Keresek!!! Moeller rendszerű ipari nyomógombokat 10-20 darabot, bontott érdekel elsősorban. Az sem baj ha van hozzá cimke panel.
Andersen12 | 1183
2024-04-23 22:50:25
[190191]
2 db,új,Siemens áramvédő kapcsoló.(2 pólus+ segédérintkező) Ár: 4.000 Ft/ db
ZárSzabó | 1
2024-04-23 22:48:13
[190190]
Sziasztok! Mágneskapcsolót, vagy kontaktort keresek a következő paraméterekkel: 230V vezérlés, kapcsolás, Minimum 32A kapcsolt áram, 2NO+2NC, 2 darabra van szükségem, elsődlegesen új érdekel.
Sziasztok. Keresek legalább 400mm hosszú jobbos tr24/4 vagy tr24/5 vagy tr25/5mm-es menetes borsot.
Marosi István | 126
2024-04-23 20:54:39
[190187]
Eladó 2db nagyteljesítményű enkóderes léptetőmotor vezérlő tápegységgel. A gyártótól megkértem a leírását, azt is el tudom hozzá küldeni. Vezérelhető : CAN buszon, RS232, PLC, step-dir, és analóg bemeneten. Max. output power:3.6kW Ára kompletten 200e ft.
Marosi István | 126
2024-04-23 20:42:15
[190186]
Eladó 3db RF gerjesztésű Synrad CO2 lézer. 30V egyenfeszről működnek. A kisebbet be tudtam indítani, annak 5V kell a vezérlő bemenetére. A két nagyobb teljesítményű leírása számomra nem egyértelmű, tíz perc után feladtam. Együtt 200e ft-ért adom, vagy csere kisebb fiber lézer forrásra.
Acsudicsu | 682
2024-04-23 20:21:41
[190185]
Eladó lenne 1db megmaradt kompresszor,15000Ft. Személyesen átvehető Kecskeméten,vagy foxpost. Megvan hozzá a doboz,és 2 darab 12×12venti.
oregmotoros | 146
2024-04-23 18:45:20
[190184]
A SERVOPACK vezérlőt amennyiben működőképes megveszem. Kérlek jelentkezz privát üzenetben!
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM) 200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van! További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Szervó 20eft Biztonsági relè 35eft Frekiváltó 28eft
Nagybandy | 84
2024-04-23 14:41:07
[190171]
50x40x25cm fèm kötődoboz 20eft
Erdo Norbert | 53
2024-04-23 14:15:42
[190170]
Tisztelt Urak, Eladó a képen látható nagy párhuzam satu. Befoglaló méret: 600x300 mm Szorítható méret: 350x190 mm Tömege: 50kg. Felső szánrész indikátor órázva 0,05mm 350mm-en. A mozgó pofáknak van egy minimális kottyanása. Ára alkuképes! 85.000ft Ha van még kérdés, akkor kérem írjon.
Szabika78 | 508
2024-04-23 14:14:13
[190169]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó 6db 35A-es Moeller mágneskapcsoló. A mágneskapcsolók újak, még sohasem voltak beépítve.
Ár: 4000Ft/db
Foxpost, MPL, GLS, Packeta Ok!
Az esetleges vételi szándékot kérném itt és privát üzenetben is jelezni!
cadandcnc | 117
2024-04-23 13:55:19
[190168]
Tecnomagnete pár alkalommal használt elektromos mágnesasztal eladó. QX508UP a gyártói cikkszáma. 790x480mm méretű. 1.600.000 Ft
cadandcnc | 117
2024-04-23 13:51:31
[190167]
SAV 130mm pár alkalommal használt körmágnesasztal eladó. 244.06-130 a gyártói cikkszáma. 135.000 Ft
cncvikto | 1019
2024-04-23 11:37:51
[190166]
Ballagási akció :D Ha valaki egy masszív, gyári, burkolt gépet szeretne, eladó az alábbi.
Alsó acél alapszerkezet méretei: 1200 mm mélység x 1670 mm szélesség x 460 mm magasság, felső lemez 30mm, oldalai, alja 20mm vastag acél, így elvileg kb 1100 kg. Van rajta felületi rozsda, érdemes lenne lecsiszolni, festeni. Hátfalas emelős teherautóval szállítottuk, valószínűleg tudunk olcsóbb szállítási ajánlattal segíteni.
Főorsó: Kavo4041 főorsó (frekiváltóm nincs hozzá, magas frekvenciájú kell hozzá). Tudomásom szerint 3mm vastag szárú szerszámokat tudsz vele automatikusan cserélni.
Léptetők: 3 db DST86EM83A 4.1Nm (egyiknek a vezetéke rövid, kis munkával hosszabbítható.) 1 db Zebotronics (Germany) SM87.218M6 Két profi kuplungot tudok adni hozzájuk. Vezérlők: CSD205-H Torroid: működő, labortápé volt
Ára jelenleg, ballagási akcióban, alku nélkül 400.000 Ft. Nem bontom a "csomagot". Ajánlatom május 1-ig érvényes. Telefonon keressetek.
Helyhiány miatt eladó épített 3d nyomtató,jó nagy (kb. 600x600x720mm),jó nehéz.Építési nagyság 300x300x400mm.Nem egy sebesség bajnok,max 50-el használtam,de szépen teszi a dolgát. A mágneses építőlap már cserére szorul. Adok hozzá egy csomó pótalkatrészt(Mega2560,shield,ventillátorok,fúvókák stb.). Ára 50000Ft,csak személyes átvétel. Képek
Sz.József | 3115
2024-04-23 10:09:28
[190163]
Végkiárúsítás !!! Eladó komplett TR10x2 TR10x4 TR12x3 trapézmenetes orsók. Komplett= végmegmunkált orsó, hajtásoldali eőfeszíthető csapágyház, ellenoldali csapágyház és kottyanás mentesre állítható anya. Méretek: Tr10x2 hasznos hosszak: 275 mm 3 db 185 mm 3 db 80 mm 1 db Tr10x4 P2 hasznos hosszak: 65 mm 1 db 60 mm 1 db TR12x3 hasznos hosszak: 280 mm 1 db 110 mm 1 db
Pl. három darabból (egy garnitúra) jó kis gravíró gép állítható össze... Vagy 3D nyomtató asztal emelő, vagy tekercselő géphez, stb.... A komplett orsók darabja 5.000 Ft Ezek már fix méretek.Több nem is fog készülni.
Valamint megmaradt anyák ,hajtás oldali és ellen oldali csapágyházak. Egyéb részletek az alábbi linken: További lészletek ezen a linken.
- 08 B - 1. 500 ft / m. - 06 B - 2. 1.000 ft / m. - SD 06 B - 1. 500 ft / m. - SD 05 B - 1. 500 ft / m. - 05 B - 1. 500 ft / m. - RF 06 B - 3. 1.500 ft / m. - RF 06 B - 2. 1.000 ft / m. - RS 10 B - 2. 1.000 ft / m. - RS 40 - 1 - RP 500 ft / m. - RS 05 B. 500 ft / m. - RF 06 B - 1. 500 ft / m.
5 és 3 méteres kiszerelésben + futár. Privátban.
vadember | 1868
2024-04-23 05:57:21
[190155]
Ott díszeleg az elején mindegyiknek. 370 Watt és 1,5 kW.
Eladó egy 3 tengelyes digitális utmérő szett 3 db 0,5 ös léccel. A készülék szines kijelzőn nemcsak számokat mutat, hanem a megmunkálási müveleteket pillanatnyi pozicióját is kijelzi. Alkalmas eszterga, maró, köszörű és szikraforgácsoló gépekhez.
Ára 110,000 ft.
Adok hozzá egy magyar nyelvű kezelési kézikönyvet is.
A készülék uj, csak a fotó kedvéért lett kibontva, a mérőlécek ki sincsenek bontva.
