik relé a másikat vezérli, további üzemmódok is elérhetők) Beállítható időtartomány: 0.1s - 100 óra Osztrák gyártmány.
Üres dobozok pl. műszerdoboznak. 2db van egyik kb. 15cmx9cmx5,7cm a másik kb. 15cmx8cmx2,7cm. Kettő együtt 900Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
Eladó gyalu / abrikter kések 2db egyforma 200mm hosszú. 2000Ft a 2db. Postázás megldható, MPL csomagautomatába, foxpost, esetleg ajánlott levélként is elmegy.
dc motor | 1318
2023-11-17 20:26:23
[183550]
Eladó hűtőborda pakk 15db van összesen lásd. képen. 900Ft az összes egyben. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 1318
2023-11-17 20:26:13
[183549]
Eladó motorvédők, 3db Siemens. Típusa: 3VE1010-2F 1db, 3VE1010-2G 2db. A előbbi 0,63-1A között állítható, utóbbi kettő 1-1,6A között.
Van még továbbá 2db mágneskapcsoló. Siemens és a KS-01 220V tekerccsel rendelkezik. Mindegyik működik mozog a névleges feszültség rákapcsolására. A KS-01 foglakozást igényel a visszahúzó rugós része hiányzik, a másik ok.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 3db motorvédő 2200Ft, a 2db mágneskapcsoló 1200Ft egyben az egész pakk 2800Ft.
dc motor | 1318
2023-11-17 20:26:00
[183548]
Eladó alumínium tábla kb. 490x220mm tömege ~4.3kg, vastagságsa 15mm. Még fóliázott. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb. 8000Ft/db.
dc motor | 1318
2023-11-17 20:25:59
[183547]
Eladó 2db 21/5W 1db 15W és 6db 5W 12V-os autzü izzó. Mindegyiknek a pólusainak kivezetése az alján van lásd. a képeken, kivéve a 2db 21/5W-nak. Annál a közös pont az izzó külső fém része és az alján lévő 2 érintkező a 2 szál egy egy pontja. Mindegyik működik, használt és új vegyesen izzó készletből maradt meg. Műterhelésnek, retro autóhoz vagy amibe pont ilyen kell. 9db egyben vihető. Postázás megoldható MPL csomagautomatába, foxpost, ... stb. Egyben a 9 izzó 750Ft.
dc motor | 1318
2023-11-17 20:25:19
[183546]
Eladó átmérős esztergályos alapanyag. Átmérő kb. 150mm, hossz kb. 233mm. Tárolásból adódóan felületi rozsda van rajta. Kb. 31kg, szép nagy darab pl. pár ékszíjtárcsát kiad akár több soros ékszíjtárcsa készítéshez, pogácsa, karima, alátét, nyomtáv szélesítő pl. quadhoz ... stb. Normál esztergálható anyag, anyagmiőséget nem tudok. 15000Ft. Szállítás is megoldható futárral egyeztetés után, de személyes átvétellel egyszerűbb.
dc motor | 1318
2023-11-17 20:25:12
[183545]
Eladó 3db átmérős esztergályos alapanyag. Átmérő kb. 24,5-25mm, hossz kb. 500mm. 1db rúd majdnem 2kg. 3db egyben 2000Ft. Egyben 3db esetén a postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb. Személyesen darbra is mehet 700Ft/db.
dc motor | 1318
2023-11-17 20:23:38
[183544]
Eladó 7db léptetőmotor. Tekercsek nem szakadtak. Van 2db egyforma, mindegyik kézzel forgatható, nem éreztem akadást. Egyikbe kicsit belekapott a rozsda, a többi esztétikailag is ok. Egyben a 7db 2200Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 1318
2023-11-17 20:22:46
[183543]
Eladó 2db nyáktrafó, mindkettő pontosan egyforma 2db szekunder tekerccsel: 240V bemenet, 21V 1,2A és 12V 1A kimenet. A 2db lehetőleg együtt eladó 2400Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 1318
2023-11-17 20:20:45
[183542]
Eladó egy hálózati zavarszűrő ferrit magos gyűrűkkel szerelt panel. Inverteres hegesztő, frekvenciaváltó építésnél hasznos. Pluszba még 2db bontott Hitachi LACT33020G ami elvileg IBGT tápmodul, nem tesztelt. 2900Ft egyben. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 1318
2023-11-17 20:19:48
[183541]
Eladó 3db használt gázrugó. A nagy (360N) és az erősebb kisebb (350N), a másik kicsi (150N). A 3db egyben 800Ft. Méretek a képeken, de kérésre lemérhetem pontosan. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, ...stb.
dc motor | 1318
2023-11-17 20:19:34
[183540]
Eladó GPIB kártya, Digalog systems relay controller. Eredeti felhasználásra vagy GPIB-n keresztüli egyedi vezérlésre, esetleg alkatrészbányának, sok hasznos IC-vel. Ára 4000Ft + postaköltség. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb.
dc motor | 1318
2023-11-17 20:17:41
[183539]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Még van 2db, 700Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is, ... stb.
Keresek megvételre 1 db Nema23-24 méretű 3 vagy 4 Nm nyomatékú jó állapotú léptetőmotort. Ajánlatokat magánban.Ár állapot függő 5 ezer ft tól.
wagergo | 1130
2023-11-17 18:34:20
[183529]
3 db 400g-os Ultraderm egyben 1000ft fix! Van kb. 18 darabom, nem régebbi egyik sem 6 hónapnál!
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor.
Dodor70 | 118
2023-11-17 18:14:25
[183528]
Sziasztok eladó pneus dolgok
Festo ADNGF-20-30-P-A 2db 5000ft/db
Smc MGPL32-75 bontott tökéletes állapot 10.000ft
SMC CRB2BW20-270SZ új 8000ft
Festo DSNU-25-100-PPV-A /bontott tökéletes állapot 5000ft
Smc MGPL40TF-75Z /új 18.000ft
Smc CDQMB32TF-40 / bontott jó állapot 8000ft
Egyben 32.000ft Foxpost ok
E3N | 596
2023-11-17 17:55:39
[183527]
Új állapotú KS indikátor óra 0,01mm 7.000Ft.
Fix ár!
magyarbuher | 58
2023-11-17 17:22:17
[183526]
183525 hirdetéshez még képek.
magyarbuher | 58
2023-11-17 17:21:13
[183525]
Eladó csomagban egy ipari 3D nyomtatóból bontott holmik. Adatok a Képen. A fűtő pad hasznos mérete 250x250 mm Z elmodulás 250 mm Egyben az egész 30 ezer forin. Nem postázom mert nagyon nehéz, pest megyében üzemanyagtérítés ellenében tudom szállítani. Többi kép másik posztban.
Keresnék aluminium vágáshoz marót, 6 vagy 8 mm-es befogószárral. A maró átméreője nem kritikus, kb 3-5 mm között kellene, lehetőleg minél kisebb. Köszönöm!
denopal | 24
2023-11-17 15:50:31
[183522]
Üdv mindenkinek,
lehet,hogy "hülyeség" itt megkérdeznem de teszek egy próbát,nem kimondottan ide tartozó téma de hátha valakinél maradt,vagy lebontott és áron alul eladná.
(TERMOELEKTROMOS SZELEPMOZGATÓ 230V-M30X1,5) keresnék,ha van esetleg akkor több darabot.Még egyszer bocs,hogy itt elyet kérdezek,de hát ki tudja,hátha valakinek pont van egy.
Üdv: denopal
denopal | 24
2023-11-17 15:16:56
[183521]
Üdv mindenkinek,
keresnék az alábbi képen látható relémodult vagy hasonlót,relével 14db-ot. Természetesen nem horror áron. Előre is köszönöm. Üdv: denopal
enilili | 680
2023-11-17 15:05:26
[183520]
Ez lemaradt kb 15 db cső van.
enilili | 680
2023-11-17 15:03:45
[183519]
Rozsdamentes használt korlátcső 88cm hosszú, 76mm átmérő, nagyrésze furatokkal ellátott, azon keresztül futott benne azélsodrony, ami müagyag dugókon keresztül futott, súlya 1,5 kg kb
ára 2000ft/ kg
Albertr felhaszáló ha jelentkezik neki elsőbsége lessz mivel neki igértem ha lessz értesitem, köszönöm megértésüket.
erdelyi72 | 704
2023-11-17 14:48:50
[183518]
eladó egy vadonat új HP Engage PRO PC, még egy év helyszíni garancia van hozzá! Adatok a mellékelt képeken. Az oprendszer W10 Enterprise EN.
