3.Marótüskék, tengelyek 15-15.000Ft a két-két darab
LakEl | 160
2020-08-13 22:55:11
[125988]
Sziasztok, Eladó 1. gyémánt tárcsa 250mm átmérő 24mm vastag a peremnél 15mm a belsőrész anyaga alumínium a gyémántrész 6mm széles 1mm vastag a rajtalévő infó nekem csak annyit mond hogy 126 a szemcseméret és 75% a koncentráció, 10.000Ft 2.Adapter láncfűrészhez, eredetileg vágókoronghoz való, de szerintem maró tárcsát vagy körfűrészt is rá lehet rakni, nagyobb profi láncfűrészhez használható, szíjjal, kuplungos szíjtárcsával 60.000Ft
Eladó projekt újragondolása miatt az alábbi motor+vezérlő+kábel.
Motor: NEMA24 encoderes léptetőmotor 3Nm, 60HSE
Vezérlő: HSS60 zárt hurkú léptetőmotor vezérlő
Kábel:Encoder kábel 57HSE, 60HSE és 86HSE motorokhoz 5 méter
A szettet márciusban vásároltam, kb 1 órát volt használva, de a projekt teljesen újra lett gondolva, építve és ez nem kellet bele. Szóval teljesen "újnak" minősül.
Csak egyben eladó!
A szett 45.000 Ft!!!!
Személyesen Tamásiban átvehető, vagy dpd futárral címre küldve!
Érdeklődni privátban, vagy telefonon 20/444-77-98
Petya | 4077
2020-08-13 18:47:42
[125979]
Aktuátorok eladók.orsós kivitel 5mm/ford.900mm hasznos hossz. Nincs kottyanás.Léptető vagy szervó motor hely kialakítva orsók végén bordásszíjj kerék☺️ ár.25ezer/db
Szikrázó | 44
2020-08-13 18:45:52
[125978]
Mitutoyo szögtapintós indikátor óra
1 db 0.01 pontosságú. Szinte alig használt. Talán 2-3 hónapot volt gyartasban használva.
1 db 0.002 pontosságú beakadt az óra. Aki hajlandó vele foglalkozni lehet kevés pénzből egy jó órája.
A kettő együtt 10 e Ft
Személyesen vagy utalás után foxpost. Foxpostra van csak időm munka után
Privátban érdeklődjenek!
Petya | 4077
2020-08-13 18:39:48
[125977]
Emulzió szivattyú szerszámgéphez.Eladó!1800mm a belógás. ár.5500
Denis | 92
2020-08-13 18:35:38
[125975]
Denis fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
DavidBalazs | 221
2020-08-13 18:26:29
[125974]
Eladó egy használt, rendben működő, háromfázisú Yaskawa V1000-es frekvenciaváltó.
Teljesítmény: 1,5kw/1,1kW üzemtől függően.
Személyes átvételnél kipróbálható, de a csomagküldés sem akadály.
Ára: 25000Ft
Zentechproject | 381
2020-08-13 17:30:58
[125972]
Eladó kuplungos villanymotor. Adatok a képeken.
Ár: 10000Ft
Érdeklődni telefonon vagy üzenetben. 06206116001
Keny300 | 289
2020-08-13 15:41:50
[125968]
A képeken látható zsanérokat keresek,ha lenne valakinek írjon magánban.
Üdv ! Tipusváltás miatt Eladó egy makita 6271Dwale akkus csavarozó készlet. 3 db 14, 4 es akkuval, lámpával, töltővel. 1 akku rossz, 2 db használható. Ára 25.000 Foxpost vagy postán küldhető
Árkovits Zsolt | 130
2020-08-13 13:30:34
[125965]
Szia! Érdekel, -Mobil kis hűtő (autóba, és 230V-ra egyaránt) - 5000ft Tudnál róla képet mutatni?
Eladó Egy EMCO F1 CNC marógép nagyon szép állapotban. minden ami a képeken van + adok hozzá még egy komplett vezérlőt. tel 06309778251 vagy email zoltanmihoky@gmail.com
Irány ár 550.000 Ft
NgLaszlo | 585
2020-08-13 09:56:22
[125963]
Eladó keveset használt WERA 7003VK nyomatékkulcs. 40-200Nm Cserélhető fejű, fej nélkül. Ár:18.000Ft Tel:0630 /564-69-69
wsproBAGI | 307
2020-08-13 09:21:13
[125962]
Eladó, 230/24VAC 36VA trafós tápok. 10db
Ára: 1500,-/db +posta (személyesen Bp. X. ker)
wsproBAGI | 307
2020-08-13 08:50:24
[125961]
sziasztok, Retro kazan vagy gőzmozdony hőmérő eladó. Állapota szerint nem volt beépítve. Hibatla es pontosan mer. Ara:10000,-Ft plusz posta
Petya | 4077
2020-08-13 07:12:04
[125960]
AC szervók hahtóművel eladók.
ár.10ezer/db
kushidó1 | 890
2020-08-13 06:48:11
[125959]
Eladó tokmányok. Befogási méret 1,5-13 mm. VAn uj is Rohm, és használt is. Mindegyikhez van kulcs, és hibátlanul müködnek. Némelyikre egy kis ápolás ráfér. Ára egyben 10.000 ft.
picur | 1686
2020-08-13 05:48:57
[125958]
Eladó talán szerszámköszörű osztófej, teljesen új még gyári zsírban. 3 tengely körül forgatható nóniusszal, pakolásból tárolásból eredő hibák találhatók rajt. ISO-50-es a főorsó belső kúp, kívül van hozzá tokmány tárcsa ill. egy kúp szűkítő és tudok hozzá adni új 50-es kúpokat. Ár:110000ft További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
simarex | 2755
2020-08-13 05:37:02
[125957]
A négy Emersont megveszem
Előzmény: Törölt bejegyzés
LoneWolf | 5322
2020-08-12 23:54:31
[125956]
RACK SZEKRÉNY AKCIÓ
60x70x140cm kerekeken álló rack szekrényeket LEÁRAZTAM, 20E helyett most csak 16.000.- Ft/db az ára. Ami van benne: hátsó ajtó zárral, L sínek, alul egy ventilátor 230V-os. 4db görgő.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2020-08-12 23:43:01
[125954]
AUGUSZTUSI AKCIÓS KÓTYAVETYE - ami maradt... SZOMBATON is elérhető vagyok most hétvégén. BARLANG vásár LoneWolfnál...
1. 1db IBC tartályom maradt, 10E Ft áron vihető...
2. Műszerész asztal, ESD 20mm vastag POM vagy hasonló műa. lappal! Reklám ár: 50.000.- Ft.
3. EXTRA ERŐS 60x50x28 cm ESD PP ládák! Kb. 200db van. REKLÁM ÁRON 2500.- Ft/db. Ez jelenleg a legnagyobb láda ami nálam van...
4. MÉG VAN 4 láda vegyes BKNY horganyzott csavarom, M3...M10 méretek, kb. 60-70kg ládája... 1 ládányi ára 20.000.- Ft.
5. LAP tároló gurulós kocsi, REKLÁM ÁRON 25.000.- Ft áron elkótyavetyélhető!
6. EZEKTŐL valaki megszabadíthatna már, 4db 750W-os 3x400V motorral szerelt kis könyökös prések. ÁR, CSAK EGYBEN 65.000.- Ft. Motor árban vihetők!
7. 1,5kW 3/3 fázis, 3x400V bemenetű Mitsubishi frekiváltók, darabja most reklám áron 20.000.- Ft/db. Kb. még 5-6db van.
8. LÉPCSŐ!!!!!!!!!!!! Már vagy 5-en foglaltátok a fórumról... mégsem vitte el senki sem... REKLÁM ÁRON 15E Ft-ért vihető, 60cm széles, kb. 150cm magas a legfelső foka.
9. 4db ismeretlen állapotú !!! - ezért alkatrésznek, hibásnak hirdetem ! frekiváltó, mind EMERSON, 1-2kW közöttiek, egyben a 3db javításra, alkatrésznek 20.000.- Ft a 4db.
10. 110V-os vadonatúj AMERIKAI, eredeti dobozában lévő, 1,5HP teljesítményű kis kompresszor, 2db, AKCIÓSAN 44.000.- Ft a KÉT DARAB!!! TELJESEN ÚJAK.
11. 2db BOSCH robot, ESR60 és ESR80, AKCIÓSAN 75.000.- Ft/db. Hát ez már a vége, ennyiért van bennük pár hullámhajtómű, AC servo motor, hajtás, stb.
A KOMOLY SZÁNDÉKÚ VEVŐKTŐL kérek ITT egy foglalást, ÉS egy E-MAILT is egyidőben a TÉTEL SORSZÁMÁVAL, és a vételi szándékkal, TELEFONSZÁMMAL igazolva vételi szándékát.
LoneWolf
vjanos | 5559
2020-08-12 21:53:30
[125953]
Megválnék Synology DS114 tipusú egy lemezes NAS-omtól. Házi szervernek, torrent letöltő gépnek, média kiszolgálónak kiváló, külső egység esata porton csatlakoztatható.
Legújabb DSM oprendszer rámegy, erős proci, gigabites csatlakozás - mindez alig több, mint 8 vödör csirkeszárny áráért
Személyesen Bp 16. ker, posta, foxpost is mehet.
Ára 25000 Ft.
pisti1818 | 145
2020-08-12 20:22:23
[125951]
Sziasztok! Eladó a képeken látható Enerpac RC-106 700 Bar-os 10 Tonnás hidraulikus henger felújított àllapotban. Irànyàr 40.000 Ft vagy cserébe keresek alaplapot, processzort, ramot, esetleg videókártyàt értékegyeztetéssel.
BDR1 | 32
2020-08-12 19:12:47
[125949]
Bontott 2db(1szett)kapu mozgató toló motor. Megvenném a szettet.Üdv:BDR (priviben is jeleztem)
Ugyanitt eladó a képeken látható 2 marék vegyes adapter, Nokia töltő stb. Nagyrészt újak. A kupac ára 3.897.- plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2546
2020-08-12 17:57:03
[125946]
Szintén eladó a képeken látható kB 20 db vegyes bontott ventilátor pakk. Ára : 4.875.-plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2546
2020-08-12 17:54:24
[125945]
Üdv! Eladó a képeken látható bontott 2db(1szett)kapu mozgató toló motor. Elmozdulás 40 cm. Adattáblát lefestették ezért én DC 12 volttal próbáltam szuperül működik de lehet, hogy DC 24 Voltos. Ajándékba jár hozzá 1db sárga villogó lámpatest foglalattal, izzóval. Ára: 18.773.-plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
RJancsi | 5804
2020-08-12 17:51:21
[125944]
Szia Gergő! A mobil 12/230V hűtő érdekelne, de nem ismertem fel a fotókon. Mekkora űrtartalmú és külső méretű?
Bocs az előző hozzászólásomnál az ára lemaradt. 60000 forint a Koyo PLC.
antalk47 | 13
2020-08-12 14:31:28
[125935]
Eladó Koyo Kostac Z-05b plc vezérlő input output sz-4 egységekkel. Típusszámok szerint a következők: -Kostac Z-05B programmable controller -SZ-4 -Z-16ND1 2 darab input egység. -Z-16TD1 2 darab output egység. Igény estén dobozostól eladó sallangokkal ahogy a képen látszik. A doboz mérete: 50x50 és 20 mély Ez plusz 13000 forint. Futárral küldhető. Kérdéssel keress nyugodtan.
antalk47 | 13
2020-08-12 14:28:52
[125934]
Eladó Lineális / lineáris csapágyak kocsikkal. Egy szett tartalmaz két kocsit és egy sínt. Mind egyméretű a sín 37 mm széles és 28 centi hosszú. IKO Japan LWFF37 Vadonatújak. Az ár 10000 forint / szett. 10 szett van belőle az ára egyben 80000 forint. Futárral küldhető. Kérdéssel keress nyugodtan.
Nagy Zoli | 825
2020-08-12 13:59:32
[125933]
Ár lemaradt kissebb 15e, nagyobb 35eFt, egyben 40eFt.
